olavsu1
külaline
19.01.2011 15:19:06
Firefox jookseb kokku peale id-kaardi sisestamist lugejasse |
Firefox jookseb kokku peale id-kaardi sisestamist lugejasse.
Masin Linux mint 10: Linux ***** 2.6.35-24-generic #42-Ubuntu SMP Thu Dec 2 01:41:57 UTC 2010 i686 GNU/Linux
veebilehitseja:
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101206 Linux Mint/10 (Julia) Firefox/3.6.13
Id kaardi tarkvara: http://code.google.com/p/esteid/
ainsaid veateateid näen kui tulirebast terminalis käivitada.
$ firefox
Gtk-Message: (for origin information, set GTK_DEBUG): failed to retrieve property `GtkTreeView::odd-row-color' of type `GdkColor' from rc file value "((GString*) 0xb4fb00d0)" of type `GString'
$ firefox -safe-mode
Gtk-Message: (for origin information, set GTK_DEBUG): failed to retrieve property `GtkTreeView::odd-row-color' of type `GdkColor' from rc file value "((GString*) 0xb39b34d0)" of type `GString'
Süsteemi on paigaldatud kõik uuendused, mida on pakutud.
Kas kellelgi sama mure?
Riivo
19.01.2011 17:24:40
Käivita pcsc terminalis eraldi ja vaata, mida see kokku jooksmise ajal näitab. Pole kindel, millised need käsud ühele debianipõhisele on, aga arvan, et töötab nii
sudo /etc/init.d/pcscd stop
sudo pcscd -f |
Võid diagnostikaks proovida ka, kas sertifikaate niisama on võimalik lugeda käsuga
221 |
tiitise
19.01.2011 17:39:05
| Proovi sellist asja, et enne paned id-kaardi lugejasse ja siis firefoxi käima. (juhul kui juba pole katsetanud)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
olavsu1
külaline
19.01.2011 18:10:44
tiitise, põhjustab kinnijooksu firefoxi avamisel, sulgemisel või id-kaardi eemaldamisel.
riivo21, sudo pcscd -f andis järgneva.
00000034 openct/proto-t1.c:766:t1_negotiate_ifsd() fatal: transmit/receive failed
00016034 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00000040 openct/proto-t1.c:766:t1_negotiate_ifsd() fatal: transmit/receive failed
00013935 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00000035 openct/proto-t1.c:766:t1_negotiate_ifsd() fatal: transmit/receive failed
00014872 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00014059 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00013914 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00000032 openct/proto-t1.c:766:t1_negotiate_ifsd() fatal: transmit/receive failed
00013969 commands.c:1301:CCID_Receive Card absent or mute
00000034 openct/proto-t1.c:766:t1_negotiate_ifsd() fatal: transmit/receive failed |
Kui firefox töötab siis pkcs15-tool -c räägib:
pkcs15-tool -c
Using reader with a card: OmniKey CardMan 1021 00 00
Failed to connect to card: Unresponsive card (correctly inserted?)
ja kui firefox sulgeda on vastus:
pkcs15-tool -c
X.509 Certificate [Isikutuvastus]
Object Flags : [0x0]
Authority : no
Path : 3f00eeeeaace
Encoded serial : 02 04 46509874
X.509 Certificate [Allkirjastamine]
Authority : no
Path : 3f00eeeeddce
Encoded serial : 02 04 46509875
19.01.2011 20:46:56
Seda ID-kaarti või lugejat mõne teise masina küljes proovida ei saa? Tundub, et üks neist kahest ei tööta korralikult.
Kaardi kontaktid on puhtad, lugeja sees klemmide vahele mingit rämpsu pole kinni jäänud, mis klemme vastu kaarti ei lase?
olavsu1
külaline
19.01.2011 21:04:06
Dogbert, ühe windows läppari peal proovitud ja töötas korralikult.
proovisin teist lugejat. sama tulemus. kaardi sisestamine tapab firefoxi
19.01.2011 21:30:49
Nii kaarti kui lugejat - mõlemat on teisel masinal proovitud?
Kaardilugeja on OmniKey CardMan 1021? Mida sudo lsusb ütleb, kui lugeja on masina küljes ja kaart lugejas?
Muud USB asjad töötavad?
olavsu1
külaline
19.01.2011 21:40:03
| Dogbert kirjutas: |
| Nii kaarti kui lugejat - mõlemat on teisel masinal proovitud? |
Ikka
| Dogbert kirjutas: |
Kaardilugeja on OmniKey CardMan 1021? Mida sudo lsusb ütleb, kui lugeja on masina küljes ja kaart lugejas? |
sudo lsusb
Bus 004 Device 003: ID 1020:030a Labtec
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 006: ID 076b:1021 OmniKey AG CardMan 1021
Bus 003 Device 003: ID 0b38:0003 Gear Head
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
| Dogbert kirjutas: |
Muud USB asjad töötavad? |
Ei ole probleemi. Usb klaver ja hiir töötavad kenasti.
19.01.2011 22:10:57
Kellegi teise ID-kaarti ei ole võimalik seal proovida?
Muide - kas see teise masina peal proovimine toimus enne või pärast antud probleemi tekkimist Minti peal?
olavsu1
külaline
19.01.2011 22:25:29
| Dogbert kirjutas: |
| Kellegi teise ID-kaarti ei ole võimalik seal proovida? |
sama tulemus id-kaarti ühendades vilgub tuli lugeja peal natukese aega ja kui vilkumine lõpeb pannakse brauser ees kinni ja vearaporti dialoog tuleb.
| Dogbert kirjutas: |
| Muide - kas see teise masina peal proovimine toimus enne või pärast antud probleemi tekkimist Minti peal? |
loomulikult ikka pärast probleemi tekkimist. arveid on vaja tasuda.
id kaart töötas kenasti kuni selle aasta alguseni. kui algasid tõrked pankadesse logimisega. anti siis lugeda järgmist
Turvalise ühenduse viga
Esines viga ühendumisel aadressiga www3.sampopank.ee.
SSLi partner ei saanud kokkuleppele lubatud turvaparameetrite seadetes.
(Veakood: ssl_error_handshake_failure_alert) |
peale rebooti hakkas asi tööle ja sai maksed ära tehtud. nüüd 2 nädalat hiljem proovides on tekkinud kirjeldatud probleem
Riivo
20.01.2011 00:17:35
| Mina süüdistaks brauseri pluginni. Näha on, et kaardi lugemine toimub korrektselt, kui Firefox kinni on. Proovi vanemaid versioone või üldse ametlikku Sertifitseerimiskeskuse oma kommuuni aretatud esteid asemel. Parimal juhul aitab lihtsalt pluginni uuesti paigaldamine.
221 |
olavsu1
külaline
20.01.2011 00:21:27
| riivo21, see ametlik ei tööta 100% mis kasu tast on kui sellega pankades allkirjastamine ei tööta.
Riivo
20.01.2011 00:29:40
| LHV pangas vähemalt töötas. Kaua pidi ootama, et parooli küsiks, aga lõpuks töötas. Teiste kohta ei oska öelda, kuid kust sa tead, et ei tööta?
221 |
olavsu1
külaline
20.01.2011 09:44:59
riivo21, mingi java värgi tõttu jooksis kinni.
nüüd siis proovisin meriahvi sain sellise veateate:
| /usr/lib/seamonkey-2.0.11/seamonkey-2.0-bin: symbol lookup error: /usr/lib/onepin-opensc-pkcs11.so: undefined symbol: sc_pkcs15emu_postponed_load |
tundub, et probleem kaardi draiveris.
edit:
Edusammud. Rookisin kogu id-kaardi tarkuse maha, esteid kommuuni repod said maha võetud. id-kaart sai ideelabori juhendte järgi töölesätitud. Nüüd login töötab ja firefox ei jookse kinni.
Kuidas nüüd allkirjastamine tööle saada?
Kasutud edusammud olid. Täna hommikul toimus opensc automaatne uuendus ja juba kirjeldatud sündmused hakkasid korduma
Riivo
20.01.2011 11:36:49
Aga ehk ongi opencs versioon kogu aeg süüdlaseks olnud. Milliseid juhendeid sa järgisid? Ideelaboris on vananenud ja uued ametlikud juhised asuvad https://installer.id.ee/
Täpsustuseks küsin, mis opensc versioon sul enne oli ja mis tuli uuendusega? Praegu on ametlikus repos opensc_0.12.1583.24_i386.deb.
221 |
olavsu1
külaline
20.01.2011 12:30:46
enne oli ametlikust ubuntu repost.
opensc 0.11.13-1ubuntu2.1
libopesc2 0.11.13-1ubuntu2.1
id-kaardi login töötab ideelabori antud seadistamisõpetuse järgi. allkirjastamist ei õnnestu tööle saada.
uuenduseks pakutakse järgmiseid:
ja kui uuendusega nõustun, on asi piiksus.
neid keeldub süsteem vastuvõtmast. ei lisa repot ja ei leia seda rakendust mida paigaldada.
Riivo
20.01.2011 18:44:13
Olgu, kui Ideelabori õpetuste järgi töötab, siis võib seda ka kasutada. Aga allkirjastamiseks järgisid juhiseid, mida Ideelabor soovitab, ja kõik justkui õnnstus, aga ei tööta?
Esimseses postis ütlesid, et kasutasid esteid pakette. Kas need panid nii peale või toda repot polegi veel proovinud?
221 |
olavsu1
külaline
20.01.2011 19:06:48
alkirjastamise kohta käivad juhendid ei tööta. Miskine java probleem, mittemingit veateadet sellekohta ei anta. öeldakse, et juhtus "süsteemne viga" ja kõik. ainult id-kaadiga logimine töötab.
Jah ikka, nagu seal õpetus antud on. Eelmine aasta said paigaldatud nende juhiste järgi seal ja töötas. Nüüd selle aasta jaanuaris hakkas jukerama ja ma olen otsaga siin.
Riivo
21.01.2011 00:24:28
Mul hakkavad ka head mõtted otsa saama. Kas Java on installitud ehk kas see siin töötab? Teiseks kas error on sama olenemata, kas libpkcs11wrapper teek on paigaldatud või mitte? Viimaks kas sümlikide tegemine õnnestus ilusti nagu Ideelabori õpetuste järgi peab, sest ilma nendeta ei tööta?
On ka võimalik, et hetkel kõige viimases versioonis on mingi viga sees, mis võib iga hetk järgmise versiooniga paraneda. Piinlik lugu neile sellisel juhul.
221 |
olavsu1
külaline
21.01.2011 01:42:33
töötas. pakkus uuendust. uuendus ei tahtnud töötada.
praegu paigaldatud teegi korral annab digidoc.sk.ee veateate "undefined"
ilma teegita ütleb digidoc.sk.ee eestikeelse veateate "Tehniline viga"
nende tekitamine õnnestus.
EvilMick007
21.01.2011 19:25:42
| olavsu1 kirjutas: |
neid keeldub süsteem vastuvõtmast. ei lisa repot ja ei leia seda rakendust mida paigaldada. |
Tundub, et seal lehel on ssl sert ära vahetunud ja linux niisama ei tunnista SK juurikat. Ma sain omal täna installitud, kui lisasin /etc/ssl/certs/ca-certificates.pem (vist oli selline nimi, hetkel windoosa masina taga, ei saa üle vaadata) faili sisse pem kujul sk juurika otsa, siis sain paar warningut, aga installi skript läks läbi ning kõik töötab kenasti.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
olavsu1
külaline
22.01.2011 18:43:57
| Tegu siis linux mint'i probleemiga. Värskelt paigaldatud Ubuntu 10.04 lts ei oma sellist probleemi. Esteid tarkus töötab kui kellavärk.
Riivo
22.01.2011 19:14:15
| Linux Mint 10 baseerub Ubuntu 10.10 peal, seega ehk tuli mingi uuendus sellest, mis kõik ära rikkus.
221 |
olavsu1
külaline
22.01.2011 22:52:24
riivo21,
ubuntu 10.10 peal töötab ka kuid ei tööta seb pangas tehingu allkirjastamine. Annab vea: SEBHack error: TypeError: e is null
Riivo
22.01.2011 22:58:05
| olavsu1 kirjutas: |
riivo21,
ubuntu 10.10 peal töötab ka kuid ei tööta seb pangas tehingu allkirjastamine. Annab vea: SEBHack error: TypeError: e is null |
Jah, see on ka hetkel viimane probleem, mis on arendajatele lahendamiseks pandud. Viide.
221 |
