08.01.2011 00:16:12
Dogbert, ka windowsi notepad tunnistab eri kodeeringuid. ilus oleks selle hoiatuse peale lihtsalt salvestamisel öelda, et unicode...
_________________ - londiste
XeStAiSy
Aeg maha 60
08.01.2011 08:47:06
See MS notepad on saatanast, tihtipeale ei ava see normaalselt midagi. Seda ++ asja olen kasutanud sellest ajast kui ta välja tuli.
lopes39
09.01.2011 02:48:12
on üks väike imelik teema ei tea kuidas juhtus aga ei sa läbi users/kasutajanimi/appdata folderisse kuna ei ole c: kettal seda ja saab ligi ainult kirjutades aga kuidas folderit saada kohta kus see on vajalik ?
09.01.2011 05:47:58
lopes39 kirjutas: |
See on vaikimisi varjatud kaust.Seetõttu seda polegi näha.Pead folder optionitest lubama varjatud kaustade näitamise
Kõige kiirem on siiski kasutada +R ja sisestada %appdata%
Mul endal on ka jumplistis:
lopes39
09.01.2011 15:21:41
no jah ma arvasingi et see teema on lihtsalt et ta on lampi läinud selle peale et ei näita varjatud kaustu vähemalt ei mäleta et oleks seda ise teind
see krt quick launch kaob lampi aegajalt ära siis vaja see uuesti alla panna ja teadma kohta kus see folder on sellel mis on appdata/roamin/microsoft/internet explorer/quick launch
destiny12
09.01.2011 19:26:27
londiste kirjutas: |
installeri kasutamise asemel pakid lahti ja näitad näpuga draiverifilide pihta?
vista draiverid alati ei pruugi w7 peal töötada. |
Ehk seletaksite täpsemalt palun?
09.01.2011 20:18:52
destiny12, mingit infot ei ole, veidi keeruline seletada
esiteks, vista draiverid võivad, aga ei pruugi w7 all töötada.
su postitatud veateade räägib installiwizardi veast mis kõlab mingi töötja enda wizardi moodi. kuidas sa seda installida üritasid, sikutatud .exe käima?
kui .exe, siis saab sealt seest failid kätte (kas otsid installeri käima lastes kuskile temp kausta lahtipakitud failid üles või proovid mõne arhiveerimissoftiga .exet ennast lahti pakkida) ja device managerist probleemse seadme draiverite alt näitad näpuga .exe seest pärit failide pihta.
Sixten
09.01.2011 21:46:45
Sülearvutiga on mingi jama. Lülitan arvuti sisse ja tahan pilte vaadata, siis ei ava neid Windows Photo Wiever, ainult Paintiga saab vaadata. Sama asi on filmidega. Tuleb filmi algusest üks pilt ette ja pilt seisab aga heli on.
Sama on ka msniga, login sisse aga kuhugile vajutada ei saa, nagu aken poleks aktiivne. Kui panen korra log off ja uuesti log in, siis hakkab toimima kõik. Milles asi võib olla?
Windows 7 64 bit.
http://www.klick.ee/sulearvutid/hp-compaq-presario-cq56-110sy.html tegu selle sülearvutiga.
fruity
11.01.2011 03:01:38
Mõni hea õpetus kuidas 7 home premium läpakal võimalikut kiireks teha?
7 sisaldab liigapalju münte ja kääre mida ma läpakal eluilmas ei kasuta .
martin366
11.01.2011 08:33:54
fruity kirjutas: |
7 sisaldab liigapalju münte ja kääre mida ma läpakal eluilmas ei kasuta . |
Hoia võimalikult vähe programme lahti. Vaata startup programmid üle.
Run - services.msc; pane sealt sulle mittevajalikud teenused kinni, see annab ka sips vurtsu juurde. Muidu on ka siuke tore programm Iobit Game Booster 2.1, see keerab automaatselt teenused kinni ja nippetnäppet veel, hää asi
Mask
11.01.2011 16:30:49
kas kuskil eurokalulaator gadgetit ka on?
-KRANTS-
vitamiinidiiler
Pikkkõrv
11.01.2011 17:35:58
Mask kirjutas: |
kas kuskil eurokalulaator gadgetit ka on? |
Mina kasutan lihtsamateks arvutusteks sellist asja nagu http://www.sfr-software.de/cms/XX/windows/sfr-calculator/index.html. Head suured numbrid ja võimalus arvutuskäiku ja tulemusi vajadusel ka faili salvestada jms. Panin lihtsalt alla ribale kinni ja mugavam kui mingi gadget. Võimaldab ka paari nuppu oma suva järgi asju tegema panna. Näiteks siis eurot kalkuleerima, käibemaksu arvutama jne.!
12.01.2011 21:23:50
keegi selle update viitsib lahti seletada lühidalt? ja miks ta def'is tickitud pole, muud updated on
viimati muutis rmc 12.01.2011 23:53:29, muudetud 1 kord |
martin366
12.01.2011 21:25:31
rmc kirjutas: |
keegi selle update viitsib lahti seletada lühidalt? ja miks ta def'is tickitud pole, muud updated on  |
Mõtlesin ka täna sellepeale, aru ei saanud millega täpsemalt tegu
destiny12
12.01.2011 21:26:20
Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB2454826)
Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB976902)
Peaks need võtma? Def-is pole tõesti.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
12.01.2011 22:27:57
destiny12 kirjutas: |
Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB2454826) |
tsitaat: |
This is a reliability update. Install this update to enable a set of performance and functionality updates for graphics, Media Foundation, and XPS components on Windows 7 systems. After you install this item, you may have to restart your computer. |
Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB976902) |
tsitaat: |
Install this update to enable future updates to install successfully on all editions of Windows 7 or Windows Server 2008 R2. This update may be required before selected future updates can be installed. After you install this item, it cannot be removed. |
google
eks sa ise otsustad, kas peaks/tahad
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
12.01.2011 22:32:29
Et kui ma ei installis, siis tulevikus updatet ei saa`?
-KRANTS-
vitamiinidiiler
12.01.2011 22:35:41
jeesus188 kirjutas: |
Et kui ma ei installis, siis tulevikus updatet ei saa`?  |
server 2008 R2 updatesi vist ei saa
E: lugesin uuesti läbi. Vist ei saa jahh
destiny12
12.01.2011 22:50:39
Performance on alati tarvilik ja uuendusi ka tahaks. Seega peaks ikka mõlemad võtma.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
13.01.2011 08:48:58
Huvitav, miks mul suurem osa mänge (ka väga lahjade nõudmistega) tööle ei lähe? Mängude alguses reklaamid nagu töötavad ja siis viskab akna ette "has stopped working. colse program" ja kõik
13.01.2011 09:17:10
Saab aga midagi võib katki minna ja SP-d ei saa installida.Seega vägagi soovitatav.Nagu ka esimene update
-KRANTS-
vitamiinidiiler
13.01.2011 09:25:02
Peaks need võtma? Def-is pole tõesti. |
huvitav. mul on küll see esimene update Def-is olemas. Teist tõepoolest ei ole
laiguke
13.01.2011 10:55:45
Mul selline probleem,et topeltklikk ei ava ühtegi kausta.Saab ainult paremklikk+open.Teatab,et puudub programm antud toimingu teostamiseks.Kui programm olemas,moodustage seos default program manageris.Kui vaja,teen sellest teatest screenshoti.Äkki oskab keegi nõu anda.
Hollow
13.01.2011 11:26:57
meenub, et sellist asja tegi miskine viirus mis mingiaeg levis üsna innukalt... kahjuks enam ei meenu mis see oli... Malwarebytes' Anti-Malware + SuperAnti Spyware + Nod32 said sellest asjast minumälujärgi jagu... võimalik, et mingit registripuhastajat oli ka vaja lõpuks
_________________ Müüa: Fibaro HomeCenter 3 |
