uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 56, 57, 58  järgmine
dsg
dsg
sõnum 09.10.2010 19:07:11 vasta tsitaadiga
Tänud,
Selline küsimus kuidas network interface settinguid salvestada nii,et kui arvuti bootib jäävad need alles igakord.
Hetkel pean peale igat resa kirjutama terminali sudo eth1 ip.ip.ip.ip .
marqs
marqs
sõnum 09.10.2010 20:32:59 vasta tsitaadiga
dsg, arvesse peaks võtma eelmist posti? St läbi NetwokManageri staatilise aadressi seadmine ei päde, sest X-i käivitamiseni alati ei jõuta?
https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/network-configuration.html#static-ip-addressing , kui sellest väheks jääb, siis http://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.en.html
Mul ei ole aimugi, mida ja kas ülde Network-Manager sellest lükkest arvama hakkab. Kui kindalt teada, et selle teeneid vaja ei lähe, roogiks mina ta süsteemist välja. St ma olengi seda kõikide buntude installil teinud, aga see on nagu paha uni - kipub iga reliisi-uuendusega end tagasi pressima. Kui tavaline Debiani-stiilis konfimine mingil põhjusel ei sobi, on veel wicd.
0xDEAD
0xBEEF
dsg
dsg
sõnum 09.10.2010 20:46:54 vasta tsitaadiga
ise mõtlesin kas äkki kuskile rc.local i see kirjutada või siis bashi script ja see script panna rc.local või kuskile.
raido357
sõnum 09.10.2010 21:26:49 vasta tsitaadiga
dsg kirjutas:
Milleks, kui eelpool antud linkidelt leiab ilusa näite /etc/network/interfaces kasutamisest.
Riivo
Riivo
sõnum 09.10.2010 21:33:28 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Soovitaks sellest alustadagi. Lihtne programm, millel on nii GTK kui ka ncurses liidesed. Samas väga staatilise seadistuse puhul võib ka ise paika panna.
dsg
dsg
sõnum 11.10.2010 13:30:13 vasta tsitaadiga
Nii vaatasin selle etc/network/interfaces konfi värki natuke
Kui ma tahan ,et minu eth0 ip oleks 192.168.0.121 ja eth1 ip oleks 192.168.46.1
siis ma pean kirjutama sinna
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.121
auto eth1
address 192.168.46.1
teen resa ja peaks toimima?Või pean lisaks sellele veel netmask ja gateway ka panema või on see valikuline? Need tulevad juba muidu automaatselt nagu vaja.
edit;
Ilmselt toimub praegu üle võrgu panin paika ja näitab ,et net on
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.10.2010 16:45:43 vasta tsitaadiga
Teine iface võiks vast eth1 olla.
dsg
dsg
sõnum 14.10.2010 20:06:38 vasta tsitaadiga
Väike enda kirja viga , asi toimib praegu kuigi vahel kukub see kast ära(2 3 päeva tagant) ei teagi miks , ilmselt toiteplokk või siis videokaart.
Selline küsimus kas kuidagi saaks realajas näha palju neti kiirust läbi selle kasti jookseb , nagu noh mul mingi 150 arvutit selle taga palju nad interneti kiirust kõik kokku kasutavad realajas.
sõnum 14.10.2010 20:27:02 vasta tsitaadiga
dsg kirjutas:
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.10.2010 07:57:53 vasta tsitaadiga
iftop
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 15.10.2010 10:51:27 vasta tsitaadiga
... iftop on selline elementaarne jupstükk, kuid natuke edevam lahendus oleks http://www.wireshark.org/ pole suurt midagi, mis selle vidina eest peitu suudaks pugeda ...
juku626
sõnum 23.10.2010 20:19:49 vasta tsitaadiga
Empathy Messenger-iga on probleeme. Ühel päeva enam lihtsat ei loginud sisse. Selgituseks ütleb: "Põhjendust pole määratud"
Kasutasin siis msn-i. Milles võiks viga olla? Äkki pordis või serveri nimes asi? Kasutan @gmail.com ja @windowslive.com kontosi.
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 24.10.2010 13:55:15 vasta tsitaadiga
Ka mul see millegi pärast ei toimi. Läksin emesene peale üle icon_rolleyes.gif
lehm2
sõnum 25.10.2010 22:19:11 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
fix on väljas mingi servu adre vist muutus, igaljuhul mul 10.10 all töötab nüüd. thumbs_up.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
Rebel_
sõnum 23.11.2010 12:15:07 vasta tsitaadiga
10.10 x64 on küll ikaldus minu läppakal:
USB Pulgad töötavad siis ise kui tahavad võrgu kataloogidele ka iga kord ligi ei saa.
enne oli 10.04 see töötas korralikult.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 25.11.2010 20:50:39 vasta tsitaadiga
üks probleem mis mind tükkaega on vaevanud on see et kuda saada windowsi sharetud kataloogidele ligi teises masinas? ehk siis läpparil ubuntu peal eks ja lauakal win 7 ja kõik kenasti kõigile välja jagatud shared. Nii kui ubuntus püüan networki alla minna siis annab miskit errori ja teisi masinaid üles ei leia, kui kasutada connect to varianti ja otsida ip järgi ja panna ka kohe kataloog paika siis leiab ka miskit üles isegi, aga ilge nikerdamine, et kas kuidagi nii ei saaks et networki all näitaks kohe võrgus olevaid masinaid ja saaks ise valida kuhu sisse minna ja värki?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Riivo
Riivo
sõnum 25.11.2010 20:55:46 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Windowsis jagatud kataloogidele aitab ligi saada Samba.
sõnum 28.11.2010 00:49:37 vasta tsitaadiga
Samba client, kui täpsem olla. Sambat kõige saba ja sarvedega on vaja vaid serveerimiseks. Aga Ubuntul peaks Samba client olema peal juba vaikimisi, isegi installika live süsteemis on see olemas ja kuna chesm6mmil mountimine nähtavasti ka õnnestub, siis järelikult on tal client olemas.
Nagu ma aru saan, räägib chesm6mmi otse Nautiluse aknast Windowsi kaustade mountimisest ja tahab seda saada päris samal kujul nagu Windowsis, kus masinad pidevalt NetBIOS-i lobisevad omavahel ja Network kaustast võid kõik kohtvõrgus tegutsevad masinad leida (kuni 15 minutise viivitusega).
Windowsi masin Samba serverit "näeb" küll, aga vastupidise osas ei ole ma eriti kindel. Ma pole Ubuntut nii palju kasutanud ja Nautiluse seda osa veel vähem. Windowsis ma ka ei mäleta, millal viimati seda Networki kausta kasutasin - mulle istuvad lühemad, kiiremad ja kindlamalt töötavad teed paremini.
Tõenäoliselt saaksime rohkem abiks olla, kui "miskit errori" asemel midagi konkreetset näeks.
Muide - küsimus "suurele ringile" (sest ma ei viitsi Ubuntut käima tõmmata praegu ainult sellepärast) - kas Ubuntus on võimalik cifs võrgukettaid installida user modes või küsib ka Nautilus sudo parooli? Debian, mis mul praegu nina ees on, lubab mountida ainult roodul, st peab sudotama.
xpander
xpander
sõnum 28.11.2010 09:21:42 vasta tsitaadiga
minu mäletamist mööda ei ole samba default installeeritud.
see selleks..igatahes kui see installida näeb ilusti võrgu alt ka windowsi jagatud kaustu ja kettaid.
Linux Gaming Videos: Xpander69
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 28.11.2010 15:24:57 vasta tsitaadiga
ehk siis kui networki alt tahan minna kuskile poole annab suht kohe sellise teate http://chesm6mmi.planet.ee/Screenshot.png?2 ,aga kui võtan ülevalt places - connect to server - windows share - panen lauaka ip ja väljajagatava folderi siis teeb kataloogi kenasti lahti... aga okei pean installima samba? aga oskab keegi miskit täpsema paki nime öelda vms? kui synapticu vai software centeri alt otsin tuleb seal sambaga seoses üsna miljon asja...
sõnum 28.11.2010 18:04:15 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
Ma ei öelnud, et vaikimisi on installitud Samba vaid Samba client. Samba client != Samba
~$ apt-cache search samba-client
smbclient - a LanManager-like simple client for Unix
Ei pea tervet Sambat installima, kui ise midagi jagada ei taha, teiste jagatava ligi pääsemiseks peab olema vaid Samba client ehk smbclient. Kui ma õigesti mäletan, sain liveCD süsteemist mountida Windowsi ja Samba share-sid samba client-i paketti installimata, siis järelikult on see liveCD süsteemis juba installitud. Mälu võib alt vedada muidugi. Samba server aga tõesti päris kindlasti ei ole liveCD peal.
Kuna sa ikkagi saad ligi Windowsi share-dele, siis on sul smbclient päris kindlasti olemas.
Mis aga puutub Nautiluse Network kaustale, siis seal saab Windowsi masinad nähtavaks tõepoolest vaid Samba täisversiooni abil. Ma just ise kontrollisin igaks juhuks.
Pane käima terminal ja kopeeri siit käsk:
sudo apt-get update && sudo apt-get install system-config-samba
system-config-samba graafilise utiliidiga tuleb sõltuvuste kaudu kaasa kogu Samba kompott.
Samba konfis (kasuta paigaldatud Samba konfimise graafilist utiliiti või muuda /etc/samba/smb.conf faili) muuda workgroup samaks mis on sinu Windowsi masinal ja siis
sudo /etc/init.d/samba restart
Pärast seda peaks Nautiluse Network kataloog töötama.
xpander
xpander
sõnum 28.11.2010 20:07:46 vasta tsitaadiga
just...samba client on vaikimisi peal aga täis kompott mitte.
minul installeeris selle ise kui hakkasin oma kaustu jagama windowsi arvutitele..siis installeeris terve samba..ning pärast seda sain ka windowsi ketastele ligi.
sõnum 28.11.2010 20:15:16 vasta tsitaadiga
Mhmmm...Nutiluse kohapealt ei oska kaasa rääkida...
Dolphin igatahes näitab küll "Windowsi Stiilis" kogu võrgus asuvaid Masinaid ja Sharesid, kui Win masinates on NetBios enabletud... icon_rolleyes.gif
sõnum 28.11.2010 23:46:47 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Ma tegelikult Dolphini peal proovisingi...
Ja sul on ainult samba client peal? Siis ehk olin lihtsalt liiga kannatamatu. 15 minutit ma igatahes ei oodanud.
Nagu ma varem ütlesin, pole ma suurem graafilise liidese kasutaja ja seda Networki kataloogi pole varem eriti kasutanudki. mount -t cifs töötab alati, ei mingit netbios-i ega ootamist.
marqs
marqs
sõnum 29.11.2010 08:09:55 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ma tegelikult Dolphini peal proovisingi.../../
ee.. siit tuleb juba kio vs gvfs/gvfs-backend teema sisse (viimas kirjelduses on muuhulgas smb ja smb-browse).
Mis Ubunuga tegu? 10.10? Ega sel Ubuntul juhtumisi tulemüüri ole?
Läbi aastate/reliiside on sama teemaga suht palju rahvast maadelnud, thiti paistab teemaks olevat nimelahendus (wins/winbind). Ja kui samba install tõesti asjad heaks teeb, siis ilmselt mitte samba enda, vaid mõne selle sõltuvuse pärast (libwbclient0 näiteks).
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 29.11.2010 12:18:19 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Ma seda oletasin ise ka, et mingi Sambaga kaasa tulev sõltuvuspakett ajab asja korda, aga kuna täpsemat infot ei leidnud, siis soovitasin täiskompotti. Mingid Ubuntufoorumi teemad leidsin ka, kus sama soovitati ja asi sellega korda saadi. Sambat ennast muidugi tegelikult kliendile tarvis pole.
sõnum 29.11.2010 12:30:36 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Etz kirjutas:
Täis samba on, sest ma ka Sharen...
2mblik
2mblik
sõnum 05.12.2010 16:34:27 vasta tsitaadiga
mul tekkis mõningane pseudoprobleem - Rhytmbox ja emesene (msn), peaks nagu näitama ka muusikat, mida hetkel kuulad, kuid msni aknas ütleb nupukesele klikates, et muusika ei mängi.. ometi mõlemas on pluginad aktiveeritud ning rhytmboxil samuti eelistus muudetud... ei häiri eriti, aga pedant nagu ma olen, võiks kõik asjad toimida.. icon_biggrin.gif
ja siis selline värk, et Creative Zen Visioni pealt ei taha kõiki asju maha kopida.. ütleb lihtsalt, et faili ei saa lugeda ning selle tõttu on mul arvutis 27GB asemel 9.8GB muusikat, ülejäänud 18GB on empeka peal kinni...
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
xpander
xpander
sõnum 05.12.2010 19:21:16 vasta tsitaadiga
kustuta emsene pluginnide kaust ära ja paigalda emsene uuesti...paistab et miski katki läinud lihtsalt...samas võib ka probleem olla et rhytmbox ei broadcasti oma infot.
kui võimalik testi mõne muu playeriga, näiteks audacious või miskit, et kas sellega toimib.
kaabakas
kaabakas
sõnum 05.12.2010 20:58:37 vasta tsitaadiga
Zenil võib bad sector olla või failisüsteem katki. Aga proovi muusikat liigutada gnomad2 nimelise progega.
2mblik
2mblik
sõnum 08.12.2010 00:52:39 vasta tsitaadiga
uih, unustasin siia kiigata.. jah Audacious täitsa toimib.. aga nagu ma ütlesin, see rohkem minu pseudoprobleem.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
aga selle kohta pole miskit kosta, et kui ma näiteks WIN logoklahvi käpin, et siis menüü lahti hüppab.. ? Ma ausalt ei ürita ubuntut windoozaks muuta, aga tahaks klahve ära kasutada..logo + D siiski manab desktopi icon_razz.gif thumbs_up.gif saab seda klahvivärki ka kuskilt muuta?.. vaatan, et ubuntul on Software Centeris päris palju head nodi... aga paljud asjad on veel tundmatud. icon_smile.gif
raido357
sõnum 08.12.2010 00:54:55 vasta tsitaadiga
CRTL + ALT + D = töölaua kuvamine.
Kassmees
Kassmees
sõnum 12.12.2010 09:32:00 vasta tsitaadiga
Sihuke asi - panin Lubuntu oma Windossi kõrvale. Winn jäi alles, aga GRUBis seda pole, on vaid Lubuntu ja memtest. Kas annab winnilise kuidagi GRUBi lükata? Või on lihtsaim variant tõesti Lubuntu maha installida (seda varianti kaalun, aga hetkel veel ei viitsi)?
tiitise
sõnum 12.12.2010 12:47:54 vasta tsitaadiga
Juhul kui on tegemist grub2-ga siis pane terminali selline käsk: sudo update-grub2
bitCON
sõnum 12.12.2010 12:49:55 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
sudo update-grub terminali
tiitise
sõnum 12.12.2010 12:53:04 vasta tsitaadiga
2mblik kirjutas:
http://www.cyberciti.biz/faq/howto-create-keyboard-shortcuts-in-gnome/
2mblik
2mblik
sõnum 12.12.2010 17:47:04 vasta tsitaadiga
Kassmees
Kassmees
sõnum 12.12.2010 18:19:37 vasta tsitaadiga
"sudo update-grub" ega ka "sudo update-grub2" ei toiminud, winni partitsiooni süsteem üles ei leidnud, terminaliski näitas vaid Linuxi ja memtesti kirju. Mis siin ikka... võtsin Puppy Linuxi plaadi ja selle pealt jebides sain GRUBi korda, tänu bootloaderi installimise vidinale.
tiitise
sõnum 12.12.2010 20:36:27 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Lõhnab kangesti ntfs probleemi moodi.
Lihtsalt selgituseks, kas ntfs partitsiooni lugema pääsesid?
Kassmees
Kassmees
sõnum 13.12.2010 01:29:50 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
Kassmees kirjutas:
Pääsesin.
Äkki hakkab ketas surema? Alles ma selle Winni sinna installisin, ja juba on mõnikord esinenud probleeme - näiteks on Explorer kuni 10 sekundiks kokku jooksnud. Kahtlasi hääli kettast ei kosta. Win on legaalne XP Home, viimased uuendused ka peal.
pasta
pasta
sõnum 13.12.2010 01:55:47 vasta tsitaadiga
olen ka nüüd täis roheline linux-i kasutaja, panin estobuntu oma läpakas windowsXP kõrvale ja nüüd jagub muidugi probleeme mida uurida: wifi jama jätan praegu kõrvale ...
kuna mul on estobuntu windowsiga korraga masina peal, siis mulle vajalikud failid asuvad teadagi kus, suutsin tekitada igast otseteed töölauale ja Dolphini, aga närvi ajab, et kui tahan sinna minna peale seda kui olen eemal olnud või masina käivitanud alles, siis pean minema kõigepealt Dolphini ja sealt valima kõvaketta , siis parooli sisetama jne, muidu ütleb muude otseteede puhul,- et pole olemas sellist kohta jne... olen otsinud ja mudinud ja ei suuda leida ühtegi kohta mis oleks aidanud, et ma ei peaks omas arvutis ringi kolamiseks parooli sisestama, ühesõnaga jutt sai jube segane, et küsiks kas ja kuidas ma saaks sellest parooli pärimisest lahti....
veel üks asi mis silma jäi, nimelt heli: firefoxis mängib videosi ilma hääleta, vlc pleier mängib mp3 ilma hääleta, gnome pleyer mängib mp3 aga ilma helita ja siis äkitse amarok pleyer mängib mp3 -si ja heli olemas ja puha, siis leidsin seadete alt multimeedia ja seal olevad seadmed:HDA VIA VT82xx (VT1708 Analog) ja Jack Audio Connection Kit ja mõlemaid sai katsetada heli suhtes ja mõlemad toimisid, mis kamm on... !?
raido357
sõnum 13.12.2010 10:24:55 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
Kassmees kirjutas:
sudo apt-get install os-prober
sudo os-prober
sudo update-grub
Miskit kombinatsioon eelnevates käskudest ehk toob tulemuse.
medieval
medieval
sõnum 13.12.2010 10:45:32 vasta tsitaadiga
pasta kirjutas:
Failisüsteem tuleb automountida, õpetus:
http://ubuntuguide.net/auto-mount-ntfs-driver-in-ubuntu
Ma loodan, et see tõõtab ka estobuntus.
rbr
rbr
sõnum 16.12.2010 17:55:28 vasta tsitaadiga
Kindlasti nämmutatud teema,aga ausalt ei viitsi kogu teemat läbi lapata icon_redface.gif Millisel ubuntulisel on id kaardi lugejate driverid by default sees?Ja kui ei ole siis kuidas paigaldada xubuntu 10.04-le scr331 lugeja driverid?On kuskil mingit quide?Vaja on ainult drivereid,et süsteem tunneks lugeja ära ja saaks lugeda 3da softi abil kaartidelt infot,kogu id kaardi jura ei oleks iseenesest vaja.Xubuntu valisin rohkem sellepärast,et on light desktopiga mida sisuliselt niikuinii ei kasuta.Haldaks teda aegajalt ftp abil,neid juhendeid on küllaga.On kellelgi näpunäiteid-soovitusi pakkuda?
ufo56
ufo56
sõnum 16.12.2010 18:00:02 vasta tsitaadiga
estobuntu, vist
 Lae pildid -> pilt.io
tiitise
sõnum 16.12.2010 21:29:33 vasta tsitaadiga
rbr kirjutas:
ei tea kas sellest lingist on kasu... http://viki.pingviin.org/ID-kaardi_tarkvara_automaatne_seadistamine
marqs
marqs
sõnum 16.12.2010 22:20:52 vasta tsitaadiga
rbr kirjutas:
/../Millisel ubuntulisel on id kaardi lugejate driverid by default sees?Ja kui ei ole siis kuidas paigaldada xubuntu 10.04-le scr331 lugeja driverid?On kuskil mingit quide?Vaja on ainult drivereid,et süsteem tunneks lugeja ära ja saaks lugeda 3da softi abil kaartidelt infot/../
Kui "by default sees" tähendab kohe peale installi paigaldamist, siis vist ei ühelgi Canonicaliga seotud ametlikumat laadi distrol. Kui aga smart-card kraami olemasolu ametlikus repos, siis kõigil. Eriti lahja variandi tarbeks tee või puhas server-install ning pärast apt-get install opensc pcscd libccid.
Kui me nüüd haldamise all juhtumisi sama asja mõtleme, oleks seda üle ftp toimetamist suht huvitav kõrvalt vaadata.
Ja on's tänapäeva card-sharing jms dokustaadid tõesti nii krüptiliseks aetud, et isegi eeldusi softikomplektile ei ole mainitud ? icon_wink.gif
0xDEAD
0xBEEF
lehm2
sõnum 10.01.2011 13:40:20 vasta tsitaadiga
Tekkisid müstilised probleemid msn-ga, ei hakanud uut teemat tegema, tegin siia. Enamus korrad kui keegi minguga rääkida tahab siis ühendust ei looda ja sõnumit ei saa edastada. Mina aga neid sõnumeid kätte ei saa ja kui msn lahti teha ja statust muuta siis ütleb network error connection, kuigi ühendus on olemas. Proovinud olen mitmeid msn cliente Pidgin, emphaty, amsn, ebuddy(millegi pärast ei lähe täpitähed läbi, lehe encode on ÚTF-8 ja browseri oma Samuti), Windows live viimane versioon töötas kõige paremini. Probleem on kummaline olen proovinud kolmes erinevas arvutis, kahes erinevas teenusepakkuja võrgus ja sama tulemus, nagu oleks mingine kala accountis ? icon_rolleyes.gif
Proovinud Ubuntu 10.10, Archlinuxi, windowsi
Võta ühendust !
metrika
sõnum 16.01.2011 21:25:41 vasta tsitaadiga
keegi mõnda programmi teab millega saab temperatuure jälgida?
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 16.01.2011 21:39:44 vasta tsitaadiga
http://blog.mypapit.net/2008/06/monitor-temperature-from-ubuntu-linux-gnome-applet.html
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 56, 57, 58  järgmine
