dsg
09.10.2010 19:07:11
Tänud,
Selline küsimus kuidas network interface settinguid salvestada nii,et kui arvuti bootib jäävad need alles igakord.
Hetkel pean peale igat resa kirjutama terminali sudo eth1 ip.ip.ip.ip .
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
dsg
09.10.2010 20:46:54
| ise mõtlesin kas äkki kuskile rc.local i see kirjutada või siis bashi script ja see script panna rc.local või kuskile.
23 |
raido357
09.10.2010 21:26:49
| dsg kirjutas: |
| ise mõtlesin kas äkki kuskile rc.local i see kirjutada või siis bashi script ja see script panna rc.local või kuskile. |
Milleks, kui eelpool antud linkidelt leiab ilusa näite /etc/network/interfaces kasutamisest.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Riivo
09.10.2010 21:33:28
| marqs kirjutas: |
| Kui tavaline Debiani-stiilis konfimine mingil põhjusel ei sobi, on veel wicd. |
Soovitaks sellest alustadagi. Lihtne programm, millel on nii GTK kui ka ncurses liidesed. Samas väga staatilise seadistuse puhul võib ka ise paika panna.
221 |
dsg
11.10.2010 13:30:13
Nii vaatasin selle etc/network/interfaces konfi värki natuke
Kui ma tahan ,et minu eth0 ip oleks 192.168.0.121 ja eth1 ip oleks 192.168.46.1
siis ma pean kirjutama sinna
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.121
auto eth1
address 192.168.46.1
teen resa ja peaks toimima?Või pean lisaks sellele veel netmask ja gateway ka panema või on see valikuline? Need tulevad juba muidu automaatselt nagu vaja.
edit;
Ilmselt toimub praegu üle võrgu panin paika ja näitab ,et net on
23 |
kaabakas
11.10.2010 16:45:43
Teine iface võiks vast eth1 olla.
96 |
dsg
14.10.2010 20:06:38
Väike enda kirja viga , asi toimib praegu kuigi vahel kukub see kast ära(2 3 päeva tagant) ei teagi miks , ilmselt toiteplokk või siis videokaart.
Selline küsimus kas kuidagi saaks realajas näha palju neti kiirust läbi selle kasti jookseb , nagu noh mul mingi 150 arvutit selle taga palju nad interneti kiirust kõik kokku kasutavad realajas.
23 |
14.10.2010 20:27:02
| dsg kirjutas: |
Selline küsimus kas kuidagi saaks realajas näha palju neti kiirust läbi selle kasti jookseb , nagu noh mul mingi 150 arvutit selle taga palju nad interneti kiirust kõik kokku kasutavad realajas. |
SNMP & MRTG
196 |
kaabakas
15.10.2010 07:57:53
iftop
96 |
DigeBeni
15.10.2010 10:51:27
... iftop on selline elementaarne jupstükk, kuid natuke edevam lahendus oleks http://www.wireshark.org/ pole suurt midagi, mis selle vidina eest peitu suudaks pugeda ...
163 |
juku626
23.10.2010 20:19:49
Empathy Messenger-iga on probleeme. Ühel päeva enam lihtsat ei loginud sisse. Selgituseks ütleb: "Põhjendust pole määratud"
Kasutasin siis msn-i. Milles võiks viga olla? Äkki pordis või serveri nimes asi? Kasutan @gmail.com ja @windowslive.com kontosi.
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
162 |
Look Right
Anna vin
24.10.2010 13:55:15
Ka mul see millegi pärast ei toimi. Läksin emesene peale üle
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
lehm2
25.10.2010 22:19:11
| juku626 kirjutas: |
Kasutasin siis msn-i. Milles võiks viga olla? Äkki pordis või serveri nimes asi? Kasutan @gmail.com ja @windowslive.com kontosi. |
fix on väljas mingi servu adre vist muutus, igaljuhul mul 10.10 all töötab nüüd.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Rebel_
23.11.2010 12:15:07
10.10 x64 on küll ikaldus minu läppakal:
USB Pulgad töötavad siis ise kui tahavad võrgu kataloogidele ka iga kord ligi ei saa.
enne oli 10.04 see töötas korralikult.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
chesm6mmi
25.11.2010 20:50:39
| üks probleem mis mind tükkaega on vaevanud on see et kuda saada windowsi sharetud kataloogidele ligi teises masinas? ehk siis läpparil ubuntu peal eks ja lauakal win 7 ja kõik kenasti kõigile välja jagatud shared. Nii kui ubuntus püüan networki alla minna siis annab miskit errori ja teisi masinaid üles ei leia, kui kasutada connect to varianti ja otsida ip järgi ja panna ka kohe kataloog paika siis leiab ka miskit üles isegi, aga ilge nikerdamine, et kas kuidagi nii ei saaks et networki all näitaks kohe võrgus olevaid masinaid ja saaks ise valida kuhu sisse minna ja värki?
102 |
Riivo
25.11.2010 20:55:46
| chesm6mmi kirjutas: |
| üks probleem mis mind tükkaega on vaevanud on see et kuda saada windowsi sharetud kataloogidele ligi teises masinas? ehk siis läpparil ubuntu peal eks ja lauakal win 7 ja kõik kenasti kõigile välja jagatud shared. Nii kui ubuntus püüan networki alla minna siis annab miskit errori ja teisi masinaid üles ei leia, kui kasutada connect to varianti ja otsida ip järgi ja panna ka kohe kataloog paika siis leiab ka miskit üles isegi, aga ilge nikerdamine, et kas kuidagi nii ei saaks et networki all näitaks kohe võrgus olevaid masinaid ja saaks ise valida kuhu sisse minna ja värki? |
Windowsis jagatud kataloogidele aitab ligi saada Samba.
221 |
28.11.2010 00:49:37
Samba client, kui täpsem olla. Sambat kõige saba ja sarvedega on vaja vaid serveerimiseks. Aga Ubuntul peaks Samba client olema peal juba vaikimisi, isegi installika live süsteemis on see olemas ja kuna chesm6mmil mountimine nähtavasti ka õnnestub, siis järelikult on tal client olemas.
Nagu ma aru saan, räägib chesm6mmi otse Nautiluse aknast Windowsi kaustade mountimisest ja tahab seda saada päris samal kujul nagu Windowsis, kus masinad pidevalt NetBIOS-i lobisevad omavahel ja Network kaustast võid kõik kohtvõrgus tegutsevad masinad leida (kuni 15 minutise viivitusega).
Windowsi masin Samba serverit "näeb" küll, aga vastupidise osas ei ole ma eriti kindel. Ma pole Ubuntut nii palju kasutanud ja Nautiluse seda osa veel vähem. Windowsis ma ka ei mäleta, millal viimati seda Networki kausta kasutasin - mulle istuvad lühemad, kiiremad ja kindlamalt töötavad teed paremini.
Tõenäoliselt saaksime rohkem abiks olla, kui "miskit errori" asemel midagi konkreetset näeks.
Muide - küsimus "suurele ringile" (sest ma ei viitsi Ubuntut käima tõmmata praegu ainult sellepärast) - kas Ubuntus on võimalik cifs võrgukettaid installida user modes või küsib ka Nautilus sudo parooli? Debian, mis mul praegu nina ees on, lubab mountida ainult roodul, st peab sudotama.
xpander
28.11.2010 09:21:42
minu mäletamist mööda ei ole samba default installeeritud.
see selleks..igatahes kui see installida näeb ilusti võrgu alt ka windowsi jagatud kaustu ja kettaid.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
chesm6mmi
28.11.2010 15:24:57
| ehk siis kui networki alt tahan minna kuskile poole annab suht kohe sellise teate http://chesm6mmi.planet.ee/Screenshot.png?2 ,aga kui võtan ülevalt places - connect to server - windows share - panen lauaka ip ja väljajagatava folderi siis teeb kataloogi kenasti lahti... aga okei pean installima samba? aga oskab keegi miskit täpsema paki nime öelda vms? kui synapticu vai software centeri alt otsin tuleb seal sambaga seoses üsna miljon asja...
102 |
28.11.2010 18:04:15
| xpander kirjutas: |
see selleks..igatahes kui see installida näeb ilusti võrgu alt ka windowsi jagatud kaustu ja kettaid. |
Ma ei öelnud, et vaikimisi on installitud Samba vaid Samba client. Samba client != Samba
~$ apt-cache search samba-client
smbclient - a LanManager-like simple client for Unix |
Ei pea tervet Sambat installima, kui ise midagi jagada ei taha, teiste jagatava ligi pääsemiseks peab olema vaid Samba client ehk smbclient. Kui ma õigesti mäletan, sain liveCD süsteemist mountida Windowsi ja Samba share-sid samba client-i paketti installimata, siis järelikult on see liveCD süsteemis juba installitud. Mälu võib alt vedada muidugi. Samba server aga tõesti päris kindlasti ei ole liveCD peal.
Kuna sa ikkagi saad ligi Windowsi share-dele, siis on sul smbclient päris kindlasti olemas.
Mis aga puutub Nautiluse Network kaustale, siis seal saab Windowsi masinad nähtavaks tõepoolest vaid Samba täisversiooni abil. Ma just ise kontrollisin igaks juhuks.
Pane käima terminal ja kopeeri siit käsk:
| sudo apt-get update && sudo apt-get install system-config-samba |
system-config-samba graafilise utiliidiga tuleb sõltuvuste kaudu kaasa kogu Samba kompott.
Samba konfis (kasuta paigaldatud Samba konfimise graafilist utiliiti või muuda /etc/samba/smb.conf faili) muuda workgroup samaks mis on sinu Windowsi masinal ja siis
| sudo /etc/init.d/samba restart |
Pärast seda peaks Nautiluse Network kataloog töötama.
xpander
28.11.2010 20:07:46
just...samba client on vaikimisi peal aga täis kompott mitte.
minul installeeris selle ise kui hakkasin oma kaustu jagama windowsi arvutitele..siis installeeris terve samba..ning pärast seda sain ka windowsi ketastele ligi.
16 |
28.11.2010 20:15:16
Mhmmm...Nutiluse kohapealt ei oska kaasa rääkida...
Dolphin igatahes näitab küll "Windowsi Stiilis" kogu võrgus asuvaid Masinaid ja Sharesid, kui Win masinates on NetBios enabletud...
196 |
28.11.2010 23:46:47
| Etz kirjutas: |
Dolphin igatahes näitab küll "Windowsi Stiilis" kogu võrgus asuvaid Masinaid ja Sharesid, kui Win masinates on NetBios enabletud...  |
Ma tegelikult Dolphini peal proovisingi...
Ja sul on ainult samba client peal? Siis ehk olin lihtsalt liiga kannatamatu. 15 minutit ma igatahes ei oodanud.
Nagu ma varem ütlesin, pole ma suurem graafilise liidese kasutaja ja seda Networki kataloogi pole varem eriti kasutanudki. mount -t cifs töötab alati, ei mingit netbios-i ega ootamist.
marqs
29.11.2010 08:09:55
| Dogbert kirjutas: |
| Ma tegelikult Dolphini peal proovisingi.../../ |
ee.. siit tuleb juba kio vs gvfs/gvfs-backend teema sisse (viimas kirjelduses on muuhulgas smb ja smb-browse).
Mis Ubunuga tegu? 10.10? Ega sel Ubuntul juhtumisi tulemüüri ole?
Läbi aastate/reliiside on sama teemaga suht palju rahvast maadelnud, thiti paistab teemaks olevat nimelahendus (wins/winbind). Ja kui samba install tõesti asjad heaks teeb, siis ilmselt mitte samba enda, vaid mõne selle sõltuvuse pärast (libwbclient0 näiteks).
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
29.11.2010 12:18:19
| marqs kirjutas: |
| Ja kui samba install tõesti asjad heaks teeb, siis ilmselt mitte samba enda, vaid mõne selle sõltuvuse pärast (libwbclient0 näiteks). |
Ma seda oletasin ise ka, et mingi Sambaga kaasa tulev sõltuvuspakett ajab asja korda, aga kuna täpsemat infot ei leidnud, siis soovitasin täiskompotti. Mingid Ubuntufoorumi teemad leidsin ka, kus sama soovitati ja asi sellega korda saadi. Sambat ennast muidugi tegelikult kliendile tarvis pole.
29.11.2010 12:30:36
| Dogbert kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Nagu ma varem ütlesin, pole ma suurem graafilise liidese kasutaja ja seda Networki kataloogi pole varem eriti kasutanudki. mount -t cifs töötab alati, ei mingit netbios-i ega ootamist. |
Täis samba on, sest ma ka Sharen...
196 |
2mblik
05.12.2010 16:34:27
mul tekkis mõningane pseudoprobleem - Rhytmbox ja emesene (msn), peaks nagu näitama ka muusikat, mida hetkel kuulad, kuid msni aknas ütleb nupukesele klikates, et muusika ei mängi.. ometi mõlemas on pluginad aktiveeritud ning rhytmboxil samuti eelistus muudetud... ei häiri eriti, aga pedant nagu ma olen, võiks kõik asjad toimida..
ja siis selline värk, et Creative Zen Visioni pealt ei taha kõiki asju maha kopida.. ütleb lihtsalt, et faili ei saa lugeda ning selle tõttu on mul arvutis 27GB asemel 9.8GB muusikat, ülejäänud 18GB on empeka peal kinni...
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
xpander
05.12.2010 19:21:16
kustuta emsene pluginnide kaust ära ja paigalda emsene uuesti...paistab et miski katki läinud lihtsalt...samas võib ka probleem olla et rhytmbox ei broadcasti oma infot.
kui võimalik testi mõne muu playeriga, näiteks audacious või miskit, et kas sellega toimib.
16 |
kaabakas
05.12.2010 20:58:37
Zenil võib bad sector olla või failisüsteem katki. Aga proovi muusikat liigutada gnomad2 nimelise progega.
96 |
2mblik
08.12.2010 00:52:39
uih, unustasin siia kiigata.. jah Audacious täitsa toimib.. aga nagu ma ütlesin, see rohkem minu pseudoprobleem..
aga selle kohta pole miskit kosta, et kui ma näiteks WIN logoklahvi käpin, et siis menüü lahti hüppab.. ? Ma ausalt ei ürita ubuntut windoozaks muuta, aga tahaks klahve ära kasutada..logo + D siiski manab desktopi saab seda klahvivärki ka kuskilt muuta?.. vaatan, et ubuntul on Software Centeris päris palju head nodi... aga paljud asjad on veel tundmatud.
20 |
raido357
08.12.2010 00:54:55
| CRTL + ALT + D = töölaua kuvamine.
Kassmees
12.12.2010 09:32:00
| Sihuke asi - panin Lubuntu oma Windossi kõrvale. Winn jäi alles, aga GRUBis seda pole, on vaid Lubuntu ja memtest. Kas annab winnilise kuidagi GRUBi lükata? Või on lihtsaim variant tõesti Lubuntu maha installida (seda varianti kaalun, aga hetkel veel ei viitsi)?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
tiitise
12.12.2010 12:47:54
| Juhul kui on tegemist grub2-ga siis pane terminali selline käsk: sudo update-grub2
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
bitCON
12.12.2010 12:49:55
| Kassmees kirjutas: |
| Sihuke asi - panin Lubuntu oma Windossi kõrvale. Winn jäi alles, aga GRUBis seda pole, on vaid Lubuntu ja memtest. Kas annab winnilise kuidagi GRUBi lükata? Või on lihtsaim variant tõesti Lubuntu maha installida (seda varianti kaalun, aga hetkel veel ei viitsi)? |
sudo update-grub terminali
tiitise
12.12.2010 12:53:04
| 2mblik kirjutas: |
aga selle kohta pole miskit kosta, et kui ma näiteks WIN logoklahvi käpin, et siis menüü lahti hüppab.. ? Ma ausalt ei ürita ubuntut windoozaks muuta, aga tahaks klahve ära kasutada..logo + D siiski manab desktopi saab seda klahvivärki ka kuskilt muuta?.. vaatan, et ubuntul on Software Centeris päris palju head nodi... aga paljud asjad on veel tundmatud.  |
http://www.cyberciti.biz/faq/howto-create-keyboard-shortcuts-in-gnome/
2mblik
20 |
Kassmees
12.12.2010 18:19:37
| "sudo update-grub" ega ka "sudo update-grub2" ei toiminud, winni partitsiooni süsteem üles ei leidnud, terminaliski näitas vaid Linuxi ja memtesti kirju. Mis siin ikka... võtsin Puppy Linuxi plaadi ja selle pealt jebides sain GRUBi korda, tänu bootloaderi installimise vidinale.
46 |
tiitise
12.12.2010 20:36:27
| "sudo update-grub" ega ka "sudo update-grub2" ei toiminud, winni partitsiooni süsteem üles ei leidnud, terminaliski näitas vaid Linuxi ja memtesti kirju. Mis siin ikka... võtsin Puppy Linuxi plaadi ja selle pealt jebides sain GRUBi korda, tänu bootloaderi installimise vidinale. |
Lõhnab kangesti ntfs probleemi moodi.
Lihtsalt selgituseks, kas ntfs partitsiooni lugema pääsesid?
Kassmees
13.12.2010 01:29:50
| tiitise kirjutas: |
Lihtsalt selgituseks, kas ntfs partitsiooni lugema pääsesid? |
Pääsesin.
Äkki hakkab ketas surema? Alles ma selle Winni sinna installisin, ja juba on mõnikord esinenud probleeme - näiteks on Explorer kuni 10 sekundiks kokku jooksnud. Kahtlasi hääli kettast ei kosta. Win on legaalne XP Home, viimased uuendused ka peal.
46 |
pasta
13.12.2010 01:55:47
olen ka nüüd täis roheline linux-i kasutaja, panin estobuntu oma läpakas windowsXP kõrvale ja nüüd jagub muidugi probleeme mida uurida: wifi jama jätan praegu kõrvale ...
kuna mul on estobuntu windowsiga korraga masina peal, siis mulle vajalikud failid asuvad teadagi kus, suutsin tekitada igast otseteed töölauale ja Dolphini, aga närvi ajab, et kui tahan sinna minna peale seda kui olen eemal olnud või masina käivitanud alles, siis pean minema kõigepealt Dolphini ja sealt valima kõvaketta , siis parooli sisetama jne, muidu ütleb muude otseteede puhul,- et pole olemas sellist kohta jne... olen otsinud ja mudinud ja ei suuda leida ühtegi kohta mis oleks aidanud, et ma ei peaks omas arvutis ringi kolamiseks parooli sisestama, ühesõnaga jutt sai jube segane, et küsiks kas ja kuidas ma saaks sellest parooli pärimisest lahti....
veel üks asi mis silma jäi, nimelt heli: firefoxis mängib videosi ilma hääleta, vlc pleier mängib mp3 ilma hääleta, gnome pleyer mängib mp3 aga ilma helita ja siis äkitse amarok pleyer mängib mp3 -si ja heli olemas ja puha, siis leidsin seadete alt multimeedia ja seal olevad seadmed:HDA VIA VT82xx (VT1708 Analog) ja Jack Audio Connection Kit ja mõlemaid sai katsetada heli suhtes ja mõlemad toimisid, mis kamm on... !?
raido357
13.12.2010 10:24:55
| tiitise kirjutas: |
sudo apt-get install os-prober
sudo os-prober
sudo update-grub
Miskit kombinatsioon eelnevates käskudest ehk toob tulemuse.
medieval
13.12.2010 10:45:32
| pasta kirjutas: |
kuna mul on estobuntu windowsiga korraga masina peal, siis mulle vajalikud failid asuvad teadagi kus, suutsin tekitada igast otseteed töölauale ja Dolphini, aga närvi ajab, et kui tahan sinna minna peale seda kui olen eemal olnud või masina käivitanud alles, siis pean minema kõigepealt Dolphini ja sealt valima kõvaketta , siis parooli sisetama jne, muidu ütleb muude otseteede puhul,- et pole olemas sellist kohta jne... olen otsinud ja mudinud ja ei suuda leida ühtegi kohta mis oleks aidanud, et ma ei peaks omas arvutis ringi kolamiseks parooli sisestama, ühesõnaga jutt sai jube segane, et küsiks kas ja kuidas ma saaks sellest parooli pärimisest lahti.... |
Failisüsteem tuleb automountida, õpetus:
http://ubuntuguide.net/auto-mount-ntfs-driver-in-ubuntu
Ma loodan, et see tõõtab ka estobuntus.
rbr
16.12.2010 17:55:28
Kindlasti nämmutatud teema,aga ausalt ei viitsi kogu teemat läbi lapata Millisel ubuntulisel on id kaardi lugejate driverid by default sees?Ja kui ei ole siis kuidas paigaldada xubuntu 10.04-le scr331 lugeja driverid?On kuskil mingit quide?Vaja on ainult drivereid,et süsteem tunneks lugeja ära ja saaks lugeda 3da softi abil kaartidelt infot,kogu id kaardi jura ei oleks iseenesest vaja.Xubuntu valisin rohkem sellepärast,et on light desktopiga mida sisuliselt niikuinii ei kasuta.Haldaks teda aegajalt ftp abil,neid juhendeid on küllaga.On kellelgi näpunäiteid-soovitusi pakkuda?
17 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
tiitise
16.12.2010 21:29:33
| rbr kirjutas: |
Kindlasti nämmutatud teema,aga ausalt ei viitsi kogu teemat läbi lapata Millisel ubuntulisel on id kaardi lugejate driverid by default sees?Ja kui ei ole siis kuidas paigaldada xubuntu 10.04-le scr331 lugeja driverid?On kuskil mingit quide?Vaja on ainult drivereid,et süsteem tunneks lugeja ära ja saaks lugeda 3da softi abil kaartidelt infot,kogu id kaardi jura ei oleks iseenesest vaja.Xubuntu valisin rohkem sellepärast,et on light desktopiga mida sisuliselt niikuinii ei kasuta.Haldaks teda aegajalt ftp abil,neid juhendeid on küllaga.On kellelgi näpunäiteid-soovitusi pakkuda? |
ei tea kas sellest lingist on kasu... http://viki.pingviin.org/ID-kaardi_tarkvara_automaatne_seadistamine
marqs
16.12.2010 22:20:52
| rbr kirjutas: |
| /../Millisel ubuntulisel on id kaardi lugejate driverid by default sees?Ja kui ei ole siis kuidas paigaldada xubuntu 10.04-le scr331 lugeja driverid?On kuskil mingit quide?Vaja on ainult drivereid,et süsteem tunneks lugeja ära ja saaks lugeda 3da softi abil kaartidelt infot/../ |
Kui "by default sees" tähendab kohe peale installi paigaldamist, siis vist ei ühelgi Canonicaliga seotud ametlikumat laadi distrol. Kui aga smart-card kraami olemasolu ametlikus repos, siis kõigil. Eriti lahja variandi tarbeks tee või puhas server-install ning pärast apt-get install opensc pcscd libccid.
Kui me nüüd haldamise all juhtumisi sama asja mõtleme, oleks seda üle ftp toimetamist suht huvitav kõrvalt vaadata.
Ja on's tänapäeva card-sharing jms dokustaadid tõesti nii krüptiliseks aetud, et isegi eeldusi softikomplektile ei ole mainitud ?
0xBEEF |
lehm2
10.01.2011 13:40:20
Tekkisid müstilised probleemid msn-ga, ei hakanud uut teemat tegema, tegin siia. Enamus korrad kui keegi minguga rääkida tahab siis ühendust ei looda ja sõnumit ei saa edastada. Mina aga neid sõnumeid kätte ei saa ja kui msn lahti teha ja statust muuta siis ütleb network error connection, kuigi ühendus on olemas. Proovinud olen mitmeid msn cliente Pidgin, emphaty, amsn, ebuddy(millegi pärast ei lähe täpitähed läbi, lehe encode on ÚTF-8 ja browseri oma Samuti), Windows live viimane versioon töötas kõige paremini. Probleem on kummaline olen proovinud kolmes erinevas arvutis, kahes erinevas teenusepakkuja võrgus ja sama tulemus, nagu oleks mingine kala accountis ?
Proovinud Ubuntu 10.10, Archlinuxi, windowsi
Võta ühendust ! |
metrika
16.01.2011 21:25:41
| keegi mõnda programmi teab millega saab temperatuure jälgida?
10 |
-kasutaja-
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
