uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 80, 81, 82  järgmine
r3nx
sõnum 04.12.2010 19:30:28 vasta tsitaadiga
friik1, hmm, biosi omast arust olen läbi tuhlanud ja ei ole leidnud kohta, mis valesti olla võiks. Korra proovin veel ringi peale teha...
biosist muidu wwan täitsa lubatud security alt.
friik1
friik1
sõnum 04.12.2010 19:50:11 vasta tsitaadiga
r3nx, kuskil generali esimese valiku all oli kah midagi raadiotest juttu, ei viitsi uurimiseks kohe rebuma hakata
patrick615, pole Thinkpad, vale teema.
r3nx
sõnum 07.12.2010 18:40:56 vasta tsitaadiga
Krt ikka nagu mustlane mädas... Paistab, et seda kaarti ei saagi tööle. SE mingeid normaalseid drivereid ka ei jaga.
HA
HA
sõnum 08.12.2010 11:48:31 vasta tsitaadiga
mul sama teema plaanis praegu...X61'le 3G kaart sisse panna...igalpool viidatakse Sierra Wireless MC8775'le
ei julge nagu ära ka tellida kuskilt USAst...pärast ei sobigi
häkitud BIOSiga töötavad eranditult kõik kaardid siis?
r3nx
sõnum 08.12.2010 21:19:03 vasta tsitaadiga
Ma ei kujuta ette kuidas seda tööle saaks. Minul ta igaljuhul ei tunnista mitte mingist otsast, et kaart sees oleks.
Troll
Troll
sõnum 08.12.2010 22:07:55 vasta tsitaadiga
Täna hakkas mu Lenovo R500 (vt profiili) jamama. Lihtsalt viskab ennast standby-sse, kui vähegi koormust järel on. Näiteks kui paned viirusetõrje skännima ja ise samal ajal tõmbad midagi netist. Mida tuleks kontrollida või milles üldse probleem võib olla? Liiga kuumaks läheb? Põhja alt katsudes on vasak tagumine veerandik üsna tuline, aga äkki oli ta seda ka varem? Ei tassi läpakat kaasas, töötab mul niisama kogu aeg laua peal, voolujuhe järel, nii et võis ka varem kuum olla, lihtsalt ei katsunud põhja alt varem. Panin Everesti koormustesti käima, siis viskas 1 min pärast standby-sse. Soovitusi?
-rnkx-
sõnum 08.12.2010 23:31:38 Thinkpad T60p ventilaatori probleem vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et T60p vent hakkab läbi minema (väidetavalt T60 ja T60p tüüpviga). Teeb umbes sellist häält nagu käiks kuskile vastu või nagu oleks ventilaator võlli otsas lahti (ilmselt on võll kulunud). Tahaks teada, et kas kuskil Eestis müüakse eraldi ventilaatorit? Mudeli tüübiks on 8742-C3G. Lenovo Eesti lehel on kirjas, et nad varuosade müügiga ei tegele, aga vahetamine on suhteliselt lihtne ja teeks selle ise ära ja pealegi seal vahetatakse ilmselt kogu jahutus välja, kuna venti originaalosana eraldi pole ja see läheks kokku maksma umbes 2k.
Guuglist leidsin ka sellise variandi: http://www.batterymall.co.uk/ibm-thinkpad-t60p-8742-fan-p-184006.html mis läheks käiku, kui Eestist ei saa.
Oskab keegi selle lehe kohta midagi öelda? Et kui tellida, kas siis kaup ikka kohale ka tuleb?
viimati muutis -rnkx- 10.12.2010 18:07:05, muudetud 1 kord
sama123
sõnum 09.12.2010 00:22:29 vasta tsitaadiga
T60 on veel liiga vähe olnud,et lenovo eripärasid arvestdaa.Aga vanal HP-l oli ka kunagi selline jama,ketas kuumenes üle ja hakks erroreid viskama temp ronis üle 70C.Arvan,et mingi komponent kuumeneb üle,milline seda on juba raske öelda....parem täielik puhastus ettevõtta ja kui jätkub siis juba täpsemalt uurida.Mul oleks ideaalne jahutuslaud pakkuda:3xvent+kiirusereguleering+USB hub lisatoite võimalusega+muudetav kaldenurk.
-rnkx-
sõnum 10.12.2010 18:06:25 vasta tsitaadiga
Mingit ketta ülekuumenemisprobleemi pole, lihtsalt ventilaator hakkab läbi minema ilmselt. Samas mingit jahutusalusega poolikut varianti ei taha, kuna arvuti ei istu kogu aeg kodus laua peal.
Keegi ei oska siis selle teemaga aidata või kommenteerida selle poe usaldusväärsust? Täiesti lampi ei riskiks kuskilt välismaa lehelt ka tellida.
afex
afex
sõnum 10.12.2010 19:38:09 vasta tsitaadiga
Helista 6 600 808 ja küsi igaks juhuks üle.
HA
HA
sõnum 10.12.2010 20:07:20 vasta tsitaadiga
IBM Eesti müüb ThinkPadide varuosasid...aga koos vahetuse hinnaga, seega võib vabalt seal lasta vahetada juba
-rnkx- kirjutas:
paypaliga saab maksta igatahes...mingil määral annab seegi usaldust
a muidu ebayst saad odavamalt isegi
-rnkx-
sõnum 10.12.2010 20:23:34 vasta tsitaadiga
Seda tean, et koos vahetusega saaks, aga kuskilt teisest teemast lugesin, et see läheb umbes 2k kokku maksma, kuna vahetatakse välja kogu jahutussüsteem. Tahaks just teada, et äkki on kuskil Eestis eraldi ventilaatorit saada, kuna see 2k oleks hetkel liiga suur väljaminek. Pealegi on Thinkpadil see jahutuse vahetamine piisavalt lihtne, et ise ära teha.
Ebay-st vaatasin ka, aga selle 8742 tüübi omasid ei leidnud UK omast ja USA-st tuleks suht suur post ja toll veel lisaks. Ilmselt siis peab sealt lehelt ära tellima.
afex
afex
sõnum 10.12.2010 21:13:26 vasta tsitaadiga
Minu teada müüvad ka ilma paigaldamisteenuseta nüüd, aga kas esindus pakub ventilaatorit ka ilma radiaatorita, seda ei tea öelda. Selleks ka too number.
wad
sõnum 14.12.2010 22:00:33 vasta tsitaadiga
oelge palun kas keegi oskab t60 parooli maha vxtta...
vxi 2kki omab sellise asja http://www.ja.axxs.net/keymaker_9a_usb.htm ??
Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa...
waux
waux
sõnum 15.12.2010 00:04:24 vasta tsitaadiga
t500-le face verification softi oskab keegi soovitada?
sama123
sõnum 15.12.2010 01:39:44 vasta tsitaadiga
wfiles -> waux kirjutas:
t60-l on ainult see mida pakub system update.Ennastki huvitaks midagi huvitavamat,kusagillt on meeldejäänud my iwalett.com,ainult kas kirjapilt on õige,mälu ju enamasti petab.
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 16.12.2010 00:50:00 vasta tsitaadiga
Tere!
Küsimus, millest alustada, kui mängides on vasakul ja paremal ääres must ala, mida mäng ei kasuta. Draiverid?
varem seda jama pole enda T61 ja win7 olnud.
waux
waux
sõnum 16.12.2010 01:30:26 vasta tsitaadiga
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 16.12.2010 02:00:04 vasta tsitaadiga
Proovitud, kuid ei anna tulemust.
waux
waux
sõnum 16.12.2010 02:07:23 vasta tsitaadiga
Mis mänguga tegu on ja mis resoga?
sama123
sõnum 16.12.2010 04:24:18 vasta tsitaadiga
Thinkvantage saadab teateid,et oleks vaja teha recovery.Millisesse partatasiooni recovery moodustatakse ja millise mahuga see tuleb?Kas sinna haaratakse C partitsioon või võetakse ka dokumentide partitsioon?Probleem on selles,et C on 81,8GB vaba 26,3GB J dokumendid 120GB,vaba 99,5GB ja paragon system bacup "bacup console" ~270GB vaba ~120GB,"bacup console" on varjatud partitsioon mis üldse windowsis ei kajastu,vähemalt pole kusagilt leidnud,seda näitab ainult teine paragoni utiliit millega saab ka seda varjatud partitsiooni muuta.Kuna thinkvantage järele otsest vajadust pole sest system bacup-ist piisab ka kõige raskemate juhtude korral (bootsektori rikked).Huvi tekkis sellest,et thinkvantage ei anna valikuid millist partitsiooni või dokumente backupitakse ja kuhu bacup moodustatakse ja millises mahus.
sõnum 16.12.2010 11:51:48 vasta tsitaadiga
Ma pakun, et ThinkVantage tahab, et sa kirjutaksid endale Recovery plaadid äkki?
maamees
sõnum 16.12.2010 12:12:12 vasta tsitaadiga
Kes evivad x100e riistapuud, siis teadmiseks niipalju, et viimane system update võib kaasa tuua süsteemi pangestumise. Päevakese töötas raal korralikult, hibernatest hiljem ei väljunud. Samuti ei aidanud ka F8= ... last known good bla bla bla... Endal masin 287627G. Süsteemi diagnostika ei fikseerinud ühtegi errorit, ent vindoosat üles ei puutinud. Võta nüüd näpust, mis täpsemalt märatsevat jama genereeris...
MelesMeles
sõnum 16.12.2010 16:11:04 vasta tsitaadiga
Tähelepanek peale ketta vahetust T400'l - aku pealt töötades lülib uus kõvaketas end mõned korrad tunnis välja 1-2 sekundiks. (korpuse värinast saab aru) Läppar töötab aga normaalselt edasi... icon_rolleyes.gif Kukkumiskaitse on minimaalse tundlikkuse peal, läppar kindlalt laual.
Allkiri
sama123
sõnum 24.12.2010 05:12:18 vasta tsitaadiga
Kas üldse T60 cor2 duo emaplaat toetab 500GB ketast?Opsystem on mitmeid kordi kokkujooksnud,IBM Eesti väidab,et toetab.Windows on lagunenud 2-5 päevaga,see on tüüpiline viga emaplaadi toe puudumisel.Kogemused olemas IDE kettaga,80GB tunnistas aga 160GB-sega samuti op.system lagunes isegi ubuntu.Hetkel on 2 päeva peal ja veel kestab ainult visual c++ errorit annab.
Kas keegi on T60-le 500/7200p/min ketta pannud ja kui on kas on ka töötanud?
Mrx
sõnum 27.12.2010 11:46:22 vasta tsitaadiga
Minul on ühes T60-s (emaplaadiks FRU 41W1360, ehk siis Inteli graafikaga) 500GB-ne Hitachi (HTS725050A9A364). Selline kooslus toimib kevadest peale väga kenasti.
sama123 kirjutas:
un3v3n
sõnum 31.12.2010 16:26:37 vasta tsitaadiga
Thinkpad T400-l on üks hing kõver kas see vahetakse garantiis välja ?
Samuti on antud T400-l kaks videokaarti ning intregeeritud videoga töötab ilusti aga kui biosis panna peale discreate video siis windowsis on hääl aga pilt on täitsa must.
Kas mingi emaplaadi kamm või mingi softi jama ( windows vista peal) .
Aku on ka läbi peab mingi 10 minutit. Kaua akudel tavalisel garantii on ? Toolbox näitab ,et garantii lõppeb 2011 märts (et siis peaks lenovo esindus selle ka välja vahetama) ?
arvuti päritolu on hiina ja ametlik garantii lõppeb oktoober 2011
siLc
sõnum 31.12.2010 16:28:40 vasta tsitaadiga
un3v3n kirjutas:
Aga mis siis kui valid "Discrete" asemel "Auto"?
Akude garantii peaks olema 1 aasta.
un3v3n
sõnum 31.12.2010 16:56:43 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
un3v3n kirjutas:
switchebale graphics mõtled?
sellega töötab aga kust kohast ma windowsis graafikat ümber lülitan .. kuskil powermanageris pidi olema aga ei suuda leida icon_biggrin.gif
aku 1 aasta ,seega toolbox valetab või pole tegemist originaal akuga . näitab et garantii märts 2011
siLc
sõnum 31.12.2010 17:06:58 vasta tsitaadiga
un3v3n kirjutas:
Jah.
Startribal Power Manageri aku laetuse kujutis on? Sõtku hiirega selle peal emba-kumba nupuga, avanenud rippmenüüs peaks otsitav valik olema.
waux
waux
sõnum 31.12.2010 17:07:15 vasta tsitaadiga
taskbaril parem klikk power manageri peal.
seal on see switchable graphics valik.
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 31.12.2010 17:09:53 vasta tsitaadiga
Ostsin T42 ainuke mure asjal et lärmab , kas peaks vendi välja vahetama või peaks vendile tilk õli juure määrima ?
un3v3n
sõnum 31.12.2010 17:17:56 vasta tsitaadiga
Vista Business või vana versioon icon_sad.gif ?
Mul sellised valikud ainult :
Power Off display
Activate Battery Stretch
Configure InstantResume
Remove and Replace Battery
Remaining percentage
Remaining time when on battery
Menu text size
Close power manager Gauge
Launch Power manager cauge
waux
waux
sõnum 31.12.2010 17:21:00 vasta tsitaadiga
mul on win 7 ultimate ja power manager 3.31.
Kunagi oli mingi kamm, et ei laksnuga ka vahetada.
Panin biosis auto ja hakkasime sõbraga driverireid ükshaaval maha/peale laskma.
Lõpuks sai jonksu.
virks
sõnum 31.12.2010 17:22:30 vasta tsitaadiga
Gizmoz kirjutas:
Lihtsalt seda määrida ei saa. Ise määrisin kunagi nii, et puurisin peene puuriga ventika tagant augu sisse ja pärast kleepisin kinni. Toimis umbes pool aastat enne kui välja vahetasin.
un3v3n
sõnum 03.01.2011 16:37:50 vasta tsitaadiga
Lõpuks sai jonksu.
Powermanageris ei saanudki asja tööle.
Viisin täna IBM esindusse masina ära , eks näeb mis nad mul sellega teevad siis icon_wink.gif
Laurman
Laurman
sõnum 03.01.2011 23:50:29 vasta tsitaadiga
Kust saada või kellelgi on äkki üle neid valgeid nupukinnitus jullasid. Mul oleks vaja kahte noole/brauser klahvide oma.
X
X
sõnum 14.01.2011 22:32:32 vasta tsitaadiga
T400 system update pakub biosi uuendust 3.21 versiooni, aga eraldi on juurde märgitud ,et US. Kas see võib seotud olla kuidagi klaviatuuri keelega või lihtsalt määrab ära selle ,mis keel biosis kasutusel on?
sõnum 15.01.2011 00:02:44 vasta tsitaadiga
Pole aimugi, aga on kirjas (viimased read):
Applicable countries and regions
Worldwide
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-70350
Seega mina ei problaks.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 24.01.2011 12:49:51 vasta tsitaadiga
kas lenovo t61-le garantiid ka juurde osta saab ?
Ole tore !
Edz
sõnum 24.01.2011 12:56:34 vasta tsitaadiga
Võta ühendust Aate Grupiga ja anna siis tagasisidet ka.
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
CurJam
CurJam
sõnum 24.01.2011 12:57:30 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Saab küll. 1 aasta lisagarantiid maksis viimati 1500 eeku + käibekas. Soovi saad avaldada siin http://www.lenovo.ee/kontakt
waux
waux
sõnum 24.01.2011 12:58:45 vasta tsitaadiga
Elioni e-poes jäi ka selline võimalus silma.
https://pood.elion.ee/category/list/161/arvutid-lisad-garantiilaiendused
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 24.01.2011 13:16:53 vasta tsitaadiga
okei, elion müüb väga odavalt
Ole tore !
waux
waux
sõnum 24.01.2011 13:47:58 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Võtad sealt siis?
Kirjelda pärast, kuidas operatsioon õnnestus.
tonutr
sõnum 24.01.2011 17:35:03 vasta tsitaadiga
Lenovo R52 15" vasakpoolne ekraanihing läks katki! Ega kellelgi pole infi, kust võiks leida mõne samalaadse isendi korpust, kust sellise asja maha saaks kruvida? Suht vana arvuti aga hetkel töötab veel kenasti, kahju käibelt maha võtta ja natuke kahju ka sinna tutikaid hingesid tellida...
VR53
VR53
sõnum 24.01.2011 19:20:17 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
Iga suvaline garantiipikendus ei sobi. Igal garantiipikendusel on erinev tootekood ja sobib kokku erinevate toodetega. Mõne arvuti puhul ei saa üldse garantiipikendust osta, mõne puhul saab osta 90 päeva jooksul peale ostu, teistel saab pikendada kuni 5 aastani. Kõik oleneb. Tavaliselt maksab 1 aasta pikendamine 3-le T-seeria puhul €100-179.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Edz
sõnum 27.01.2011 12:24:52 vasta tsitaadiga
kotmarjak, kas leidsid lahenduse garanii pikendamisele? Võiksid jagada nati infot icon_rolleyes.gif
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 27.01.2011 12:38:15 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
elion pole veel vastanud midagi.
teistest kohtadest pole jõudnud uurida
Ole tore !
vikir57
sõnum 17.02.2011 10:21:54 LENOVO ThinkPad sülearvutid vasta tsitaadiga
Oskab mõni foorumlane ka rääkida sülearvuti dockimis seadest IBM Lenovo arvutitele.Ja küsiks veel,et praegu on arvutis mingi celeroni prosse kas samale emaplaadile oleka mõttekas sissetoppida mingi kangem ja vähem kuumenev isend,arvuti siis-Lenovo R-61 8933A65 CPU celeron-R450 1,8Mnz.Ja kas prosse vahetamine oleks üldse mõttekas sellel aparaadil.See prosse tarbib ka kuidagi palju patareid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 80, 81, 82  järgmine
