r3nx
04.12.2010 19:30:28
friik1, hmm, biosi omast arust olen läbi tuhlanud ja ei ole leidnud kohta, mis valesti olla võiks. Korra proovin veel ringi peale teha...
biosist muidu wwan täitsa lubatud security alt.
friik1
04.12.2010 19:50:11
r3nx, kuskil generali esimese valiku all oli kah midagi raadiotest juttu, ei viitsi uurimiseks kohe rebuma hakata
patrick615, pole Thinkpad, vale teema.
r3nx
07.12.2010 18:40:56
| Krt ikka nagu mustlane mädas... Paistab, et seda kaarti ei saagi tööle. SE mingeid normaalseid drivereid ka ei jaga.
HA
08.12.2010 11:48:31
mul sama teema plaanis praegu...X61'le 3G kaart sisse panna...igalpool viidatakse Sierra Wireless MC8775'le
ei julge nagu ära ka tellida kuskilt USAst...pärast ei sobigi
häkitud BIOSiga töötavad eranditult kõik kaardid siis?
r3nx
08.12.2010 21:19:03
| Ma ei kujuta ette kuidas seda tööle saaks. Minul ta igaljuhul ei tunnista mitte mingist otsast, et kaart sees oleks.
Troll
08.12.2010 22:07:55
Täna hakkas mu Lenovo R500 (vt profiili) jamama. Lihtsalt viskab ennast standby-sse, kui vähegi koormust järel on. Näiteks kui paned viirusetõrje skännima ja ise samal ajal tõmbad midagi netist. Mida tuleks kontrollida või milles üldse probleem võib olla? Liiga kuumaks läheb? Põhja alt katsudes on vasak tagumine veerandik üsna tuline, aga äkki oli ta seda ka varem? Ei tassi läpakat kaasas, töötab mul niisama kogu aeg laua peal, voolujuhe järel, nii et võis ka varem kuum olla, lihtsalt ei katsunud põhja alt varem. Panin Everesti koormustesti käima, siis viskas 1 min pärast standby-sse. Soovitusi?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
-rnkx-
08.12.2010 23:31:38
Thinkpad T60p ventilaatori probleem |
Probleem siis selline, et T60p vent hakkab läbi minema (väidetavalt T60 ja T60p tüüpviga). Teeb umbes sellist häält nagu käiks kuskile vastu või nagu oleks ventilaator võlli otsas lahti (ilmselt on võll kulunud). Tahaks teada, et kas kuskil Eestis müüakse eraldi ventilaatorit? Mudeli tüübiks on 8742-C3G. Lenovo Eesti lehel on kirjas, et nad varuosade müügiga ei tegele, aga vahetamine on suhteliselt lihtne ja teeks selle ise ära ja pealegi seal vahetatakse ilmselt kogu jahutus välja, kuna venti originaalosana eraldi pole ja see läheks kokku maksma umbes 2k.
Guuglist leidsin ka sellise variandi: http://www.batterymall.co.uk/ibm-thinkpad-t60p-8742-fan-p-184006.html mis läheks käiku, kui Eestist ei saa.
Oskab keegi selle lehe kohta midagi öelda? Et kui tellida, kas siis kaup ikka kohale ka tuleb?
viimati muutis -rnkx- 10.12.2010 18:07:05, muudetud 1 kord |
sama123
09.12.2010 00:22:29
| T60 on veel liiga vähe olnud,et lenovo eripärasid arvestdaa.Aga vanal HP-l oli ka kunagi selline jama,ketas kuumenes üle ja hakks erroreid viskama temp ronis üle 70C.Arvan,et mingi komponent kuumeneb üle,milline seda on juba raske öelda....parem täielik puhastus ettevõtta ja kui jätkub siis juba täpsemalt uurida.Mul oleks ideaalne jahutuslaud pakkuda:3xvent+kiirusereguleering+USB hub lisatoite võimalusega+muudetav kaldenurk.
-rnkx-
10.12.2010 18:06:25
Mingit ketta ülekuumenemisprobleemi pole, lihtsalt ventilaator hakkab läbi minema ilmselt. Samas mingit jahutusalusega poolikut varianti ei taha, kuna arvuti ei istu kogu aeg kodus laua peal.
Keegi ei oska siis selle teemaga aidata või kommenteerida selle poe usaldusväärsust? Täiesti lampi ei riskiks kuskilt välismaa lehelt ka tellida.
afex
10.12.2010 19:38:09
Helista 6 600 808 ja küsi igaks juhuks üle.
HA
10.12.2010 20:07:20
IBM Eesti müüb ThinkPadide varuosasid...aga koos vahetuse hinnaga, seega võib vabalt seal lasta vahetada juba
paypaliga saab maksta igatahes...mingil määral annab seegi usaldust
a muidu ebayst saad odavamalt isegi
-rnkx-
10.12.2010 20:23:34
Seda tean, et koos vahetusega saaks, aga kuskilt teisest teemast lugesin, et see läheb umbes 2k kokku maksma, kuna vahetatakse välja kogu jahutussüsteem. Tahaks just teada, et äkki on kuskil Eestis eraldi ventilaatorit saada, kuna see 2k oleks hetkel liiga suur väljaminek. Pealegi on Thinkpadil see jahutuse vahetamine piisavalt lihtne, et ise ära teha.
Ebay-st vaatasin ka, aga selle 8742 tüübi omasid ei leidnud UK omast ja USA-st tuleks suht suur post ja toll veel lisaks. Ilmselt siis peab sealt lehelt ära tellima.
afex
10.12.2010 21:13:26
| Minu teada müüvad ka ilma paigaldamisteenuseta nüüd, aga kas esindus pakub ventilaatorit ka ilma radiaatorita, seda ei tea öelda. Selleks ka too number.
wad
14.12.2010 22:00:33
oelge palun kas keegi oskab t60 parooli maha vxtta...
vxi 2kki omab sellise asja http://www.ja.axxs.net/keymaker_9a_usb.htm ??
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
waux
15.12.2010 00:04:24
| t500-le face verification softi oskab keegi soovitada?
sama123
15.12.2010 01:39:44
| wfiles -> waux kirjutas: |
| t500-le face verification softi oskab keegi soovitada? |
t60-l on ainult see mida pakub system update.Ennastki huvitaks midagi huvitavamat,kusagillt on meeldejäänud my iwalett.com,ainult kas kirjapilt on õige,mälu ju enamasti petab.
vahelduvool
16.12.2010 00:50:00
Tere!
Küsimus, millest alustada, kui mängides on vasakul ja paremal ääres must ala, mida mäng ei kasuta. Draiverid?
varem seda jama pole enda T61 ja win7 olnud.
waux
16.12.2010 01:30:26
Sellest, et mängul reso õigeks ajada.
vahelduvool
16.12.2010 02:00:04
Sellest, et mängul reso õigeks ajada.  |
Proovitud, kuid ei anna tulemust.
waux
16.12.2010 02:07:23
| Mis mänguga tegu on ja mis resoga?
sama123
16.12.2010 04:24:18
| Thinkvantage saadab teateid,et oleks vaja teha recovery.Millisesse partatasiooni recovery moodustatakse ja millise mahuga see tuleb?Kas sinna haaratakse C partitsioon või võetakse ka dokumentide partitsioon?Probleem on selles,et C on 81,8GB vaba 26,3GB J dokumendid 120GB,vaba 99,5GB ja paragon system bacup "bacup console" ~270GB vaba ~120GB,"bacup console" on varjatud partitsioon mis üldse windowsis ei kajastu,vähemalt pole kusagilt leidnud,seda näitab ainult teine paragoni utiliit millega saab ka seda varjatud partitsiooni muuta.Kuna thinkvantage järele otsest vajadust pole sest system bacup-ist piisab ka kõige raskemate juhtude korral (bootsektori rikked).Huvi tekkis sellest,et thinkvantage ei anna valikuid millist partitsiooni või dokumente backupitakse ja kuhu bacup moodustatakse ja millises mahus.
16.12.2010 11:51:48
Ma pakun, et ThinkVantage tahab, et sa kirjutaksid endale Recovery plaadid äkki?
maamees
16.12.2010 12:12:12
| Kes evivad x100e riistapuud, siis teadmiseks niipalju, et viimane system update võib kaasa tuua süsteemi pangestumise. Päevakese töötas raal korralikult, hibernatest hiljem ei väljunud. Samuti ei aidanud ka F8= ... last known good bla bla bla... Endal masin 287627G. Süsteemi diagnostika ei fikseerinud ühtegi errorit, ent vindoosat üles ei puutinud. Võta nüüd näpust, mis täpsemalt märatsevat jama genereeris...
MelesMeles
16.12.2010 16:11:04
Tähelepanek peale ketta vahetust T400'l - aku pealt töötades lülib uus kõvaketas end mõned korrad tunnis välja 1-2 sekundiks. (korpuse värinast saab aru) Läppar töötab aga normaalselt edasi... Kukkumiskaitse on minimaalse tundlikkuse peal, läppar kindlalt laual.
_________________ Allkiri |
sama123
24.12.2010 05:12:18
Kas üldse T60 cor2 duo emaplaat toetab 500GB ketast?Opsystem on mitmeid kordi kokkujooksnud,IBM Eesti väidab,et toetab.Windows on lagunenud 2-5 päevaga,see on tüüpiline viga emaplaadi toe puudumisel.Kogemused olemas IDE kettaga,80GB tunnistas aga 160GB-sega samuti op.system lagunes isegi ubuntu.Hetkel on 2 päeva peal ja veel kestab ainult visual c++ errorit annab.
Kas keegi on T60-le 500/7200p/min ketta pannud ja kui on kas on ka töötanud?
Mrx
27.12.2010 11:46:22
Minul on ühes T60-s (emaplaadiks FRU 41W1360, ehk siis Inteli graafikaga) 500GB-ne Hitachi (HTS725050A9A364). Selline kooslus toimib kevadest peale väga kenasti.
| sama123 kirjutas: |
Kas keegi on T60-le 500/7200p/min ketta pannud ja kui on kas on ka töötanud? |
un3v3n
31.12.2010 16:26:37
Thinkpad T400-l on üks hing kõver kas see vahetakse garantiis välja ?
Samuti on antud T400-l kaks videokaarti ning intregeeritud videoga töötab ilusti aga kui biosis panna peale discreate video siis windowsis on hääl aga pilt on täitsa must.
Kas mingi emaplaadi kamm või mingi softi jama ( windows vista peal) .
Aku on ka läbi peab mingi 10 minutit. Kaua akudel tavalisel garantii on ? Toolbox näitab ,et garantii lõppeb 2011 märts (et siis peaks lenovo esindus selle ka välja vahetama) ?
arvuti päritolu on hiina ja ametlik garantii lõppeb oktoober 2011
siLc
31.12.2010 16:28:40
| un3v3n kirjutas: |
Aku on ka läbi peab mingi 10 minutit. Kaua akudel tavalisel garantii on ? Toolbox näitab ,et garantii lõppeb 2011 märts (et siis peaks lenovo esindus selle ka välja vahetama) ? |
Aga mis siis kui valid "Discrete" asemel "Auto"?
Akude garantii peaks olema 1 aasta.
un3v3n
31.12.2010 16:56:43
| siLc kirjutas: |
| un3v3n kirjutas: |
Akude garantii peaks olema 1 aasta. |
switchebale graphics mõtled?
sellega töötab aga kust kohast ma windowsis graafikat ümber lülitan .. kuskil powermanageris pidi olema aga ei suuda leida
aku 1 aasta ,seega toolbox valetab või pole tegemist originaal akuga . näitab et garantii märts 2011
siLc
31.12.2010 17:06:58
| un3v3n kirjutas: |
sellega töötab aga kust kohast ma windowsis graafikat ümber lülitan .. kuskil powermanageris pidi olema aga ei suuda leida  |
Jah.
Startribal Power Manageri aku laetuse kujutis on? Sõtku hiirega selle peal emba-kumba nupuga, avanenud rippmenüüs peaks otsitav valik olema.
waux
31.12.2010 17:07:15
taskbaril parem klikk power manageri peal.
seal on see switchable graphics valik.
Gizmoz
31.12.2010 17:09:53
| Ostsin T42 ainuke mure asjal et lärmab , kas peaks vendi välja vahetama või peaks vendile tilk õli juure määrima ?
un3v3n
31.12.2010 17:17:56
seal on see switchable graphics valik. |
mul ei ole
Vista Business või vana versioon ?
Mul sellised valikud ainult :
Power Off display
Activate Battery Stretch
Configure InstantResume
Remove and Replace Battery
Remaining percentage
Remaining time when on battery
Menu text size
Close power manager Gauge
Launch Power manager cauge
waux
31.12.2010 17:21:00
mul on win 7 ultimate ja power manager 3.31.
Kunagi oli mingi kamm, et ei laksnuga ka vahetada.
Panin biosis auto ja hakkasime sõbraga driverireid ükshaaval maha/peale laskma.
Lõpuks sai jonksu.
virks
31.12.2010 17:22:30
| Gizmoz kirjutas: |
| Ostsin T42 ainuke mure asjal et lärmab , kas peaks vendi välja vahetama või peaks vendile tilk õli juure määrima ? |
Lihtsalt seda määrida ei saa. Ise määrisin kunagi nii, et puurisin peene puuriga ventika tagant augu sisse ja pärast kleepisin kinni. Toimis umbes pool aastat enne kui välja vahetasin.
un3v3n
03.01.2011 16:37:50
Lõpuks sai jonksu. |
Powermanageris ei saanudki asja tööle.
Viisin täna IBM esindusse masina ära , eks näeb mis nad mul sellega teevad siis
Laurman
03.01.2011 23:50:29
| Kust saada või kellelgi on äkki üle neid valgeid nupukinnitus jullasid. Mul oleks vaja kahte noole/brauser klahvide oma.
X
14.01.2011 22:32:32
| T400 system update pakub biosi uuendust 3.21 versiooni, aga eraldi on juurde märgitud ,et US. Kas see võib seotud olla kuidagi klaviatuuri keelega või lihtsalt määrab ära selle ,mis keel biosis kasutusel on?
kotmarjak
24.01.2011 12:49:51
kas lenovo t61-le garantiid ka juurde osta saab ?
_________________ Ole tore ! |
Edz
24.01.2011 12:56:34
Võta ühendust Aate Grupiga ja anna siis tagasisidet ka.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
CurJam
24.01.2011 12:57:30
| kotmarjak kirjutas: |
| kas lenovo t61-le garantiid ka juurde osta saab ? |
Saab küll. 1 aasta lisagarantiid maksis viimati 1500 eeku + käibekas. Soovi saad avaldada siin http://www.lenovo.ee/kontakt
waux
kotmarjak
24.01.2011 13:16:53
okei, elion müüb väga odavalt
waux
24.01.2011 13:47:58
okei, elion müüb väga odavalt |
Võtad sealt siis?
Kirjelda pärast, kuidas operatsioon õnnestus.
tonutr
24.01.2011 17:35:03
| Lenovo R52 15" vasakpoolne ekraanihing läks katki! Ega kellelgi pole infi, kust võiks leida mõne samalaadse isendi korpust, kust sellise asja maha saaks kruvida? Suht vana arvuti aga hetkel töötab veel kenasti, kahju käibelt maha võtta ja natuke kahju ka sinna tutikaid hingesid tellida...
VR53
24.01.2011 19:20:17
Iga suvaline garantiipikendus ei sobi. Igal garantiipikendusel on erinev tootekood ja sobib kokku erinevate toodetega. Mõne arvuti puhul ei saa üldse garantiipikendust osta, mõne puhul saab osta 90 päeva jooksul peale ostu, teistel saab pikendada kuni 5 aastani. Kõik oleneb. Tavaliselt maksab 1 aasta pikendamine 3-le T-seeria puhul €100-179.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Edz
27.01.2011 12:24:52
kotmarjak, kas leidsid lahenduse garanii pikendamisele? Võiksid jagada nati infot
kotmarjak
27.01.2011 12:38:15
| Edz kirjutas: |
kotmarjak, kas leidsid lahenduse garanii pikendamisele? Võiksid jagada nati infot  |
elion pole veel vastanud midagi.
teistest kohtadest pole jõudnud uurida
vikir57
17.02.2011 10:21:54
LENOVO ThinkPad sülearvutid |
| Oskab mõni foorumlane ka rääkida sülearvuti dockimis seadest IBM Lenovo arvutitele.Ja küsiks veel,et praegu on arvutis mingi celeroni prosse kas samale emaplaadile oleka mõttekas sissetoppida mingi kangem ja vähem kuumenev isend,arvuti siis-Lenovo R-61 8933A65 CPU celeron-R450 1,8Mnz.Ja kas prosse vahetamine oleks üldse mõttekas sellel aparaadil.See prosse tarbib ka kuidagi palju patareid.
