r3nx
04.12.2010 19:30:28
friik1, hmm, biosi omast arust olen läbi tuhlanud ja ei ole leidnud kohta, mis valesti olla võiks. Korra proovin veel ringi peale teha...
biosist muidu wwan täitsa lubatud security alt.
friik1
04.12.2010 19:50:11
r3nx, kuskil generali esimese valiku all oli kah midagi raadiotest juttu, ei viitsi uurimiseks kohe rebuma hakata
patrick615, pole Thinkpad, vale teema.
r3nx
07.12.2010 18:40:56
Krt ikka nagu mustlane mädas... Paistab, et seda kaarti ei saagi tööle. SE mingeid normaalseid drivereid ka ei jaga.
HA
08.12.2010 11:48:31
mul sama teema plaanis praegu...X61'le 3G kaart sisse panna...igalpool viidatakse Sierra Wireless MC8775'le
ei julge nagu ära ka tellida kuskilt USAst...pärast ei sobigi
häkitud BIOSiga töötavad eranditult kõik kaardid siis?
r3nx
08.12.2010 21:19:03
Ma ei kujuta ette kuidas seda tööle saaks. Minul ta igaljuhul ei tunnista mitte mingist otsast, et kaart sees oleks.
Troll
08.12.2010 22:07:55
Täna hakkas mu Lenovo R500 (vt profiili) jamama. Lihtsalt viskab ennast standby-sse, kui vähegi koormust järel on. Näiteks kui paned viirusetõrje skännima ja ise samal ajal tõmbad midagi netist. Mida tuleks kontrollida või milles üldse probleem võib olla? Liiga kuumaks läheb? Põhja alt katsudes on vasak tagumine veerandik üsna tuline, aga äkki oli ta seda ka varem? Ei tassi läpakat kaasas, töötab mul niisama kogu aeg laua peal, voolujuhe järel, nii et võis ka varem kuum olla, lihtsalt ei katsunud põhja alt varem. Panin Everesti koormustesti käima, siis viskas 1 min pärast standby-sse. Soovitusi?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
-rnkx-
08.12.2010 23:31:38
Thinkpad T60p ventilaatori probleem |
Probleem siis selline, et T60p vent hakkab läbi minema (väidetavalt T60 ja T60p tüüpviga). Teeb umbes sellist häält nagu käiks kuskile vastu või nagu oleks ventilaator võlli otsas lahti (ilmselt on võll kulunud). Tahaks teada, et kas kuskil Eestis müüakse eraldi ventilaatorit? Mudeli tüübiks on 8742-C3G. Lenovo Eesti lehel on kirjas, et nad varuosade müügiga ei tegele, aga vahetamine on suhteliselt lihtne ja teeks selle ise ära ja pealegi seal vahetatakse ilmselt kogu jahutus välja, kuna venti originaalosana eraldi pole ja see läheks kokku maksma umbes 2k.
Guuglist leidsin ka sellise variandi: http://www.batterymall.co.uk/ibm-thinkpad-t60p-8742-fan-p-184006.html mis läheks käiku, kui Eestist ei saa.
Oskab keegi selle lehe kohta midagi öelda? Et kui tellida, kas siis kaup ikka kohale ka tuleb?
viimati muutis -rnkx- 10.12.2010 18:07:05, muudetud 1 kord |
sama123
09.12.2010 00:22:29
T60 on veel liiga vähe olnud,et lenovo eripärasid arvestdaa.Aga vanal HP-l oli ka kunagi selline jama,ketas kuumenes üle ja hakks erroreid viskama temp ronis üle 70C.Arvan,et mingi komponent kuumeneb üle,milline seda on juba raske öelda....parem täielik puhastus ettevõtta ja kui jätkub siis juba täpsemalt uurida.Mul oleks ideaalne jahutuslaud pakkuda:3xvent+kiirusereguleering+USB hub lisatoite võimalusega+muudetav kaldenurk.
-rnkx-
10.12.2010 18:06:25
Mingit ketta ülekuumenemisprobleemi pole, lihtsalt ventilaator hakkab läbi minema ilmselt. Samas mingit jahutusalusega poolikut varianti ei taha, kuna arvuti ei istu kogu aeg kodus laua peal.
Keegi ei oska siis selle teemaga aidata või kommenteerida selle poe usaldusväärsust? Täiesti lampi ei riskiks kuskilt välismaa lehelt ka tellida.
afex
10.12.2010 19:38:09
Helista 6 600 808 ja küsi igaks juhuks üle.
tsitaat: |
HA
10.12.2010 20:07:20
IBM Eesti müüb ThinkPadide varuosasid...aga koos vahetuse hinnaga, seega võib vabalt seal lasta vahetada juba
paypaliga saab maksta igatahes...mingil määral annab seegi usaldust
a muidu ebayst saad odavamalt isegi
-rnkx-
10.12.2010 20:23:34
Seda tean, et koos vahetusega saaks, aga kuskilt teisest teemast lugesin, et see läheb umbes 2k kokku maksma, kuna vahetatakse välja kogu jahutussüsteem. Tahaks just teada, et äkki on kuskil Eestis eraldi ventilaatorit saada, kuna see 2k oleks hetkel liiga suur väljaminek. Pealegi on Thinkpadil see jahutuse vahetamine piisavalt lihtne, et ise ära teha.
Ebay-st vaatasin ka, aga selle 8742 tüübi omasid ei leidnud UK omast ja USA-st tuleks suht suur post ja toll veel lisaks. Ilmselt siis peab sealt lehelt ära tellima.
afex
10.12.2010 21:13:26
Minu teada müüvad ka ilma paigaldamisteenuseta nüüd, aga kas esindus pakub ventilaatorit ka ilma radiaatorita, seda ei tea öelda. Selleks ka too number.
wad
14.12.2010 22:00:33
oelge palun kas keegi oskab t60 parooli maha vxtta...
vxi 2kki omab sellise asja http://www.ja.axxs.net/keymaker_9a_usb.htm ??
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
waux
15.12.2010 00:04:24
t500-le face verification softi oskab keegi soovitada?
sama123
15.12.2010 01:39:44
wfiles -> waux kirjutas: |
t500-le face verification softi oskab keegi soovitada? |
t60-l on ainult see mida pakub system update.Ennastki huvitaks midagi huvitavamat,kusagillt on meeldejäänud my iwalett.com,ainult kas kirjapilt on õige,mälu ju enamasti petab.
vahelduvool
16.12.2010 00:50:00
Tere!
Küsimus, millest alustada, kui mängides on vasakul ja paremal ääres must ala, mida mäng ei kasuta. Draiverid?
varem seda jama pole enda T61 ja win7 olnud.
waux
16.12.2010 01:30:26
Sellest, et mängul reso õigeks ajada.
vahelduvool
16.12.2010 02:00:04
Sellest, et mängul reso õigeks ajada.  |
Proovitud, kuid ei anna tulemust.
waux
16.12.2010 02:07:23
Mis mänguga tegu on ja mis resoga?
sama123
16.12.2010 04:24:18
Thinkvantage saadab teateid,et oleks vaja teha recovery.Millisesse partatasiooni recovery moodustatakse ja millise mahuga see tuleb?Kas sinna haaratakse C partitsioon või võetakse ka dokumentide partitsioon?Probleem on selles,et C on 81,8GB vaba 26,3GB J dokumendid 120GB,vaba 99,5GB ja paragon system bacup "bacup console" ~270GB vaba ~120GB,"bacup console" on varjatud partitsioon mis üldse windowsis ei kajastu,vähemalt pole kusagilt leidnud,seda näitab ainult teine paragoni utiliit millega saab ka seda varjatud partitsiooni muuta.Kuna thinkvantage järele otsest vajadust pole sest system bacup-ist piisab ka kõige raskemate juhtude korral (bootsektori rikked).Huvi tekkis sellest,et thinkvantage ei anna valikuid millist partitsiooni või dokumente backupitakse ja kuhu bacup moodustatakse ja millises mahus.
16.12.2010 11:51:48
Ma pakun, et ThinkVantage tahab, et sa kirjutaksid endale Recovery plaadid äkki?
maamees
16.12.2010 12:12:12
Kes evivad x100e riistapuud, siis teadmiseks niipalju, et viimane system update võib kaasa tuua süsteemi pangestumise. Päevakese töötas raal korralikult, hibernatest hiljem ei väljunud. Samuti ei aidanud ka F8= ... last known good bla bla bla... Endal masin 287627G. Süsteemi diagnostika ei fikseerinud ühtegi errorit, ent vindoosat üles ei puutinud. Võta nüüd näpust, mis täpsemalt märatsevat jama genereeris...
MelesMeles
16.12.2010 16:11:04
Tähelepanek peale ketta vahetust T400'l - aku pealt töötades lülib uus kõvaketas end mõned korrad tunnis välja 1-2 sekundiks. (korpuse värinast saab aru) Läppar töötab aga normaalselt edasi... Kukkumiskaitse on minimaalse tundlikkuse peal, läppar kindlalt laual.
_________________ Allkiri |
sama123
24.12.2010 05:12:18
Kas üldse T60 cor2 duo emaplaat toetab 500GB ketast?Opsystem on mitmeid kordi kokkujooksnud,IBM Eesti väidab,et toetab.Windows on lagunenud 2-5 päevaga,see on tüüpiline viga emaplaadi toe puudumisel.Kogemused olemas IDE kettaga,80GB tunnistas aga 160GB-sega samuti op.system lagunes isegi ubuntu.Hetkel on 2 päeva peal ja veel kestab ainult visual c++ errorit annab.
Kas keegi on T60-le 500/7200p/min ketta pannud ja kui on kas on ka töötanud?
