uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Video Hakib märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
A.S.
sõnum 25.12.2010 17:20:27 vasta tsitaadiga
Et siis Google Chrome on see, mille vahendusel see asi sul käib ja mis protsessori kasutuse põhja lööb. Kas probleem on ka siis kui arvutis olevat videot näiteks VLC abil vaadata?
Aga et System palju mälu tahab. Kas see mitte ka videokaardi jaoks kasutatavat mälu ei näita? Ei oska arvata.
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 25.12.2010 17:37:23 vasta tsitaadiga
Nagu näha on see sul ikka mingi brauseri, antud juhul Chrome siis ja flash playeri jama. Installi need uuesti või vaheta brauser mõne teise vastu kui see ei aita või proovi mingeid varasemaid versioone. Või siis kas sa seda flash playeri enable hardware acceleration proovisid muuta nagu ma juba soovitasin?
Lase näiteks Firefox peale, vaata mis see teeb?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Glacier
Glacier
sõnum 25.12.2010 18:05:27 vasta tsitaadiga
Pikkkõrv kirjutas:
Teiste brauseritega sama asi, jah proovisin seda flash playeri enable hardware acceleration muuta, abi pole.
Kehvema kvaliteediga videod näitab ära selle VLC playeriga ilma hakkimiseta, aga nt 720p videod hakkavad hakkima, enne mul sellist jama polnud. Ei saa aru milles viga icon_sad.gif
Isegi nt need reklaamid reporteri lehel hakivad.
Oksjonitel siis Vanaisa
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 25.12.2010 18:49:02 vasta tsitaadiga
Noh HD jaoks mida 720p juba on hakkabki see raud ilmselt nõrgaks jääma millest eespool rääkisin ehkki ei tarvitse. Kui aga muu video ja reklaamidega juba jama on siis sinu raud siin küll põhjuseks olla ei tohi. Siis tasuks ikka proovida flash player mõne teise versiooni vastu välja vahetada, leida internetist mõni vanem variant või siis hoopis uuem beta. Ja samuti tasuks vaadata, kas kõik antud emaplaadi muud draiverid on ka installitud, mida tootja kodulehel ehk pakutakse. Teinekord võib asi olla ka lihtsalt mõnes muus emaplaadi komponendis läbi mille andmed liiguvad ja mis ilma oma spetsiifiliste draiveriteta lihtsalt õiget vunki sisse ei saa.
viimati muutis Pikkkõrv 25.12.2010 18:49:59, muudetud 1 kord
Glacier
Glacier
sõnum 25.12.2010 18:49:43 vasta tsitaadiga
Pikkkõrv kirjutas:
Noh HD jaoks mida 720p juba on hakkabki see raud ilmselt nõrgaks jääma millest eespool rääkisin. Kui aga muu video ja reklaamidega juba jama on siis nõrk raud küll põhjuseks olla ei tohi. Siis tasuks ikka proovida flash player mõne teise versiooni vastu välja vahetada, leida internetist mõni vanem variant või siis hoopis uuem beta. Ja samuti tasuks vaadata, kas kõik antud emaplaadi muud draiverid on ka installitud, mida tootja kodulehel ehk pakutakse. Teinekord võib asi olla ka lihtsalt mõnes muus emaplaadi komponendis läbi mille andmed liiguvad ja mis ilma oma spetsiifiliste draiveriteta lihtsalt õiget vunki sisse ei saa.
Ei, varem oli kõik sama ja 720p video jooksis ilusti, ma ei saa aru milles asi on. Ma ei usu et asi selles flash playeris pigem arvutis kuskil või siis draiveris, aga ma ei oska viga otsida.
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 25.12.2010 18:56:42 vasta tsitaadiga
Siis nagu ma juba ütlesin tasuks sealt kodulehelt otsida kõik draiveri moodi asjad, mis sellele emaplaadile saada on ja peale lasta ning vaadata mis siis juhtub. Ja siis videokaardi enda sätetest kus nad sul seal on võiksid ka kõik sellised määrangud üle vaadata ja proovida muuta mis otseselt video mängimisega seotud.
Glacier
Glacier
sõnum 26.12.2010 00:05:11 vasta tsitaadiga
Pikkkõrv kirjutas:
Mnjh.. lasin umbes samale arvutile isegi natuke kehvemale xp peale ning installisin ainult flash playeri ei mingeid draivereid ja video jooksis ilusti. Viga peaks olema arvutis?
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 26.12.2010 04:12:40 vasta tsitaadiga
Kui sa selle arvutiga muud ei teinud, kui ainult ketta puhtaks lasid - format siis, installisid Windowsi ja videodraiveri nagu eespool kirjutasid ja enne seda sama arvuti näitas sul videod ilma protsessorit koormamata nagu ma aru sain siis ei saa seal nagu mingit viga olla. Vaevalt selle ajaga nüüd mingi rauaviga tekkis. Vaatasin järgi sellele emaplaadile pole ka mingeid erilisi draivereid, mis midagi mõjutada võiksid, kui nüüd ainult mingi inf draiver (http://www.asrock.com/MB/download.asp?Model=P4i65G&o=XP) aga ei usu, et seegi midagi enam päästab ehkki peale lasta selle muidugi võid häda ta nüüd ka vaevalt, et teeb. Ainus asi mida siin veel sovitada sedasi oskan võta kätte, tee ketas puhtaks lase XP uuesti peale koos uuendustega mis saada on video ja muud draiverid mis seal vaja on ja flash player ning vaata, mis siis teeb. Muud tarkvara nagu viirustõrjet jne. ei tasu algul kohe toppima hakatagi, võib olla, et ka sellest mingi konflikt vms. tekkis. Proovi esialgu lihtsalt puhta Windowsiga.
Glacier
Glacier
sõnum 26.12.2010 23:44:49 vasta tsitaadiga
Pikkkõrv kirjutas:
Tegin ära, sama tulemus. Isegi netis surfamisega on raskusi nt lehe allakerimisega. Kas see viga võib tulla sellest, et arvutile on lisatud nt kõvaketas vms?
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 27.12.2010 00:38:39 vasta tsitaadiga
Ei tohiks nagu kõvaketas jms. siin asjasse puutuda. Väga imelik üldiselt. Asi peaks nagu ikka kuidagi selle emaplaadi kiibistiku ja integreeritug graafikaga seotud olema. Vaatasin eile huvi pärast ka selle emaplaadi juhendit, kuid sealt ei hakanud ka midagi sellist silma, mis seda mõjutada võiks. Ma ei tea, proovi ehk värskeimat Inteli kodulehelt saadaolevat sellele kiibistikule mõeldud graafikadraiverit, ehk on see parem kui AsRocki kodulehel olev. Ehkki kas seegi nüüd siin aitab aga vähemalt on siis teada, et selles viga pole.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=9498&ProdId=1049&lang=eng
Ja siis võid viimase DirectX-i ka peale lasta. Teinekord on sellest ka video ja graafikaga seotud probleemide puhul abi ja kahju ta ka ei tee, kui seekord ehk ei aitagi.
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&displaylang=en
Glacier
Glacier
sõnum 27.12.2010 12:14:04 vasta tsitaadiga
Pikkkõrv kirjutas:
Ei muutu midagi. Kas mõni viirus võiks midagi sellist põhjustada? Kuigi peale formatit peaks ju kõik kadund olema, või mitte?
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 27.12.2010 13:42:53 vasta tsitaadiga
Ei viirus siin nüüd vaevalt kui sa Windowsi koos formaadiga installisid nii öelda puhtale kettale siis ta peaks kõik üle kirjutama ka boot sektori kettal nii, et viirus saab sel juhul tulla vaid koos installitava tarkvaraga, kuid kuna see on sul kõik nagu ametlikest allikatest saadud, siis on see ikka üsna ebatõenäoline, et viirus oleks. Pigem närib mind ikka väike kahtluseuss kas tõesti ikka seda probleemi vahetult enne nüüdset Windowsi installimist täpselt sellel arvutil täpselt selle raudvaraga ei olnud? Kasutasid ikka seda sama integreeritud videod jne? Sest kõik eelnev näitab, et tarkvaras siin nüüd küll vaevalt enam probleem olla saab. Mina paneks küll ise mingi sellest integreeritud videost veidi toekama AGP kaardi, kui sellist võtta on muidugi, peale ja vaataks mis ta sellega teeb või kui sa ikka mingi raudvara muutuse tegid siis prooviks selle võimaluse korral algseisu tagasi pöörata ja vaadata kuidas arvuti siis reageerib.
päkapkkk
sõnum 01.01.2011 11:59:22 vasta tsitaadiga
100% graafika driveri viga. ma kahtlen kas see installimine sul ikka võga õigesti käib osad installikad pakivad lihtsalt lahti ennast kõvakettale ja sealt tuleb exe fail käima ajada v device manageridt ntks driver installida.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Video Hakib mine lehele eelmine  1, 2
