Glacier
25.12.2010 00:01:02
Video Hakib |
Tere!
Probleem selles et kui tahan kuskil videot vaadata kas arvutis või netis siis hakkab hakkima.
Keegi teab kuidas viga parandada? Kõik draiverid peaks olema installitud.
_________________ Oksjonitel siis Vanaisa |
frygor
25.12.2010 12:32:14
ennem ei hakkinud? kindel et sul mingit Standard VGA Display või värki pole seal Device Manageris videokaardiks märgitud?
vaheinfoks võiks avaldada, mis arvutiga tegu ja mis Op.süsteem sul jookseb seal peal.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Glacier
25.12.2010 12:48:27
Hmm.. Device manageri alt on video codecsi all (Standard system devices), kas see on põhjuseks?
Arvuti op.süsteem on xp professional sp3 , tegin just formati ja panin uue windowsi ning installisin emaplaadi(asrock p4i65g) lehelt vajaliku vga driveri, aga videod ei mängi korralikult.
frygor
25.12.2010 12:58:05
Device manager->Display adapters... mis ta seal all näitab?
65 |
Glacier
25.12.2010 13:04:34
| frygor kirjutas: |
| Device manager->Display adapters... mis ta seal all näitab? |
Intel(R) 82865G Graphics Controller
frygor
65 |
Glacier
25.12.2010 13:19:07
Kõik sama.
Pikkkõrv
25.12.2010 14:02:08
Aga milline on protsessori koormus sele "hakkimise" ajal? Ja millise resolutsiooniga videot mängid? Vahel põhjustab video "hakkimist" ka liiga suur resolutsioon nõrgema videokaardi/protsssoriga arvuti korral.
viimati muutis Pikkkõrv 25.12.2010 14:06:24, muudetud 1 kord |
Glacier
25.12.2010 14:03:50
| Pikkkõrv kirjutas: |
| Aga milline on protsessori koormus sele "hakkimise" ajal? |
100%
Pikkkõrv
25.12.2010 14:20:27
Kui 100 % siis seal peakski olema koer maetud! Proovi kasutada mõnd teist playerit video vaatamiseks mis vähem protsessorit koormaks või teisi koodekeid. Mis playeriga sa praegu vaatad üldse? Proovi näiteks Media Player Classic Home Cinemat koos selle oma juba sisse ehitatud koodekitega (paned siis tema sätetes linnukesed neile videovormingutele kus tahad et kasutaks sisemisi koodekeid). Mis see näiteks teeb?
Sest protsessori koormus peaks jääma reaalajas toimuva video vaatamise puhul igal juhul stabiilselt alla 100%.
Ja võid ka vaadata, ega midagi muud kogemata taustal ei tööta, mis seda protsessori koormust kasvataks nii, et video vaatamiseks enam suurt üle ei jää. Ühesõnga peaks koormus ilma videot mängimata olema praktiliselt olematu.
Glacier
25.12.2010 14:22:23
Ja võid ka vaadata, ega midagi muud kogemata taustal ei tööta, mis seda protsessori koormust kasvataks nii, et video vaatamiseks enam suurt üle ei jää. Ühesõnga peaks koormus ilma videot mängimata olema praktiliselt olematu. |
Kas op.süsteemis ei või viga olla? Mäletan et kunagi oli xp home ning video probleeme polnud.
frygor
25.12.2010 14:23:26
kas lasid mingi muditud xp peale või mõnelt originaal plaadilt?
65 |
Glacier
25.12.2010 14:27:23
originaal plaat
Pikkkõrv
25.12.2010 14:32:38
XP ehk antud juhul op-süsteem nüüd eriti video mängimisse nina ei topi. Kõik jääb tavaliselt ikka ahela sobiv raudvara + draiverid + player + koodekid raamidesse ja eks mingi lülii nüüd sul sellest ahelast pole see mis vaja samas kui sel teisel sinu mainitud arvutil taas olid kõik need lülid oma ülesannete kõrgusel. Kui nüüd op-süsteem tõesti mingi teab kust tiritud viiruste ja häkkide mesitaru pole !
Glacier
25.12.2010 14:39:38
kust neid koodekeid tõmmata? draiverid ja muud asjad on korras, järelikult asi neis.
frygor
65 |
Pikkkõrv
25.12.2010 14:49:23
| Esmalt oleks hea kui ütleksid, mis tüüpi videod (avi, flash jne) sul hakivad ja mis playeriga või programmidega neid vaadata oled proovinud. Siis, mis protsessor ja palju tavalist mälu su arvutil on ja millise resolutsiooniga sa pilti arvutist monitori saadad. Nagu ma emaplaadi andmeid vaadates juba nägin on sinu raudvara video vaatamiseks tänapäevases mõistes üsna piiri peal või isegi kohati juba alla selle, mis seab oma piirangud kasutavale tarkvarale ning selle sätetele kui tahad ikka asjast asja saada. Seda kõike teades saab juba ka edasi soovitada. Koodekeid ja kõike muud videoga seotut võib leida muidu näiteks siit: http://www.free-codecs.com/.
Glacier
25.12.2010 14:56:42
kõik tüüpi vist hakivad, nt reporteri lehel ei saa vaadata ning youtube. Prose: Intel(R)Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz, mälu 1gb, 1280x1024 reso, ei aita ka koodekitest midagi
Pikkkõrv
25.12.2010 15:15:56
| Noh see rauakooslus peaks nüüd veel küll sedasorti asjad ära vedama. Siis vaata nagu juba soovitasin milline on protsessori koormus kui brauser ja muud videoplayerid on kinni ja proovi lasta peale uusim flash playeri versioon või siis kui see on juba kasutusel siis see üle installida või mõnd vanemat kasutada. Sama jutt ka Windowsi media playeriga, mida samuti mõnedel veebilehtedel kasutatakse. Samuti pole paha peale lasta ka kõik windowsi uuendused. Eriti kui internet Explorerit kasutad siis see ka uusim mis xp-le saada peale lasta. Võid ka proovida mõnd teist veebibrauserit. Neid flash pleyerite jms, versioone on erinevate brauserite jaoks ka erinevaid. Teinekord aitab seegi. Siis on ka flash playeri seadetes (saab lahti paremklikiga vaadataval videol) selline koht nagu enable hardware acceleration ning võid proovida ka sellega mängida. Muud nagu hetkel pähe ei tule mida veel soovitada.
A.S.
25.12.2010 15:28:02
Tekkis küsimus, et millisel protsessil konkreetselt see 100% on?
Kui nüüd Control Paneli IDE controllers alt vaadata, ega pole asi läinud DMA > PIO?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Glacier
25.12.2010 15:48:03
| A.S. kirjutas: |
Ei saa täpselt aru, mul eestikeelne windows
A.S.
25.12.2010 16:11:31
Minul pole seda eestikeelset kusagilt võtta, ajutiselt tegin midagi. Ei oska arvatagi, kas sai piisavalt eestikeelne.
Kusagilt sa seda 100% ju vaatasid? Sealtsamast vaatad, milline protsess seda protsessorit kasutab, CPU veerust näed.
Minu arvuti > paremklõps > Atribuudid > Hardware > Device Manager > IDE ATA/ATAPI controllers > kasutusel olev IDE Channel (ega mina ei tea milline, ise pead teadma, suure tõenäosusega Primary IDE Channel) > paremklõps > Properties > Advanced Settings > Current Transfer Mode (ilmselt Device 0 e. master, ise tead) > peab olema mingi DMA. Kas on?
34 |
Glacier
25.12.2010 16:14:44
| A.S. kirjutas: |
Jah on sama mis pildil.
A.S.
25.12.2010 16:18:40
| Kui teine pilt sama (mitte pole DMA asemel PIO), siis kõvaketas ilmselt ei pidurda. Edasi vaatad selle Windowsi Tegumihalduri CPU veergu (pilt 1), mis protsess sul seda protsessorit siis ikkagi kasutab.
34 |
Glacier
25.12.2010 17:10:06
| A.S. kirjutas: |
| Kui teine pilt sama (mitte pole DMA asemel PIO), siis kõvaketas ilmselt ei pidurda. Edasi vaatad selle Windowsi Tegumihalduri CPU veergu (pilt 1), mis protsess sul seda protsessorit siis ikkagi kasutab. |
Vaatasin algul seda jõudlust et protsessori hõivatus on video vaatamisel laes ehk 100%, aga kuidas mul see protsess system hõivab mälu 114 096K koguaeg?
http://www.upload.ee/files/1006554/1.bmp.html
http://www.upload.ee/files/1006563/2.bmp.html
A.S.
25.12.2010 17:20:27
Et siis Google Chrome on see, mille vahendusel see asi sul käib ja mis protsessori kasutuse põhja lööb. Kas probleem on ka siis kui arvutis olevat videot näiteks VLC abil vaadata?
Aga et System palju mälu tahab. Kas see mitte ka videokaardi jaoks kasutatavat mälu ei näita? Ei oska arvata.
34 |
Pikkkõrv
25.12.2010 17:37:23
Nagu näha on see sul ikka mingi brauseri, antud juhul Chrome siis ja flash playeri jama. Installi need uuesti või vaheta brauser mõne teise vastu kui see ei aita või proovi mingeid varasemaid versioone. Või siis kas sa seda flash playeri enable hardware acceleration proovisid muuta nagu ma juba soovitasin?
Lase näiteks Firefox peale, vaata mis see teeb?
Glacier
25.12.2010 18:05:27
Lase näiteks Firefox peale, vaata mis see teeb? |
Teiste brauseritega sama asi, jah proovisin seda flash playeri enable hardware acceleration muuta, abi pole.
Kehvema kvaliteediga videod näitab ära selle VLC playeriga ilma hakkimiseta, aga nt 720p videod hakkavad hakkima, enne mul sellist jama polnud. Ei saa aru milles viga
Isegi nt need reklaamid reporteri lehel hakivad.
Pikkkõrv
25.12.2010 18:49:02
Noh HD jaoks mida 720p juba on hakkabki see raud ilmselt nõrgaks jääma millest eespool rääkisin ehkki ei tarvitse. Kui aga muu video ja reklaamidega juba jama on siis sinu raud siin küll põhjuseks olla ei tohi. Siis tasuks ikka proovida flash player mõne teise versiooni vastu välja vahetada, leida internetist mõni vanem variant või siis hoopis uuem beta. Ja samuti tasuks vaadata, kas kõik antud emaplaadi muud draiverid on ka installitud, mida tootja kodulehel ehk pakutakse. Teinekord võib asi olla ka lihtsalt mõnes muus emaplaadi komponendis läbi mille andmed liiguvad ja mis ilma oma spetsiifiliste draiveriteta lihtsalt õiget vunki sisse ei saa.
viimati muutis Pikkkõrv 25.12.2010 18:49:59, muudetud 1 kord |
Glacier
25.12.2010 18:49:43
| Noh HD jaoks mida 720p juba on hakkabki see raud ilmselt nõrgaks jääma millest eespool rääkisin. Kui aga muu video ja reklaamidega juba jama on siis nõrk raud küll põhjuseks olla ei tohi. Siis tasuks ikka proovida flash player mõne teise versiooni vastu välja vahetada, leida internetist mõni vanem variant või siis hoopis uuem beta. Ja samuti tasuks vaadata, kas kõik antud emaplaadi muud draiverid on ka installitud, mida tootja kodulehel ehk pakutakse. Teinekord võib asi olla ka lihtsalt mõnes muus emaplaadi komponendis läbi mille andmed liiguvad ja mis ilma oma spetsiifiliste draiveriteta lihtsalt õiget vunki sisse ei saa. |
Ei, varem oli kõik sama ja 720p video jooksis ilusti, ma ei saa aru milles asi on. Ma ei usu et asi selles flash playeris pigem arvutis kuskil või siis draiveris, aga ma ei oska viga otsida.
Pikkkõrv
25.12.2010 18:56:42
| Siis nagu ma juba ütlesin tasuks sealt kodulehelt otsida kõik draiveri moodi asjad, mis sellele emaplaadile saada on ja peale lasta ning vaadata mis siis juhtub. Ja siis videokaardi enda sätetest kus nad sul seal on võiksid ka kõik sellised määrangud üle vaadata ja proovida muuta mis otseselt video mängimisega seotud.
Glacier
26.12.2010 00:05:11
| Siis nagu ma juba ütlesin tasuks sealt kodulehelt otsida kõik draiveri moodi asjad, mis sellele emaplaadile saada on ja peale lasta ning vaadata mis siis juhtub. Ja siis videokaardi enda sätetest kus nad sul seal on võiksid ka kõik sellised määrangud üle vaadata ja proovida muuta mis otseselt video mängimisega seotud. |
Mnjh.. lasin umbes samale arvutile isegi natuke kehvemale xp peale ning installisin ainult flash playeri ei mingeid draivereid ja video jooksis ilusti. Viga peaks olema arvutis?
Pikkkõrv
26.12.2010 04:12:40
| Kui sa selle arvutiga muud ei teinud, kui ainult ketta puhtaks lasid - format siis, installisid Windowsi ja videodraiveri nagu eespool kirjutasid ja enne seda sama arvuti näitas sul videod ilma protsessorit koormamata nagu ma aru sain siis ei saa seal nagu mingit viga olla. Vaevalt selle ajaga nüüd mingi rauaviga tekkis. Vaatasin järgi sellele emaplaadile pole ka mingeid erilisi draivereid, mis midagi mõjutada võiksid, kui nüüd ainult mingi inf draiver (http://www.asrock.com/MB/download.asp?Model=P4i65G&o=XP) aga ei usu, et seegi midagi enam päästab ehkki peale lasta selle muidugi võid häda ta nüüd ka vaevalt, et teeb. Ainus asi mida siin veel sovitada sedasi oskan võta kätte, tee ketas puhtaks lase XP uuesti peale koos uuendustega mis saada on video ja muud draiverid mis seal vaja on ja flash player ning vaata, mis siis teeb. Muud tarkvara nagu viirustõrjet jne. ei tasu algul kohe toppima hakatagi, võib olla, et ka sellest mingi konflikt vms. tekkis. Proovi esialgu lihtsalt puhta Windowsiga.
Glacier
26.12.2010 23:44:49
| Kui sa selle arvutiga muud ei teinud, kui ainult ketta puhtaks lasid - format siis, installisid Windowsi ja videodraiveri nagu eespool kirjutasid ja enne seda sama arvuti näitas sul videod ilma protsessorit koormamata nagu ma aru sain siis ei saa seal nagu mingit viga olla. Vaevalt selle ajaga nüüd mingi rauaviga tekkis. Vaatasin järgi sellele emaplaadile pole ka mingeid erilisi draivereid, mis midagi mõjutada võiksid, kui nüüd ainult mingi inf draiver (http://www.asrock.com/MB/download.asp?Model=P4i65G&o=XP) aga ei usu, et seegi midagi enam päästab ehkki peale lasta selle muidugi võid häda ta nüüd ka vaevalt, et teeb. Ainus asi mida siin veel sovitada sedasi oskan võta kätte, tee ketas puhtaks lase XP uuesti peale koos uuendustega mis saada on video ja muud draiverid mis seal vaja on ja flash player ning vaata, mis siis teeb. Muud tarkvara nagu viirustõrjet jne. ei tasu algul kohe toppima hakatagi, võib olla, et ka sellest mingi konflikt vms. tekkis. Proovi esialgu lihtsalt puhta Windowsiga. |
Tegin ära, sama tulemus. Isegi netis surfamisega on raskusi nt lehe allakerimisega. Kas see viga võib tulla sellest, et arvutile on lisatud nt kõvaketas vms?
Pikkkõrv
Glacier
27.12.2010 12:14:04
Ei muutu midagi. Kas mõni viirus võiks midagi sellist põhjustada? Kuigi peale formatit peaks ju kõik kadund olema, või mitte?
Pikkkõrv
27.12.2010 13:42:53
| Ei viirus siin nüüd vaevalt kui sa Windowsi koos formaadiga installisid nii öelda puhtale kettale siis ta peaks kõik üle kirjutama ka boot sektori kettal nii, et viirus saab sel juhul tulla vaid koos installitava tarkvaraga, kuid kuna see on sul kõik nagu ametlikest allikatest saadud, siis on see ikka üsna ebatõenäoline, et viirus oleks. Pigem närib mind ikka väike kahtluseuss kas tõesti ikka seda probleemi vahetult enne nüüdset Windowsi installimist täpselt sellel arvutil täpselt selle raudvaraga ei olnud? Kasutasid ikka seda sama integreeritud videod jne? Sest kõik eelnev näitab, et tarkvaras siin nüüd küll vaevalt enam probleem olla saab. Mina paneks küll ise mingi sellest integreeritud videost veidi toekama AGP kaardi, kui sellist võtta on muidugi, peale ja vaataks mis ta sellega teeb või kui sa ikka mingi raudvara muutuse tegid siis prooviks selle võimaluse korral algseisu tagasi pöörata ja vaadata kuidas arvuti siis reageerib.
päkapkkk
01.01.2011 11:59:22
| 100% graafika driveri viga. ma kahtlen kas see installimine sul ikka võga õigesti käib osad installikad pakivad lihtsalt lahti ennast kõvakettale ja sealt tuleb exe fail käima ajada v device manageridt ntks driver installida.
