Glacier
25.12.2010 00:01:02
Video Hakib |
Tere!
Probleem selles et kui tahan kuskil videot vaadata kas arvutis või netis siis hakkab hakkima.
Keegi teab kuidas viga parandada? Kõik draiverid peaks olema installitud.
_________________ Oksjonitel siis Vanaisa |
frygor
25.12.2010 12:32:14
ennem ei hakkinud? kindel et sul mingit Standard VGA Display või värki pole seal Device Manageris videokaardiks märgitud?
vaheinfoks võiks avaldada, mis arvutiga tegu ja mis Op.süsteem sul jookseb seal peal.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Glacier
25.12.2010 12:48:27
Hmm.. Device manageri alt on video codecsi all (Standard system devices), kas see on põhjuseks?
Arvuti op.süsteem on xp professional sp3 , tegin just formati ja panin uue windowsi ning installisin emaplaadi(asrock p4i65g) lehelt vajaliku vga driveri, aga videod ei mängi korralikult.
frygor
25.12.2010 12:58:05
Device manager->Display adapters... mis ta seal all näitab?
65 |
Glacier
25.12.2010 13:04:34
| frygor kirjutas: |
| Device manager->Display adapters... mis ta seal all näitab? |
Intel(R) 82865G Graphics Controller
frygor
65 |
Glacier
25.12.2010 13:19:07
Kõik sama.
Pikkkõrv
25.12.2010 14:02:08
Aga milline on protsessori koormus sele "hakkimise" ajal? Ja millise resolutsiooniga videot mängid? Vahel põhjustab video "hakkimist" ka liiga suur resolutsioon nõrgema videokaardi/protsssoriga arvuti korral.
viimati muutis Pikkkõrv 25.12.2010 14:06:24, muudetud 1 kord |
Glacier
25.12.2010 14:03:50
| Pikkkõrv kirjutas: |
| Aga milline on protsessori koormus sele "hakkimise" ajal? |
100%
Pikkkõrv
25.12.2010 14:20:27
Kui 100 % siis seal peakski olema koer maetud! Proovi kasutada mõnd teist playerit video vaatamiseks mis vähem protsessorit koormaks või teisi koodekeid. Mis playeriga sa praegu vaatad üldse? Proovi näiteks Media Player Classic Home Cinemat koos selle oma juba sisse ehitatud koodekitega (paned siis tema sätetes linnukesed neile videovormingutele kus tahad et kasutaks sisemisi koodekeid). Mis see näiteks teeb?
Sest protsessori koormus peaks jääma reaalajas toimuva video vaatamise puhul igal juhul stabiilselt alla 100%.
Ja võid ka vaadata, ega midagi muud kogemata taustal ei tööta, mis seda protsessori koormust kasvataks nii, et video vaatamiseks enam suurt üle ei jää. Ühesõnga peaks koormus ilma videot mängimata olema praktiliselt olematu.
Glacier
25.12.2010 14:22:23
Ja võid ka vaadata, ega midagi muud kogemata taustal ei tööta, mis seda protsessori koormust kasvataks nii, et video vaatamiseks enam suurt üle ei jää. Ühesõnga peaks koormus ilma videot mängimata olema praktiliselt olematu. |
Kas op.süsteemis ei või viga olla? Mäletan et kunagi oli xp home ning video probleeme polnud.
frygor
25.12.2010 14:23:26
kas lasid mingi muditud xp peale või mõnelt originaal plaadilt?
65 |
Glacier
25.12.2010 14:27:23
originaal plaat
Pikkkõrv
25.12.2010 14:32:38
XP ehk antud juhul op-süsteem nüüd eriti video mängimisse nina ei topi. Kõik jääb tavaliselt ikka ahela sobiv raudvara + draiverid + player + koodekid raamidesse ja eks mingi lülii nüüd sul sellest ahelast pole see mis vaja samas kui sel teisel sinu mainitud arvutil taas olid kõik need lülid oma ülesannete kõrgusel. Kui nüüd op-süsteem tõesti mingi teab kust tiritud viiruste ja häkkide mesitaru pole !
Glacier
25.12.2010 14:39:38
kust neid koodekeid tõmmata? draiverid ja muud asjad on korras, järelikult asi neis.
frygor
65 |
Pikkkõrv
25.12.2010 14:49:23
| Esmalt oleks hea kui ütleksid, mis tüüpi videod (avi, flash jne) sul hakivad ja mis playeriga või programmidega neid vaadata oled proovinud. Siis, mis protsessor ja palju tavalist mälu su arvutil on ja millise resolutsiooniga sa pilti arvutist monitori saadad. Nagu ma emaplaadi andmeid vaadates juba nägin on sinu raudvara video vaatamiseks tänapäevases mõistes üsna piiri peal või isegi kohati juba alla selle, mis seab oma piirangud kasutavale tarkvarale ning selle sätetele kui tahad ikka asjast asja saada. Seda kõike teades saab juba ka edasi soovitada. Koodekeid ja kõike muud videoga seotut võib leida muidu näiteks siit: http://www.free-codecs.com/.
Glacier
25.12.2010 14:56:42
kõik tüüpi vist hakivad, nt reporteri lehel ei saa vaadata ning youtube. Prose: Intel(R)Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz, mälu 1gb, 1280x1024 reso, ei aita ka koodekitest midagi
Pikkkõrv
25.12.2010 15:15:56
| Noh see rauakooslus peaks nüüd veel küll sedasorti asjad ära vedama. Siis vaata nagu juba soovitasin milline on protsessori koormus kui brauser ja muud videoplayerid on kinni ja proovi lasta peale uusim flash playeri versioon või siis kui see on juba kasutusel siis see üle installida või mõnd vanemat kasutada. Sama jutt ka Windowsi media playeriga, mida samuti mõnedel veebilehtedel kasutatakse. Samuti pole paha peale lasta ka kõik windowsi uuendused. Eriti kui internet Explorerit kasutad siis see ka uusim mis xp-le saada peale lasta. Võid ka proovida mõnd teist veebibrauserit. Neid flash pleyerite jms, versioone on erinevate brauserite jaoks ka erinevaid. Teinekord aitab seegi. Siis on ka flash playeri seadetes (saab lahti paremklikiga vaadataval videol) selline koht nagu enable hardware acceleration ning võid proovida ka sellega mängida. Muud nagu hetkel pähe ei tule mida veel soovitada.
A.S.
25.12.2010 15:28:02
Tekkis küsimus, et millisel protsessil konkreetselt see 100% on?
Kui nüüd Control Paneli IDE controllers alt vaadata, ega pole asi läinud DMA > PIO?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Glacier
25.12.2010 15:48:03
| A.S. kirjutas: |
Ei saa täpselt aru, mul eestikeelne windows
A.S.
25.12.2010 16:11:31
Minul pole seda eestikeelset kusagilt võtta, ajutiselt tegin midagi. Ei oska arvatagi, kas sai piisavalt eestikeelne.
Kusagilt sa seda 100% ju vaatasid? Sealtsamast vaatad, milline protsess seda protsessorit kasutab, CPU veerust näed.
Minu arvuti > paremklõps > Atribuudid > Hardware > Device Manager > IDE ATA/ATAPI controllers > kasutusel olev IDE Channel (ega mina ei tea milline, ise pead teadma, suure tõenäosusega Primary IDE Channel) > paremklõps > Properties > Advanced Settings > Current Transfer Mode (ilmselt Device 0 e. master, ise tead) > peab olema mingi DMA. Kas on?
34 |
Glacier
25.12.2010 16:14:44
| A.S. kirjutas: |
Jah on sama mis pildil.
A.S.
25.12.2010 16:18:40
| Kui teine pilt sama (mitte pole DMA asemel PIO), siis kõvaketas ilmselt ei pidurda. Edasi vaatad selle Windowsi Tegumihalduri CPU veergu (pilt 1), mis protsess sul seda protsessorit siis ikkagi kasutab.
34 |
Glacier
25.12.2010 17:10:06
| A.S. kirjutas: |
| Kui teine pilt sama (mitte pole DMA asemel PIO), siis kõvaketas ilmselt ei pidurda. Edasi vaatad selle Windowsi Tegumihalduri CPU veergu (pilt 1), mis protsess sul seda protsessorit siis ikkagi kasutab. |
Vaatasin algul seda jõudlust et protsessori hõivatus on video vaatamisel laes ehk 100%, aga kuidas mul see protsess system hõivab mälu 114 096K koguaeg?
http://www.upload.ee/files/1006554/1.bmp.html
http://www.upload.ee/files/1006563/2.bmp.html
