real
29.10.2010 22:54:00
| Keegi oskab öelda, kuidas teha 8800gts kaardiga scallingut, ehk kuidas muuta ekraan kitsamaks. Vanakooli mänge laiekraaniga eriti ei mängi. Hetkel päris väsinud, nii palju kui ma ise otsisin, siis see tugi pidi 8800 kaartidel nvidia control panelis puuduma. Ööd
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
vambola
29.10.2010 23:10:55
See sõltub draiveri versioonist. Mõnel töötab, mõnel mitte. Minul hetkel 258.96 peal, control panelis vähemalt saab valida ja tagasi "built in scalingu" peale ei viska. Vanasti ikka viskas. Praktikas järele proovida küll ei taha (ei tegele enam mängimisega).
120 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pohmakas,
käed värisevad
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
real
30.10.2010 13:41:32
Ennem oli 258.96, nüüd panin 260.99 ja ikka ei saa muuta.
9 |
real
30.10.2010 15:44:01
Sain korda. Monitori settingutest saab seda muuta. Nii palju rohkem tegemist on, et enne mängu ja pärast mängu tuleb reso uuesti paika panna.
Aga nvidia panelis puudub sellinne valik, saab ainult pilti vasakule-paremale-üles-alla liigutada
9 |
Alan
09.11.2010 23:44:11
| Hollow kirjutas: |
| nu ma olen kindlapeale läinud välja, et mitte midagi liiga iiresti ja liiga aeglaselt mitte kuumutada ja jahutada... alustad nullist siis vähemalt temp tõuseb normaalselt ja ühtlaselt... samas HOIATUS... räni laguneb 150 kraadi juures nii et kiipidele selline asi igaljuhul hea ei ole |
Tänane fail.
8800GTX sinu õpetuse järgi ahjus - kaart külma ahju, kui 200C saavutatud siis aega lugema...
3 minutit peale 200C saavutamist hakkas kaart kusagilt sinist suitsu ajama, väljakannatamatu haisuga.
Kui 9min oli 200C juures olnud, otsustasin et enam viimast minutit ei hoia, kuna hais oli meeletu ja läbi ahju klaasi vaadates tundus asi nagunii juba kahtlane.
Tulemus:
See jubin oli lihtsalt ise kaardi peale ümber kukkunud:
GPU ümbrusest oli kõik üles mullitanud:
Samuti imelikud mullid olid üle terve kaardi:
Ei süüdista midagi ega kedagi peale enda, kuid sisetunne ütleb, et 200C eelsoendatud ahjus oleks asi OK olnud, kuna 200C saavutamiseni pidi ta päris kaua seal juba kuumenema. Tagant järgi nüüd loen, et kõik tutorialid kuidas seda teha, ütlevad "pre-heated" ehk siis eelsoendatud ahju...
Arvutisse ma seda enam pista ei julge
Edit: seoses sellega jääb üle Arctic Cooling Accelero 8800 Xtreme jahutus: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6135905#6135905
121 |
siinus
09.11.2010 23:57:18
S-STR, huvitav kogemus.
Ise pistsin kohe 200C ahju. 10min küttis, siis lülitasin ahju välja. Peale 10min jahtumist tõmbasin ukse irvakile, et ma ei peaks hommikuni ootama. Lõpuks jahtus toatemperatuurini. Ei jäänud märkigi, et oleks ahjus käinud.
Lasin ilma jahutita masinas 5sekki töötada, esimene pilt oli normaalne. Jahuti peale ja töötab siiamaani. Tavaliselt töötab keskmise loadi peal.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Hollow
10.11.2010 00:54:55
ma millegipärast arvan, et sul see termomeeter peksab segast... see et mulid kaardi see pole probleem... kaart on üle lakitud ja see võib mullitada küll... pista kaart masinasse vaata mis teeb... 2 varianti... kaart on lühises ja toiteploki kaitse põleb läbi (kaardi toide tuleb otse toitekast mitte emaplaadilt)... see on vähem tõenäoline... palju tõenäolisemalt on lihtsalt paljud komponendid plaadil lahti ja ta ei hakka üldse tööle. kui ei julge, saada ta mulle, ma katsetan ise.
NB! mis sa jahutuse hinnaks tahad?
EDIT: ajaliselt kaua sul see ahi 200 kraadini läks? mul läheb umbes 2-3 minutiga elektriahi miskine tänapäevane mudel
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Alan
10.11.2010 00:55:58
| Hollow kirjutas: |
EDIT: ajaliselt kaua sul see ahi 200 kraadini läks? mul läheb umbes 2-3 minutiga elektriahi miskine tänapäevane mudel |
Aga see üks lahti kukkunud tükk? See tuleks vist tagasi joota.
Jahutuse teema on üleval ja alghind on 300.- - arvan et see on mõistlik hind millest alates liikuma hakkab.
121 |
Hollow
10.11.2010 00:58:18
ma su pildipealt juba suutsin tuvastada kust ta ära kukkus... see on miskine takisti mälu toite ahelas see tuleks jah ikka tagasi panna... pane ta liimiga plaadil õige kohapeale kinni ja siis võta jootekolb ja tinuta ta peale tagasi.
300 tiba palju jahutuse eest... kuna kaarte suht väge liikvel ja teistele kaartidele ta põhimõtteliselt ei sobi, siis ma tahtsin temast prose jahutuse ümber ehitada
66 |
10.11.2010 07:59:22
Võimalik ka, et ahju termomeeter peksis segast.Vaadates kahjustusi tundub, et temp oli üle 250 kui mitte rohkem.Lisaks on kaardil kondekad kah punnis nii, et see ärakukkunud jubin pole ainus probleem.Ega sellest enam töölooma ei saa.Iseasi kui juppidena kellelegi maha müüa
Aga jah ise panin kah eelkuumutatud ahju.Välja võttes polnud arugi saada, et oleks ahjus käinud
Morpheus15
10.11.2010 14:43:29
siit moraal, kuulake targemaid
ahi tuleb ikkagi eelsoojendada ja siis ~10 min küpsetada....
_________________ hwbot profiil
Kommentaari saate profiili peale seda kui olete ise selle lisanud! |
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
172 |
Creat_1
14.11.2010 18:17:00
oskab keegi öelda, et kui palju oleks msi GTS450 768MB kiirem G80 8800GTS (320mb)
Või jääb ta samasse auku.
94 |
1dumbpcuser
97 |
xpander
14.11.2010 19:09:10
| Morpheus15 kirjutas: |
ahi tuleb ikkagi eelsoojendada ja siis ~10 min küpsetada.... |
mina ei panud eelsoojendatud ahju.
panin ahju tööle ja kaardi sisse, ningi 10 min, selle ajaga oligi umbes 200 C jõunud.
Kaart toimis.
Muidugi kaart oli fooliumis ka igaks juhuks:P
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
siinus
14.11.2010 20:10:16
ma ei saa ikka fooliumi pointist aru
63 |
Creat_1
14.11.2010 20:51:51
thanks, seda lehte oligi vaja
94 |
xpander
14.11.2010 21:23:01
| djpvx kirjutas: |
ma ei saa ikka fooliumi pointist aru  |
noh minupuhul oli gaasiahi
seega foolium hea kaitseks et mõni osa liiga kuuma ei saaks kusagil plaadil olles või restil
Samuti et ühtlasemalt keedaks kaarti
16 |
Creat_1
94 |
G80
06.12.2010 19:13:42
Ajad ahju 200C, pistad kaardi 10minutiks sisse ja siis võtad välja.
Kuskilt ei hakka midagi mullitama ja ei kukku küljest midagi.
GPU tuleb üless poole jätta ja jah.
Mis siin rasket on?
210 |
Hollow
10.12.2010 11:42:59
| teab keegi öelda kas ja kuidas saab Accelero Extreme 8800 ventikad lahti võtta... oleks vaja sinna miskit määret vahele panna aga kul kleepsud ära võtta, siis sealt ei pääse küll kuidagi võlli määrima
66 |
omgwtf
11.12.2010 07:04:30
Igat ventikat ei annagi määrida
137 |
Hollow
11.12.2010 12:30:24
| no ia asi mis on kokku pandud peab tulema ka lahti
66 |
One
14.12.2010 18:44:31
panin ahju sooja
e: söööööömaaaaa, 88GTS magustoit sai valmis
728 |
omgwtf
14.12.2010 20:27:58
Oli ka söödav? St hakkas tööl?
137 |
One
14.12.2010 20:29:28
Hakkas tööle jah.. päris suvalist kaarti ahjutada ei maksa,
enamusel lahjematel kaartidel peal konded mis max 80c taluvad..
ahi laseb neil kenasti mahlad välja
728 |
sukelduja
16.12.2010 16:15:25
| Winterwind kirjutas: |
ahi laseb neil kenasti mahlad välja  |
Pakid kaardi fooliumi sisse va probleemne kivi, kui ajaga üle ei pinguta, siis ei juhtu midagi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
lokuta
21.12.2010 00:58:30
üks loll küsimus, mis kondekad käivad 8800 gt-l ?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Evil
Hull
22.12.2010 23:18:12
Otsin sellise kaardi omanikku. Tootekood peab olema CGNX-G882DD
Täpsemalt oleks vaja selle kaardi biosi. Äkki keegi viitsib jamada veits.
202 |
Flavius
118 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Goldec
23.12.2010 17:48:25
Küpsetasin ka lõpuks oma kaardi ära ning hakkaski tööle. Isuäratava tulemuse jaoks hoidsin ahjus 10 minutit, 200 kraadi juures.
Aitäh aitajatele, säästsite mind uue kaardi ostust!
Hollow
23.12.2010 18:18:42
| nüüd investeeri uude korraliku jahutusse ja see kaart võib sul veel kaua tööd teha
66 |
real
23.12.2010 18:54:33
| 8800gts idle 56 ja load 66-74 on normaalne ? Mis need optimaalsed tempid oleksid, et kaart kestaks kauem ?
9 |
dsg
23.12.2010 20:37:10
| Kui kaart tahab otsa saada siis juhtub see nagunii endal jooksis gtx 40c idle 45 load ja ikka suri maha.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Heineken
23.12.2010 21:07:44
Need kaardid kardavad temperatuuri kõikumisi mitte kõrgeid temperatuure.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
denis28
23.12.2010 21:07:59
| dsg kirjutas: |
| Kui kaart tahab otsa saada siis juhtub see nagunii endal jooksis gtx 40c idle 45 load ja ikka suri maha. |
suri külma kätte ära
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
lokuta
24.12.2010 11:26:11
| sain huvitava 8800gtsi külmana tööle pannes triiibud sees kui on see jurakas 5 minti töötanud kaovad triibud. mis oleks sellele kõige õigem ravi?
79 |
omgwtf
24.12.2010 11:28:09
| Ahi.
137 |
lokuta
24.12.2010 11:30:50
| milline ahi kas küpsetus või katla ahi?
79 |
omgwtf
24.12.2010 11:34:54
No sobib ka viimane kui suudad seal tempi 10 min täpselt 200 juures hoida Siiski esimene variant vast parem Loe nüüd natsa seda teemat siin viimased 30-40 posti vast räägivad täpselt kuis asi ära teha V.a paar naljanina posti kes GPU alla poole soovitavad jätta
137 |
lokuta
24.12.2010 11:36:37
| omgwtf kirjutas: |
No sobib ka viimane kui suudad seal tempi 10 min täpselt 200 juures hoida Siiski esimene variant vast parem Loe nüüd natsa seda teemat siin viimased 30-40 posti vast räägivad täpselt kuis asi ära teha V.a paar naljanina posti kes GPU alla poole soovitavad jätta  |
ok eks panen koos jõulupraega ahju ehk siis saab asja sellest.
79 |
omgwtf
24.12.2010 11:38:08
Kevadeni puhub siis sul verivorsti ja kapsa haisu välja Aga ilmselt tööle saab asja
137 |
Hollow
24.12.2010 11:39:54
| Heineken kirjutas: |
Need kaardid kardavad temperatuuri kõikumisi mitte kõrgeid temperatuure.  |
kardavad suuri temperatuuri muutuseid... st. et kui hea jahutusega tõmbad temperatuuri alla, on ka kõikumine väiksem... loogiline?
mul 8800ultra oli stock jahutusega kuni 119kraadi... praegu on max 81kraadi... temp toas on ~20 kraadi nüüd 20-80 on kõikumine 60 kraadi aga 20-120 on kõikumine 100 kraadi
66 |
lokuta
24.12.2010 11:44:40
| omgwtf kirjutas: |
Kevadeni puhub siis sul verivorsti ja kapsa haisu välja Aga ilmselt tööle saab asja  |
ega ma koos jahutusega ahju ei topi või paari verivorsti kaardi enda
79 |
Hollow
24.12.2010 12:03:12
| tegelikult kui nii mõelda, siis miks mitte koos jahutusega panna.... ventikas plastmassist, seda ei tohiks panna, aga radikas metallist, sellega ei juhtu miskit... hoiab GPU'd paiigal ja surub vastu
66 |
omgwtf
24.12.2010 12:04:43
aga ilmselt seal alla termopadjad muutuvad kahtlaseks
137 |
