uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 128, 129, 130  järgmine
real
sõnum 29.10.2010 22:54:00 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, kuidas teha 8800gts kaardiga scallingut, ehk kuidas muuta ekraan kitsamaks. Vanakooli mänge laiekraaniga eriti ei mängi. Hetkel päris väsinud, nii palju kui ma ise otsisin, siis see tugi pidi 8800 kaartidel nvidia control panelis puuduma. Ööd
vambola
sõnum 29.10.2010 23:10:55 vasta tsitaadiga
See sõltub draiveri versioonist. Mõnel töötab, mõnel mitte. Minul hetkel 258.96 peal, control panelis vähemalt saab valida ja tagasi "built in scalingu" peale ei viska. Vanasti ikka viskas. Praktikas järele proovida küll ei taha (ei tegele enam mängimisega).
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 29.10.2010 23:29:00 vasta tsitaadiga
Sama ka siin 260.99 driveriga:
Kaardiks 8800GTS 320
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 30.10.2010 13:16:07 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
real
sõnum 30.10.2010 13:41:32 vasta tsitaadiga
sõnum 30.10.2010 15:38:56 vasta tsitaadiga
Lauri Kiissel kirjutas:
real kirjutas:
Milles see väljendub?.Valik puudub?,Muutmine ei muuda reaalselt midagi?,CPL ei tööta üldse?
real
sõnum 30.10.2010 15:44:01 vasta tsitaadiga
Sain korda. Monitori settingutest saab seda muuta. Nii palju rohkem tegemist on, et enne mängu ja pärast mängu tuleb reso uuesti paika panna.
Aga nvidia panelis puudub sellinne valik, saab ainult pilti vasakule-paremale-üles-alla liigutada icon_neutral.gif
Alan
Alan
sõnum 09.11.2010 23:44:11 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
nu ma olen kindlapeale läinud välja, et mitte midagi liiga iiresti ja liiga aeglaselt mitte kuumutada ja jahutada... alustad nullist siis vähemalt temp tõuseb normaalselt ja ühtlaselt... samas HOIATUS... räni laguneb 150 kraadi juures nii et kiipidele selline asi igaljuhul hea ei ole
Tänane fail.
8800GTX sinu õpetuse järgi ahjus - kaart külma ahju, kui 200C saavutatud siis aega lugema...
3 minutit peale 200C saavutamist hakkas kaart kusagilt sinist suitsu ajama, väljakannatamatu haisuga.
Kui 9min oli 200C juures olnud, otsustasin et enam viimast minutit ei hoia, kuna hais oli meeletu ja läbi ahju klaasi vaadates tundus asi nagunii juba kahtlane.
Tulemus:
See jubin oli lihtsalt ise kaardi peale ümber kukkunud:
GPU ümbrusest oli kõik üles mullitanud:
Samuti imelikud mullid olid üle terve kaardi:
Ei süüdista midagi ega kedagi peale enda, kuid sisetunne ütleb, et 200C eelsoendatud ahjus oleks asi OK olnud, kuna 200C saavutamiseni pidi ta päris kaua seal juba kuumenema. Tagant järgi nüüd loen, et kõik tutorialid kuidas seda teha, ütlevad "pre-heated" ehk siis eelsoendatud ahju...
Edit: seoses sellega jääb üle Arctic Cooling Accelero 8800 Xtreme jahutus: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6135905#6135905
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
siinus
siinus
sõnum 09.11.2010 23:57:18 vasta tsitaadiga
S-STR, huvitav kogemus.
Ise pistsin kohe 200C ahju. 10min küttis, siis lülitasin ahju välja. Peale 10min jahtumist tõmbasin ukse irvakile, et ma ei peaks hommikuni ootama. Lõpuks jahtus toatemperatuurini. Ei jäänud märkigi, et oleks ahjus käinud.
Lasin ilma jahutita masinas 5sekki töötada, esimene pilt oli normaalne. Jahuti peale ja töötab siiamaani. Tavaliselt töötab keskmise loadi peal.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Hollow
Hollow
sõnum 10.11.2010 00:54:55 vasta tsitaadiga
ma millegipärast arvan, et sul see termomeeter peksab segast... see et mulid kaardi see pole probleem... kaart on üle lakitud ja see võib mullitada küll... pista kaart masinasse vaata mis teeb... 2 varianti... kaart on lühises ja toiteploki kaitse põleb läbi (kaardi toide tuleb otse toitekast mitte emaplaadilt)... see on vähem tõenäoline... palju tõenäolisemalt on lihtsalt paljud komponendid plaadil lahti ja ta ei hakka üldse tööle. kui ei julge, saada ta mulle, ma katsetan ise.
NB! mis sa jahutuse hinnaks tahad?
EDIT: ajaliselt kaua sul see ahi 200 kraadini läks? mul läheb umbes 2-3 minutiga elektriahi miskine tänapäevane mudel
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
Alan
Alan
sõnum 10.11.2010 00:55:58 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
Aga see üks lahti kukkunud tükk? See tuleks vist tagasi joota.
Jahutuse teema on üleval ja alghind on 300.- - arvan et see on mõistlik hind millest alates liikuma hakkab.
Hollow
Hollow
sõnum 10.11.2010 00:58:18 vasta tsitaadiga
ma su pildipealt juba suutsin tuvastada kust ta ära kukkus... see on miskine takisti mälu toite ahelas see tuleks jah ikka tagasi panna... pane ta liimiga plaadil õige kohapeale kinni ja siis võta jootekolb ja tinuta ta peale tagasi.
300 tiba palju jahutuse eest... kuna kaarte suht väge liikvel ja teistele kaartidele ta põhimõtteliselt ei sobi, siis ma tahtsin temast prose jahutuse ümber ehitada
sõnum 10.11.2010 07:59:22 vasta tsitaadiga
S-STR kirjutas:
Võimalik ka, et ahju termomeeter peksis segast.Vaadates kahjustusi tundub, et temp oli üle 250 kui mitte rohkem.Lisaks on kaardil kondekad kah punnis nii, et see ärakukkunud jubin pole ainus probleem.Ega sellest enam töölooma ei saa.Iseasi kui juppidena kellelegi maha müüa thumbs_up.gif
Aga jah ise panin kah eelkuumutatud ahju.Välja võttes polnud arugi saada, et oleks ahjus käinud thumbs_up.gif
Morpheus15
Morpheus15
sõnum 10.11.2010 14:43:29 vasta tsitaadiga
ahi tuleb ikkagi eelsoojendada ja siis ~10 min küpsetada....
hwbot profiil
Kommentaari saate profiili peale seda kui olete ise selle lisanud!
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Creat_1
Creat_1
sõnum 14.11.2010 18:17:00 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda, et kui palju oleks msi GTS450 768MB kiirem G80 8800GTS (320mb) icon_rolleyes.gif
Või jääb ta samasse auku.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
1dumbpcuser
sõnum 14.11.2010 18:28:33 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
See GTS450 on siiski 1GB mäluga, arvutikeskusel midagi sassi.
Kiiruse kohta abiks nt see:
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-radeon-hd-6870-radeon-hd-6850,2782-7.html
See on hierarhilline tabel, selle järgi on 450 8800gts320-st korralikult kiirem, kui otsid konkreetseid numbreid GTS450 kohta, siis nt http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTS_450_Amp_Edition/
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
xpander
xpander
sõnum 14.11.2010 19:09:10 vasta tsitaadiga
Morpheus15 kirjutas:
mina ei panud eelsoojendatud ahju.
panin ahju tööle ja kaardi sisse, ningi 10 min, selle ajaga oligi umbes 200 C jõunud.
Kaart toimis.
Muidugi kaart oli fooliumis ka igaks juhuks:P
Linux Gaming Videos: Xpander69
siinus
siinus
sõnum 14.11.2010 20:10:16 vasta tsitaadiga
Creat_1
Creat_1
sõnum 14.11.2010 20:51:51 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
xpander
xpander
sõnum 14.11.2010 21:23:01 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
noh minupuhul oli gaasiahi
seega foolium hea kaitseks et mõni osa liiga kuuma ei saaks kusagil plaadil olles või restil
Creat_1
Creat_1
sõnum 05.12.2010 19:26:57 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=477960&highlight=
G80
G80
sõnum 06.12.2010 19:13:42 vasta tsitaadiga
Ajad ahju 200C, pistad kaardi 10minutiks sisse ja siis võtad välja.
Kuskilt ei hakka midagi mullitama ja ei kukku küljest midagi.
GPU tuleb üless poole jätta ja jah.
Mis siin rasket on?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Hollow
Hollow
sõnum 10.12.2010 11:42:59 vasta tsitaadiga
teab keegi öelda kas ja kuidas saab Accelero Extreme 8800 ventikad lahti võtta... oleks vaja sinna miskit määret vahele panna aga kul kleepsud ära võtta, siis sealt ei pääse küll kuidagi võlli määrima
omgwtf
omgwtf
sõnum 11.12.2010 07:04:30 vasta tsitaadiga
Hollow
Hollow
sõnum 11.12.2010 12:30:24 vasta tsitaadiga
no ia asi mis on kokku pandud peab tulema ka lahti
One
sõnum 14.12.2010 18:44:31 vasta tsitaadiga
e: söööööömaaaaa, 88GTS magustoit sai valmis
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.12.2010 20:27:58 vasta tsitaadiga
One
sõnum 14.12.2010 20:29:28 vasta tsitaadiga
Hakkas tööle jah.. päris suvalist kaarti ahjutada ei maksa,
enamusel lahjematel kaartidel peal konded mis max 80c taluvad..
sukelduja
sukelduja
sõnum 16.12.2010 16:15:25 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Pakid kaardi fooliumi sisse va probleemne kivi, kui ajaga üle ei pinguta, siis ei juhtu midagi.
lokuta
lokuta
sõnum 21.12.2010 00:58:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.12.2010 23:18:12 vasta tsitaadiga
Otsin sellise kaardi omanikku. Tootekood peab olema CGNX-G882DD
Täpsemalt oleks vaja selle kaardi biosi. Äkki keegi viitsib jamada veits. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Flavius
sõnum 22.12.2010 23:24:14 vasta tsitaadiga
TPU Video BIOS Collection's pole midagi sobivat?
http://techpowerup.com/vgabios/
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Ramones
Ramones
sõnum 22.12.2010 23:37:14 vasta tsitaadiga
Evil, ehk üks neist sobib?
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=NVIDIA&manufacturer=Club3D&model=8800+GT&interface=PCI-E&memSize=512
Goldec
Goldec
sõnum 23.12.2010 17:48:25 vasta tsitaadiga
Küpsetasin ka lõpuks oma kaardi ära ning hakkaski tööle. Isuäratava tulemuse jaoks hoidsin ahjus 10 minutit, 200 kraadi juures.
Aitäh aitajatele, säästsite mind uue kaardi ostust!
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
Hollow
Hollow
sõnum 23.12.2010 18:18:42 vasta tsitaadiga
nüüd investeeri uude korraliku jahutusse ja see kaart võib sul veel kaua tööd teha
real
sõnum 23.12.2010 18:54:33 vasta tsitaadiga
8800gts idle 56 ja load 66-74 on normaalne ? Mis need optimaalsed tempid oleksid, et kaart kestaks kauem ?
dsg
dsg
sõnum 23.12.2010 20:37:10 vasta tsitaadiga
Kui kaart tahab otsa saada siis juhtub see nagunii endal jooksis gtx 40c idle 45 load ja ikka suri maha.
Heineken
sõnum 23.12.2010 21:07:44 vasta tsitaadiga
Need kaardid kardavad temperatuuri kõikumisi mitte kõrgeid temperatuure. icon_wink.gif
denis28
denis28
sõnum 23.12.2010 21:07:59 vasta tsitaadiga
dsg kirjutas:
suri külma kätte ära
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 24.12.2010 00:04:53 vasta tsitaadiga
real kirjutas:
lokuta
lokuta
sõnum 24.12.2010 11:26:11 vasta tsitaadiga
sain huvitava 8800gtsi külmana tööle pannes triiibud sees kui on see jurakas 5 minti töötanud kaovad triibud. mis oleks sellele kõige õigem ravi?
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.12.2010 11:28:09 vasta tsitaadiga
Ahi.
lokuta
lokuta
sõnum 24.12.2010 11:30:50 vasta tsitaadiga
milline ahi kas küpsetus või katla ahi?
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.12.2010 11:34:54 vasta tsitaadiga
No sobib ka viimane kui suudad seal tempi 10 min täpselt 200 juures hoida icon_wink.gif Siiski esimene variant vast parem thumbs_up.gif Loe nüüd natsa seda teemat siin viimased 30-40 posti vast räägivad täpselt kuis asi ära teha icon_wink.gif V.a paar naljanina posti kes GPU alla poole soovitavad jätta icon_lol.gif
lokuta
lokuta
sõnum 24.12.2010 11:36:37 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
ok eks panen koos jõulupraega ahju ehk siis saab asja sellest.
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.12.2010 11:38:08 vasta tsitaadiga
Kevadeni puhub siis sul verivorsti ja kapsa haisu välja icon_lol.gif Aga ilmselt tööle saab asja icon_wink.gif
Hollow
Hollow
sõnum 24.12.2010 11:39:54 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
kardavad suuri temperatuuri muutuseid... st. et kui hea jahutusega tõmbad temperatuuri alla, on ka kõikumine väiksem... loogiline?
mul 8800ultra oli stock jahutusega kuni 119kraadi... praegu on max 81kraadi... temp toas on ~20 kraadi nüüd 20-80 on kõikumine 60 kraadi aga 20-120 on kõikumine 100 kraadi
lokuta
lokuta
sõnum 24.12.2010 11:44:40 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
ega ma koos jahutusega ahju ei topi või paari verivorsti kaardi enda
Hollow
Hollow
sõnum 24.12.2010 12:03:12 vasta tsitaadiga
tegelikult kui nii mõelda, siis miks mitte koos jahutusega panna.... ventikas plastmassist, seda ei tohiks panna, aga radikas metallist, sellega ei juhtu miskit... hoiab GPU'd paiigal ja surub vastu
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.12.2010 12:04:43 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 128, 129, 130  järgmine
