uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Kõvaketta tehasegarantii kasutamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
JT17
JT17
sõnum 30.10.2008 12:57:59 vasta tsitaadiga
Sai ka ühe Maxtori DiamondMax 250GB kettaga see tehasesse saatmine läbi tehtud (teele saadetud ketas oli juba ühekorra garantiikorras mingi aasta tagasi ümbervahetatud nn refurbished variant):
14.okt teele, nädala pärast teade kättesaamise kohta ja praktiliselt kohe teade "uue" teele saatmisest.
Esmaspäeval 27. oktoobril sain nn refurbished variandi samast kettast, mille garantii 2009 septembrini.
Peale formaatimist ja OP-süsteemi peale panemist pidas see ketas vastu täpselt kolm päeva:
eile õhtune kontrollimine Seagate/Maxtori enda utiiliga näitab bad-sektoreid ning ketas klõpsib kuuldava müraga ikka päris korralikult.
Peale nn low-level formaatimist teises masinas paistab see kõvaketas jälle funksioneerivat ning bad sektoried ka enam kontroll ei näita, ent kui kauaks.
Tore on, et garantii toimib, ent kui tagasi saadetakse taastatud poolpidune saast, pole asjal nagu erilist pointi.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
voyager_est
voyager_est
sõnum 20.06.2009 19:59:11 vasta tsitaadiga
voyager_est 12.10.06 17:00:15 kirjutas:
Nii!
Eile siis sain ka oma vahetusketta kätte.
Kahjuks on sildil kiri "RECERTIFIED".
Muidu mahult ja omadustelt paistab analoogne olevat, kuigi mudel on veidi teine.
Hiljem lisan mõned pildid.
Muide, vahetusketas saadeti Ungarist.
No nii!
Garantiist saadetud "RECERTIFIED" ketas andis 2 aastat ja 9 kuud hiljem otsad.
Hea, et niigi kaua vastu pidas... Rohkem, kui ma lootsin ja oodata oskasin.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
olc
olc
sõnum 14.06.2010 17:00:01 vasta tsitaadiga
Kasutasin ka siis tehase varianti. Saatsin omal käel WD elements boxist pärit ketta WD'le. Tagasi sain nüüd siis terve toote, 1TB WD Elements Balck. Kogu protseduur peaaegu 1 kuu. Maa postiga läks Poola. Pakk mingi 1xx eeku, ei mäletagi enam mis see summa oli. Palju ei olnud igatahes:D
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Osiris
Osiris
sõnum 31.08.2010 08:52:52 vasta tsitaadiga
Kas Seagate annab nüüd ka selel RMA numbri kui ketast tagastad?
Hetkel üks tagastamine käsil ja mitte ühtegi RMA numbrit enam ei olnud.
Ka mitte sellel mida pidid pakile peale kleepima.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 31.08.2010 10:19:48 vasta tsitaadiga
30-päevane RMA kood antakse sulle siis, kui selle registreerimise kadalipu oled läbi teinud seal kodukal. Ja see saadetakse sulle e-mailile ka. Vaata, et junki pole läinud.
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
esseker
esseker
sõnum 02.09.2010 18:17:30 vasta tsitaadiga
Mis juhutub kui see 30-ne päevane RMA aegub ja ei jõudnud õigeks ajaks posti panna ??
või ketas ei jõua selle ajaga kohale ??
kas on targem lasta aeguda ja uus rma teha või mis ??
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
olc
olc
sõnum 02.09.2010 18:30:43 vasta tsitaadiga
esseker kirjutas:
Las aegub ära, teed uue RMA ja paned siis ikka kohe posti ka. Mingi hoiatus oli küll selle kohta, mis sanktsioonid on, ei tea, ilmselt on warranty lehel kirjas
esseker
esseker
sõnum 02.09.2010 20:56:36 vasta tsitaadiga
Targem siis aegumine ära oodata ja uus RMA teha!
Probleem seisnes selles muidu et, ketas paneb segast smart tunnistab teda vahepeal vigaseks niikauaks kuni formati teen siis jälle kõik ok mingi aeg ja op kettana kasutada ei saa kuna umbes peale 6 booti on win error fail missing. icon_rolleyes.gif
v6sa
v6sa
sõnum 03.09.2010 08:21:31 vasta tsitaadiga
Jäi siin mainimata et see ketas mille ma kunagi saatsin oli mingi 120G-ne ja tagasi saadeti tutikas 300G-ne icon_biggrin.gif
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 02.12.2010 00:40:19 vasta tsitaadiga
Kellegi neid vingeid plastmasse ei ole alles? (Pilt)
Vägev oleks, kui õige karp ka kaasas WD kirjadega.
Ja sooviks teada, kui ma prindin selle RMA Labeli välja, kas siis ei peagi rohkem midagi pakile kirjutama? Sain nagu aru, et see RMA tuleks veel eraldi kirjutada: Write your Return Material Authorization number on the outside of the box in bold letters.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
artur-
artur-
sõnum 02.12.2010 08:27:29 vasta tsitaadiga
peab meeldima. kirjutas:
WD kirjadega karp ja plastikud täitsa alles.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 72
SurfData
SurfData
sõnum 02.12.2010 10:55:23 vasta tsitaadiga
3TB kettad tulevad kõik selliste "kinnitustega". Vedeleb siin laua peal hetkel.
sõnum 02.12.2010 19:44:03 vasta tsitaadiga
pole ka hullu kui mullkilesse mässitud , borolooni ja vahtplastiga ümbritsetud karbis saadad.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 02.12.2010 22:26:39 vasta tsitaadiga
indrekp, nä ei viitsi jamada. Paistab, et neid plastikuid liigub ja kindla peale minek on ikka kindla peale minek icon_rolleyes.gif
Arbeit macht frei.
UrmasL
UrmasL
sõnum 20.12.2010 23:50:10 vasta tsitaadiga
Kas te olete välja prinditud "Proforma Invoice/Packing List" ka pakki kaasa pannud? Kas läheb karpi sisse või kile sees paki peale?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
ventt
sõnum 22.12.2010 08:37:01 vasta tsitaadiga
Kas sunniviisiliselt ei saa ketast garantiisse saata? Muidu OEM ketas.
toivos
toivos
sõnum 22.12.2010 09:53:18 vasta tsitaadiga
OEM ketaste garantii käib läbi OEM-ide.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
ventt
sõnum 22.12.2010 22:55:26 vasta tsitaadiga
OEM ei paku enam garantiid.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 29.12.2010 21:14:33 vasta tsitaadiga
UrmasL, mina kleepisin ainult selle RMA Labeli paki peale, kus aadressid jms. kirjas on. Karpi ei pannud peale ketta ja plastikute mitte miski icon_wink.gif
Vahepealseks ääremärkuseks.
17.12.10 viisin ketta postkontorisse.
19.12.10 jõudis asi Poola.
28.12.10 sai WD ketta kätte. Ei kujuta ette mis vahepeal toimus icon_rolleyes.gif
29.12.10 pandi vahetusketas Poolas posti. Ei tea millal asi UPSiga Eestisse võiks jõuda? Ilmselt uuel aastal ikka icon_razz.gif
Arbeit macht frei.
sõnum 29.12.2010 23:48:22 vasta tsitaadiga
Võid vabalt ka homme-ülehomme kätte saada.
Ainivana
Ainivana
sõnum 30.12.2010 12:58:03 vasta tsitaadiga
kui mul on 1tb lacie grand ketas vaja saata, aga seal sees oli mingi hitachy ketas, aga ma ei saa seda kaupsi tartus panna,kuna warranty kleepsud boxil katki, kas siis saadan selle ketta postiga kuhu ja mismoodi?
et siis ketas ise 2 kuud vana, box sama vana, aga targad lapsed... suutsid kruvil kleepsu ära lõhkuda.
mida soovitaksite?
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 91
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 30.12.2010 13:58:50 vasta tsitaadiga
Box ise terve ikka? Siis raba ketas välja ja saada eraldi. Kleepekas katki siis ju vahet pole icon_rolleyes.gif ?
Mul oli ka 1TB ketas tegelikult välises kettakarbis. Box ise töötab.
Arbeit macht frei.
Ainivana
Ainivana
sõnum 30.12.2010 14:37:01 vasta tsitaadiga
Jahh ketas pees, box korras, aga kuidas ja mismoodi peaks toimima?
edit: hitachi dec2009
model: HDT721010SLA360
sain koduka siukese tulemuse:
Quick warranty check results
Serial number Expiration date
(YYYY-MM-DD)
MS2RKB3S The drive is not valid for warranty through Hitachi. Please return product to your point of purchase.
While the warranty Quick Check may show this hard drive has a valid warranty, NOT ALL WARRANTIES ARE TRANSFERABLE, therefore this Quick Check is not a guarantee of warranty entitlement.
aga boxi karbipeal warranty 2 years,
ostutchekil 03.04.2010, et siis 2012 aastani garantii, aga see pealmine kleeps katki, kruvil naq plommikleeps eraldi v nii
see iseenesest terve.
ostetud vanast kaupsist vist. euronicsist
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 30.12.2010 15:02:45 vasta tsitaadiga
No see on see OEM teema - Hitachi on kettad müünud Lacie Grand'ile ja ketas tuleb viia garantisse koos selle box'iga. Ei saagi antud juhul eraldi saata. Miskit muud varianti vast polegi, võta box kaenlasse ja mine temaga Euronicsi. Jama igaljuhul.
Arbeit macht frei.
Ainivana
Ainivana
sõnum 30.12.2010 15:05:09 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif iseenesest phms kleepsud terved, niisama vaadates panin fäniga ära kisutud tagasi, tähele ei pane;)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Kõvaketta tehasegarantii kasutamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
