JT17
30.10.2008 13:57:59
Sai ka ühe Maxtori DiamondMax 250GB kettaga see tehasesse saatmine läbi tehtud (teele saadetud ketas oli juba ühekorra garantiikorras mingi aasta tagasi ümbervahetatud nn refurbished variant):
14.okt teele, nädala pärast teade kättesaamise kohta ja praktiliselt kohe teade "uue" teele saatmisest.
Esmaspäeval 27. oktoobril sain nn refurbished variandi samast kettast, mille garantii 2009 septembrini.
Peale formaatimist ja OP-süsteemi peale panemist pidas see ketas vastu täpselt kolm päeva:
eile õhtune kontrollimine Seagate/Maxtori enda utiiliga näitab bad-sektoreid ning ketas klõpsib kuuldava müraga ikka päris korralikult.
Peale nn low-level formaatimist teises masinas paistab see kõvaketas jälle funksioneerivat ning bad sektoried ka enam kontroll ei näita, ent kui kauaks.
Tore on, et garantii toimib, ent kui tagasi saadetakse taastatud poolpidune saast, pole asjal nagu erilist pointi.
95 |
voyager_est
20.06.2009 20:59:11
| voyager_est 12.10.06 17:00:15 kirjutas: |
Nii!
Eile siis sain ka oma vahetusketta kätte.
Kahjuks on sildil kiri "RECERTIFIED".
Muidu mahult ja omadustelt paistab analoogne olevat, kuigi mudel on veidi teine.
Hiljem lisan mõned pildid.
Muide, vahetusketas saadeti Ungarist.
No nii!
Garantiist saadetud "RECERTIFIED" ketas andis 2 aastat ja 9 kuud hiljem otsad.
Hea, et niigi kaua vastu pidas... Rohkem, kui ma lootsin ja oodata oskasin.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
olc
14.06.2010 18:00:01
| Kasutasin ka siis tehase varianti. Saatsin omal käel WD elements boxist pärit ketta WD'le. Tagasi sain nüüd siis terve toote, 1TB WD Elements Balck. Kogu protseduur peaaegu 1 kuu. Maa postiga läks Poola. Pakk mingi 1xx eeku, ei mäletagi enam mis see summa oli. Palju ei olnud igatahes:D
130 |
Osiris
31.08.2010 09:52:52
Kas Seagate annab nüüd ka selel RMA numbri kui ketast tagastad?
Hetkel üks tagastamine käsil ja mitte ühtegi RMA numbrit enam ei olnud.
Ka mitte sellel mida pidid pakile peale kleepima.
103 |
31.08.2010 11:19:48
30-päevane RMA kood antakse sulle siis, kui selle registreerimise kadalipu oled läbi teinud seal kodukal. Ja see saadetakse sulle e-mailile ka. Vaata, et junki pole läinud.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
esseker
02.09.2010 19:17:30
Mis juhutub kui see 30-ne päevane RMA aegub ja ei jõudnud õigeks ajaks posti panna ??
või ketas ei jõua selle ajaga kohale ??
kas on targem lasta aeguda ja uus rma teha või mis ??
110 |
olc
02.09.2010 19:30:43
| esseker kirjutas: |
kas on targem lasta aeguda ja uus rma teha või mis ?? |
Las aegub ära, teed uue RMA ja paned siis ikka kohe posti ka. Mingi hoiatus oli küll selle kohta, mis sanktsioonid on, ei tea, ilmselt on warranty lehel kirjas
130 |
esseker
02.09.2010 21:56:36
Targem siis aegumine ära oodata ja uus RMA teha!
Probleem seisnes selles muidu et, ketas paneb segast smart tunnistab teda vahepeal vigaseks niikauaks kuni formati teen siis jälle kõik ok mingi aeg ja op kettana kasutada ei saa kuna umbes peale 6 booti on win error fail missing.
110 |
v6sa
03.09.2010 09:21:31
Jäi siin mainimata et see ketas mille ma kunagi saatsin oli mingi 120G-ne ja tagasi saadeti tutikas 300G-ne
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
peab meeldima.
02.12.2010 01:40:19
Kellegi neid vingeid plastmasse ei ole alles? (Pilt)
Vägev oleks, kui õige karp ka kaasas WD kirjadega.
Ja sooviks teada, kui ma prindin selle RMA Labeli välja, kas siis ei peagi rohkem midagi pakile kirjutama? Sain nagu aru, et see RMA tuleks veel eraldi kirjutada: Write your Return Material Authorization number on the outside of the box in bold letters.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
artur-
02.12.2010 09:27:29
| peab meeldima. kirjutas: |
Ja sooviks teada, kui ma prindin selle RMA Labeli välja, kas siis ei peagi rohkem midagi pakile kirjutama? Sain nagu aru, et see RMA tuleks veel eraldi kirjutada: Write your Return Material Authorization number on the outside of the box in bold letters. |
WD kirjadega karp ja plastikud täitsa alles.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
SurfData
02.12.2010 11:55:23
3TB kettad tulevad kõik selliste "kinnitustega". Vedeleb siin laua peal hetkel.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
02.12.2010 20:44:03
| pole ka hullu kui mullkilesse mässitud , borolooni ja vahtplastiga ümbritsetud karbis saadad.
228 |
peab meeldima.
02.12.2010 23:26:39
indrekp, nä ei viitsi jamada. Paistab, et neid plastikuid liigub ja kindla peale minek on ikka kindla peale minek
61 |
UrmasL
21.12.2010 00:50:10
| Kas te olete välja prinditud "Proforma Invoice/Packing List" ka pakki kaasa pannud? Kas läheb karpi sisse või kile sees paki peale?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
ventt
22.12.2010 09:37:01
Kas sunniviisiliselt ei saa ketast garantiisse saata? Muidu OEM ketas.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
toivos
22.12.2010 10:53:18
OEM ketaste garantii käib läbi OEM-ide.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
ventt
22.12.2010 23:55:26
OEM ei paku enam garantiid.
peab meeldima.
29.12.2010 22:14:33
UrmasL, mina kleepisin ainult selle RMA Labeli paki peale, kus aadressid jms. kirjas on. Karpi ei pannud peale ketta ja plastikute mitte miski
Vahepealseks ääremärkuseks.
17.12.10 viisin ketta postkontorisse.
19.12.10 jõudis asi Poola.
28.12.10 sai WD ketta kätte. Ei kujuta ette mis vahepeal toimus
29.12.10 pandi vahetusketas Poolas posti. Ei tea millal asi UPSiga Eestisse võiks jõuda? Ilmselt uuel aastal ikka
61 |
30.12.2010 00:48:22
Võid vabalt ka homme-ülehomme kätte saada.
569 |
Ainivana
30.12.2010 13:58:03
kui mul on 1tb lacie grand ketas vaja saata, aga seal sees oli mingi hitachy ketas, aga ma ei saa seda kaupsi tartus panna,kuna warranty kleepsud boxil katki, kas siis saadan selle ketta postiga kuhu ja mismoodi?
et siis ketas ise 2 kuud vana, box sama vana, aga targad lapsed... suutsid kruvil kleepsu ära lõhkuda.
mida soovitaksite?
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
8 :: |
91 |
peab meeldima.
30.12.2010 14:58:50
Box ise terve ikka? Siis raba ketas välja ja saada eraldi. Kleepekas katki siis ju vahet pole ?
Mul oli ka 1TB ketas tegelikult välises kettakarbis. Box ise töötab.
61 |
Ainivana
30.12.2010 15:37:01
Jahh ketas pees, box korras, aga kuidas ja mismoodi peaks toimima?
edit: hitachi dec2009
model: HDT721010SLA360
sain koduka siukese tulemuse:
Quick warranty check results
Serial number Expiration date
(YYYY-MM-DD)
MS2RKB3S The drive is not valid for warranty through Hitachi. Please return product to your point of purchase.
While the warranty Quick Check may show this hard drive has a valid warranty, NOT ALL WARRANTIES ARE TRANSFERABLE, therefore this Quick Check is not a guarantee of warranty entitlement.
aga boxi karbipeal warranty 2 years,
ostutchekil 03.04.2010, et siis 2012 aastani garantii, aga see pealmine kleeps katki, kruvil naq plommikleeps eraldi v nii
see iseenesest terve.
ostetud vanast kaupsist vist. euronicsist
8 :: |
91 |
peab meeldima.
30.12.2010 16:02:45
No see on see OEM teema - Hitachi on kettad müünud Lacie Grand'ile ja ketas tuleb viia garantisse koos selle box'iga. Ei saagi antud juhul eraldi saata. Miskit muud varianti vast polegi, võta box kaenlasse ja mine temaga Euronicsi. Jama igaljuhul.
61 |
Ainivana
30.12.2010 16:05:09
iseenesest phms kleepsud terved, niisama vaadates panin fäniga ära kisutud tagasi, tähele ei pane;)
ja kruvil ka plomm olemas
8 :: |
91 |
peab meeldima.
30.12.2010 16:06:29
Sellisel juhul peab meeldima lihtsalt.
61 |
Ainivana
30.12.2010 16:08:34
fööniga*
klaver jebab....
aga eks ma käi siis euronicsis ära, värvin pea ka bondiks siis...
siis tõetruuum,et ma pole seda lahti võtnud
eks kirjutan siis, mis sai
8 :: |
91 |
UrmasL
13.01.2011 15:01:55
29.12.10 pandi vahetusketas Poolas posti. Ei tea millal asi UPSiga Eestisse võiks jõuda? Ilmselt uuel aastal ikka  |
Nii. Aga mina säin täna oma RaptorX asemele Velociraptor ketta peal värske kleps 06.01.2011 kuupäevaga ja märkega "Recertified"
Tallinn, Estonia 13/01/2011 8:16 Destination Scan
13/01/2011 8:16 Import Scan
13/01/2011 7:00 Arrival Scan
Riga, Latvia 13/01/2011 0:19 Departure Scan
Wolka Kosowska, Poland 11/01/2011 3:54 Arrival Scan
Krosniewice, Poland 11/01/2011 2:50 Departure Scan
Krosniewice, Poland 10/01/2011 19:17 Arrival Scan
Berlin, Germany 10/01/2011 11:00 Departure Scan
Frankfurt, Germany 07/01/2011 22:08 Departure Scan
07/01/2011 19:17 Origin Scan
Germany 06/01/2011 7:42 Order Processed: Ready for UPS
54 |
esseker
28.01.2011 23:14:42
| esseker kirjutas: |
Probleem seisnes selles muidu et, ketas paneb segast smart tunnistab teda vahepeal vigaseks niikauaks kuni formati teen siis jälle kõik ok mingi aeg ja op kettana kasutada ei saa kuna umbes peale 6 booti on win error fail missing.  |
Vahepeal andis siis ketas täielikult otsad HDtune luges talle kokku mingi 16 tervet sectorit , ülejäänud olid lihtsalt badid.
Sain täna siis oma Hitachi 1TB HDT721010SLA360 7K1000.B posti pandud
Teele läks tähitud maksikirjaga Hollandisse ja hinnaks tuli 9.08 € ( arvasin et tuleb mingi 20 € )
Eks näis mis saab ! |
Kuupäev Sündmused Postiasutus
19.01.2011 11:22:00 Väljastatud Väljaspool Eestit *
17.01.2011 16:40:00 Saabunud Väljaspool Eestit *
15.01.2011 15:42:00 Lähetatud Sorteerimiskeskus
14.01.2011 20:32:00 Lähetatud Tartu Postikeskuse PTO
14.01.2011 13:19:00 Saabunud Tartu Postikeskuse PTO
13.01.2011 19:45:00 Lähetatud Tartu Räni postkontor
13.01.2011 18:24:00 Vastuvõetud Tartu Räni postkontor
Return material authorization (RMA) notification
IMPORTANT:
This note has been generated by a service machine. If you need to respond
to this e-mail, please respond to: support_uk@hitachigst.com
Your replacement drive was shipped to you on 2011-01-21. Please
allow 10 business days for your replacement product to be delivered.
Nüüd tuleb ainult oodata kuna kätte saan
See oli mu esimene kogemus tehase garantiiga ja siiamaani on kõik supper ladusalt läinud
Eile toodi siis uksetaha ketas ära ja kõik ok
Tehase pakitud jne.
viimati muutis esseker 04.02.2011 22:39:43, muudetud 1 kord |
110 |
Ainivana
31.01.2011 19:00:39
viisin garantiisse ss ketta ära, loodan et ss saab see viga likvideeritud
edit:
Toode LACIE Väl.HDD LaCie 1TB 3.5",hõbedane
* Avaleht
* Staatuste logi
* Memode logi
Toode on hoolduse poolt käsitletud ning liigub tagasi esindusse. Transport kestab 2 kuni 4 päeva peale mida on Toode tagastamiseks valmis.
viimati muutis Ainivana 14.03.2011 16:53:54, muudetud 1 kord |
8 :: |
91 |
heff
26.02.2011 21:01:34
Üks Seagate vint ka juba koduteel garantiist, sai Rootsi saadetud eelmine neljapäev ja kolmapäeval pandi juba väidetavalt teele sealt.
Teine ootab ka minekut, hetkel polnud kuhugi pakendada
//Oh imet, aega läks aga asja sai. Pärast 3.5 nädalat rändamist lõpuks käes ja ketas tundub ka korras olevat. Nüüd tuleb järgmine ka ära saata : P
97 |
vipi666
26.02.2011 22:32:38
Endal kurbkogemus Ordiga.
Ei viitsinud otse tehasesse saata ja pakendada, oli kaks ketast vaja tehasegarantiisse saata ja Ordist öeldi, et nemad pakivad ja saadavad, vahendustasu 10€ tükist.
Ära andsin kettad 19.01.11 Lubati SMS teel teavitada, kui kettad käes.Täna on 26.02.11 ja kumbagi ketast pole.
Vastuvõtuaktidel on kirjas, et Seagate ketta prognoositav töö algus on 26.01 ja Samsungil 19.01, kui webist kontrollin staatust näitab mõlemipuhul, et ootel.Kas nad pole välja saanudki eestist või näitab valmis staatust alles siis, kui mul asi käes(Selliseljuhul online jälgimine täiesti pointless).
Jutu mõte: Ordi sellisest teenusest palun suure kaarega mööda vaadata!
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
| Kommentaarid: 625 loe/lisa |
8 :: |
6 :: |
456 |
olc
26.02.2011 22:36:58
| vipi666 kirjutas: |
| Ei viitsinud otse tehasesse saata ja pakendada, oli kaks ketast vaja tehasegarantiisse saata |
Aga foorumis möliseda viitsid? ´Arvad et neid kettaid saadetakse ühekaupa? Sõltuvalt millisele maaletoojale ketas läheb, võib see sinu vahetus aega võtta vabalt kuni 4kuud. Aga kui ise ei viitsi, siis järelikult oled nii rikas, et võid seda ootamist endale lubada. Omal on ketas jõuludest üleval. Aga küll ta tuleb. Kannatust, kui ise asju ajada ei viitsi.
130 |
vipi666
26.02.2011 22:45:05
| olc kirjutas: |
Aga foorumis möliseda viitsid? |
Paluks kõnemaneeri muuta, mida sa laiad siin?
Ei ole mõtet vahendajal panna eeldatavaid töö algusaegu, kui nendest absoluutselt kinni ei peeta, tänapäeval on pooltel teenustel eduka toimimise võtmeks kiirus.
Lõpptarbijana pole minuasi pakkida ja toppida ja saata, selleks valisingi nende teenuse.
Keegi pole hoiatanud, et ennem võivad puud lehte minna, kui ma kettad tagais saan.
8 :: |
6 :: |
456 |
peab meeldima.
26.02.2011 23:03:00
Ootel näitab vähemalt WD puhul seda, et oodatakse kaktist ketast.
See vahendustastu 10€ tükist on küll huumor, sama raha eest saaks ise need lennupostiga ja tähitult ära saata
61 |
olc
26.02.2011 23:03:28
| vipi666 kirjutas: |
| Keegi pole hoiatanud, et ennem võivad puud lehte minna, kui ma kettad tagais saan. |
Tähtaja kohta ei küsinud mitte midagi? Umbes ikka teatakse kaua läheb
130 |
Ainivana
14.03.2011 16:54:19
| ainstain kirjutas: |
edit:
* Avaleht
* Staatuste logi
* Memode logi
Toode on hoolduse poolt käsitletud ning liigub tagasi esindusse. Transport kestab 2 kuni 4 päeva peale mida on Toode tagastamiseks valmis. |
aega läks,asja sai
8 :: |
91 |
Dablju
03.04.2011 16:42:07
Tervist!
kellelgi seda karpi koos nende plastikutega millega kõvaketas tagasi saadetakse on pakkuda? PILT
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
vipi666
03.04.2011 17:03:08
Minu teisest kõvakettast ple siiani kipu ega kõppu, kohutav teenus
Andsin mõlemad korraga sisse ja eelmise sain kätte siis umbes kuu tagasi healjuhul.
Saatsin neile eile päriva maili, et kas Jaanipäevaks ikka on lootust.
Soovitan tõesti kauge kaarega Ordi sedasorti teenust vältida.
8 :: |
6 :: |
456 |
SurfData
04.04.2011 11:58:45
| Dablju kirjutas: |
Tervist!
kellelgi seda karpi koos nende plastikutega millega kõvaketas tagasi saadetakse on pakkuda? PILT |
paar tk on kohapeal kui vaja. Kuigi soovitaks viia ketas sinna kust on ostetud, siis pole endal kulusid
74 |
Osiris
11.05.2011 13:47:57
| Dablju kirjutas: |
Tervist!
Ka sama asja vastu huvi.
WD sain ära saata kuna oli samasugune asi olemas. Aga nüüd vaja ka üks Seagate saata ja selle jaoks kohe mitte pole antud asja.
Kohalikus raalipoes ka polnud. Seda siis Põlvas.
103 |
SurfData
09.06.2011 10:56:38
huvitav on see, et paki saatmine hispaaniasse on kõvasti odavam kui hollandisse või rootsi. Isegi vist võrusse saatmine oleks kallim kui hispaaniasse
74 |
Osiris
09.06.2011 11:33:27
| SurfData kirjutas: |
huvitav on see, et paki saatmine hispaaniasse on kõvasti odavam kui hollandisse või rootsi. Isegi vist võrusse saatmine oleks kallim kui hispaaniasse  |
Kunagi nägin Eesti Posti lehel, et Nigeeriasse saatmine on odavam kui Soome.....
103 |
SurfData
09.06.2011 11:54:32
| PCman kirjutas: |
Kunagi nägin Eesti Posti lehel, et Nigeeriasse saatmine on odavam kui Soome.....  |
võib täitsa olla, hispaaniasse läks paki saatmine 5,88€ koos käibemaksuga (kusjuures türki saatmine oleks olnud isegi veel tsipake odavam, aga see väljaspool EU-d). Sama paki saatmine näiteks PAIDESSE oleks läinud 5,90€ (see ju peaaegu sama kaugel kui Madriid )
74 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
warwas
30.07.2011 20:17:06
Kas keegi teab, kuidas mitut ketast korraga saata? Seagate'i RMA leht tahab, et ma oleks mitme ketta saatmiseks eelnevalt registreerunud. Kus kohas ma aga registreeruma pean? Mitte ei leia sellist kohta...
Eraldi pakkidena saatmine tundub nagu raiskamisena...
224 |
Osiris
01.12.2011 21:02:55
Krt. Mul läks korraga 2 1,5TB seagate ketast. Täpsemini siis Barracuda LP ketas [ST31500541AS].
Väline võrguketas andis teada, et ketastega midagi jama. Oli RAID1-s.
kerge test ei avastanud midagi - pikk test andis varsti mõlemale kettale FAIL.
Nüüd siis pakkida sisse ja minema saata..
viimati muutis Osiris 01.12.2011 21:43:35, muudetud 1 kord |
103 |
warwas
01.12.2011 21:29:53
Ahjaa... ma sain ka vahepeal oma kaks ketast kätte. Kui DHL poleks jobutanud, oleks täpselt 2 nädalat läinud.
Plusspoolelt muidugi see, et üks ketastest vahetati suurema vastu.
224 |
Mirc
06.12.2011 20:44:43
Tahaks ka enda Seagate ketast ära saata, aga vist ise hakkama ei saaks.
Ketas ise selline. Link
2008 aastal sai ostetud arvutikomplekt, millel oli see ketas sees. Seagate kodulehel näitab tehasegarantii "In Warranty Expiration 01-Nov-2013"
Kui päris aus olla, siis ühe korra on ketas juba garantiis käinud(tuttav saatis). Peale seda kestis kuskil poolteist aastat.
Ei tahaks lasta niisama ka kettal seista.
On keegi tallinnast, kellel on kogemusi Seagate ketaste garantiiga? Äkki saab aidata saatmisega? Mis kuludega peaks arvestama?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
warwas
06.12.2011 21:15:39
Mirc, see ei ole raketiteadus. Kõige keerulisem kogu protsessi juures on vast ketta korralikult pakendamine.
Muidu pole muud, kui
1) rega ketas Seagate'i lehel ära (ise saatsin Hollandisse)
2) ketas korralikult pehmendatud karpi (Seagate'i lehel on mõningad juhised, milline see karp olema peaks)
3) Seagate'i lehelt saadud aadress ja RMA number paki peale kirja
4) vut-vut postkontorisse ja pakk teele (soovitavalt selline, mida jälgida saab). Minul läks kahe ketta saatmine ~13..14€. Ühe ketta puhul võta vast euro või poolteist vähemaks.
5) Oota kuni ketas koahe jõuab ja ära inspekteeritakse
6) Oota kuni uus ketas sinuni jõuab
224 |
