uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Lapping ehk kuidas mina lihvisin oma sinki märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 08.12.2010 02:54:14 Lapping ehk kuidas mina lihvisin oma sinki vasta tsitaadiga
Võimalik, et peaks postitama kuskile eraldi teemasse, ent ehk pakub kellelegi huvi, mis ma tegin..
Sain täna kätte jahutuse, Thermalright Ultra-120A, siitsamast soetatud.
Esimese asjana lõin külge ja vaatasin, et kõik ok, ning siis asusin lihvima.
Töövahenditeks 2x 500, 1000, 1500, 2500. Planeeritud olid väiksemad suurused, aga ma võtsin valelt korruselt kõik poes ehk siis üks ühik suuremad. icon_biggrin.gif Sain Decorast, 10.- per paper, vesilihvpaber vms ta nimi on, mina igastahes andsin hagu kuivalt.
Esmalt töölaud korda:
Vähe teise nurga alt paber, võiks/peaks olema ilusti kinni ja isoleerteip pole selle jaoks parim ent kuna polnud nii drastiline see, siis ei vaevunud icon_biggrin.gif :
Poole progressi ajal, näitab, et need tallad on ikka kuradi soonelised ja ebaühtlased:
Siin siis LAI pilt, kus on kõrvuti kõik. Ei hakanud väga täpselt mõõtma, et kust ma nüüd pildistan jne:
Natuke demostreerin, kuidas siis asi peegel on. PS peegel on ta ikkagi pigem nurga alt vaadates. Otse nii efektne pole ja kuna ma olin suhteliselt vähe varunud paberit, siis ei saanudki TÄIELIKULT niklit maha.
Siin on tallal veel natuke hagu antud ja sestap vähe peeglim, samas on nurk ka "parem".
Minu kauaaegne partner, millega ka seekord sai koostööt tehtud:
Vahele ühendasin AS5, mille õnnetu lõpu ma leidsin sahtlist. Seda panin ma imevähe vahele ja rohkem keerutasin talda, lootes, et täidab protsessori tühimikke.
>Siinkohal võiks keegi nõu anda, et kuidas doseerida pastat LIHVITUD taldade puhul.
Igal juhul väga kehvasti määritav oli kui üritasin kilekotiga laiali ajada. Järgmiseks plaan Phenom II x550 ära lihvida ilmselt ja siis soetaks ehk MX-2 ja prooviks tollega.
Temperatuuri poolelt tiksub hetkel 34C peal, emaplaat on 33C. Kuna mul on unlockitud, siis per core tempi ma paraku öelda ei saa.
Eelmise jahutusega mõnevõrra kinnisemas ruumis (lahtise küljega telekalaua peal vs telekalaua riiulil) oli 41-42C, Nexuse fan ülalt peale puhumas (toiteploki ja jahutuse peal lahtiselt) oli 39C.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
angel
angel
sõnum 08.12.2010 03:08:58 vasta tsitaadiga
kottikaga pasteeti laiali ajades imo raiskad rohkem asja ja teed liigset tüli, vastavalt prosele lärakas või triip ja siis ülejäänud töö teeb ära jahutuse tald + tugev kinnitus. Ühtlaselt peab vaid survet avaldama kinni keeramisel ja natuke keerutama. Peegliks ajasid siis jäi ka pind nn "sile" ? Kunagi mõteslin ühe jahutiga katsetada aga siis tekkis küsimus kuramuse moodi saan garanteerida, et jahutuse talda kumeraks ei lase. Suht raske mõnda jahutust käes hoida lihvimise ajal ..
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 08.12.2010 03:24:20 vasta tsitaadiga
Jahutuse enda kaal on juba 700g, see on veel kerge tõmmata-lükata. Vat prose on hoopis teine tera, aga tolle puhul mõtlesin raskust kleepida peale vm sest ise suruda ei või. Kontrollitakse enamasti zileti teraga vastu valgust, paraku mul käepärast seda polnud.
Wiltz
sõnum 15.12.2010 03:15:34 vasta tsitaadiga
peegel peegliks...vabanda minu otsekohesust aga see radika talla peegliks ajamine on üks teibituuningja ajaraisk kõige otsesamas mõttes.
vesilihvpaberiga ei lihvita kuivalt! mõni ime, et sa hakkama ei saanud oma paberi kogusega. alustasid ka liiga tihedaga ning sammud on liiga karmid. oluliselt mõistlikum oleks näiteks 320 või 400 alustuseks, edasi 600 ja 800 võib juba anda vabalt ka viimase lihvi, kui eriline peeglihullustus peal siis 1000 laseb peegliks veega lihvides ja sirgete tõmmetega.
lihvimispinnaks võta teinekord ikka mingi sile klaas või õiges suuruses peegel.
pasta doseerimine ei erine vähem ega rohkem lihvitud pinna puhul oluliselt. pastat pannakse niipalju, et pind oleks kaetud ja samas minimaalselt, et kõik üleliigne kahe pinna vahelt välja pressiks.
martin366
martin366
sõnum 15.12.2010 07:55:48 vasta tsitaadiga
Ma ei saagi nüüd aru mis reaalne temperatuuri vahe on võrreldes stockiga ? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
AJ
AJ
sõnum 15.12.2010 10:04:45 vasta tsitaadiga
Kunagi sattusin mingi artikli peale, kus väideti, et peegliks lihvimine ei anna midagi juurde. Piisas, kui talla lihtsalt siledaks lihvid. Ise olen kasutanud lihvimiseks laeva illuminaatori klaasi (~15mm paks, ~300mm läbimõõduga, karastatud klaas) ja erinevaid lihvimispastasi.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 15.12.2010 11:39:18 vasta tsitaadiga
Tegin üleeile üle, siis vaatasin ostes, et oleks ikka õiged sammud, 400, 800, 1200, 2000.
Antud klaas oli sile nagu iga teinegi.
Vesilihvpaber kannatab kuiva ja märga, mitte ei ole mõeldud märjaks. Märjast peast hakkab ta ikkagi lainetama ja õrnalt niiskena tegin viimase raundi tollega.
Prose ma lihvima ei hakanud, kuna puudub tugev plastikkate, mis vanasti/teiste prosedega kaasa tuleb.
AJ, olen ka sellist diskussiooni lugenud.
Hetkel olen tulemusega rahul - phenom II @ 4tuuma/3630mhz on 31C.
Wiltz
sõnum 15.12.2010 11:53:49 vasta tsitaadiga
peegliks lihvimine ei anna tõesti midagi juurde, ja see on ka loogiline. soojusjuhtivus sõltub kokkuvõttes sellest kui vähe või palju on pindade vahel mitte kokkupuutuvat pinda ning lisaks siis veel sellest kui õhuke kiht on kokkupuutuvate pindade vahel "isolaatorit" ehk pastat. ilmselgelt - mida vähem isolaatorit, seda parem. ja loomulikult, mida ühtlasemalt pinnad kokku "istuvad", seda parem. peegelpind ei puutu siinjuures aga mitte kuidagi asjasse.
aga kui kedagi väga huvitab peegli tootmine siis väike vihje - suht suvalise radika talla saab palju lihtsama vaevaga peegliks kasutades lihvpastat ja mingit vildist lihvpatja, liivapaberit pole vajagi icon_biggrin.gif thumbs_up.gif kui on veel mingi elektriline masin, näiteks dremel, siis paar minutit ja peegel valmis icon_wink.gif
Metsjeesus, muidugi paber kannatab ka kuivalt lihvida. Asi on selles, et kuivalt on ta põmm umbes ja kogu teema. Ega mingit tihedat umbeläinud vesipaberit ei tee pärast vee all ka enam puhtaks eriti. Endal on elu kordades lihtsam märjalt lihvides, ja selle jaoks vesipaber ikkagi tehtud on. Kusjuures ega ta ei pea mingi ühtlase paksu veekihi all olema. Lainetamisega on nii, et paber tehakse mõlemaltpoolt enne märjaks ja siis asetatakse ühtlaselt puhtale ja siledale klaaspinnale ning servadest korralikult tugevalt kinni. väljaspool kasutatavat pinda jääv paberi osa võib hakata natuke lainetama, kuid see ei ole oluline.
viimati muutis Wiltz 15.12.2010 12:03:34, muudetud 1 kord
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 15.12.2010 11:57:51 vasta tsitaadiga
Peeglit tootab nõnda küll, aga mitte kuigi tasast pinda, eriti käega lihvides.
LunaticDmx
LunaticDmx
sõnum 15.12.2010 12:04:42 vasta tsitaadiga
Jube kahju küll, et ei ole reaalseid tempe võrrelda. Kas sa ise ikka said aru, kas see lihvimine aitas tempide suhtes ja palju ?
Ma ei viitsiks siukse asjaga üldse alustadagi ennem, kui mul võrdlusi pole. Olen ka neid ülevaateid lihvimisest lugenud, aga seal üks räägib üht ja teine teist. Minupoolest olgu seal silmnähtavad vaod tallal sees, kui see midagi ei mõjuta icon_lol.gif
Ja see pasta määrimine on imelihtne. Väike plönn prosele, krediitkaardiga ühtlaselt laiali, väike plönn igaksjuhuks tallale ja voila. Soovitatav oleks võimalikult vähe seda pastat panna. Aastaid tagasi sai ise proovitud pasta kogustega ja on paarikraadine vahe sisse tulnud, kui liiast seda sinna mätsid...
Ja jällegist kahju, et tempe pole...
need download more ram
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Wiltz
sõnum 15.12.2010 12:16:08 vasta tsitaadiga
Räägin siis ise tempidest natuke, kuigi pole päris võrreldav antud eksperimendiga.
Lihvisin näiteks E8500 prose IHS'i (vaseni, ja nurgad maha ilusti) ning mingi suurematsorti thermalright õhkjahuti talda. Alguses oli arctic silveri pasta vahel (enne lihvimist, prooviks) ja pärast "vedel hõbe". load tempi vahe sama ventika ja sama vendi kiirusega klokikitult oli kuskil 7 kraadi kanti. prose temp ise kuskil 35-40 vahel.
aga selle näite puhul olid siledaks lihvitud mõlemad pinnad, ühesuguse tihedusega paberiga ning selle radika kinnitusmehhanism on muidugi taoline, et ega midagi üleliigset pindade vahele ikka ei jää! pingutusvedrusid näpu vahel kokku vajutada ei jõuagi.
DonNiger
DonNiger
sõnum 15.12.2010 12:52:49 vasta tsitaadiga
Endal sama jahutus ja oli üsna kummis. Kuna mul ei õnnestunud seda s775 kinnitust seal kätte saada, siis oli lihvimine natuke keerulisem. Alustasin 400 paberiga, lõpuks peegliks 1000'ga. Vesilihv paberiga, paber klaasi peal ja klaas kraanikausis. Peale jooksis pidevalt leiget vett, vahepeale surts vedelseepi (et paberile ei tekiks mügarikke).
Kui enne lihvimist oli Q9650 def max temp + 26c ambient, siis peale lihvimist +12c ambient. Prose sai ka muidugi samal viisil siledaks tehtud.
Nüüd juba komplekt üle aasta koos olnud, väike OC sai ka lõpuks selga. 2X Orthos + 3DMark03 koos suutsid tuumade (mitte prose tervikuna) max tempi tõsta kinnises kastis 62c peale. Kastis ka GTX295, mis ise läheb 100c alla.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
LunaticDmx
LunaticDmx
sõnum 15.12.2010 12:57:02 vasta tsitaadiga
Ei tea nüüd. Kui oma Mega ette võtaks üks õhtu, kas tasub see üldse ära ?
Kui mingi 3-5C* loadis tirib alla, siis hakkaks lihvioperatsiooniks vaikselt juba ettevalmistusi tegema icon_biggrin.gif
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 15.12.2010 13:20:05 vasta tsitaadiga
LunaticDmx, mega vast on ise üsna sile/tasane juba. Ka mina tahtsin tegelikult kindlasti prose ära lihvida, aga mul ei õnnestuks kuidagi seda korralikult kinni hoida. (samas 3-5C ma usun saab kindlasti alla, kasvõi selle arvelt, et tald heatpipe ja prose vahel jääb õhemaks..)
Lihtsalt nagu herr DonNiger mainis, on nende thermalright tallad vahel üsna iseäranis tegelased. Samas ceemic ütles mulle, et seda tehakse taotluslikult ka. Mine võta kinni, kas siis on see siinkohalgi meelega või, samas tempid on ikka paremad peale lihvi.
Wiltz, sama mehanism siis ehk, ka mul on pingutusvedrudega ja tegelikult üsna asised teised. Prose võib lihvides muidu vett saada tingimusel, et lastakse ära kuivada?
LunaticDmx
LunaticDmx
sõnum 15.12.2010 13:34:51 vasta tsitaadiga
Hmm. Siledast tallast oli asi päris kaugel, aga tasane tundus küll olevat. Näpuga üle tõmbasin ühes suunas, siis oli päris kare (sooned ühtepidi sees).
Eks ma uurin veel nati lihvitud Mega kohta ja siis otsustan.
Wiltz
sõnum 15.12.2010 13:41:30 vasta tsitaadiga
Metsjeesus, ma olen aastate jooksul oma 10't proset vesilihviga töödelnud. nii IHS'ga kui paljaid! ütleme nii, et soovitaks mittevajaliku osa ikkagi mingi teibi sisse pakendada ja vaid vajaliku välja jätta. kuid üldiselt jah, ükski selliselt töödelnud prose pole mul kunagi saba andnud ega muud kahtlast korraldanud...seega minu seisukoht, et see on võrdlemisi safe ja kui asja vette ei uputa ning ära kuivatad pärast siis pole probleemi.
Lunaticdmx, 3-5 kraadi peaks olema suht kindlustatud kui kogu asi korralikult ja õigesti teha!
sõnum 15.12.2010 13:57:12 vasta tsitaadiga
LunaticDmx: Jah - teatud tootmisteooriate juures jäetaksegi n-ö "üht pidi jooksvad" mikrosooned sisse.
Seda tehakse sel põhjusel, et nende soonte kaudu see õhku välja viia, mis muidu radiaatori ja radika vahele jääb.
Seega võid leida tootjaid, kelle toodetud radiaatoritel on sooned, kui ka selliseid tootjaid, kellede radiaatorid on juba ise korralik, sile peegel.
- Näiteks juhuslikult näpus olev vasest, Nexuse 939-radiaator. Vasktald nagu peegel, ilma igasuguse lihvimis-vajaduseta.
Aga ehk laiendaks seda teemat ka tiba selles suunas, et juurde lisataks ka kasutatav termopast, kuna erinevad termopastad annavad ise vägagi erinevaid tulemusi, sõltuvalt sellest, kui ühtlaselt või ebaühtlaselt ta reaalselt prosa ja radiaatori vahele jääb.
Näitena: Sai ostetud huvi pärast esmakordselt proovimiseks Arctic Silver Ceramique ja täiesti pettuma-panev tulemus - pole kordagi veel õnnestunud seda saavutada, et pasta suvatseks ühtlane olla, vaid valgub hoopis täiesti ebaühtlaselt laiali.
Pilt kah selle kohta, milline on reaalne tegelikkus:
http://www.upload.ee/image/986671/jahutusBB1.jpg
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 15.12.2010 14:00:18 vasta tsitaadiga
Nojah, lükkan prose lihvimise seniks edasi, kuni mõtlen välja, kuidas seda ohutult teha.
Kardan, et ka teipimisega võib see teibi enamvähem pingul paigaldamine pine kõveraks ajada.
Saan aru küll, et neid saab tagasi ka painutada, aga otsiks just kõikse ohutumat meetodit - esimene kord, ei tihka päris.
Wiltz
sõnum 15.12.2010 14:45:50 vasta tsitaadiga
kui meeles püsib teen pärast kodus pildi, kuidas saab seda täiesti ohutult teha. asi on tegelikult äärmiselt lihtne icon_smile.gif
teipimise all pidasin silmas rohkem seda, et pealmine ehk IHS poolne osa kinni katta. IHS prosede puhul eriti just see õhupragu ühe IHS'i serva juures.
tahanteada, ei ole päris nii, et jäetaksegi meelega mingid sooned sisse. need "meelega jäetud" sooned on lihtsalt töötlemisjäljed, ja need ei ole seal mitte mingi kasutaja jaoks kasuliku otstarbega, vaid sellepärast, et tootjal ei ole otstarbekas peenemat töötlust teha! ja tõepoolest, keskmise aplikatsiooni jaoks polegi mingit märgatavat vahet, kas see tald on pisut soonelisem või "tundub sile".
korralikumatest kasutatavatest termopastadest eraldi pikalt rääkida pole mõtet. nende erinevus ei ole väga märgatav kui kõiki ühtmoodi õigesti kasutada. isegi vedelmetall "pasta" ei anna tavajuhul mingit müstilist eelist, 2-3 kraadi max. oluline asi pasta valikul mida silmas pidada on see, et ta oleks võrdlemisi vedel pealekandmisel. nagu varemgi ütlesin siis kõige olulisem on, et maksimaalne kogus ÜLELIIGSET pastat pindade vahelt minema kaoks ja minimaalne ehk vaid pinnaebatasasusi täitav kogus alles jääks. seejuures, mingite kõrvaliste objektidega määrida või plätserdada ei ole tarvis, nagu ei ole ka tarvis kanda pastat mõlemale pinnale. tunde järgi piisav kogus ühe pinna keskele otse tuubist nö. tilgana, ja vajadusel veel näiteks äärtesse samamoodi, et tekiks ühtlane õhuke kiht puhtalt pindade omavahelise kokkusurumise tulemusel. eks keerutada, liigutada võib muidugi ka pindasid omavahel, aga peale seda oleks soovitav pindasid üksteisest enam mitte eraldada, vaid samamoodi asi ära kinnitada.
LunaticDmx
LunaticDmx
sõnum 15.12.2010 15:08:29 vasta tsitaadiga
Eks siis mõni vaba nädalavahetus võtan ka selle lihvimisprotsessi ette, ehk siis järgmine aasta icon_lol.gif
Edu prose lihvimisel Jeesus...
AJ
AJ
sõnum 15.12.2010 15:35:58 vasta tsitaadiga
Noctua NH-U12P on mul esimene jahutus, millel ei ole vaja talda lihvida. Selle on tald kergelt nõgus, ja kuna prose IHS on kergelt kumer, siis tunduvad päris hästi kokku sobivat.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 15.12.2010 15:45:10 vasta tsitaadiga
Wiltz, no selge, aitüma. Ma arvasin, et sa teibid pinidega poole kinni. Nagu eelnevalt vist kurtsin, siis musta plasti ma kaasa ei saanud, mis prosede pakendamisel kasutati/takse, vaid nö plast kohvri ehk siis prose ümbris.
Pasta kohta seda veel, et hetkel otsustasin proovida MX-2'e, tempide poolest peaks ka umbes sama mis AS5 olema, lihtsalt ilma sissesõidu ajata. Vaheldus, poes "ainuke" ja odavam ka ehk?
Kandsin ma viimati teda pisikeste tupsutamistega peale, väikesed sabad jäid ka, aga üldiselt vast on ok.
Muidugi saan aru ka suure plönni põhimõttest - eeliseks ehk ühtlaselt äärte poole pasta välja surumine ja minimaalne kogus lõksus hapnikku. Küll aga ei kata ära tervet pinda või siis vaja oskuslikult panna, et minimaalselt üle ääre ajaks.
Lihvi kohta - jutuubis videoid, kus prose püsib talla küljes kinni, kuna ilmselt pinnad nii siledad, et suruvad õhu välja ja vaakum hoiab. icon_biggrin.gif
Wiltz
sõnum 15.12.2010 15:54:24 vasta tsitaadiga
jah, prose peakski talla külge nö. kinni jääma peale korrektset aplikatsiooni. kusjuures võrdlemisi kõvasti kui juba näiteks on korra täissurve peale rakendatud!
aga selle asja nimi on siiski mitte vaakum, vaid pindpinevus...kui ma nüüd õigesti mäletan seda terminit icon_smile.gif samamoodi jääb näiteks lihvitav prose tihedamat sorti liivapaberi külge kinni kui teha märglihvi ja lihvitav pind on juba piisavalt ühtlane.
hmm, kui nüüd väike loogiline järeldus teha siis selle pindpinevuse efekti suuruse põhjal sisuliselt saabki umbes aru kui hästi on õnnestunud lihvimine ja pindade omavaheline sobitamine. olen seda meetodit ise korduvalt kasutanud, aga pole niimoodi selle peale mõelnud varem icon_biggrin.gif
viimati muutis Wiltz 15.12.2010 16:02:37, muudetud 1 kord
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 15.12.2010 16:01:14 vasta tsitaadiga
Kurat on jah, sest ta ei püsi seal mitte infinity vaid kukub ära varem või hiljem. icon_biggrin.gif
(ilma pastata demostratsioonid siis)
DonNiger
DonNiger
sõnum 15.12.2010 16:43:29 vasta tsitaadiga
tahanteada ajab jälle jama - ärge teda kuigi tõsiselt võtke. Samamoodi on prose kinniteipimine lihvimise ajal jama - seda ei ole ka vaja teha. Külla ag aon vaja kinni teipida/pastaga kokku mäkerdada juba lihvitud IHS kui te proset ja jahutust kohe külge ei poogi. Paljas vask ju.
Müüa EOS 50D
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Lapping ehk kuidas mina lihvisin oma sinki mine lehele 1, 2, 3  järgmine
