sant
03.12.2010 04:50:28
Käima läheb nii nagu peab, extractin ära ja panen custom install, siis installib mõned secundid ja siis tuleb finish ette, aga draiverit ei jõua ju mõne secundiga installida, seega mul on standard vga graafika adapter praegu, 60 hz ja puha
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
sama123
03.12.2010 05:52:33
Oli ka mingi analoogne jama,täpsemalt ei mäleta.Korda sai kui win ise otsis sobiva draiveri.Samas osadele vanematele kaartidele ei olegi normaalseid draivereid.
sav1saar
03.12.2010 19:57:57
| tomorrow kirjutas: |
| sav1saar kirjutas: |
| bladerunner kirjutas: |
| Kuidas kõige lihtsamalt ja mulle kõige kasulikumalt viia Win7 seisu, kus pean sisestama Product Key? |
http://www.blogsdna.com/2233/how-to-change-windows-7-product-key.htm
1) Click the Start button
2) Right-click Computer
3) Select Properties
4) Scroll down window and click 'Change Product Key'
1) Click on the Start Button and type: CMD (into the 'Search programs and files' field in the Start Menu)
2) The Start Menu will show 'CMD.exe',
3) Right-click the CMD.exe file and select Run As Administrator.
4) In the CMD window, type: slmgr.vbs -ipk <type your product key here>
5) To activate windows after changing the key, type: slmgr.vbs -ato |
Mitte, et tahaks hirmsasti muuta Product Key'd. Tahan Product Key'i maha võtta üldse. Et hakkaks tiksuma aeg, millal Trialversioon kasutuks muutub. Ja seda Run CMD värki olen juba proovinud. Ei lähe läbi.
Aga tänud ikkagi.
Kas on veel mingeid võimalusi? |
või siis
| slmgr.vbs /upk [Activation ID] |
Ei garanteeri, et need töötavad.ID saad Control Panel\System and Security\System
Ei töötanud miski pärast. Accsess Denied ja error.
Win 7 ongi sis nii tehtud, et kui kord juba aktiveeritud, siis enam tagasiteed ei ole?
03.12.2010 20:34:08
sav1saar, miks peaks tagasiteed olema?
Võtme vahetuse võimalus ju on.
Kui sa tahad Trial't proovida, paigalda omale olemasoleva Win7 all Vmware/Virtualbox ja installi tolle sisse omakorda Win7. Saad katsetada niiet vähe pole.
04.12.2010 07:05:07
Aga tänud ikkagi.
või siis
Win 7 ongi sis nii tehtud, et kui kord juba aktiveeritud, siis enam tagasiteed ei ole? |
Jooksutasid commandi administraatorina ikka?
Adminina ka sisse logitud ja UAC maas?
sav1saar
04.12.2010 15:10:33
tomorrow, ausalt öeldes ma olen seda juba katsetanud mitmeid kordi, adminnina ja mitte, igatepidi. Alati üks sama error. Njeh, ei töötanud. Aga kui taastada kõik muudatused, Restore miskit vms, kas siis Productkey kaob? Mis kõige hullem stsenaarium on, mis võib juhtuda?
bladerunner, aga miks ei võiks olla tagasi teed? Ma ei taha võtit vahetada, tahan ära võtta. Aga ei saa, krt.
sama123
04.12.2010 16:33:43
bladerunner, aga miks ei võiks olla tagasi teed? Ma ei taha võtit vahetada, tahan ära võtta. Aga ei saa, krt. |
Aitab "key changer windows",kahjuks küll tasuline.Restore samuti muidugi kui restore point on õiges kohas.
sav1saar
04.12.2010 21:10:29
| sama123, esimene asi, mis ma selle süleraaliga teinud olen, oli võtme sisse toksimine. Kui ma nüüd vajutan restore, siis kas kõik insalleeritud programmid, salvestatud failid võivad kuidagi vigaseks muutuda? Näiteks ei saa enam kirjatükke avada vms?
sama123
05.12.2010 02:40:02
| sama123, esimene asi, mis ma selle süleraaliga teinud olen, oli võtme sisse toksimine. Kui ma nüüd vajutan restore, siis kas kõik insalleeritud programmid, salvestatud failid võivad kuidagi vigaseks muutuda? Näiteks ei saa enam kirjatükke avada vms? |
System restore taastab arvuti seisu sellel ajahetkel mil restore oli tehtud (alati tuleb restores kuupäev ja kellaaeg).Muidugi kui restore on aktiveeritud.Peale seda installitud programmid kaovad.Lihtsalt arvuti läheb ajas tagasi....Lisaks mõned backup programmid ja win7 systemi pilt võimaldavad sama.On veel üks proge vist oli nimi EAZ Fix mis teeb ka restore punkte,aga kasutada ei soovita kuna võib terve systemi 100% nässu keerata.Juhtus lauarvutil elektrikatkestusega
Tulevikus kohe võtme sissetoksimisega pole mõtet kiirustada,oodata millal hakkab nõudma..
Tahaks tarkadelt küsida: kui on local võrgus win7&vista&xp arvuti miks xp arvutilt on teiste arvutite jagatud kaustade/ketaste täielik kasutamine piiratud,samas aga vista ja win7 alt saadaval.Jagatud ei ole kaustad vaid kettad C;B;D j.n.e.
sant
05.12.2010 03:57:48
Panin endale win 7 pro 64 peale ja pärast win xp pro 64-ja tagasi bootimist on mul xp theme kadunud ja mingi classikaline scheme vaatab vastu kuda ma xp theme tagasi saan?
Edit: leidsin juba, panin themes service käsitsi käima win 7 paistab päris bugine olema ma vaatan
NLI
07.12.2010 09:34:59
| Sain uue kasti, lasin Windows 7-me kõvakettal eraldi partitsioonile. Probleem aga selles, et Computeri alt ei näita ta ülejäänud ketast. Kas tuleb Windows uuesti peale lasta või saab ka kuidagi lihtsamalt?
siinus
07.12.2010 09:45:21
disk managemedis annad ülejäänud partitsiooni(de)le tähe(d).
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
NLI
07.12.2010 09:58:09
Korras, tänud
caarel123
07.12.2010 17:44:57
tervist
selline küsimus et miss windows7 ver sobib kõige paremini low-end läpakatele (see mis profiilis näiteks)
-KRANTS-
vitamiinidiiler
07.12.2010 17:44:57
krt, mul kisub ikka julmalt masinat kooma jälle Arvutit välja lülitades jääb päris pikalt toppama mingi User Profile Service juurde, ning vahest ei lähegi sealt edasi ja tuleb füüsiliselt välja lülitada Mis värk on?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
xtr
07.12.2010 17:48:23
| caarel123 kirjutas: |
tervist
selline küsimus et miss windows7 ver sobib kõige paremini low-end läpakatele (see mis profiilis näiteks) |
Sellise masina peal jääb Windows 7 kogemus ikka suht kehvaks, soovitaks parem XP-d kasutada, aga küll sa sellest isegi aru saad . Starter on muidu kõige lahjem, järgmiseks suvaline 32-bitine.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
caarel123
07.12.2010 17:52:51
mul oli windows xp kuid läägas lõpus sama moodi nagu hetkel teeb w7 enterprise
jah starter oligi see mida kuulda tahtsin
tänud abi eest
mhei
08.12.2010 16:14:41
PALUN ABI :
NB: kella asukoha leidsin
_________________ ツ |
08.12.2010 16:22:18
| mhei kirjutas: |
PALUN ABI :
NB: kella asukoha leidsin |
Kolmanda osapoole ikoonid on enamasti nende endi .exe failides.
Windowsi ikoonid nagu nt võrguikoon jms on erinevates .dll ja .exe failides /System32 kataloogis
Muidugi ikooniressursside vahetamisega on see suur jama, et kui tuleb programmiuuendus või win puhul nüüd varsti SP1, siis on default ikoon jälle tagasi
mhei
08.12.2010 16:26:58
sellega olen juba arvestanud, aga äkki oled nii hea ja juhatad mind nende .dll failideni..... olen juba lolliks end otsinud
08.12.2010 19:21:30
| mhei kirjutas: |
| sellega olen juba arvestanud, aga äkki oled nii hea ja juhatad mind nende .dll failideni..... olen juba lolliks end otsinud |
"C:\Windows\System32\pnidui.dll" 383/395/419 peaksid olema kõrgeima resoga võrguikoonid
"C:\Windows\System32\SndVolSSO.dll" 17/29/41/53/65/77 peaksid olema erinevad kõrgeima resoga ikoonid heli jaoks.Pole kindel seega pead testima.
Muid hetkel ei leidnud.Kasutasin Anolis Resourcerit.
Vaata ka siia:
http://forums.mydigitallife.info/threads/12713-Windows-7-Theme-amp-Resource-Mods
mhei
08.12.2010 21:56:33
sry, et veel tüütan , aga kas need kõik tleb originaal mõõtu jätta (krt naine tööl ja mul ei jookse üldse eesti keel, mõni kilo õllet juba)
küsa siis selles, et kas nad kõik tuleb SAVEda original möödus OR saab ka muud moodi?
MÕTLEN NEID : pnidui.dll" 383/395/419
08.12.2010 22:17:32
| mhei kirjutas: |
sry, et veel tüütan , aga kas need kõik tleb originaal mõõtu jätta (krt naine tööl ja mul ei jookse <b>ül<font color=red>d</font>se</b> eesti keel, mõni kilo õllet juba)
SndVolSSO.dll" 17/29/41/53/65/77 |
Soovitan jah originaalmõõtu jätta
studiosus
08.12.2010 22:20:57
| ewur kirjutas: |
Praegu pakutakse 3xwin7 home premium 150$,jõulusoodustus....  |
Kes pakub või kus pakutakse?
