uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 372, 373, 374  järgmine
sant
sõnum 03.12.2010 05:50:28 vasta tsitaadiga
Käima läheb nii nagu peab, extractin ära ja panen custom install, siis installib mõned secundid ja siis tuleb finish ette, aga draiverit ei jõua ju mõne secundiga installida, seega mul on standard vga graafika adapter praegu, 60 hz ja puha icon_neutral.gif
sama123
sõnum 03.12.2010 06:52:33 vasta tsitaadiga
Oli ka mingi analoogne jama,täpsemalt ei mäleta.Korda sai kui win ise otsis sobiva draiveri.Samas osadele vanematele kaartidele ei olegi normaalseid draivereid. icon_cry.gif
sõnum 03.12.2010 09:09:09 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
See ei puutu Win7-sse.Õige koht oleks siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6177517#6177517
sav1saar
sav1saar
sõnum 03.12.2010 20:57:57 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
sav1saar kirjutas:
bladerunner kirjutas:
sav1saar kirjutas:
Kuidas kõige lihtsamalt ja mulle kõige kasulikumalt viia Win7 seisu, kus pean sisestama Product Key?
http://www.blogsdna.com/2233/how-to-change-windows-7-product-key.htm
1) Click the Start button
2) Right-click Computer
3) Select Properties
4) Scroll down window and click 'Change Product Key'
1) Click on the Start Button and type: CMD (into the 'Search programs and files' field in the Start Menu)
2) The Start Menu will show 'CMD.exe',
3) Right-click the CMD.exe file and select Run As Administrator.
4) In the CMD window, type: slmgr.vbs -ipk <type your product key here>
5) To activate windows after changing the key, type: slmgr.vbs -ato
Mitte, et tahaks hirmsasti muuta Product Key'd. Tahan Product Key'i maha võtta üldse. Et hakkaks tiksuma aeg, millal Trialversioon kasutuks muutub. Ja seda Run CMD värki olen juba proovinud. Ei lähe läbi.
Aga tänud ikkagi.
Kas on veel mingeid võimalusi?
slmgr.vbs /cpky
või siis
slmgr.vbs /upk [Activation ID]
Ei garanteeri, et need töötavad.ID saad Control Panel\System and Security\System
Ei töötanud miski pärast. Accsess Denied ja error.
Win 7 ongi sis nii tehtud, et kui kord juba aktiveeritud, siis enam tagasiteed ei ole?
sõnum 03.12.2010 21:34:08 vasta tsitaadiga
Võtme vahetuse võimalus ju on.
Kui sa tahad Trial't proovida, paigalda omale olemasoleva Win7 all Vmware/Virtualbox ja installi tolle sisse omakorda Win7. Saad katsetada niiet vähe pole.
sõnum 04.12.2010 08:05:07 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
tomorrow kirjutas:
sav1saar kirjutas:
sav1saar kirjutas:
Aga tänud ikkagi.
slmgr.vbs /cpky
või siis
Jooksutasid commandi administraatorina ikka?
Adminina ka sisse logitud ja UAC maas?
sav1saar
sav1saar
sõnum 04.12.2010 16:10:33 vasta tsitaadiga
tomorrow, ausalt öeldes ma olen seda juba katsetanud mitmeid kordi, adminnina ja mitte, igatepidi. Alati üks sama error. Njeh, ei töötanud. Aga kui taastada kõik muudatused, Restore miskit vms, kas siis Productkey kaob? Mis kõige hullem stsenaarium on, mis võib juhtuda?
bladerunner, aga miks ei võiks olla tagasi teed? Ma ei taha võtit vahetada, tahan ära võtta. Aga ei saa, krt.
sama123
sõnum 04.12.2010 17:33:43 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
Aitab "key changer windows",kahjuks küll tasuline.Restore samuti muidugi kui restore point on õiges kohas.
sav1saar
sav1saar
sõnum 04.12.2010 22:10:29 vasta tsitaadiga
sama123, esimene asi, mis ma selle süleraaliga teinud olen, oli võtme sisse toksimine. Kui ma nüüd vajutan restore, siis kas kõik insalleeritud programmid, salvestatud failid võivad kuidagi vigaseks muutuda? Näiteks ei saa enam kirjatükke avada vms?
sama123
sõnum 05.12.2010 03:40:02 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
System restore taastab arvuti seisu sellel ajahetkel mil restore oli tehtud (alati tuleb restores kuupäev ja kellaaeg).Muidugi kui restore on aktiveeritud.Peale seda installitud programmid kaovad.Lihtsalt arvuti läheb ajas tagasi....Lisaks mõned backup programmid ja win7 systemi pilt võimaldavad sama.On veel üks proge vist oli nimi EAZ Fix mis teeb ka restore punkte,aga kasutada ei soovita kuna võib terve systemi 100% nässu keerata.Juhtus lauarvutil elektrikatkestusega thumbs_down.gif
Tulevikus kohe võtme sissetoksimisega pole mõtet kiirustada,oodata millal hakkab nõudma..
Tahaks tarkadelt küsida: kui on local võrgus win7&vista&xp arvuti miks xp arvutilt on teiste arvutite jagatud kaustade/ketaste täielik kasutamine piiratud,samas aga vista ja win7 alt saadaval.Jagatud ei ole kaustad vaid kettad C;B;D j.n.e.
sant
sõnum 05.12.2010 04:57:48 vasta tsitaadiga
Panin endale win 7 pro 64 peale ja pärast win xp pro 64-ja tagasi bootimist on mul xp theme kadunud ja mingi classikaline scheme vaatab vastu icon_eek.gif kuda ma xp theme tagasi saan?
Edit: leidsin juba, panin themes service käsitsi käima thumbs_up.gif win 7 paistab päris bugine olema ma vaatan eusa_think.gif
NLI
sõnum 07.12.2010 10:34:59 vasta tsitaadiga
Sain uue kasti, lasin Windows 7-me kõvakettal eraldi partitsioonile. Probleem aga selles, et Computeri alt ei näita ta ülejäänud ketast. Kas tuleb Windows uuesti peale lasta või saab ka kuidagi lihtsamalt?
siinus
siinus
sõnum 07.12.2010 10:45:21 vasta tsitaadiga
disk managemedis annad ülejäänud partitsiooni(de)le tähe(d).
suck less | no slop grenade
NLI
sõnum 07.12.2010 10:58:09 vasta tsitaadiga
caarel123
caarel123
sõnum 07.12.2010 18:44:57 vasta tsitaadiga
tervist
selline küsimus et miss windows7 ver sobib kõige paremini low-end läpakatele (see mis profiilis näiteks)
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
krt, mul kisub ikka julmalt masinat kooma jälle icon_evil.gif Arvutit välja lülitades jääb päris pikalt toppama mingi User Profile Service juurde, ning vahest ei lähegi sealt edasi ja tuleb füüsiliselt välja lülitada icon_confused.gif Mis värk on?
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
xtr
xtr
sõnum 07.12.2010 18:48:23 vasta tsitaadiga
caarel123 kirjutas:
tervist
Sellise masina peal jääb Windows 7 kogemus ikka suht kehvaks, soovitaks parem XP-d kasutada, aga küll sa sellest isegi aru saad icon_wink.gif. Starter on muidu kõige lahjem, järgmiseks suvaline 32-bitine.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
caarel123
caarel123
sõnum 07.12.2010 18:52:51 vasta tsitaadiga
mul oli windows xp kuid läägas lõpus sama moodi nagu hetkel teeb w7 enterprise
jah starter oligi see mida kuulda tahtsin
tänud abi eest
mhei
mhei
sõnum 08.12.2010 17:14:41 vasta tsitaadiga
PALUN ABI :
NB: kella asukoha leidsin
ツ
sõnum 08.12.2010 17:22:18 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
PALUN ABI :
Kolmanda osapoole ikoonid on enamasti nende endi .exe failides.
Windowsi ikoonid nagu nt võrguikoon jms on erinevates .dll ja .exe failides /System32 kataloogis icon_wink.gif
Muidugi ikooniressursside vahetamisega on see suur jama, et kui tuleb programmiuuendus või win puhul nüüd varsti SP1, siis on default ikoon jälle tagasi thumbs_down.gif
mhei
mhei
sõnum 08.12.2010 17:26:58 vasta tsitaadiga
sellega olen juba arvestanud, aga äkki oled nii hea ja juhatad mind nende .dll failideni..... olen juba lolliks end otsinud
ツ
sõnum 08.12.2010 20:21:30 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
"C:\Windows\System32\pnidui.dll" 383/395/419 peaksid olema kõrgeima resoga võrguikoonid thumbs_up.gif
"C:\Windows\System32\SndVolSSO.dll" 17/29/41/53/65/77 peaksid olema erinevad kõrgeima resoga ikoonid heli jaoks.Pole kindel seega pead testima.
Muid hetkel ei leidnud.Kasutasin Anolis Resourcerit.
Vaata ka siia:
http://forums.mydigitallife.info/threads/12713-Windows-7-Theme-amp-Resource-Mods
mhei
mhei
sõnum 08.12.2010 22:56:33 vasta tsitaadiga
sry, et veel tüütan , aga kas need kõik tleb originaal mõõtu jätta (krt naine tööl ja mul ei jookse üldse eesti keel, mõni kilo õllet juba)
küsa siis selles, et kas nad kõik tuleb SAVEda original möödus OR saab ka muud moodi?
MÕTLEN NEID : pnidui.dll" 383/395/419
ツ
sõnum 08.12.2010 23:17:32 vasta tsitaadiga
mhei kirjutas:
sry, et veel tüütan , aga kas need kõik tleb originaal mõõtu jätta (krt naine tööl ja mul ei jookse <b>ül<font color=red>d</font>se</b> eesti keel, mõni kilo õllet juba)
studiosus
sõnum 08.12.2010 23:20:57 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Kes pakub või kus pakutakse?
mhei
mhei
sõnum 09.12.2010 11:46:57 vasta tsitaadiga
nüüd on jälle jama...
WMC on kuidagi tagasi roninud...
WIN ise näitab, et ta maha lastud...
iga video avamisega (ka läbi neti) ronib WMC tagasi.... ei oska enam midagi teha
ツ
Hollow
Hollow
sõnum 09.12.2010 18:43:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi suudab anda mulle mingi torrenti lingi kust tõmmata Windows 7 iso millel saaks valida erinevaid builde... kunagi oli mul selline iso aga enam ei leia üles. nimelt vaja hetkel ühele läpparile peale installida Win7 Starter millel litsens põhjaall, aga ma ei usu, et ultimate installikaga seda teha saab ja ei viitsi kõiki erinevaid builde ka sikutada
sõnum 09.12.2010 18:50:56 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
Saab suvaliselt plaadilt, käid lihtsalt vastava cfg faili tekst editoriga üle...
Plaatidel on kõik editionid olemas, siis vastavalt kas x86 või x64 icon_wink.gif
Hollow
Hollow
sõnum 09.12.2010 18:54:47 vasta tsitaadiga
aga mingi iso liigub ka kus on installi kõigus 1 lisa valik kus saad valida siis mis eeditioni sa installida tahad ilma mingit cfg faili muutmata
sõnum 09.12.2010 19:10:50 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
Ma eelistaks selle plaadi ise teha...selle asemelt et torrentist tirida...
Pealegi on torrentist sikutamine siin nagu veidi keelatud teema... icon_rolleyes.gif
Sealt saab ka määrata, kas meedia on OEM või Retail ja mis edition...
Hollow
Hollow
sõnum 09.12.2010 19:42:30 vasta tsitaadiga
torrentist saab täiesti legaalseid asju tõmmata... ka originaalplaadi tõmmis on täiesti legaalne icon_wink.gif litsens on ju olemas, mul meediat vaja
sõnum 09.12.2010 21:23:55 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
Seoses sellega: http://code.kliu.org/misc/win7utils/
Saab ei.cfg eemaldada ilma ISO remasterdamata(st lahtipakkimise,kustutamise ja uuesti kokkupanekuta thumbs_up.gif )
Hollow
Hollow
sõnum 09.12.2010 22:14:19 vasta tsitaadiga
nu ma kasutan installmeediaks USB mälupulka.... kordades kiirem kui plaadipealt
sõnum 09.12.2010 22:43:20 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
Saab näha mis kiiruseid USB 3.0 pulgad hakkavad tegema icon_biggrin.gif .Ma ei viitsi USB 2.0 enam osta praegu kui 3.0 järjest levib ja odavneb thumbs_up.gif
Seoses ühe varem postitatud Win8 uudisega:
Microsoft: Moving more assets to the cloud may curb piracy
http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-moving-more-assets-to-the-cloud-may-curb-piracy/8139?tag=content;selector-blogs
Päris ära ei saa kaotada, sest siis kaotatakse palju kliente kes ustavalt tooteid kasutavad(soositud piraatlus).
sõnum 09.12.2010 23:16:14 vasta tsitaadiga
Hollow: Selline ISO, muide, eksisteerib täiesti kus on peal kõik versioonid alates Starterist ja Proffi ning Ultimatega lõpetades. Ning samuti on sellel plaadil peal 32 ja 64 bitised versioonid. Plaadi töölepanekul visatakse nimekiri ette ning sealt siis ise valid mida installida vaja on.
Vähemalt selline plaat on ära nähtud, täiesti ametlik ja puha.
sõnum 09.12.2010 23:21:58 vasta tsitaadiga
Jah tegemist on nn AIO(All In One) plaadiga.Kui ametlik see on on iseasi.Mina seda ametlikuks ei loe siiski icon_exclaim.gif
sõnum 09.12.2010 23:32:26 vasta tsitaadiga
tomorrow: Noh, siis Sa ei pea ametlikuks plaati, mida Microsoft ise n-ö "MS-i huvigruppide liikmetele" ja "MS-i fännklubidele" tasuta laiali jagas. icon_wink.gif
Igatahes on see "MS-i jagatud Imeplaat" puhtalt MS-Geniue - sellele kehtivad kõik uuendused, Ultimate uuendustes on olemas mingi 30 keelapaketti jms....
Aga MS on kogu aeg läbi ajaloo imeasju loonud ja laiali jaganud - nii, et ega need Win7-e plaadid pole esimesed kingitused MS-i ajaloos.
sõnum 09.12.2010 23:34:57 vasta tsitaadiga
Jah nüüd midagi meenub justkui.Igatahes see on väga vähelevinud, sest pidevalt tahavad inimesed ikka ise oma x86/x64 AIO plaati teha.Miks kui ametlik on olemas? icon_razz.gif
sõnum 09.12.2010 23:39:52 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Huvitav küll, aga selle eksemplari autentsuse kontrollimiseks pole kuskil ühtegi md5sum`i.
Mina igatahes kahtlen sügavalt selle M$ poolses legaalsuses... muuseas ma võin endale ise kah sellise AIO plaadi oma kahest Retail plaadist kokku keevitada ja kõik saadaval olevad keelepaketid veel sinna otsa, see ei tee seda asja veel autentseks ja legaalseks.
MSDN`i ja Techneti poolt jagatud olid igatahes samamoodi eraldi x86 / x64, kui mu mälu mind ei peta... icon_wink.gif
sama123
sõnum 09.12.2010 23:44:20 vasta tsitaadiga
Home/pro/ultimate plaati olen kohanud aga aktiviseerimisega on vanad probleemid thumbs_down.gif
Vahur
Vahur
sõnum 09.12.2010 23:45:58 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Mis probleemid?
sama123
sõnum 10.12.2010 01:27:39 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
sama123 kirjutas:
Mis probleemid?
Probleem on selles,et annab automaatselt koodi ja hiljem tuleb välja,et kood on kehtetu.Järeldus:ei ole õige asi,vaja individuaalselt aktiveerida oma koodiga.
sõnum 10.12.2010 04:32:41 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
[VaHuR] kirjutas:
sama123 kirjutas:
Mis probleemid?
Vaikimisi installib Trial võtmega kui sa ise võtit ei sisesta.See kehtib 4x30 ehk 120 päeva.
Kui sisestad, siis see peab vastama sellele versioonile mida sa installid.Ega Home Premium võtmega ikka Ultimate ei aktveeri eksole icon_razz.gif
sama123
sõnum 10.12.2010 05:20:30 vasta tsitaadiga
Päris nii,et MS fännklubi saab pideva koodi ei ole?Sellest järeldub,et ka neil tuleb osta......esimesed 30 päeva on lihtne,järgmistega nati pusimist aga saab ka õpetuse järgi hakkama.Kuidas enterprice on?Peaks ka nagu ultimate olema aga aktiveerimine?Küsin sellepärast,et pole kohanud.Seda loomulikult,et igal versioonil oma võti.....aga n.n.kuldvõtit vist ikkagi ei ole.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 10.12.2010 07:18:02 vasta tsitaadiga
Kas 2,26GHz, 3GB RAM raalile oleks juba mõistlik win7 x64 juba panna? Või mis neil x32 ja x64 vahet on või miks üks neist parem/kehvem on?
sõnum 10.12.2010 08:34:48 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
x64 omab just suurimat mõtet siis, kui sul on mälu rohkem kui 4GB ja saad jooksutada nii 64bit kui 32bit applikatsioone.
(erilist vahet pole, 75% rakendustest on siiani 32bit ja ülejäänutest on olemas nii 32 kui 64bit versioonid)
Suurim eelis ongi asjal see, et saad rohkem mälu kui 4GB kasutada.
http://www.zdnet.com/blog/hardware/clearing-up-the-3264-bit-memory-limit-confusion/3124
http://www.asisupport.com/ts_4GB_memory_info.htm
sõnum 10.12.2010 11:16:46 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Kui sul on Technet või MSDN(AA) subscription siis saad jah päris mitmeid võtmeid k.a win oma.
Tavaversioonidel mingit kuldvõtit pole jah, et ühe võtmega kõik erinevad editionid saaksid aktiveerida.Enterprise on vähe teine teema ja pole tavakasutajale mõeldud seega jään VLK(Volume License Key) ja KMS(Key Management Server) osas vastuse võlgu kuidas seal asjad korraldatud on.
sõnum 10.12.2010 12:01:10 vasta tsitaadiga
tomorrow: OT: Aga nagu öeldud - MS on läbi kogu oma eksistentsi olnud MS, et oskab piisavalt erinevaid asju kokku panna, neid siis kas tasuta või odavamalt meeleheaks kingitustena laiali jagada. icon_wink.gif
Selle asja nimi on reklaam ja marketing ning kui sellise tegevuse tulemuseks on hoopis suuremad müüginumbrid ja kõvasti suuremad kasumid, siis miks mitte sellist turundusvõtet kasutada.
Igatahes lugeda pole olnud ühtki "MS-i kisa", et fännklubidele jagatud kingitused kohe edasi "kingitakse". Selline edasijagamine on juba marketingis juba ette teada või lausa sisse arvestatud, kuna taoline "edasikinkimine" on järjekordne puhtakujuline MS-ile tehtav reklaam.
Nii, et seda kõike ei tule vaadata ainult Hea-Paha vaatenurgast, vaid ka sellest vaatenurgast, et kas ja kuipalju keegi selliste võtetega raha teenib ja selle tulemusena kui Häppi on.
xtr
xtr
sõnum 10.12.2010 15:13:59 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Mina oma Enterprise'i ametliku modimata installikaga installides pean mingi aja möödudes VLK sisestama ja aktiveerima, minumeelest 3 päeva jooksul. KMS-i ei ole.
sama123
sõnum 10.12.2010 17:32:59 vasta tsitaadiga
Kingitused õppuritele tudengitele j.n.e nõuavad registreerimist,kooli poolt kinnitust j.n.e.Lihtsalt on teoreetline huvi kas MS win7 on olemas kuldvõtit.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 372, 373, 374  järgmine
