sant
03.12.2010 05:50:28
Käima läheb nii nagu peab, extractin ära ja panen custom install, siis installib mõned secundid ja siis tuleb finish ette, aga draiverit ei jõua ju mõne secundiga installida, seega mul on standard vga graafika adapter praegu, 60 hz ja puha
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
sama123
03.12.2010 06:52:33
Oli ka mingi analoogne jama,täpsemalt ei mäleta.Korda sai kui win ise otsis sobiva draiveri.Samas osadele vanematele kaartidele ei olegi normaalseid draivereid.
sav1saar
03.12.2010 20:57:57
| tomorrow kirjutas: |
| sav1saar kirjutas: |
| bladerunner kirjutas: |
| Kuidas kõige lihtsamalt ja mulle kõige kasulikumalt viia Win7 seisu, kus pean sisestama Product Key? |
http://www.blogsdna.com/2233/how-to-change-windows-7-product-key.htm
1) Click the Start button
2) Right-click Computer
3) Select Properties
4) Scroll down window and click 'Change Product Key'
1) Click on the Start Button and type: CMD (into the 'Search programs and files' field in the Start Menu)
2) The Start Menu will show 'CMD.exe',
3) Right-click the CMD.exe file and select Run As Administrator.
4) In the CMD window, type: slmgr.vbs -ipk <type your product key here>
5) To activate windows after changing the key, type: slmgr.vbs -ato |
Mitte, et tahaks hirmsasti muuta Product Key'd. Tahan Product Key'i maha võtta üldse. Et hakkaks tiksuma aeg, millal Trialversioon kasutuks muutub. Ja seda Run CMD värki olen juba proovinud. Ei lähe läbi.
Aga tänud ikkagi.
Kas on veel mingeid võimalusi? |
või siis
| slmgr.vbs /upk [Activation ID] |
Ei garanteeri, et need töötavad.ID saad Control Panel\System and Security\System
Ei töötanud miski pärast. Accsess Denied ja error.
Win 7 ongi sis nii tehtud, et kui kord juba aktiveeritud, siis enam tagasiteed ei ole?
03.12.2010 21:34:08
sav1saar, miks peaks tagasiteed olema?
Võtme vahetuse võimalus ju on.
Kui sa tahad Trial't proovida, paigalda omale olemasoleva Win7 all Vmware/Virtualbox ja installi tolle sisse omakorda Win7. Saad katsetada niiet vähe pole.
04.12.2010 08:05:07
Aga tänud ikkagi.
või siis
Win 7 ongi sis nii tehtud, et kui kord juba aktiveeritud, siis enam tagasiteed ei ole? |
Jooksutasid commandi administraatorina ikka?
Adminina ka sisse logitud ja UAC maas?
sav1saar
04.12.2010 16:10:33
tomorrow, ausalt öeldes ma olen seda juba katsetanud mitmeid kordi, adminnina ja mitte, igatepidi. Alati üks sama error. Njeh, ei töötanud. Aga kui taastada kõik muudatused, Restore miskit vms, kas siis Productkey kaob? Mis kõige hullem stsenaarium on, mis võib juhtuda?
bladerunner, aga miks ei võiks olla tagasi teed? Ma ei taha võtit vahetada, tahan ära võtta. Aga ei saa, krt.
sama123
04.12.2010 17:33:43
bladerunner, aga miks ei võiks olla tagasi teed? Ma ei taha võtit vahetada, tahan ära võtta. Aga ei saa, krt. |
Aitab "key changer windows",kahjuks küll tasuline.Restore samuti muidugi kui restore point on õiges kohas.
sav1saar
04.12.2010 22:10:29
| sama123, esimene asi, mis ma selle süleraaliga teinud olen, oli võtme sisse toksimine. Kui ma nüüd vajutan restore, siis kas kõik insalleeritud programmid, salvestatud failid võivad kuidagi vigaseks muutuda? Näiteks ei saa enam kirjatükke avada vms?
sama123
05.12.2010 03:40:02
| sama123, esimene asi, mis ma selle süleraaliga teinud olen, oli võtme sisse toksimine. Kui ma nüüd vajutan restore, siis kas kõik insalleeritud programmid, salvestatud failid võivad kuidagi vigaseks muutuda? Näiteks ei saa enam kirjatükke avada vms? |
System restore taastab arvuti seisu sellel ajahetkel mil restore oli tehtud (alati tuleb restores kuupäev ja kellaaeg).Muidugi kui restore on aktiveeritud.Peale seda installitud programmid kaovad.Lihtsalt arvuti läheb ajas tagasi....Lisaks mõned backup programmid ja win7 systemi pilt võimaldavad sama.On veel üks proge vist oli nimi EAZ Fix mis teeb ka restore punkte,aga kasutada ei soovita kuna võib terve systemi 100% nässu keerata.Juhtus lauarvutil elektrikatkestusega
Tulevikus kohe võtme sissetoksimisega pole mõtet kiirustada,oodata millal hakkab nõudma..
Tahaks tarkadelt küsida: kui on local võrgus win7&vista&xp arvuti miks xp arvutilt on teiste arvutite jagatud kaustade/ketaste täielik kasutamine piiratud,samas aga vista ja win7 alt saadaval.Jagatud ei ole kaustad vaid kettad C;B;D j.n.e.
sant
05.12.2010 04:57:48
Panin endale win 7 pro 64 peale ja pärast win xp pro 64-ja tagasi bootimist on mul xp theme kadunud ja mingi classikaline scheme vaatab vastu kuda ma xp theme tagasi saan?
Edit: leidsin juba, panin themes service käsitsi käima win 7 paistab päris bugine olema ma vaatan
NLI
07.12.2010 10:34:59
| Sain uue kasti, lasin Windows 7-me kõvakettal eraldi partitsioonile. Probleem aga selles, et Computeri alt ei näita ta ülejäänud ketast. Kas tuleb Windows uuesti peale lasta või saab ka kuidagi lihtsamalt?
siinus
07.12.2010 10:45:21
disk managemedis annad ülejäänud partitsiooni(de)le tähe(d).
_________________ suck less | no slop grenade
NLI
07.12.2010 10:58:09
Korras, tänud
caarel123
07.12.2010 18:44:57
tervist
selline küsimus et miss windows7 ver sobib kõige paremini low-end läpakatele (see mis profiilis näiteks)
-KRANTS-
vitamiinidiiler
07.12.2010 18:44:57
krt, mul kisub ikka julmalt masinat kooma jälle Arvutit välja lülitades jääb päris pikalt toppama mingi User Profile Service juurde, ning vahest ei lähegi sealt edasi ja tuleb füüsiliselt välja lülitada Mis värk on?
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
xtr
07.12.2010 18:48:23
| caarel123 kirjutas: |
tervist
selline küsimus et miss windows7 ver sobib kõige paremini low-end läpakatele (see mis profiilis näiteks) |
Sellise masina peal jääb Windows 7 kogemus ikka suht kehvaks, soovitaks parem XP-d kasutada, aga küll sa sellest isegi aru saad . Starter on muidu kõige lahjem, järgmiseks suvaline 32-bitine.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
caarel123
07.12.2010 18:52:51
mul oli windows xp kuid läägas lõpus sama moodi nagu hetkel teeb w7 enterprise
jah starter oligi see mida kuulda tahtsin
tänud abi eest
mhei
08.12.2010 17:14:41
PALUN ABI :
NB: kella asukoha leidsin
_________________ ツ |
08.12.2010 17:22:18
| mhei kirjutas: |
PALUN ABI :
NB: kella asukoha leidsin |
Kolmanda osapoole ikoonid on enamasti nende endi .exe failides.
Windowsi ikoonid nagu nt võrguikoon jms on erinevates .dll ja .exe failides /System32 kataloogis
Muidugi ikooniressursside vahetamisega on see suur jama, et kui tuleb programmiuuendus või win puhul nüüd varsti SP1, siis on default ikoon jälle tagasi
mhei
08.12.2010 17:26:58
sellega olen juba arvestanud, aga äkki oled nii hea ja juhatad mind nende .dll failideni..... olen juba lolliks end otsinud
mhei
08.12.2010 22:56:33
sry, et veel tüütan , aga kas need kõik tleb originaal mõõtu jätta (krt naine tööl ja mul ei jookse üldse eesti keel, mõni kilo õllet juba)
küsa siis selles, et kas nad kõik tuleb SAVEda original möödus OR saab ka muud moodi?
MÕTLEN NEID : pnidui.dll" 383/395/419
SndVolSSO.dll" 17/29/41/53/65/77
08.12.2010 23:17:32
| mhei kirjutas: |
sry, et veel tüütan , aga kas need kõik tleb originaal mõõtu jätta (krt naine tööl ja mul ei jookse <b>ül<font color=red>d</font>se</b> eesti keel, mõni kilo õllet juba)
SndVolSSO.dll" 17/29/41/53/65/77 |
Soovitan jah originaalmõõtu jätta
studiosus
08.12.2010 23:20:57
| ewur kirjutas: |
Praegu pakutakse 3xwin7 home premium 150$,jõulusoodustus....  |
Kes pakub või kus pakutakse?
mhei
09.12.2010 11:46:57
nüüd on jälle jama...
WMC on kuidagi tagasi roninud...
WIN ise näitab, et ta maha lastud...
iga video avamisega (ka läbi neti) ronib WMC tagasi.... ei oska enam midagi teha
Hollow
09.12.2010 18:43:03
| Kas keegi suudab anda mulle mingi torrenti lingi kust tõmmata Windows 7 iso millel saaks valida erinevaid builde... kunagi oli mul selline iso aga enam ei leia üles. nimelt vaja hetkel ühele läpparile peale installida Win7 Starter millel litsens põhjaall, aga ma ei usu, et ultimate installikaga seda teha saab ja ei viitsi kõiki erinevaid builde ka sikutada
09.12.2010 18:50:56
| Hollow kirjutas: |
| Kas keegi suudab anda mulle mingi torrenti lingi kust tõmmata Windows 7 iso millel saaks valida erinevaid builde... kunagi oli mul selline iso aga enam ei leia üles. nimelt vaja hetkel ühele läpparile peale installida Win7 Starter millel litsens põhjaall, aga ma ei usu, et ultimate installikaga seda teha saab ja ei viitsi kõiki erinevaid builde ka sikutada |
Saab suvaliselt plaadilt, käid lihtsalt vastava cfg faili tekst editoriga üle...
Plaatidel on kõik editionid olemas, siis vastavalt kas x86 või x64
Starter on vaid x86 plaadil...
Hollow
09.12.2010 18:54:47
| aga mingi iso liigub ka kus on installi kõigus 1 lisa valik kus saad valida siis mis eeditioni sa installida tahad ilma mingit cfg faili muutmata
09.12.2010 19:10:50
| Hollow kirjutas: |
| aga mingi iso liigub ka kus on installi kõigus 1 lisa valik kus saad valida siis mis eeditioni sa installida tahad ilma mingit cfg faili muutmata |
Ma eelistaks selle plaadi ise teha...selle asemelt et torrentist tirida...
Pealegi on torrentist sikutamine siin nagu veidi keelatud teema...
Fail ise on ei.cfg ja asub sources kaustas...
Sealt saab ka määrata, kas meedia on OEM või Retail ja mis edition...
Selle kustutamine annabki sulle valikuga plaadi.
Hollow
09.12.2010 19:42:30
torrentist saab täiesti legaalseid asju tõmmata... ka originaalplaadi tõmmis on täiesti legaalne litsens on ju olemas, mul meediat vaja
aga tänud sain selle ei.cfg kustutamisega selle mida mõtlesin
Hollow
09.12.2010 22:14:19
| nu ma kasutan installmeediaks USB mälupulka.... kordades kiirem kui plaadipealt
09.12.2010 23:16:14
Hollow: Selline ISO, muide, eksisteerib täiesti kus on peal kõik versioonid alates Starterist ja Proffi ning Ultimatega lõpetades. Ning samuti on sellel plaadil peal 32 ja 64 bitised versioonid. Plaadi töölepanekul visatakse nimekiri ette ning sealt siis ise valid mida installida vaja on.
Vähemalt selline plaat on ära nähtud, täiesti ametlik ja puha.
09.12.2010 23:32:26
tomorrow: Noh, siis Sa ei pea ametlikuks plaati, mida Microsoft ise n-ö "MS-i huvigruppide liikmetele" ja "MS-i fännklubidele" tasuta laiali jagas.
Igatahes on see "MS-i jagatud Imeplaat" puhtalt MS-Geniue - sellele kehtivad kõik uuendused, Ultimate uuendustes on olemas mingi 30 keelapaketti jms....
Aga MS on kogu aeg läbi ajaloo imeasju loonud ja laiali jaganud - nii, et ega need Win7-e plaadid pole esimesed kingitused MS-i ajaloos.
09.12.2010 23:39:52
| tahanteada kirjutas: |
Aga MS on kogu aeg läbi ajaloo imeasju loonud ja laiali jaganud - nii, et ega need Win7-e plaadid pole esimesed kingitused MS-i ajaloos. |
Huvitav küll, aga selle eksemplari autentsuse kontrollimiseks pole kuskil ühtegi md5sum`i.
Mina igatahes kahtlen sügavalt selle M$ poolses legaalsuses... muuseas ma võin endale ise kah sellise AIO plaadi oma kahest Retail plaadist kokku keevitada ja kõik saadaval olevad keelepaketid veel sinna otsa, see ei tee seda asja veel autentseks ja legaalseks.
MSDN`i ja Techneti poolt jagatud olid igatahes samamoodi eraldi x86 / x64, kui mu mälu mind ei peta...
sama123
09.12.2010 23:44:20
Home/pro/ultimate plaati olen kohanud aga aktiviseerimisega on vanad probleemid
Vahur
09.12.2010 23:45:58
| sama123 kirjutas: |
Home/pro/ultimate plaati olen kohanud aga aktiviseerimisega on vanad probleemid  |
Mis probleemid?
sama123
10.12.2010 01:27:39
| [VaHuR] kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Mis probleemid? |
Probleem on selles,et annab automaatselt koodi ja hiljem tuleb välja,et kood on kehtetu.Järeldus:ei ole õige asi,vaja individuaalselt aktiveerida oma koodiga.
10.12.2010 04:32:41
| sama123 kirjutas: |
| [VaHuR] kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Mis probleemid? |
Probleem on selles,et annab automaatselt koodi ja hiljem tuleb välja,et kood on kehtetu.Järeldus:ei ole õige asi,vaja individuaalselt aktiveerida oma koodiga. |
Vaikimisi installib Trial võtmega kui sa ise võtit ei sisesta.See kehtib 4x30 ehk 120 päeva.
Kui sisestad, siis see peab vastama sellele versioonile mida sa installid.Ega Home Premium võtmega ikka Ultimate ei aktveeri eksole
sama123
10.12.2010 05:20:30
| Päris nii,et MS fännklubi saab pideva koodi ei ole?Sellest järeldub,et ka neil tuleb osta......esimesed 30 päeva on lihtne,järgmistega nati pusimist aga saab ka õpetuse järgi hakkama.Kuidas enterprice on?Peaks ka nagu ultimate olema aga aktiveerimine?Küsin sellepärast,et pole kohanud.Seda loomulikult,et igal versioonil oma võti.....aga n.n.kuldvõtit vist ikkagi ei ole.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
10.12.2010 07:18:02
Kas 2,26GHz, 3GB RAM raalile oleks juba mõistlik win7 x64 juba panna? Või mis neil x32 ja x64 vahet on või miks üks neist parem/kehvem on?
10.12.2010 11:16:46
| sama123 kirjutas: |
| Päris nii,et MS fännklubi saab pideva koodi ei ole?Sellest järeldub,et ka neil tuleb osta......esimesed 30 päeva on lihtne,järgmistega nati pusimist aga saab ka õpetuse järgi hakkama.Kuidas enterprice on?Peaks ka nagu ultimate olema aga aktiveerimine?Küsin sellepärast,et pole kohanud.Seda loomulikult,et igal versioonil oma võti.....aga n.n.kuldvõtit vist ikkagi ei ole. |
Kui sul on Technet või MSDN(AA) subscription siis saad jah päris mitmeid võtmeid k.a win oma.
Tavaversioonidel mingit kuldvõtit pole jah, et ühe võtmega kõik erinevad editionid saaksid aktiveerida.Enterprise on vähe teine teema ja pole tavakasutajale mõeldud seega jään VLK(Volume License Key) ja KMS(Key Management Server) osas vastuse võlgu kuidas seal asjad korraldatud on.
10.12.2010 12:01:10
tomorrow: OT: Aga nagu öeldud - MS on läbi kogu oma eksistentsi olnud MS, et oskab piisavalt erinevaid asju kokku panna, neid siis kas tasuta või odavamalt meeleheaks kingitustena laiali jagada.
Selle asja nimi on reklaam ja marketing ning kui sellise tegevuse tulemuseks on hoopis suuremad müüginumbrid ja kõvasti suuremad kasumid, siis miks mitte sellist turundusvõtet kasutada.
Igatahes lugeda pole olnud ühtki "MS-i kisa", et fännklubidele jagatud kingitused kohe edasi "kingitakse". Selline edasijagamine on juba marketingis juba ette teada või lausa sisse arvestatud, kuna taoline "edasikinkimine" on järjekordne puhtakujuline MS-ile tehtav reklaam.
Nii, et seda kõike ei tule vaadata ainult Hea-Paha vaatenurgast, vaid ka sellest vaatenurgast, et kas ja kuipalju keegi selliste võtetega raha teenib ja selle tulemusena kui Häppi on.
xtr
10.12.2010 15:13:59
| sama123 kirjutas: |
| Kuidas enterprice on?Peaks ka nagu ultimate olema aga aktiveerimine?Küsin sellepärast,et pole kohanud |
Mina oma Enterprise'i ametliku modimata installikaga installides pean mingi aja möödudes VLK sisestama ja aktiveerima, minumeelest 3 päeva jooksul. KMS-i ei ole.
sama123
10.12.2010 17:32:59
Nii, et seda kõike ei tule vaadata ainult Hea-Paha vaatenurgast, vaid ka sellest vaatenurgast, et kas ja kuipalju keegi selliste võtetega raha teenib ja selle tulemusena kui Häppi on. |
Kingitused õppuritele tudengitele j.n.e nõuavad registreerimist,kooli poolt kinnitust j.n.e.Lihtsalt on teoreetline huvi kas MS win7 on olemas kuldvõtit.
