ASSAA! elektroonika
28.11.2010 11:29:52
Jep, tabasin ära (peale postita vajutust) 5DmkII kohta oleks päris huvitav, kas AF'ega saaks kiiremini täpsemini fookuse paika kui MF'iga. Zoom-objega on vist fokusseerimine märksa keerulisem (kahe rõnga keeramine), kui fix'iga? Mis objedega sa peamiselt töötad - fix või zoom?
106 |
28.11.2010 12:39:32
| ASSAA! elektroonika kirjutas: |
Jep, tabasin ära (peale postita vajutust) :) 5DmkII kohta oleks päris huvitav, kas AF'ega saaks kiiremini täpsemini fookuse paika kui MF'iga. Zoom-objega on vist fokusseerimine märksa keerulisem (kahe rõnga keeramine), kui fix'iga? Mis objedega sa peamiselt töötad - fix või zoom? |
Profiili all on kirjas objektiivid.
Mu arust pole väga suur hüpe viewfinder'i mõttes kui poolkaadrit ja täiskaadrit võrrelda. Kui on vaja manuaalfookust kasutada siis pigem on hästi kvaliteetne LCD abiks (muide irooniana on näiteks 550D LCD parem kui 1D kaamerate omad ning MF on 550D'ga mugavam kasutada).
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
vull
29.11.2010 14:55:53
videot küll läbi viewfinderi teha ei saa... kuigi see on lausa hädavajalik, kuna lcd-ga ei saa kiireid elukaid kuidagi peale (teleobjega)
ja tegelt oleks ikka autofookust ka vaja kuna rõngaste keeramine on jah vähe keeruline
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
lauri
29.11.2010 14:59:25
Mina läheks lihtsama vastupanu teed ja kasutaks filmimiseks videokaamerat.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
vallo
29.11.2010 15:12:14
videomehed jälle leiutavad miljon nippi, kuidas videokaamerale fotoka objektiive ette saada
sest videokaamera pildi dof on selline, et pea kõik on terav.
sellepoolest on peegliga filmimnine tätsa bro, küllap see teravustamise ja säri teema ka kunagi korda saab
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Ollaz
04.12.2010 22:28:06
| Kas Canoni kaameratel (täpsemalt 550D) on võimalik ka white balance ise valida temperatuuride näol (presetid on olemas, aga oleks vaja nt 3200 pealt saada 3000 peale)? Ma tean, et on olemas see ise seadistamine, kuid seda tundub kuidagi väga imelik kasutada ja korrektuuri tehes ise pilti ka ei näe.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Heineken
04.12.2010 23:24:24
Pildista RAWis ja pärast muudad järeltöötluses.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ollaz
04.12.2010 23:52:12
Heineken, ei ole eriti soovi 700 - 1k pilti rawis lasta, et terve nädalavahetus vahiks ja töötleks pilte
Kui niisama teen mingeid võtteid makrona jne. siis teen jah rawi ning pärast muudan vastavalt vajadusele.
57 |
Heineken
05.12.2010 01:33:14
Ega siis kõike pea töötlema, ise pildistan JPEG+RAW, jpeg tuhlan läbi, kui miski on sihuke mida võiks töödelda siis kohe vastav RAW fail lahti ja nii lihtne see ongi.
Samas üldiselt üle 100-200 pildi korraga ei tee ka.
23 |
vull
05.12.2010 01:49:57
kelvini reziim peaks kõigil olema
43 |
Heineken
05.12.2010 05:25:57
| Sellega saab nagu enne mainitud vaid umbkaudsed kelvinid kätte.
23 |
enterprice
05.12.2010 07:06:26
| kasuta valget paberit valge paika seadmiseks
98 |
thaarv
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
enterprice
05.12.2010 11:06:57
Seda muidugi, sõltub paberist ja valgusest, kuna tavaline paber peegeldab erinevaid sagedusi pisut erinevalt tagasi.
Enamus juhtudel piisab siiski ka tavalisest, aga kindla peale välja minnes peaks ikka see õige white balance card olema.
98 |
ASSAA! elektroonika
05.12.2010 11:44:04
Õigete värvide paikasaamiseks on parim vahend hall-kaart. Canonil on olemas custum white balance funktsioon, millega peaks õige valgusprofiili hallkaardiga paika saama.
Siiski üks lihtne viis mõistliku ajaga pildid töötlusega ornungisse saada on mõistlikul hulgal pilte teha. Eks digipildindusega on ahvatlev sarivõtetega seda "õiget" hetke tabada, kuid piltlikult öeldes on see sama kui kuulipildujaga rebasejahti pidada. Võibolla olen fotograafiafilosoofia kohalt päris vanamoeline, aga väärt hetke "ühe lasuga" tabada on emotsionaalselt märksa teine tera, kui hiljem hunnikust seda "õiget" otsida. Võibolla hilisemale pildivaatajale tulemuse seisukohast väga vahet pole, kuid seltskonnas täristav piltnik on paratamatult häiriv element (kui pole tegu just spetsiaalse pildistamis-sessiooniga, kus pildistamine on ürituse peamine eesmärk).
Siiski on Photoshopi kasutajatel vägagi võimsaid võimalusi ka suuri hulka pilte töödelda patchide abil, et kui on hulk samades valgustingimustes tehtud pilte, siis saab neile korraga rakendada näiteks hallkaardi abil määratud värvustasakaalu muutmise funktsiooni.
106 |
Ollaz
05.12.2010 12:03:43
Seda blogi sissekannet ma nägin jah, aga asi oligi selles, et Canonil ma samal ajal pilti ei näe erinevalt Pentaxist, seega pean ennustusmängu mängima selle seadistamisega.
Aga mulle tundub, et jään auto peale edasi, kui pole just mingit eraldi valgustust, sel juhul saab küsitud antud valgustide temperatuuri (kuigi võiks natuke laiem see valik olla, nt 3000K on välja jäetud).
57 |
MelesMeles
05.12.2010 12:09:26
550D on piisavalt low-end, et nii täpset seadistamise võimalust mitte omada. Pead kallima kere ostma.
_________________ Allkiri |
194 |
Ollaz
05.12.2010 14:18:26
| Eks tuleb siis leppida sellega, mis on.
57 |
05.12.2010 14:18:41
Ma pakun, et ei ole mõtet valgebalanssi enda jaoks liiga keeruliseks ajada. Hallkaardi ostmine tundub JPEG'i pildistamise taustal eriti räige overkillina.
Kui fotograafia tõesti huvi pakub siis ma soovitaks RAW'sse proovida pildistada mõnda aega, äkki hakkab meeldima. Arvestades, et RAW annab päris palju vabadust hiljem, kasvõi särituse päästmisel, siis võiks ju RAW+JPEG'iga näiteks natuke katsetada. Seda enam, et toas pildistades võib valgus muutuda vahepeal ning siis oled hiljem jännis.
146 |
Ollaz
05.12.2010 14:47:17
| Mark0 kirjutas: |
Kui fotograafia tõesti huvi pakub siis ma soovitaks RAW'sse proovida pildistada mõnda aega, äkki hakkab meeldima. Arvestades, et RAW annab päris palju vabadust hiljem, kasvõi särituse päästmisel, siis võiks ju RAW+JPEG'iga näiteks natuke katsetada. Seda enam, et toas pildistades võib valgus muutuda vahepeal ning siis oled hiljem jännis. |
Mulle meeldib RAW'i pildistada. Mis mulle ei meeldi, on nende küllaltki suur maht
Aga see temperatuuri küsimus oli rohkem fake valgusega ürituste jäädvustamine, mille korral automaatika ei tahtnud just kõige paremini hakkama saada.
57 |
05.12.2010 14:56:49
"Fake valgusega" üritused on niiehknaa keerulised ja ka kõige parem digi ei suuda adekvaatselt otsustada. A la see pilt - kui ikka punane valgus nii tugevalt domineerib siis pole hallkaardist mingit kasu. Pigem tuleb mängu fotograafi enda oskus valgust ära kasutada, mõnikord pigem võimendada niigi ebareaalset valgust ja saada huvitav tulemus.
Siin pildi all käib arutelu teemal, mida inimsilm näeb. Niipalju kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi ning füüsikaline lähtepunkte ei pruugi inimsilma subjektiivsusega kokku minna.
RAW maht on jah jõhker, eriti kui suure pikslimahuga kaamera on. 30MB RAW on täitsa tavaline...
146 |
Ardo
07.12.2010 14:39:58
| Mark0 kirjutas: |
| Ma pakun, et ei ole mõtet valgebalanssi enda jaoks liiga keeruliseks ajada. Hallkaardi ostmine tundub JPEG'i pildistamise taustal eriti räige overkillina. |
Sellega tahad öelda, et JPEG'i pildistades on õiged värvid teisejärguline faktor?
viimati muutis Ardo 07.12.2010 14:56:04, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
namstoop
07.12.2010 14:42:27
IMO on ka nagu vastupidi... ehket jpg korral tuleb täpsemalt paika panna kui RAW puhul, kus hilisem korrektuurivõimalus on tunduvalt suurem.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Mihkel.
07.12.2010 19:26:33
Minuteada saab photoshopis ka sellist asja teha, et esimesele raw'ile määrad seaded ja siis ta laseb kõik raw'id selliste seadetega jpg'ks.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
r3nx
07.12.2010 19:31:31
Ofc saab. Crtl+A, nagu ikka
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
