tuut
27.11.2010 17:41:45
loodetavasti lugesid need kokku
matemaatika kasutamine oleks valus cheat
aga pole kursis nende garantiiga, kuid seda peaks ikka eestis teostatama
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
eddvin
27.11.2010 17:55:23
okei suured tänud.
eks ma proovin uurida garantii kohta.
nii hea, et siin foorumis on abivalmeid inimesi
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
tuut
26 |
kraaks
28.11.2010 00:42:48
Sai ostetud nüüd philips 32 5605.
Arvuti on ühendatud, dvi-hdmi üleminek, hdmi telekasse.
Oskab keegi aidata kuidas sisse lülitada arvutireziim telekal? Valik on menüüs olemas, aga ei lase teha.
Mis ma valesti teen?
_________________ lillekasvatus.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Hiid
28.11.2010 00:48:12
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kui midagi uut ostan, siis hakkan seda kasutama sisuliselt sama moodi, nagu tavalist telekat st. vaatan kõike nii uudiseid ja muid saateid kui ka filme ... |
kuidas edeneb?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
tuut
28.11.2010 01:35:51
kraaks,
alusta näiteks sellest, et vaatad, mis seadmeks su telekas antud HDMI pesa peab [HD-seade, DVD, VHS, etc] - hea oleks, kui selline meedia liik poleks üldse määratud
teiseks võid proovida mingi muu HDMI pesa kasutamist
EDIT: päris alguses vali ikka õige HDMI source'iks... sest televisioonirežiimis pole tõesti võimalik arvutirežiimi sisse lülitada!
[pole selle aasta pultidega kursis, kuid kuskil ikka on kiri "source", seda klõpsates peaks tulema valikud, kus on televisioon, kõik HDMI-d järjest loetletud, samuti ülejäänud sisendid]
26 |
Ramones
28.11.2010 01:52:39
tuut, selle aasta puldil selline kiri puudub. On ainult üks suur maja kujutisega nupp, mis menüüsse viib ja kõik toimingud on vaja seal teha
Arvasin ise ka, et tegemist on seadme määramise kalaga. Mul endal kõik seadmed "Other" kategooriasse pandud ja kõik toimib. Saatsin kasutjale ka selleteemalise PS-i, mille ta on igatahes läbi lugenud. Vast pajatab siia teemaase ka kas oli abi.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
kraaks
28.11.2010 01:56:24
Tänud tuut ja ramones.
Aitaski hdmi input "arvuti" asemel "muu" peale panna.
Sai kohe menüüst reziimi muuta.
Telekas üllatas ekraani taustvalguse ühtlusega (direct led, no local dimming).
Võrrelda saan enda samsung 46 c6620-ga, mis on üsna laigulise ekraaniga.
Huvitav, firmad ju teavad, et "clouding" on probleem, ikka midagi ette ei võeta.
philips 5605 ei ole nö, high end klassi teler, aga ekraanivalguse ühtlus on küll paigas.
ja muidugi, input lag, mida peaaegu polegi
von Wu
03.12.2010 01:14:46
Kas "odavad" (~7000kr) 100Hz telekad on paremad kui sama hinnaklassi 50Hz variandid?
SD pildi puhul.
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
Keikz!
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
04.12.2010 18:38:53
2 meetri pealt saab ikka vaadata, kui telerit õige resolutsioonis formaadiga toidad. SD telekanalite vaatamiseks on reegel, mida lähemalt vaatad, seda väiksem olgu ekraan, et varjata pildis leiduvaid pakkimisvigu.
Ei tea küll tolle samsungi mudelinumbrit, kuid oli samas suuruses Panasonic G20 kõrval teine mängimas ja just antennist tulevat SD telesignaali.
Pana pilt ja eriti hästi just TV3 logo olid suht hambulised. Samsungi pildiparandus aga silus need sakid ilusati ära, et kahe meetri kauguselt vaadata.
Samsung oli selle aasta LCD ja Pana siis plasma ekraan.
130 |
ewwku
04.12.2010 20:56:16
Oskab keegi soovitada 40" telekat, mille hind ~14000.-?
Hetkel on välja valitud need Samsungi telekad - UE40C6530UW, UE40C6510UW ,UE40C6500UW ja UE40C6000RW.
kraaks
04.12.2010 21:12:27
ewwku, arvan, et samsung 6500 on hea telekas, just SD pildi osas nagu jägaja, mainis, HD on väga hea.
Mängimiseks , eriti ei kõlba, kõrge input lag.
Eriti hoolikalt jälgi, et ekraanivalgustus oleks ühtlane (samsung kasutab "edge led" valgustust), see on suurim miinus samsungil, paras loterii.
KulleS
120 |
Ramm
05.12.2010 07:12:43
| Oskab keegi öelda kas on võimalik kuidagi lisada subtiitrid filmile kui ühenduses usb-telekasse? Tegemist muidu lg 42le8500.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Pikkkõrv
05.12.2010 12:14:30
| Ramm kirjutas: |
| Oskab keegi öelda kas on võimalik kuidagi lisada subtiitrid filmile kui ühenduses usb-telekasse? Tegemist muidu lg 42le8500. |
Kui pead silmas, et filmi vaadatakse teleka taha ühendatud USB pulgalt/kõvakettalt siis on ainsaks võimaluseks kui telekas mingeid eraldi subtiitrifaile (.sub, .srt jt.) käsitleda ei oska, tiitrid filmi sisse "kõrvetada". Siit leiad ühe võimalikest variantidest kuidas seda teha aga on muidugi teisigi: http://forum.videohelp.com/threads/214768-How-to-add-permanent-subtitle-to-a-video-with-virtualdubmod
rene p
05.12.2010 13:28:57
| Ramm kirjutas: |
Ma usun, et toetab küll erinevaid supaka formaate. Aga tee proovi, viska usb pulgale film ja supakas SAMA nimega, peaks toimima küll.
External Subtitle format : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.
psb(PowerDivX)
Peaks töötama vist sellel telekal.
68 |
Ramm
05.12.2010 16:15:28
| rene p kirjutas: |
| Ramm kirjutas: |
psb(PowerDivX)
Peaks töötama vist sellel telekal. |
Tänud! Töötab.
18 |
exciter
05.12.2010 23:53:39
Ohjah...ma olen juba suht segaduses uue teleri valimisel. Eelkõige SD pildi vaatamiseks , milline telekas oleks parim? Vaataks kuskil 2m. pealt telekat. Sobiks vist 32 tolline tv. Ärge mind nüüd imelukult vaatama hakake, sest raha pole oluline....tähtis on vastupidavus, mugavus ja muidugi pildi kvaliteet. Kui vaadata HD pilti, siis ma saan aru sobiks igasugune LCD/plasma, aga kui just rohkem SD kanaleid vaadata?
Tänud ette.
06.12.2010 00:22:23
Sony EX501 32" nägin postkastis oleva paberilipaka peal kusagil soodukana 9999.- eest müüdavat. Peaks hea valik olema.
158 |
KulleS
06.12.2010 01:09:21
kusjuures ka odava otsa LG'd teevad suht hästi sepikust saia
120 |
Ramones
06.12.2010 01:27:22
| exciter, kui raha pole oluline, siis miinimum mille poole vaadata tasub on 37". Alla selle pole küll mõtet telerit võtta imo.
75 |
elukaz
06.12.2010 01:31:20
2 meetrit ja sd pilt ja 37"?
Ei ole mitte nõus, isegi 32 jääb tiba suureks aga kannatab vast ära.
158 |
Ramones
06.12.2010 01:45:00
37" 2m pealt kannatab täiesti vabalt SD pilti vaadata. Ma vaatan 40" SD pilti 2.5-2.8m pealt ja väga hea on (võiks isegi suurem ekraan olla ilma, et pildikvaliteet häirima hakkaks).
75 |
06.12.2010 02:02:48
| Ramones kirjutas: |
| exciter, kui raha pole oluline, siis miinimum mille poole vaadata tasub on 37". Alla selle pole küll mõtet telerit võtta imo. |
+1
mingid pisikesed mõõtmised sai paar lehte tagasi tehtud vist siin teemas
