uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 307, 308, 309 ... 767, 768, 769  järgmine
tuut
sõnum 27.11.2010 17:41:45 vasta tsitaadiga
aga pole kursis nende garantiiga, kuid seda peaks ikka eestis teostatama
eddvin
eddvin
sõnum 27.11.2010 17:55:23 vasta tsitaadiga
okei suured tänud.
eks ma proovin uurida garantii kohta.
tuut
sõnum 27.11.2010 18:52:01 vasta tsitaadiga
http://www.pixmania.com/ee/ee/faq-7-3--kuidas-garantii-tootaby-.html
See tähendab, et pead sisse logima pixmania kodulehel ja edasi peaks suht juhiseid jälgides kõik lihtsalt toimima. Aga edu Sulle!
kraaks
sõnum 28.11.2010 00:42:48 vasta tsitaadiga
Sai ostetud nüüd philips 32 5605.
Arvuti on ühendatud, dvi-hdmi üleminek, hdmi telekasse.
Oskab keegi aidata kuidas sisse lülitada arvutireziim telekal? Valik on menüüs olemas, aga ei lase teha.
lillekasvatus.ee
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
Hiid
Hiid
sõnum 28.11.2010 00:48:12 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
... kui midagi uut ostan, siis hakkan seda kasutama sisuliselt sama moodi, nagu tavalist telekat st. vaatan kõike nii uudiseid ja muid saateid kui ka filme ...
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
tuut
sõnum 28.11.2010 01:35:51 vasta tsitaadiga
kraaks,
alusta näiteks sellest, et vaatad, mis seadmeks su telekas antud HDMI pesa peab [HD-seade, DVD, VHS, etc] - hea oleks, kui selline meedia liik poleks üldse määratud
teiseks võid proovida mingi muu HDMI pesa kasutamist
EDIT: päris alguses vali ikka õige HDMI source'iks... sest televisioonirežiimis pole tõesti võimalik arvutirežiimi sisse lülitada!
[pole selle aasta pultidega kursis, kuid kuskil ikka on kiri "source", seda klõpsates peaks tulema valikud, kus on televisioon, kõik HDMI-d järjest loetletud, samuti ülejäänud sisendid]
Ramones
Ramones
sõnum 28.11.2010 01:52:39 vasta tsitaadiga
tuut, selle aasta puldil selline kiri puudub. On ainult üks suur maja kujutisega nupp, mis menüüsse viib ja kõik toimingud on vaja seal teha icon_razz.gif
Arvasin ise ka, et tegemist on seadme määramise kalaga. Mul endal kõik seadmed "Other" kategooriasse pandud ja kõik toimib. Saatsin kasutjale ka selleteemalise PS-i, mille ta on igatahes läbi lugenud. Vast pajatab siia teemaase ka kas oli abi.
kraaks
sõnum 28.11.2010 01:56:24 vasta tsitaadiga
Tänud tuut ja ramones.
Aitaski hdmi input "arvuti" asemel "muu" peale panna.
Sai kohe menüüst reziimi muuta.
Telekas üllatas ekraani taustvalguse ühtlusega (direct led, no local dimming).
Võrrelda saan enda samsung 46 c6620-ga, mis on üsna laigulise ekraaniga.
Huvitav, firmad ju teavad, et "clouding" on probleem, ikka midagi ette ei võeta.
philips 5605 ei ole nö, high end klassi teler, aga ekraanivalguse ühtlus on küll paigas.
lillekasvatus.ee
von Wu
von Wu
sõnum 03.12.2010 01:14:46 vasta tsitaadiga
Kas "odavad" (~7000kr) 100Hz telekad on paremad kui sama hinnaklassi 50Hz variandid?
SD pildi puhul.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
Keikz!
Keikz!
sõnum 04.12.2010 17:00:26 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda kas see teler https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD-TV+ekraanid/127845/ tasub oma hinda ära? kas 2m pealt kannatab vaadata? Ja kuidas pildikvaliteet on?, või on selles hinnaklassis paremat?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 43
sõnum 04.12.2010 18:38:53 vasta tsitaadiga
2 meetri pealt saab ikka vaadata, kui telerit õige resolutsioonis formaadiga toidad. SD telekanalite vaatamiseks on reegel, mida lähemalt vaatad, seda väiksem olgu ekraan, et varjata pildis leiduvaid pakkimisvigu.
Ei tea küll tolle samsungi mudelinumbrit, kuid oli samas suuruses Panasonic G20 kõrval teine mängimas ja just antennist tulevat SD telesignaali.
Pana pilt ja eriti hästi just TV3 logo olid suht hambulised. Samsungi pildiparandus aga silus need sakid ilusati ära, et kahe meetri kauguselt vaadata.
Samsung oli selle aasta LCD ja Pana siis plasma ekraan.
ewwku
sõnum 04.12.2010 20:56:16 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada 40" telekat, mille hind ~14000.-?
Hetkel on välja valitud need Samsungi telekad - UE40C6530UW, UE40C6510UW ,UE40C6500UW ja UE40C6000RW.
kraaks
sõnum 04.12.2010 21:12:27 vasta tsitaadiga
ewwku, arvan, et samsung 6500 on hea telekas, just SD pildi osas nagu jägaja, mainis, HD on väga hea.
Mängimiseks , eriti ei kõlba, kõrge input lag.
Eriti hoolikalt jälgi, et ekraanivalgustus oleks ühtlane (samsung kasutab "edge led" valgustust), see on suurim miinus samsungil, paras loterii.
KulleS
sõnum 04.12.2010 21:22:07 vasta tsitaadiga
ewwku kirjutas:
Võta siis juba 6620 - omab salvestamise funktsiooni. Ekraan on neil kõigil sama. Erinevused ainult disainis icon_wink.gif
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD-TV+ekraanid/147384/
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Ramm
Ramm
sõnum 05.12.2010 07:12:43 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kas on võimalik kuidagi lisada subtiitrid filmile kui ühenduses usb-telekasse? Tegemist muidu lg 42le8500.
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 05.12.2010 12:14:30 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
Kui pead silmas, et filmi vaadatakse teleka taha ühendatud USB pulgalt/kõvakettalt siis on ainsaks võimaluseks kui telekas mingeid eraldi subtiitrifaile (.sub, .srt jt.) käsitleda ei oska, tiitrid filmi sisse "kõrvetada". Siit leiad ühe võimalikest variantidest kuidas seda teha aga on muidugi teisigi: http://forum.videohelp.com/threads/214768-How-to-add-permanent-subtitle-to-a-video-with-virtualdubmod
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
rene p
sõnum 05.12.2010 13:28:57 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
Ma usun, et toetab küll erinevaid supaka formaate. Aga tee proovi, viska usb pulgale film ja supakas SAMA nimega, peaks toimima küll.
External Subtitle format : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.
psb(PowerDivX)
Peaks töötama vist sellel telekal.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Ramm
Ramm
sõnum 05.12.2010 16:15:28 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Ramm kirjutas:
psb(PowerDivX)
Tänud! Töötab.
exciter
sõnum 05.12.2010 23:53:39 vasta tsitaadiga
Ohjah...ma olen juba suht segaduses uue teleri valimisel. Eelkõige SD pildi vaatamiseks , milline telekas oleks parim? Vaataks kuskil 2m. pealt telekat. Sobiks vist 32 tolline tv. Ärge mind nüüd imelukult vaatama hakake, sest raha pole oluline....tähtis on vastupidavus, mugavus ja muidugi pildi kvaliteet. Kui vaadata HD pilti, siis ma saan aru sobiks igasugune LCD/plasma, aga kui just rohkem SD kanaleid vaadata?
Tänud ette.
sõnum 06.12.2010 00:22:23 vasta tsitaadiga
Sony EX501 32" nägin postkastis oleva paberilipaka peal kusagil soodukana 9999.- eest müüdavat. Peaks hea valik olema.
KulleS
sõnum 06.12.2010 01:09:21 vasta tsitaadiga
Ramones
Ramones
sõnum 06.12.2010 01:27:22 vasta tsitaadiga
exciter, kui raha pole oluline, siis miinimum mille poole vaadata tasub on 37". Alla selle pole küll mõtet telerit võtta imo.
elukaz
elukaz
sõnum 06.12.2010 01:31:20 vasta tsitaadiga
2 meetrit ja sd pilt ja 37"?
Ei ole mitte nõus, isegi 32 jääb tiba suureks aga kannatab vast ära.
Ramones
Ramones
sõnum 06.12.2010 01:45:00 vasta tsitaadiga
37" 2m pealt kannatab täiesti vabalt SD pilti vaadata. Ma vaatan 40" SD pilti 2.5-2.8m pealt ja väga hea on (võiks isegi suurem ekraan olla ilma, et pildikvaliteet häirima hakkaks). thumbs_up.gif
sõnum 06.12.2010 02:02:48 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
mingid pisikesed mõõtmised sai paar lehte tagasi tehtud vist siin teemas
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 307, 308, 309 ... 767, 768, 769  järgmine
