energia
04.11.2010 17:54:44
wifi istub mul 2. kanalil. Majas ei ole keegi rohkem sellel kanalil. Proovisin kodus ka kogu turva kinni keerata. Näeb ilusti et võrk on avalik, levi väga hea. Puhastasin profiilist ka kogu sodi. Kuid mida ei ole on ühendus. Kusjuures isegi IP aadressi ei anta. Võtsin crtl-alt del lahti networking. Sinna teist networki (wifi) ei ilmu. Masinal on peal värske XP. Kui võimalik on et masinal on peal vale wifi driver? Ilmselt võimatu. Tegelikult istub mul T42 kodus dokis ja liigutan ma seda sealt korra aastas. Täna siis oli vaja ja ennäe imet wifit pole. Krt täielik maagia.
Samas otsides tunduvad lenovo foorumid halavat, et SP3 ja uued driverid tekitavad selle et WEP2 krüptoga Wifi ei tööta. Minu T42 probleem näeb umbes samasugune välja. Õhtul üritan SP3 eemaldada ja driverid uuendada/vanandada vaatame mis saab.
Kas kellelgi ei ole kusagil mingit vanemate T42 driverite kogu?
Edit: Kõik probleemid Wifiga lahendas lan driverite eemaldamine. Tüüpkonfikt millest oli juttu ka lenovo foorumis. Otsin vanemat lan driverit.
T6nis
06.11.2010 18:07:41
tere
keegi oskab öelda milles viga, endal t60 ja peale käima panekut jookseb mingi hetk kokku, ainult välja lülitamine aitab, Op.süs. olen vahetanud ja ei andnud mingit tulemust. Vahel jookseb kohe peale paari minutit kokku teine kord saab isegi kuni tundi kaks töötada.
T6nis
07.11.2010 20:08:55
win 7 testid ei leidnud mingit häda ei mälul ega kõvakettal, vahel ka kohe käima pannas hangub kõik seega ei usu et ka temp. asi on.
peale seda kui restardi teen siis ei lähe käima ja teeb süstem restore siis alles käivitub.
siLc
07.11.2010 20:17:58
| Win7 testid pole mingid õiged testid kah. Põleta plaadile Ultimate Boot CD, buudi selle pealt ja kasuta mälude testiks memtest86+ ning kõvaketta testiks ketta tootjale vastavat utiliiti.
T6nis
07.11.2010 21:09:50
| krt biosi parool on meelest läinud ... seega seda testi ei saa teha. Kas mingi normaalne/lihtne viis seda eemaldada ka on ? T60 jutt siis
VR53
07.11.2010 23:05:05
Kui T60 Windowsi laadimisel hangub, siis on tegu ülekuumenemise kaitsega. Aitab termopasta vahetus ja ühtlasi tasub ventilaator tolmust puhastada.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
sama123
16.11.2010 04:21:36
| T60 videokaart x1300 millist välise kuvari resot toetab?Kas 2560x1600 ka?Pole veel lahti kiskunud aga huvitaks kas kaart on eraldiseisev,kaardivideomälu kas 64MB?
VR53
16.11.2010 12:39:41
| sama123 kirjutas: |
| T60 videokaart x1300 millist välise kuvari resot toetab?Kas 2560x1600 ka?Pole veel lahti kiskunud aga huvitaks kas kaart on eraldiseisev,kaardivideomälu kas 64MB? |
2048x1536 töötab kindlasti, kõrgemaga tasub proovida, eraldiseisev videokaart (aga mitte vahetatav), videomälu 64MB
tsihh
16.11.2010 12:55:40
| sama123 kirjutas: |
Analog'i kaudu sellist resot kätte ei saa (max peaks olema 2048x1536). Küll aga võid proovida dock'i küljes olevat DVI ühendust. X1300 peaks olema jah 64MB. Lenovo lehelt saad täpsemat infot kui sisestad oma masina tüübi
sama123
16.11.2010 17:18:37
| VR53 kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
2048x1536 töötab kindlasti, kõrgemaga tasub proovida, eraldiseisev videokaart (aga mitte vahetatav), videomälu 64MB |
64MB videomälu tänapäeval on ikka väga vähe.7a.tagasi oli selline maht normaalne Dokist DVI ga annab 1900x1200,see on proovitud.Eraldiseisev aga mitte vahetatav saan aru nii,et emaplaadil on eraldi videoprose mis ei ole vahetatav.
VR53
16.11.2010 18:18:22
| sama123 kirjutas: |
64MB videomälu tänapäeval on ikka väga vähe.7a.tagasi oli selline maht normaalne Dokist DVI ga annab 1900x1200,see on proovitud.Eraldiseisev aga mitte vahetatav saan aru nii,et emaplaadil on eraldi videoprose mis ei ole vahetatav. |
T60 on ju 5 aastat vana mudel Dünaamiselt on see video muutuv kuni 512MB-ni.
Jah, video asub emaplaadil eraldi, aga pole vahetatav.
sama123
19.11.2010 00:31:40
T60 ja win vista x86 pro |
Kuna aega jamada sai pandud originaalne vistax86.4 tundi arvuti ragistas,üle 15x restardi vahepeal võtsin 4-ja tunnise uinaku käsile ja lõpuks kõik OK.Muidugi tuli 3-5 restarti lisaks....Kettaid oli 3,suured numbrid peal 1 ja 2 ja 3.Kui on vaja 2 ketast küsub 1st?Kas Lenovos ei osata 3-ni lugeda?Install oli väga pikaldane,pidi tekkima "system recovery" aga seda pole,ainult vistax86 Või olen ise loll
tsihh
19.11.2010 00:40:30
| Mida sa selle system recovery all mõtled? Eraldi partitsiooni?
sama123
19.11.2010 01:07:14
| tsihh kirjutas: |
| Mida sa selle system recovery all mõtled? Eraldi partitsiooni? |
Kuidas muidu saab win-i taastada nullist?Peaks ikkagi recovery partitsioon olema,Thinkvantage millest ta taastab?Kui win on 100%peetis ja ei boodi.
VR53
19.11.2010 01:17:37
Kui on olemas Thinkvantage Rescue ja Recovery, siis ei olegi oluline, et Windows on peetis ja ei boodi. Sellisteks juhtudeks see Recovery partitsioon seal ongi, et saaks taastada tehaseseaded näiteks juhul, kui operatsioonisüsteem enam ei tööta. Kui aga Recovery partitsioon on ära kustutatud, siis tuleb kasutda Lenovo Recovery CD/DVD komplekti (kui need on olemas). Esimese plaadi nimi on "Startup disc" ehk plaat nr 1, teine on "Recovery disc 1" ehk plaat nr 2 ja kolmas on "Recovery disc 2" ehk plaat nr 3.
tsihh
19.11.2010 01:18:32
Mitu partitsiooni sul on? Vista puhul peaks neid olema kokku 3.
Kas midagi toimub kui arvuti käivitamisel Lenovo sinist nuppu vajutada?
sama123
19.11.2010 11:01:30
| VR53 kirjutas: |
| Kui on olemas Thinkvantage Rescue ja Recovery, siis ei olegi oluline, et Windows on peetis ja ei boodi. Sellisteks juhtudeks see Recovery partitsioon seal ongi, et saaks taastada tehaseseaded näiteks juhul, kui operatsioonisüsteem enam ei tööta. Kui aga Recovery partitsioon on ära kustutatud, siis tuleb kasutda Lenovo Recovery CD/DVD komplekti (kui need on olemas). Esimese plaadi nimi on "Startup disc" ehk plaat nr 1, teine on "Recovery disc 1" ehk plaat nr 2 ja kolmas on "Recovery disc 2" ehk plaat nr 3. |
Sai pandud uus ketas ja 3 plaati IBM Eesti võetud.Pika jamaga sai kõik installitud aga "recovery" partitsiooni ei tekkinud.Muid anomaaliaid on samuti:vista kood sai sisselööduda ja kõik OK.Update aga ei taha allalaadida,algul pakkus ~250MB ja jäi kinni,ootas 0,5 tundi ja mitte mõhkugi,ikka 0KB,praegu sama aga leidis ainult 19updadet Lisaks millegipärast ei tunne Power ISO exe faili?Pole sellist jama enne kohanud.Seisab 10 min.ja ei lae alla mitte mõhkugi,see küll seadetest ei olene.
Kui tehase plaatidelt on install nii vaevaliseks tehtud siis need on PASK ja soovitavalt mitte kasutada.Sama kehtib ka vist windoosa kohta...260MB XP SP3-ga installiplaadilt XP töötab 1,5a.n.n."genuine"XP SP3 aga on ammu koos installiplaadiga prügikastis
Tehase plaatidelt install peaks olema tehtud hästi lihtsaks:plaat sisse ja OK mitte aga segase ja arusaamatu setup-iga.Arusaamatuks jääb ka miks lõpus küsiti 4-ndat plaati?kas see oleks olnud "recovery"?Vista väitis,et sevice pac 1 ja 2 laetakse update kaudu,tegelikult aga tuli käsitsi allalaadida.Recovery tuleb vist ka ise tekitada.
19.11.2010 12:29:21
Kui sul on uus ketas sisse pandud masinale, siis sellel polegi Recovery partitsiooni. Ja minu teada need Recovery plaadid seda partitsiooni ise küll ei tekita. Kusagil netis vist oli õpetus, kuidas neid Recovery parte ise luua - Tarkvarafoorumis oli kusagil teema, kus keegi katsetas ja see isegi õnnestus. Tegi endale mingi custom Recovery partitsiooni ja puha.
Aga uue ketta puhul on kõige mõttekam võtta puhas installikas, teha Windowsiga partitsioonid ja driverid hiljem kodukalt tõmmata või Thinkvantage System Update'iga installida. Siis saad ise valida, mida masinasse installitakse.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
2 trini
19.11.2010 13:37:05
| Plaadid tekitasid minul küll recovery partitsiooni. Kõik oma tehtud pardid kustutati ja taastati seis täpselt nii, nagu oli algselt läpakat ostes, koos recovery pardiga. Aga see setup võtab aega tõesti mitu tundi, lihtsam ja kiirem on puhas install teha.
sama123
19.11.2010 22:32:50
T60 |
Esialgne viha hakkab mööduma, sai plaadid IBM eestisse ära viidud.Kui oleks teadnud muidugi oleks tunduvalt lihtsam plaadilt uus install teha kui 3-e "recovery" plaadiga jamada.Ikkagi tuleb/tuli uued draiverid allalaadida kuna ThinkVantage Produktivity Center viskab 95 errorit ja täiendusi ise ei lae.IBM andmetel tüüpviga (mitte kõigil aga ikkagi ).Kodulehelt ThinkVantage Produktivity Center allalaadimiseks leida pole veel õnnestunud,loodan,et systemupdate 314-2010-10-29 seda on.Kõik on tehtud võimalikult kasutajavaenulikuks,nagu enamasti ikka.Loomulikult polnud ka SP1-te vaid paljas vista,eks anomaaliad sellest tekkisid.Muidugi plaatide tähistus:1;2;3 olid 15mm kirjadega aga vajalik kiri 3mm kirjadega.IBM-is öeldi,et see vist naljaks oligi tehtud,et klient tähelepanelik oleks.
Kuna on aega vista"genuinega"nännutada laen ka kõik onu Billi poolt ettenähtud täiendused alla,viimase kui ühe!Kogumaht tuleb ~1,5-1,8GB.Juba praegu T60 boodib 2min,peale täiendusi eeldatavasti min.5-7min.
Huvitav oleks võrrelda kui system-is oleks:2xülikiiret SSD ketast RAID0-is,proseks 2x i7980 4000mhz ja PIISAVALT ram-i.Palju siis se vista buudiks?Eeldan,et minuti kanti.....see oleks sama mis ilma n.n.vajalike täiendusteta ka T60-ga saab
Eks see vista jääb "kauaks" arvutisse,nii nädalaks,halvimal juhul hommikuni..
sadamson
19.11.2010 23:23:19
X60 Ülevaade |
Kasutan Ubuntu 10.10-ga
Wifi toimib kohe, linuxil driverid olemas.
Mobile Broadband toimib kohe, linuxil driverid olemas.
Heli, bluetooth, Infrapuna töötab kohe.
Sõrmejälje lugeja töötab Fingerprint-gui ga
Ericssoni telefoni sain sünkima Wammu abil, aga kui keegi teab paremat tarkvara, mis süngib ka
Evolutiongia, eriti just kalendriga.
_________________ Windows, Linux serverite seadistamine.
Ruuterite, L2/L3 switchide, tulemüüride seadistamine.
tel. 58131888
viimati muutis sadamson 20.11.2010 16:56:12, muudetud 1 kord |
sama123
20.11.2010 05:47:28
| Betamax kirjutas: |
Mille jaoks sa seda Productivity Centerit kasutad üldse? Mul pole seda vist üheski masinas kunagi installitud olnud ja ükski kasutaja pole selle puudumise üle kurtnud
T60 driverid, viimne kui üks: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/migr-62928.html
ThinkVantage System Update: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/tvsu-update.html
Veendu enne installi, et sul Microsoft .NET Framework version 1.1 SP1 või uuem oleks installitud.
Nendel kahel lingil on see, mida puhta installi järgselt vaja. Selles osas on IBM/Lenovo support minu meelest ideaalne. Kõik on olemas. Isegi Vistaga masinate puhul on XP driverid alati olemas olnud. |
Täiesti päri Mõtlesin alugul kõik sisse panna ja siis jupikaupa väljakatkuda k.a.vista turvatäiendsed ja fingerpint mida ei vaja.Vaatan palju arvuti paremaks & kiiremaks muutub.Turvalisuse ja kiiruse vahel tuleb alati valida.Mina olen valinud alati kiiruse kasuks min.turvalisusega.Mõtlema paneb hoopis see kui kasutaja installib automaatselt kõik windoosa täiendused (nii ju soovitatakse!?) siis n.n.genuine ja riistvara ei taha kuidagi koos hakkamasaada.Arvuti venib....kas trojalased,viirus...vaja turvataset tõsta ja kallim&parem antiviirus panna!
Samas on vahel vaja arvutis tööasju ajada,siis ( ) laadsed ei sobi programmide ühildamatuse tõttu.See kehtib ka MAC-i kohta,olgugi,et 2011 pidi Autocad-il ka MAC versioon tulema.
Leidsin huvitava lingi kust saab allalaadida thinkbadile sobivat Mac os leopardi.Loodan,et see järjekordne teemapakk ei ole.Eks aeg näitab.
Ikkagi tekkis "recovery" SW_Preload C on ketta nimi.Partitsiooni suurus 83,1GB,maht kettal 30,1GB.Vahe on üle kahe korra.30,1GB on kõik koos programmide ja muude kaustadega kokku k.a.system restore.Kuidas ta originaalsele 80GB kettale pidi ära mahtuma on arusaamatu.Ketas oleks kohe täis olnud,sellisena recovery plaatidelt tuli ilma midagi muutmata.Lisaks on 300MB uuendusi veel allalaadimata!
Põhiline:kas sellisel varjatud partitsiooniga kettal üldse võib teha lisa partitsiooni,ketas ise 500GB??Samas ka varjatud kaustade all pole midagi näha,oleks nagu system reserv.Väsimus võttis võimust:ikkabi oli tegemist system reserviga restore oli max peal ja ketas 500GB.Kahju,eraldiseisvat winvista partitsiooni ei tekkinud.Tegelikult seda oligi arvata.
viimati muutis sama123 20.11.2010 13:34:39, muudetud 1 kord |
sadamson
20.11.2010 05:58:39
Pole nõus, et , kõik sõltub töö sisust, ku selleks on Malware ja viiruste analüüs, siis banaan !
Pole võimalik, analüüsida ilma, et host süsteem ei nakatuks ja kui nakatub, siis paju õnne süsteemi taastamisel.
Lisaks kui Eests oleks vabavaralised lahendused eelisarendatud, siis peaks vähem raha riigist välja viima. Oleks rohkem töökohti sellevõrra, nii et kõik on suhteline.
tel. 58131888 |
sama123
20.11.2010 23:51:59
| sadamson kirjutas: |
Lisaks kui Eests oleks vabavaralised lahendused eelisarendatud, siis peaks vähem raha riigist välja viima. Oleks rohkem töökohti sellevõrra, nii et kõik on suhteline. |
Viiruste analüütikud on vähesed,rakendusi aga vabavarlisele platformile toodetakse vähem,kuna pole tulu loota.Enamus ikka XP-ga Win7 ja XP on (minu nägemust mööda) suhteliselt sarnased,nii interfaisi kui ülesehituse poolest.Tegelikult kama millega töötada&kasutada peamine,et toimib ja boot aeg peab ka olema vastuvõetav.Tehase vista koos täiendustega aga T60-l bootis liiga kaua.Peale korrigeerist ja failide suuruse järgi defragmenti sai lõpuks 1,45min.restardi tsükkel.See on juba vastuvõetav
Kõik pole aga siiani veel OK:
Juhtpaneeli seadetes on "data execuation" sisse ja väljalülimise nupud aktiveerimata,nupud pole aktiivsed.Vaja ühel progel maha võtta,millistest seadetest võiks nupud aktiveerida.Õpetused olemas ainult siis kui nupud aktiivsed:
1. Click on Start
2. Right click on Computer
3. Click Properties
4. Click on Advanced System Settings
5. Click on the Advanced tab
6. Click Settings under the Performance heading
7. Click on the Data Execution Prevention tab
8. Click the radial button next to Turn on DEP for all programs end services except those I select
9. Click the Add button
10. Navigate to C:\Program Files\--------\----.exe
11. Click Open
12. Click Apply
kuunar
MelesMeles
25.11.2010 23:35:08
Peale ketta vahetust hangub T400 u 0,3 sekundiks suurte videofailide avamisel. Mitu korda jõnksutab kohe video laadimsiel, hiir hangub jne.
T400, uus ketas on 250gb 7200rpm Seagate kukkumissensorita mudel. Masinal on Win 7 ning 2gb ram. Vana kettaga (160gb 7200 kaasasolnud vist Hitachi) probleem ei olnud. Mõtteid?
_________________ Allkiri |
sama123
27.11.2010 05:12:28
| Edz kirjutas: |
Uuriks teadjamate käest, kas arvuti jõudlus muutub märgatavalt kui asendada T60-e 80GB 5400rpm kõvaketas 128 SSD vastu?! Kas tasub üldse sellist ettevõtmist ette võtta. Kindlasti arvavad mõned, et kõvaketas on kallim kui arvuti ise aga mul kindel plaan mitte müüa seda arvutit enam ja jääb senikaua kuni sureb kätavahel maha.
Ootaks siis ettepanekuid ja vastuseid?!  |
Omal ka selline plaan ainult paneks intel 80GB-se ka peaks piisama.Kurjaks ajab aga originaalne vista business,99%töötab aga ikka kohe on kalad sees.XP-le minek oleks taandareng isegi seda kaalun kuna osad proged vistaga ei ühildu (kaardiprogramm)
Edz
27.11.2010 09:17:17
Iseendale mulle vista ei meeldi, seega kui ketta saan kätte plaanin installida peale fedora 14, xp ja arvatavasi 7-e.
Samas uurikski, kas XP on 7-t kui mõlemad panna, kas sellel on mõtet? Või hoopis installida 7 ja vmwarega teha virt. xp?
Soovitusi?
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
tramburai
27.11.2010 10:28:46
Windows 7 Enterprise, Ultimate või Professional versiooniga on võimalik kasutada ka XP Mode. Minul näiteks töötab XP mode-s üks VPN programm. Ja digikaamerat ei suutnud 7-le kuidagi tuttavaks teha, XP mode-s aga töötab probleemideta.
MelesMeles
27.11.2010 11:35:40
| Betamax kirjutas: |
| Active Protectionit oled proovinud ajutiselt välja lülitada? |
Ikka hakib. Suvalise 100mb+ video avamisel tuntavalt, ning ketas ragiseb tavalisest valjemini. Muidu töötab korralikult
reikar
27.11.2010 13:00:36
| MelesMeles kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Ikka hakib. Suvalise 100mb+ video avamisel tuntavalt, ning ketas ragiseb tavalisest valjemini. Muidu töötab korralikult  |
Panin endal ka T61 puhul tähele, et videofailide avamisel kettalt korraks hangub(hiir ei liigu näiteks), ja siis töötab edasi ilusti. Võib-olla tuli viga kui panin laptopvideo2go lehelt uuemad graafika driverid (ametliku toega mingi versiooniga 186, endale panin peale nvidia 260.99).
sama123
27.11.2010 16:10:12
| Vista&win 7x86 all kas T60-l cor2du 1,83 kui RAM on 2GB annab tuntavat lisa teise 2GB klotsi panemine?
siLc
sama123
27.11.2010 21:44:31
Kas 3,25GB ei näita nagu dell M90-l?XP-ga arvutis on ka 2x1GB,mälu kasutus 30-70%,võttes ühe välja ei muutunud eriti palju ainult natuke tuli kasutust juurde.Praegu kirjutades on ~50% lisades 1GB, palju muudaks programmide avanemist kiiremaks,pole vaja enam kettale kirjutada ajutisi faile?DDR2 667 on ka kasutatuna suhteliselt odavad,kui efekti ei anna siis loomulikult pole mõtet.
r3nx
01.12.2010 18:39:23
Keegi saab aidata WWAN küsimuses? T61, millel 3g valmidus olemas (eraldi led tuli ekraani all, sim kaardi pesa). Sai siis SL500'st võetud Ericsson F3507g 3G modem, aga kuidagi ei taha tööle minna. Lenovo enda driverid paistavad olevat ainult uuematele lenovodele, T61'te nimekirjas pole. Olen proovinud ka Sony-Ericssoni modemi draivereid, uuendanud access connectionsit ja ikka ei midagi. Device manageris modem puudub. Lenovo updater ei usu ka et ühendatud on. Huvitav on see, et mul oli ainult üks antenni juhe, vähemalt mille üles leidsin. Ainult main, ehk punane. AUX, ehk sinine/must mul puudub. Kuid selles ei tohiks ju asi olla? Oskab keegi midagi soovitada? Sama targalt SL500'sse tagasi ka panna ei viitsi
E: Win 7 32bit siis.
friik1
r3nx
01.12.2010 19:44:17
| Seda ma kartsingi... Netis muidugi on keisse, kus ericssonid ilusti töötavad T61'ga. Well, I say ilusti, tegelikult on ikka vaeva nähtud, aga minu puhul need meetodid ei toiminud. Kogemusi selle bios hacki kohta? Biosi flashida eriti ei sooviks ausalt öeldes, aga kui mingil põhjusel garantiilaks tulema peaks, kas saab originaal biosi ilusti tagasi?
sonex
01.12.2010 20:18:33
| Keegi X301 on fingerprint readeri Ubuntu all tööle saanud?
Edz
01.12.2010 20:41:09
Keegi siinolijatest natuke raha sooviks teenida? Nimelt otsiks inimest kes aitaks T60 tolmust täiesti ära puhastada, uue pasta panna ja kogu kompott mis näeb ette sülearvuti puhastamisel. Ennem kui oli garantii, palusin ma Lenovol seda teha, lubasid küll vaadata aga tuleb välja, et siiski ei tehtud .
friik1
02.12.2010 09:28:02
| r3nx, naisel on X61's seesama häkitud BIOS sees ja viimase paari kuuga pole küll midagi häda olnud. Ma ei tea, kas garantii seda üldse märkab, ainus väljapaistev tunnus on, et kõik kaardid töötavad kõigis pesades. Tagasi flashimise kohta leiad vast infot sealsamas teemas.
Edz
02.12.2010 10:19:41
Kas see flash annab midagi T60 ka juurde?
02.12.2010 12:52:03
| Edz kirjutas: |
Keegi siinolijatest natuke raha sooviks teenida? Nimelt otsiks inimest kes aitaks T60 tolmust täiesti ära puhastada, uue pasta panna ja kogu kompott mis näeb ette sülearvuti puhastamisel. Ennem kui oli garantii, palusin ma Lenovol seda teha, lubasid küll vaadata aga tuleb välja, et siiski ei tehtud . |
T-seeria lapakate tolmust puhastamine ja pasta vahetamine on ülimalt kerge. Saad sellega vabalt ise hakkama, kui arvutitega kogemust omad. Põhja alt vastava märgistusega kruvid lahti, klaver ja käetugi koos touchpadiga ettevaatlikult maha ja oledki kohal. Kõik sopid, kuhu tolmu võib koguneda, on nende kahe asja eemaldamisega näha.
r3nx
04.12.2010 14:42:39
| friik1 kirjutas: |
| r3nx, naisel on X61's seesama häkitud BIOS sees ja viimase paari kuuga pole küll midagi häda olnud. Ma ei tea, kas garantii seda üldse märkab, ainus väljapaistev tunnus on, et kõik kaardid töötavad kõigis pesades. Tagasi flashimise kohta leiad vast infot sealsamas teemas. |
Endiselt ei miskit... Nagu kaarti ei eksisteerikski arvutis. Ei oska enam midagi ette võtta . Keegi f3507g'd mõne sierra vastu vahetada ei taha?
Selline junn siis, antennist on mul ainult punane, ehk main, kuid selles asi ei saa ju olla...
friik1
04.12.2010 18:47:50
| r3nx, BIOSis WWAN ikka lubatud? Seal sai vist WLAN ja WWAN korraga ning port security all eraldi asju kinni keerata.
