praegune kellaaeg 13.05.2026 10:32:41
sadamson
19.11.2010 23:23:19
X60 Ülevaade |
Kasutan Ubuntu 10.10-ga
Wifi toimib kohe, linuxil driverid olemas.
Mobile Broadband toimib kohe, linuxil driverid olemas.
Heli, bluetooth, Infrapuna töötab kohe.
Sõrmejälje lugeja töötab Fingerprint-gui ga
Ericssoni telefoni sain sünkima Wammu abil, aga kui keegi teab paremat tarkvara, mis süngib ka
Evolutiongia, eriti just kalendriga.
_________________ Windows, Linux serverite seadistamine.
Ruuterite, L2/L3 switchide, tulemüüride seadistamine.
tel. 58131888
viimati muutis sadamson 20.11.2010 16:56:12, muudetud 1 kord |
sama123
20.11.2010 05:47:28
| Betamax kirjutas: |
Mille jaoks sa seda Productivity Centerit kasutad üldse? Mul pole seda vist üheski masinas kunagi installitud olnud ja ükski kasutaja pole selle puudumise üle kurtnud
T60 driverid, viimne kui üks: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/migr-62928.html
ThinkVantage System Update: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/tvsu-update.html
Veendu enne installi, et sul Microsoft .NET Framework version 1.1 SP1 või uuem oleks installitud.
Nendel kahel lingil on see, mida puhta installi järgselt vaja. Selles osas on IBM/Lenovo support minu meelest ideaalne. Kõik on olemas. Isegi Vistaga masinate puhul on XP driverid alati olemas olnud. |
Täiesti päri Mõtlesin alugul kõik sisse panna ja siis jupikaupa väljakatkuda k.a.vista turvatäiendsed ja fingerpint mida ei vaja.Vaatan palju arvuti paremaks & kiiremaks muutub.Turvalisuse ja kiiruse vahel tuleb alati valida.Mina olen valinud alati kiiruse kasuks min.turvalisusega.Mõtlema paneb hoopis see kui kasutaja installib automaatselt kõik windoosa täiendused (nii ju soovitatakse!?) siis n.n.genuine ja riistvara ei taha kuidagi koos hakkamasaada.Arvuti venib....kas trojalased,viirus...vaja turvataset tõsta ja kallim&parem antiviirus panna!
Samas on vahel vaja arvutis tööasju ajada,siis ( ) laadsed ei sobi programmide ühildamatuse tõttu.See kehtib ka MAC-i kohta,olgugi,et 2011 pidi Autocad-il ka MAC versioon tulema.
Leidsin huvitava lingi kust saab allalaadida thinkbadile sobivat Mac os leopardi.Loodan,et see järjekordne teemapakk ei ole.Eks aeg näitab.
Ikkagi tekkis "recovery" SW_Preload C on ketta nimi.Partitsiooni suurus 83,1GB,maht kettal 30,1GB.Vahe on üle kahe korra.30,1GB on kõik koos programmide ja muude kaustadega kokku k.a.system restore.Kuidas ta originaalsele 80GB kettale pidi ära mahtuma on arusaamatu.Ketas oleks kohe täis olnud,sellisena recovery plaatidelt tuli ilma midagi muutmata.Lisaks on 300MB uuendusi veel allalaadimata!
Põhiline:kas sellisel varjatud partitsiooniga kettal üldse võib teha lisa partitsiooni,ketas ise 500GB??Samas ka varjatud kaustade all pole midagi näha,oleks nagu system reserv.Väsimus võttis võimust:ikkabi oli tegemist system reserviga restore oli max peal ja ketas 500GB.Kahju,eraldiseisvat winvista partitsiooni ei tekkinud.Tegelikult seda oligi arvata.
viimati muutis sama123 20.11.2010 13:34:39, muudetud 1 kord |
sadamson
20.11.2010 05:58:39
Pole nõus, et , kõik sõltub töö sisust, ku selleks on Malware ja viiruste analüüs, siis banaan !
Pole võimalik, analüüsida ilma, et host süsteem ei nakatuks ja kui nakatub, siis paju õnne süsteemi taastamisel.
Lisaks kui Eests oleks vabavaralised lahendused eelisarendatud, siis peaks vähem raha riigist välja viima. Oleks rohkem töökohti sellevõrra, nii et kõik on suhteline.
tel. 58131888 |
sama123
20.11.2010 23:51:59
| sadamson kirjutas: |
Lisaks kui Eests oleks vabavaralised lahendused eelisarendatud, siis peaks vähem raha riigist välja viima. Oleks rohkem töökohti sellevõrra, nii et kõik on suhteline. |
Viiruste analüütikud on vähesed,rakendusi aga vabavarlisele platformile toodetakse vähem,kuna pole tulu loota.Enamus ikka XP-ga Win7 ja XP on (minu nägemust mööda) suhteliselt sarnased,nii interfaisi kui ülesehituse poolest.Tegelikult kama millega töötada&kasutada peamine,et toimib ja boot aeg peab ka olema vastuvõetav.Tehase vista koos täiendustega aga T60-l bootis liiga kaua.Peale korrigeerist ja failide suuruse järgi defragmenti sai lõpuks 1,45min.restardi tsükkel.See on juba vastuvõetav
Kõik pole aga siiani veel OK:
Juhtpaneeli seadetes on "data execuation" sisse ja väljalülimise nupud aktiveerimata,nupud pole aktiivsed.Vaja ühel progel maha võtta,millistest seadetest võiks nupud aktiveerida.Õpetused olemas ainult siis kui nupud aktiivsed:
1. Click on Start
2. Right click on Computer
3. Click Properties
4. Click on Advanced System Settings
5. Click on the Advanced tab
6. Click Settings under the Performance heading
7. Click on the Data Execution Prevention tab
8. Click the radial button next to Turn on DEP for all programs end services except those I select
9. Click the Add button
10. Navigate to C:\Program Files\--------\----.exe
11. Click Open
12. Click Apply
kuunar
MelesMeles
25.11.2010 23:35:08
Peale ketta vahetust hangub T400 u 0,3 sekundiks suurte videofailide avamisel. Mitu korda jõnksutab kohe video laadimsiel, hiir hangub jne.
T400, uus ketas on 250gb 7200rpm Seagate kukkumissensorita mudel. Masinal on Win 7 ning 2gb ram. Vana kettaga (160gb 7200 kaasasolnud vist Hitachi) probleem ei olnud. Mõtteid?
_________________ Allkiri |
sama123
27.11.2010 05:12:28
| Edz kirjutas: |
Uuriks teadjamate käest, kas arvuti jõudlus muutub märgatavalt kui asendada T60-e 80GB 5400rpm kõvaketas 128 SSD vastu?! Kas tasub üldse sellist ettevõtmist ette võtta. Kindlasti arvavad mõned, et kõvaketas on kallim kui arvuti ise aga mul kindel plaan mitte müüa seda arvutit enam ja jääb senikaua kuni sureb kätavahel maha.
Ootaks siis ettepanekuid ja vastuseid?!  |
Omal ka selline plaan ainult paneks intel 80GB-se ka peaks piisama.Kurjaks ajab aga originaalne vista business,99%töötab aga ikka kohe on kalad sees.XP-le minek oleks taandareng isegi seda kaalun kuna osad proged vistaga ei ühildu (kaardiprogramm)
Edz
27.11.2010 09:17:17
Iseendale mulle vista ei meeldi, seega kui ketta saan kätte plaanin installida peale fedora 14, xp ja arvatavasi 7-e.
Samas uurikski, kas XP on 7-t kui mõlemad panna, kas sellel on mõtet? Või hoopis installida 7 ja vmwarega teha virt. xp?
Soovitusi?
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
tramburai
27.11.2010 10:28:46
Windows 7 Enterprise, Ultimate või Professional versiooniga on võimalik kasutada ka XP Mode. Minul näiteks töötab XP mode-s üks VPN programm. Ja digikaamerat ei suutnud 7-le kuidagi tuttavaks teha, XP mode-s aga töötab probleemideta.
MelesMeles
27.11.2010 11:35:40
| Betamax kirjutas: |
| Active Protectionit oled proovinud ajutiselt välja lülitada? |
Ikka hakib. Suvalise 100mb+ video avamisel tuntavalt, ning ketas ragiseb tavalisest valjemini. Muidu töötab korralikult
reikar
27.11.2010 13:00:36
| MelesMeles kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Ikka hakib. Suvalise 100mb+ video avamisel tuntavalt, ning ketas ragiseb tavalisest valjemini. Muidu töötab korralikult  |
Panin endal ka T61 puhul tähele, et videofailide avamisel kettalt korraks hangub(hiir ei liigu näiteks), ja siis töötab edasi ilusti. Võib-olla tuli viga kui panin laptopvideo2go lehelt uuemad graafika driverid (ametliku toega mingi versiooniga 186, endale panin peale nvidia 260.99).
sama123
27.11.2010 16:10:12
| Vista&win 7x86 all kas T60-l cor2du 1,83 kui RAM on 2GB annab tuntavat lisa teise 2GB klotsi panemine?
siLc
sama123
27.11.2010 21:44:31
Kas 3,25GB ei näita nagu dell M90-l?XP-ga arvutis on ka 2x1GB,mälu kasutus 30-70%,võttes ühe välja ei muutunud eriti palju ainult natuke tuli kasutust juurde.Praegu kirjutades on ~50% lisades 1GB, palju muudaks programmide avanemist kiiremaks,pole vaja enam kettale kirjutada ajutisi faile?DDR2 667 on ka kasutatuna suhteliselt odavad,kui efekti ei anna siis loomulikult pole mõtet.
r3nx
01.12.2010 18:39:23
Keegi saab aidata WWAN küsimuses? T61, millel 3g valmidus olemas (eraldi led tuli ekraani all, sim kaardi pesa). Sai siis SL500'st võetud Ericsson F3507g 3G modem, aga kuidagi ei taha tööle minna. Lenovo enda driverid paistavad olevat ainult uuematele lenovodele, T61'te nimekirjas pole. Olen proovinud ka Sony-Ericssoni modemi draivereid, uuendanud access connectionsit ja ikka ei midagi. Device manageris modem puudub. Lenovo updater ei usu ka et ühendatud on. Huvitav on see, et mul oli ainult üks antenni juhe, vähemalt mille üles leidsin. Ainult main, ehk punane. AUX, ehk sinine/must mul puudub. Kuid selles ei tohiks ju asi olla? Oskab keegi midagi soovitada? Sama targalt SL500'sse tagasi ka panna ei viitsi
E: Win 7 32bit siis.
friik1
r3nx
01.12.2010 19:44:17
| Seda ma kartsingi... Netis muidugi on keisse, kus ericssonid ilusti töötavad T61'ga. Well, I say ilusti, tegelikult on ikka vaeva nähtud, aga minu puhul need meetodid ei toiminud. Kogemusi selle bios hacki kohta? Biosi flashida eriti ei sooviks ausalt öeldes, aga kui mingil põhjusel garantiilaks tulema peaks, kas saab originaal biosi ilusti tagasi?
sonex
01.12.2010 20:18:33
| Keegi X301 on fingerprint readeri Ubuntu all tööle saanud?
Edz
01.12.2010 20:41:09
Keegi siinolijatest natuke raha sooviks teenida? Nimelt otsiks inimest kes aitaks T60 tolmust täiesti ära puhastada, uue pasta panna ja kogu kompott mis näeb ette sülearvuti puhastamisel. Ennem kui oli garantii, palusin ma Lenovol seda teha, lubasid küll vaadata aga tuleb välja, et siiski ei tehtud .
friik1
02.12.2010 09:28:02
| r3nx, naisel on X61's seesama häkitud BIOS sees ja viimase paari kuuga pole küll midagi häda olnud. Ma ei tea, kas garantii seda üldse märkab, ainus väljapaistev tunnus on, et kõik kaardid töötavad kõigis pesades. Tagasi flashimise kohta leiad vast infot sealsamas teemas.
Edz
02.12.2010 10:19:41
Kas see flash annab midagi T60 ka juurde?
02.12.2010 12:52:03
| Edz kirjutas: |
Keegi siinolijatest natuke raha sooviks teenida? Nimelt otsiks inimest kes aitaks T60 tolmust täiesti ära puhastada, uue pasta panna ja kogu kompott mis näeb ette sülearvuti puhastamisel. Ennem kui oli garantii, palusin ma Lenovol seda teha, lubasid küll vaadata aga tuleb välja, et siiski ei tehtud . |
T-seeria lapakate tolmust puhastamine ja pasta vahetamine on ülimalt kerge. Saad sellega vabalt ise hakkama, kui arvutitega kogemust omad. Põhja alt vastava märgistusega kruvid lahti, klaver ja käetugi koos touchpadiga ettevaatlikult maha ja oledki kohal. Kõik sopid, kuhu tolmu võib koguneda, on nende kahe asja eemaldamisega näha.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
r3nx
04.12.2010 14:42:39
| friik1 kirjutas: |
| r3nx, naisel on X61's seesama häkitud BIOS sees ja viimase paari kuuga pole küll midagi häda olnud. Ma ei tea, kas garantii seda üldse märkab, ainus väljapaistev tunnus on, et kõik kaardid töötavad kõigis pesades. Tagasi flashimise kohta leiad vast infot sealsamas teemas. |
Endiselt ei miskit... Nagu kaarti ei eksisteerikski arvutis. Ei oska enam midagi ette võtta . Keegi f3507g'd mõne sierra vastu vahetada ei taha?
Selline junn siis, antennist on mul ainult punane, ehk main, kuid selles asi ei saa ju olla...
friik1
04.12.2010 18:47:50
| r3nx, BIOSis WWAN ikka lubatud? Seal sai vist WLAN ja WWAN korraga ning port security all eraldi asju kinni keerata.
