energia
04.11.2010 16:54:44
wifi istub mul 2. kanalil. Majas ei ole keegi rohkem sellel kanalil. Proovisin kodus ka kogu turva kinni keerata. Näeb ilusti et võrk on avalik, levi väga hea. Puhastasin profiilist ka kogu sodi. Kuid mida ei ole on ühendus. Kusjuures isegi IP aadressi ei anta. Võtsin crtl-alt del lahti networking. Sinna teist networki (wifi) ei ilmu. Masinal on peal värske XP. Kui võimalik on et masinal on peal vale wifi driver? Ilmselt võimatu. Tegelikult istub mul T42 kodus dokis ja liigutan ma seda sealt korra aastas. Täna siis oli vaja ja ennäe imet wifit pole. Krt täielik maagia.
Samas otsides tunduvad lenovo foorumid halavat, et SP3 ja uued driverid tekitavad selle et WEP2 krüptoga Wifi ei tööta. Minu T42 probleem näeb umbes samasugune välja. Õhtul üritan SP3 eemaldada ja driverid uuendada/vanandada vaatame mis saab.
Kas kellelgi ei ole kusagil mingit vanemate T42 driverite kogu?
Edit: Kõik probleemid Wifiga lahendas lan driverite eemaldamine. Tüüpkonfikt millest oli juttu ka lenovo foorumis. Otsin vanemat lan driverit.
T6nis
06.11.2010 17:07:41
tere
keegi oskab öelda milles viga, endal t60 ja peale käima panekut jookseb mingi hetk kokku, ainult välja lülitamine aitab, Op.süs. olen vahetanud ja ei andnud mingit tulemust. Vahel jookseb kohe peale paari minutit kokku teine kord saab isegi kuni tundi kaks töötada.
T6nis
07.11.2010 19:08:55
win 7 testid ei leidnud mingit häda ei mälul ega kõvakettal, vahel ka kohe käima pannas hangub kõik seega ei usu et ka temp. asi on.
peale seda kui restardi teen siis ei lähe käima ja teeb süstem restore siis alles käivitub.
siLc
07.11.2010 19:17:58
| Win7 testid pole mingid õiged testid kah. Põleta plaadile Ultimate Boot CD, buudi selle pealt ja kasuta mälude testiks memtest86+ ning kõvaketta testiks ketta tootjale vastavat utiliiti.
T6nis
07.11.2010 20:09:50
| krt biosi parool on meelest läinud ... seega seda testi ei saa teha. Kas mingi normaalne/lihtne viis seda eemaldada ka on ? T60 jutt siis
VR53
07.11.2010 22:05:05
Kui T60 Windowsi laadimisel hangub, siis on tegu ülekuumenemise kaitsega. Aitab termopasta vahetus ja ühtlasi tasub ventilaator tolmust puhastada.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
sama123
16.11.2010 03:21:36
| T60 videokaart x1300 millist välise kuvari resot toetab?Kas 2560x1600 ka?Pole veel lahti kiskunud aga huvitaks kas kaart on eraldiseisev,kaardivideomälu kas 64MB?
VR53
16.11.2010 11:39:41
| sama123 kirjutas: |
| T60 videokaart x1300 millist välise kuvari resot toetab?Kas 2560x1600 ka?Pole veel lahti kiskunud aga huvitaks kas kaart on eraldiseisev,kaardivideomälu kas 64MB? |
2048x1536 töötab kindlasti, kõrgemaga tasub proovida, eraldiseisev videokaart (aga mitte vahetatav), videomälu 64MB
tsihh
16.11.2010 11:55:40
| sama123 kirjutas: |
Analog'i kaudu sellist resot kätte ei saa (max peaks olema 2048x1536). Küll aga võid proovida dock'i küljes olevat DVI ühendust. X1300 peaks olema jah 64MB. Lenovo lehelt saad täpsemat infot kui sisestad oma masina tüübi
sama123
16.11.2010 16:18:37
| VR53 kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
2048x1536 töötab kindlasti, kõrgemaga tasub proovida, eraldiseisev videokaart (aga mitte vahetatav), videomälu 64MB |
64MB videomälu tänapäeval on ikka väga vähe.7a.tagasi oli selline maht normaalne Dokist DVI ga annab 1900x1200,see on proovitud.Eraldiseisev aga mitte vahetatav saan aru nii,et emaplaadil on eraldi videoprose mis ei ole vahetatav.
VR53
16.11.2010 17:18:22
| sama123 kirjutas: |
64MB videomälu tänapäeval on ikka väga vähe.7a.tagasi oli selline maht normaalne Dokist DVI ga annab 1900x1200,see on proovitud.Eraldiseisev aga mitte vahetatav saan aru nii,et emaplaadil on eraldi videoprose mis ei ole vahetatav. |
T60 on ju 5 aastat vana mudel Dünaamiselt on see video muutuv kuni 512MB-ni.
Jah, video asub emaplaadil eraldi, aga pole vahetatav.
sama123
18.11.2010 23:31:40
T60 ja win vista x86 pro |
Kuna aega jamada sai pandud originaalne vistax86.4 tundi arvuti ragistas,üle 15x restardi vahepeal võtsin 4-ja tunnise uinaku käsile ja lõpuks kõik OK.Muidugi tuli 3-5 restarti lisaks....Kettaid oli 3,suured numbrid peal 1 ja 2 ja 3.Kui on vaja 2 ketast küsub 1st?Kas Lenovos ei osata 3-ni lugeda?Install oli väga pikaldane,pidi tekkima "system recovery" aga seda pole,ainult vistax86 Või olen ise loll
tsihh
18.11.2010 23:40:30
| Mida sa selle system recovery all mõtled? Eraldi partitsiooni?
sama123
19.11.2010 00:07:14
| tsihh kirjutas: |
| Mida sa selle system recovery all mõtled? Eraldi partitsiooni? |
Kuidas muidu saab win-i taastada nullist?Peaks ikkagi recovery partitsioon olema,Thinkvantage millest ta taastab?Kui win on 100%peetis ja ei boodi.
VR53
19.11.2010 00:17:37
Kui on olemas Thinkvantage Rescue ja Recovery, siis ei olegi oluline, et Windows on peetis ja ei boodi. Sellisteks juhtudeks see Recovery partitsioon seal ongi, et saaks taastada tehaseseaded näiteks juhul, kui operatsioonisüsteem enam ei tööta. Kui aga Recovery partitsioon on ära kustutatud, siis tuleb kasutda Lenovo Recovery CD/DVD komplekti (kui need on olemas). Esimese plaadi nimi on "Startup disc" ehk plaat nr 1, teine on "Recovery disc 1" ehk plaat nr 2 ja kolmas on "Recovery disc 2" ehk plaat nr 3.
tsihh
19.11.2010 00:18:32
Mitu partitsiooni sul on? Vista puhul peaks neid olema kokku 3.
Kas midagi toimub kui arvuti käivitamisel Lenovo sinist nuppu vajutada?
sama123
19.11.2010 10:01:30
| VR53 kirjutas: |
| Kui on olemas Thinkvantage Rescue ja Recovery, siis ei olegi oluline, et Windows on peetis ja ei boodi. Sellisteks juhtudeks see Recovery partitsioon seal ongi, et saaks taastada tehaseseaded näiteks juhul, kui operatsioonisüsteem enam ei tööta. Kui aga Recovery partitsioon on ära kustutatud, siis tuleb kasutda Lenovo Recovery CD/DVD komplekti (kui need on olemas). Esimese plaadi nimi on "Startup disc" ehk plaat nr 1, teine on "Recovery disc 1" ehk plaat nr 2 ja kolmas on "Recovery disc 2" ehk plaat nr 3. |
Sai pandud uus ketas ja 3 plaati IBM Eesti võetud.Pika jamaga sai kõik installitud aga "recovery" partitsiooni ei tekkinud.Muid anomaaliaid on samuti:vista kood sai sisselööduda ja kõik OK.Update aga ei taha allalaadida,algul pakkus ~250MB ja jäi kinni,ootas 0,5 tundi ja mitte mõhkugi,ikka 0KB,praegu sama aga leidis ainult 19updadet Lisaks millegipärast ei tunne Power ISO exe faili?Pole sellist jama enne kohanud.Seisab 10 min.ja ei lae alla mitte mõhkugi,see küll seadetest ei olene.
Kui tehase plaatidelt on install nii vaevaliseks tehtud siis need on PASK ja soovitavalt mitte kasutada.Sama kehtib ka vist windoosa kohta...260MB XP SP3-ga installiplaadilt XP töötab 1,5a.n.n."genuine"XP SP3 aga on ammu koos installiplaadiga prügikastis
Tehase plaatidelt install peaks olema tehtud hästi lihtsaks:plaat sisse ja OK mitte aga segase ja arusaamatu setup-iga.Arusaamatuks jääb ka miks lõpus küsiti 4-ndat plaati?kas see oleks olnud "recovery"?Vista väitis,et sevice pac 1 ja 2 laetakse update kaudu,tegelikult aga tuli käsitsi allalaadida.Recovery tuleb vist ka ise tekitada.
19.11.2010 11:29:21
Kui sul on uus ketas sisse pandud masinale, siis sellel polegi Recovery partitsiooni. Ja minu teada need Recovery plaadid seda partitsiooni ise küll ei tekita. Kusagil netis vist oli õpetus, kuidas neid Recovery parte ise luua - Tarkvarafoorumis oli kusagil teema, kus keegi katsetas ja see isegi õnnestus. Tegi endale mingi custom Recovery partitsiooni ja puha.
Aga uue ketta puhul on kõige mõttekam võtta puhas installikas, teha Windowsiga partitsioonid ja driverid hiljem kodukalt tõmmata või Thinkvantage System Update'iga installida. Siis saad ise valida, mida masinasse installitakse.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
2 trini
19.11.2010 12:37:05
| Plaadid tekitasid minul küll recovery partitsiooni. Kõik oma tehtud pardid kustutati ja taastati seis täpselt nii, nagu oli algselt läpakat ostes, koos recovery pardiga. Aga see setup võtab aega tõesti mitu tundi, lihtsam ja kiirem on puhas install teha.
sama123
19.11.2010 21:32:50
T60 |
Esialgne viha hakkab mööduma, sai plaadid IBM eestisse ära viidud.Kui oleks teadnud muidugi oleks tunduvalt lihtsam plaadilt uus install teha kui 3-e "recovery" plaadiga jamada.Ikkagi tuleb/tuli uued draiverid allalaadida kuna ThinkVantage Produktivity Center viskab 95 errorit ja täiendusi ise ei lae.IBM andmetel tüüpviga (mitte kõigil aga ikkagi ).Kodulehelt ThinkVantage Produktivity Center allalaadimiseks leida pole veel õnnestunud,loodan,et systemupdate 314-2010-10-29 seda on.Kõik on tehtud võimalikult kasutajavaenulikuks,nagu enamasti ikka.Loomulikult polnud ka SP1-te vaid paljas vista,eks anomaaliad sellest tekkisid.Muidugi plaatide tähistus:1;2;3 olid 15mm kirjadega aga vajalik kiri 3mm kirjadega.IBM-is öeldi,et see vist naljaks oligi tehtud,et klient tähelepanelik oleks.
Kuna on aega vista"genuinega"nännutada laen ka kõik onu Billi poolt ettenähtud täiendused alla,viimase kui ühe!Kogumaht tuleb ~1,5-1,8GB.Juba praegu T60 boodib 2min,peale täiendusi eeldatavasti min.5-7min.
Huvitav oleks võrrelda kui system-is oleks:2xülikiiret SSD ketast RAID0-is,proseks 2x i7980 4000mhz ja PIISAVALT ram-i.Palju siis se vista buudiks?Eeldan,et minuti kanti.....see oleks sama mis ilma n.n.vajalike täiendusteta ka T60-ga saab
Eks see vista jääb "kauaks" arvutisse,nii nädalaks,halvimal juhul hommikuni..
