uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 154, 155, 156  järgmine
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 21.11.2010 19:39:43 vasta tsitaadiga
sai ka mäng soetatud. Mäng liigub ilusti ja ei saa aru kuidas paljudel see nii mitte mängitav on.See Nuketown map on nagu eriti mageda välimusega icon_eek.gif See näeb välja nagu mingi kuradi sims.
Mängides võtab mäng 4GB ramist ära 70% ja prose jookseb ka suht kõrgel. Kokkujooksmisi pole olnud.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
symmi
sõnum 21.11.2010 19:50:39 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
symmi kirjutas:
ShinsouY kirjutas:
amachie kirjutas:
symmi kirjutas:
ShinsouY kirjutas:
Tere! Probleem selline: mappe loadib ~2-3 minutit, väga tihti error connection to host lost, mängus vahel error mis codi crashib. Wat do?
kastis 2gb rammi, q6600, 8800GTS 512mb graafika.
Mul täpselt sama viga et mappe laeb ulme kaua.. Mõned teevad mitu killi selle ajaga kui ma mängu saan.. Olen 3x siia foorumisse selle probleemiga pöördunud kuid keegi pole osanud midagi siiani öelda..
Mis error ingames tuleb?
errorit ingames ei ole, mul tuleb errori hääl ja kõik mäng jookseb kokku, end program not responding.. Suurem probleem on mappide loadimine, mis võtab jubedalt aega, võrreldes et minu arvutist nõrgemad arvutid laevad 20-30 sekki.
Võtaks selle teema veelkord ülesse.. Googeldasin veits ja leidsin et nii mõnelgi inimesel on sarnane mure.. Aga lahendust ei leidnud.. On äkki kellelgi mõnda ideed tulnud? Tegin isegi selle vea pärast uuesti windowsi installi kuid tulemust ei andnud...
Minu conf on siis Dell XPS16 i7,4gb ddr3 1333mhz, 500gb 7200rpm, HD4670..
Puht juhuslikult proovisin 9.12 driverit videokaardile ja laadimine on korras icon_eek.gif .. Et siis kellel mingi selline probleem siis soovitan vanemat driverit thumbs_up.gif
Bluerayeye
sõnum 21.11.2010 20:05:14 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
lamp kirjutas:
Viilutaja, kiudoptiline juba annab võrreldes kaabliga nii 15ms pingieelise.
stv kasutab ka linxtelecomi välisühendust, mis väikeste eranditena on pingi ja ruutingute suhtes tunduvalt parem kui starmani oma.
lisaks veel starmani teatav õhtune ülekoormus ja ongi tulemus käes.
muidugi see 100-200 eu serverites on natuke liiga palju. ilmselt portugal ja kreeka, aga mitte kesk-euroopa ja skandinaavia icon_smile.gif
üldiselt ühenduse kiirus ei mõjuta eriliselt pingi, välja arvatud adsl puhul.
Samas mul Torrentis parasjagu uploadis mingi poole uploadi bandwithi jagu (900kb/sec on max ja 500kb/sec uploadis). See mõjutab ka pingi mingil määral?
Mängisin seda Training Campi ja krt seal on ping OK, mingi 20 näitab koguaeg kuna toimub omas masinas, FPS ka seal 40-75 vahel. Aga ikka väristab pilti ning isegi freezib mingiks pooleks sekundiks kuskil iga natukese aja tagant. thumbs_down.gif Väga haige.
Jumala eest ära kunagi mängi online mänge kui sul on hulk torrenteid tõmbamas. Pole ime, et sul lääg on.
ZaHooR
sõnum 21.11.2010 20:17:48 vasta tsitaadiga
Enne patchi oli kõik korras. Nüüd viskab päris tihti keset mängimist pildi mustaks või lihtsalt hangub ja muu ei aita kui task manangerist mängu kinni panemine. thumbs_down.gif
zoomzor.
zoomzor.
sõnum 21.11.2010 20:28:50 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Kas tehtud emblem'eid saab kuidagi salvestada kah? Kuskilt kuulsin, et ei saa, mis on suht retarded nagu. :/ Samas PC peal saaks ehk selle emblem'i faili vb kuskile kopeerida?
Prt Scr
karlutikas
karlutikas
sõnum 21.11.2010 20:31:10 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
Lõpp oli nagu mingi matrix icon_biggrin.gif pean tänaõhtu proovima kas päts aitas midagi. Endal muidu suuri probleeme polnud, lägg on tihti, kuna halb nett siin. Vahel hakib niisama kah, aga kardan et arvut lihtsalt vana. Sellised andmed muidu.
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
2 GB RAM
Windows 7 Ultimate 32bit
GeForce 8800 GTS 320MB
Ja muud siis midagi. Huvitav on see et CanYouRunIt näitab peal windows 7 peale panemist et videokaart on 1GB kuigi tegelt on 320MB :9. Mängin 1024x768 peal või mis see on, kas peaks peale/maha keerama midagi? Ja 60Hz on, kas peaks juurde kruttima. Ise nagu ei jaga seda eriti, ootaks soovitusi kuidas mängu paremini jooksma saada. Midagi hullu pole lihtsalt vb teil mõni näpunäide.
Dude .
sõnum 21.11.2010 20:34:32 vasta tsitaadiga
zoomzor., mitte slsmõttes. icon_biggrin.gif Pigem ikka sedasi, et hiljem saad ühe nupuvajutusega aktiveerida mingisuguse varem tehtud asjanduse.
TALUSILDID
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 21.11.2010 20:53:19 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
Miinimum nõuded tähendavad pigem seda, et mäng läheb käima ja on enamvähem mängitav. Kui minimum tähendaks seda, et mäng jookseb nii nagu peab, siis mida sinu arust tähendab
mängudel "recomended"?
Reaalsus on tõepoolest see, et min req tähendab, et mäng läheb hädavaevu tööle, kui kõik kellad ja viled maha keerad. Sõltub muidugi mängust, mõnel on ametilikud nõuded palju kõrgemad, kui tegelikult vaja läheb, teisel jälle vastupidi.
Recommended req tähendab tavaliselt seda, et saad med-high enam vähem normaalselt mängida.
Minu meelest oleks õigem, kui min req tähendaks seda, et saad mängu @60 FPS mängida, kui kõik graafika settingud miinimumi peale keerad. Recommended võiks aga viidata sellele, et mäng jookseb kõrge resolutsiooniga (vähemalt 1920x1080) ja absoluutselt põhjas settingutega @60 FPS. Siis oleks kõigil selge pilt, et kui arvuti jääb sinna vahemikku, on võimalik normaalselt mängu mängida. Kui on nõrgem, siis pead madala FPS'iga mängima ja riskid, et võibolla ei lähe mäng üldse tööle.
Suhteliselt idiootne, et recommended req'ile vastav arvuti ei võimalda tihti mängudest viimast võtta.
Muidugi on arusaadav, miks mängutootjad nii teevad. Neil on ju kasulik väita, et nende mäng jookseb ka nõrga arvuti peal väga hästi, sest siis on potentsiaalne turg suurem. Kui pärast kusagil inimesed vinguvad, et nende arvuti ei vea välja, siis saab alati mingit kägu ajada ning tänapäeval nagunii suurt vahet ei ole, sest 90% kasumist tuleb nagunii pre-orderite ja konsoolide pealt.
villu70
villu70
sõnum 21.11.2010 20:54:09 vasta tsitaadiga
Sain oma hakkimisest ja muust jamast enam-vähem jagu, ja põhjus...... mul ei olnud ati draiverid installitud icon_redface.gif ..... kui loll saab üks jopski olla icon_redface.gif
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 21.11.2010 21:03:01 vasta tsitaadiga
Natuke nalja/kurba tõde ka:
viimati muutis LightsabeR 21.11.2010 21:04:58, muudetud 1 kord
KrisVr
sõnum 21.11.2010 21:04:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Vito
Vito
sõnum 21.11.2010 21:17:31 vasta tsitaadiga
visceir
sõnum 21.11.2010 21:17:46 vasta tsitaadiga
Alguses kui Black Opsi peale lasin oli sees 8500GT, asi töötas väga kehvasti... aga töötas. Soetasin siis Radeon HD 5670 ja mäng hakkas kogu aeg kokku jooksma + mapid laadisid hulga aeglasemalt. Katsetasin igast meetodeid et asi parandada kuid miski ei toiminud. Lõpuks lasin xp asemel arvutile peale Windows 7. Nüüd ei jookse enam mäng kokku aga seda mainitud jõnksutamist on ikka tunda.
Lasen nüüd 10.9 driveri asemel kõige uuema driveri peale. Vaatan kuidas see mõjub.
Prose on Phenom x2 550 ja 3 GB mälu.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 21.11.2010 21:21:56 vasta tsitaadiga
Nu, kuidas on?
visceir
sõnum 21.11.2010 21:39:34 vasta tsitaadiga
fps paranes, jõnkab ikka.
Kannatan ära siis. 8500 GT pealt 5670 peale üle liikumine parandas asja nii palju et kui ennem oli K/D mingi 0.7 siis nüüd on 1.6. Hip fire kingib mulle vahest väga kahtlaseid headshotte...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.11.2010 21:51:12 vasta tsitaadiga
Bluerayeye kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
lamp kirjutas:
Arvad, et ma seda ise ei tea? icon_lol.gif Ja mul ei olnud midagi allatõmbamas vaid ülesselaadimine toimus. Ning STV puhul ei olnud sellel mingit vahet, kas upload toimus torrentis või mitte. Kuid tundub, et siin võib see pingi küll mõjutada, kuna Starmani ühenduse ping on nii või naa juba tunduvalt kehvem kui STV'l.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 21.11.2010 22:17:15 vasta tsitaadiga
visceir kirjutas:
Tegin sama, et läksin 10.9 pealt 10.11 peale. Ei läinud midagi paremaks ega halvemask.
visceir
sõnum 21.11.2010 22:35:46 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
visceir kirjutas:
Ma arvasin, et asi on directx9-s. Sellepärast lasin ka Windows 7 peale, sest see toetab kõrgemaid directx-e.
OhMyGod
OhMyGod
sõnum 21.11.2010 23:58:05 vasta tsitaadiga
viimati muutis OhMyGod 22.11.2010 00:57:41, muudetud 2 korda
Sven
Sven
sõnum 21.11.2010 23:58:07 vasta tsitaadiga
visceir kirjutas:
Ma arvasin, et asi on directx9-s. Sellepärast lasin ka Windows 7 peale, sest see toetab kõrgemaid directx-e.[/quote]
Minu teada nad ei kasutanud DX10/11 võimalusi, kõik mis on, on DX9-st.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
OhMyGod
OhMyGod
sõnum 22.11.2010 00:52:30 vasta tsitaadiga
OhMyGod kirjutas:
See on kurb, aga lihtsad numbrid,et miks Treyarch paneb xboxile rõhku icon_sad.gif
xbox = 3mil+ kasutajat
PC = 150k+ kasutajat
lamp
lamp
sõnum 22.11.2010 01:25:46 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
starmanil mängimise ajaks torrent kindlalt pausile. kuna xl reaalne upload ongi nii 600, siis 500 üles võib pingi isegi 500 peale ajada.
kui on jagatud ühendus, siis leppige kokku, et upload piirata ntks nii 100 peale ära.
mis puutub mängu, siis SP suhteliselt pointless. nii lineaarne gameplay oli juba paar codi osa tagasi vananenud, aeg oleks edasi liikuda icon_razz1.gif
MP - paar configi tweaki, catalyst AI maha, steam ingame community maha (dno, kas oli abi) ja sain mapi kohta nii 1-2 suuremat läägipurset. enne oli iga paarikümne sekundi tagant. ati 4850 + e8400, 1920x1080 textures: high.
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
OhMyGod
OhMyGod
sõnum 22.11.2010 01:42:34 vasta tsitaadiga
Kopeeritud foorumist:
ottf
sõnum 22.11.2010 02:11:46 vasta tsitaadiga
see kõik on full of fail...
seda kõike lubati before weekend..
uskuge mind, et ennem 2011 me korralikku BO-d ei näe ja tõenäoliselt ei näe üldse ennem korralikku FPS-i kui konsoolid on maha kantud. Mida vaevalt juhtub sest küll õigepea tulevad uued peale...
aastal 2050 mängitakse endiselt cs 1.6-te kuskil võistlustel.... win....
5 kuu pärast tuleb shit ops kinect versioon ja kõik konsooli mikid jooksevad amokki foorumites ning väidavad kui skilled stuff on käega õhku vehkides mängida..
Link
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.11.2010 02:20:20 vasta tsitaadiga
Catalyst AI on maas, üldse sai ATI Control Panelist kõik Performance'i peale nihutatud. Tõmbasin veel custom confi ka. Vähemalt osades kaartides kadus see lagg nagu ära. Nagu Jungel, Firing range, kuid kõik lumega mapid va. see suure radari majaga (ei ole nimed veel peas) laggivad hullult. Ekraanil mul pandud see lagg-o-meter jooksma ja lihtsalt jube on vaadata kus kõik jooned hüppavad. Nii graafika kui ka packets oma icon_sad.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 154, 155, 156  järgmine
