uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 76, 77, 78  järgmine
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 21.11.2010 19:39:43 vasta tsitaadiga
sai ka mäng soetatud. Mäng liigub ilusti ja ei saa aru kuidas paljudel see nii mitte mängitav on.See Nuketown map on nagu eriti mageda välimusega icon_eek.gif See näeb välja nagu mingi kuradi sims.
Mängides võtab mäng 4GB ramist ära 70% ja prose jookseb ka suht kõrgel. Kokkujooksmisi pole olnud.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
symmi
sõnum 21.11.2010 19:50:39 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
symmi kirjutas:
ShinsouY kirjutas:
amachie kirjutas:
symmi kirjutas:
ShinsouY kirjutas:
Tere! Probleem selline: mappe loadib ~2-3 minutit, väga tihti error connection to host lost, mängus vahel error mis codi crashib. Wat do?
kastis 2gb rammi, q6600, 8800GTS 512mb graafika.
Mul täpselt sama viga et mappe laeb ulme kaua.. Mõned teevad mitu killi selle ajaga kui ma mängu saan.. Olen 3x siia foorumisse selle probleemiga pöördunud kuid keegi pole osanud midagi siiani öelda..
Mis error ingames tuleb?
errorit ingames ei ole, mul tuleb errori hääl ja kõik mäng jookseb kokku, end program not responding.. Suurem probleem on mappide loadimine, mis võtab jubedalt aega, võrreldes et minu arvutist nõrgemad arvutid laevad 20-30 sekki.
Võtaks selle teema veelkord ülesse.. Googeldasin veits ja leidsin et nii mõnelgi inimesel on sarnane mure.. Aga lahendust ei leidnud.. On äkki kellelgi mõnda ideed tulnud? Tegin isegi selle vea pärast uuesti windowsi installi kuid tulemust ei andnud...
Minu conf on siis Dell XPS16 i7,4gb ddr3 1333mhz, 500gb 7200rpm, HD4670..
Puht juhuslikult proovisin 9.12 driverit videokaardile ja laadimine on korras icon_eek.gif .. Et siis kellel mingi selline probleem siis soovitan vanemat driverit thumbs_up.gif
Bluerayeye
sõnum 21.11.2010 20:05:14 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
lamp kirjutas:
Viilutaja, kiudoptiline juba annab võrreldes kaabliga nii 15ms pingieelise.
stv kasutab ka linxtelecomi välisühendust, mis väikeste eranditena on pingi ja ruutingute suhtes tunduvalt parem kui starmani oma.
lisaks veel starmani teatav õhtune ülekoormus ja ongi tulemus käes.
muidugi see 100-200 eu serverites on natuke liiga palju. ilmselt portugal ja kreeka, aga mitte kesk-euroopa ja skandinaavia icon_smile.gif
üldiselt ühenduse kiirus ei mõjuta eriliselt pingi, välja arvatud adsl puhul.
Samas mul Torrentis parasjagu uploadis mingi poole uploadi bandwithi jagu (900kb/sec on max ja 500kb/sec uploadis). See mõjutab ka pingi mingil määral?
Mängisin seda Training Campi ja krt seal on ping OK, mingi 20 näitab koguaeg kuna toimub omas masinas, FPS ka seal 40-75 vahel. Aga ikka väristab pilti ning isegi freezib mingiks pooleks sekundiks kuskil iga natukese aja tagant. thumbs_down.gif Väga haige.
Jumala eest ära kunagi mängi online mänge kui sul on hulk torrenteid tõmbamas. Pole ime, et sul lääg on.
ZaHooR
sõnum 21.11.2010 20:17:48 vasta tsitaadiga
Enne patchi oli kõik korras. Nüüd viskab päris tihti keset mängimist pildi mustaks või lihtsalt hangub ja muu ei aita kui task manangerist mängu kinni panemine. thumbs_down.gif
zoomzor.
zoomzor.
sõnum 21.11.2010 20:28:50 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Kas tehtud emblem'eid saab kuidagi salvestada kah? Kuskilt kuulsin, et ei saa, mis on suht retarded nagu. :/ Samas PC peal saaks ehk selle emblem'i faili vb kuskile kopeerida?
Prt Scr
karlutikas
karlutikas
sõnum 21.11.2010 20:31:10 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
Lõpp oli nagu mingi matrix icon_biggrin.gif pean tänaõhtu proovima kas päts aitas midagi. Endal muidu suuri probleeme polnud, lägg on tihti, kuna halb nett siin. Vahel hakib niisama kah, aga kardan et arvut lihtsalt vana. Sellised andmed muidu.
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
2 GB RAM
Windows 7 Ultimate 32bit
GeForce 8800 GTS 320MB
Ja muud siis midagi. Huvitav on see et CanYouRunIt näitab peal windows 7 peale panemist et videokaart on 1GB kuigi tegelt on 320MB :9. Mängin 1024x768 peal või mis see on, kas peaks peale/maha keerama midagi? Ja 60Hz on, kas peaks juurde kruttima. Ise nagu ei jaga seda eriti, ootaks soovitusi kuidas mängu paremini jooksma saada. Midagi hullu pole lihtsalt vb teil mõni näpunäide.
Dude .
sõnum 21.11.2010 20:34:32 vasta tsitaadiga
zoomzor., mitte slsmõttes. icon_biggrin.gif Pigem ikka sedasi, et hiljem saad ühe nupuvajutusega aktiveerida mingisuguse varem tehtud asjanduse.
TALUSILDID
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 21.11.2010 20:53:19 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
Miinimum nõuded tähendavad pigem seda, et mäng läheb käima ja on enamvähem mängitav. Kui minimum tähendaks seda, et mäng jookseb nii nagu peab, siis mida sinu arust tähendab
mängudel "recomended"?
Reaalsus on tõepoolest see, et min req tähendab, et mäng läheb hädavaevu tööle, kui kõik kellad ja viled maha keerad. Sõltub muidugi mängust, mõnel on ametilikud nõuded palju kõrgemad, kui tegelikult vaja läheb, teisel jälle vastupidi.
Recommended req tähendab tavaliselt seda, et saad med-high enam vähem normaalselt mängida.
Minu meelest oleks õigem, kui min req tähendaks seda, et saad mängu @60 FPS mängida, kui kõik graafika settingud miinimumi peale keerad. Recommended võiks aga viidata sellele, et mäng jookseb kõrge resolutsiooniga (vähemalt 1920x1080) ja absoluutselt põhjas settingutega @60 FPS. Siis oleks kõigil selge pilt, et kui arvuti jääb sinna vahemikku, on võimalik normaalselt mängu mängida. Kui on nõrgem, siis pead madala FPS'iga mängima ja riskid, et võibolla ei lähe mäng üldse tööle.
Suhteliselt idiootne, et recommended req'ile vastav arvuti ei võimalda tihti mängudest viimast võtta.
Muidugi on arusaadav, miks mängutootjad nii teevad. Neil on ju kasulik väita, et nende mäng jookseb ka nõrga arvuti peal väga hästi, sest siis on potentsiaalne turg suurem. Kui pärast kusagil inimesed vinguvad, et nende arvuti ei vea välja, siis saab alati mingit kägu ajada ning tänapäeval nagunii suurt vahet ei ole, sest 90% kasumist tuleb nagunii pre-orderite ja konsoolide pealt.
villu70
villu70
sõnum 21.11.2010 20:54:09 vasta tsitaadiga
Sain oma hakkimisest ja muust jamast enam-vähem jagu, ja põhjus...... mul ei olnud ati draiverid installitud icon_redface.gif ..... kui loll saab üks jopski olla icon_redface.gif
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 21.11.2010 21:03:01 vasta tsitaadiga
Natuke nalja/kurba tõde ka:
viimati muutis LightsabeR 21.11.2010 21:04:58, muudetud 1 kord
KrisVr
sõnum 21.11.2010 21:04:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Vito
Vito
sõnum 21.11.2010 21:17:31 vasta tsitaadiga
visceir
sõnum 21.11.2010 21:17:46 vasta tsitaadiga
Alguses kui Black Opsi peale lasin oli sees 8500GT, asi töötas väga kehvasti... aga töötas. Soetasin siis Radeon HD 5670 ja mäng hakkas kogu aeg kokku jooksma + mapid laadisid hulga aeglasemalt. Katsetasin igast meetodeid et asi parandada kuid miski ei toiminud. Lõpuks lasin xp asemel arvutile peale Windows 7. Nüüd ei jookse enam mäng kokku aga seda mainitud jõnksutamist on ikka tunda.
Lasen nüüd 10.9 driveri asemel kõige uuema driveri peale. Vaatan kuidas see mõjub.
Prose on Phenom x2 550 ja 3 GB mälu.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 21.11.2010 21:21:56 vasta tsitaadiga
Nu, kuidas on?
visceir
sõnum 21.11.2010 21:39:34 vasta tsitaadiga
fps paranes, jõnkab ikka.
Kannatan ära siis. 8500 GT pealt 5670 peale üle liikumine parandas asja nii palju et kui ennem oli K/D mingi 0.7 siis nüüd on 1.6. Hip fire kingib mulle vahest väga kahtlaseid headshotte...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.11.2010 21:51:12 vasta tsitaadiga
Bluerayeye kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
lamp kirjutas:
Arvad, et ma seda ise ei tea? icon_lol.gif Ja mul ei olnud midagi allatõmbamas vaid ülesselaadimine toimus. Ning STV puhul ei olnud sellel mingit vahet, kas upload toimus torrentis või mitte. Kuid tundub, et siin võib see pingi küll mõjutada, kuna Starmani ühenduse ping on nii või naa juba tunduvalt kehvem kui STV'l.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 21.11.2010 22:17:15 vasta tsitaadiga
visceir kirjutas:
Tegin sama, et läksin 10.9 pealt 10.11 peale. Ei läinud midagi paremaks ega halvemask.
visceir
sõnum 21.11.2010 22:35:46 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
visceir kirjutas:
Ma arvasin, et asi on directx9-s. Sellepärast lasin ka Windows 7 peale, sest see toetab kõrgemaid directx-e.
OhMyGod
OhMyGod
sõnum 21.11.2010 23:58:05 vasta tsitaadiga
viimati muutis OhMyGod 22.11.2010 00:57:41, muudetud 2 korda
Sven
Sven
sõnum 21.11.2010 23:58:07 vasta tsitaadiga
visceir kirjutas:
Ma arvasin, et asi on directx9-s. Sellepärast lasin ka Windows 7 peale, sest see toetab kõrgemaid directx-e.[/quote]
Minu teada nad ei kasutanud DX10/11 võimalusi, kõik mis on, on DX9-st.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
OhMyGod
OhMyGod
sõnum 22.11.2010 00:52:30 vasta tsitaadiga
OhMyGod kirjutas:
See on kurb, aga lihtsad numbrid,et miks Treyarch paneb xboxile rõhku icon_sad.gif
xbox = 3mil+ kasutajat
PC = 150k+ kasutajat
lamp
lamp
sõnum 22.11.2010 01:25:46 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
starmanil mängimise ajaks torrent kindlalt pausile. kuna xl reaalne upload ongi nii 600, siis 500 üles võib pingi isegi 500 peale ajada.
kui on jagatud ühendus, siis leppige kokku, et upload piirata ntks nii 100 peale ära.
mis puutub mängu, siis SP suhteliselt pointless. nii lineaarne gameplay oli juba paar codi osa tagasi vananenud, aeg oleks edasi liikuda icon_razz1.gif
MP - paar configi tweaki, catalyst AI maha, steam ingame community maha (dno, kas oli abi) ja sain mapi kohta nii 1-2 suuremat läägipurset. enne oli iga paarikümne sekundi tagant. ati 4850 + e8400, 1920x1080 textures: high.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
OhMyGod
OhMyGod
sõnum 22.11.2010 01:42:34 vasta tsitaadiga
Kopeeritud foorumist:
ottf
sõnum 22.11.2010 02:11:46 vasta tsitaadiga
see kõik on full of fail...
seda kõike lubati before weekend..
uskuge mind, et ennem 2011 me korralikku BO-d ei näe ja tõenäoliselt ei näe üldse ennem korralikku FPS-i kui konsoolid on maha kantud. Mida vaevalt juhtub sest küll õigepea tulevad uued peale...
aastal 2050 mängitakse endiselt cs 1.6-te kuskil võistlustel.... win....
5 kuu pärast tuleb shit ops kinect versioon ja kõik konsooli mikid jooksevad amokki foorumites ning väidavad kui skilled stuff on käega õhku vehkides mängida..
Link
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.11.2010 02:20:20 vasta tsitaadiga
Catalyst AI on maas, üldse sai ATI Control Panelist kõik Performance'i peale nihutatud. Tõmbasin veel custom confi ka. Vähemalt osades kaartides kadus see lagg nagu ära. Nagu Jungel, Firing range, kuid kõik lumega mapid va. see suure radari majaga (ei ole nimed veel peas) laggivad hullult. Ekraanil mul pandud see lagg-o-meter jooksma ja lihtsalt jube on vaadata kus kõik jooned hüppavad. Nii graafika kui ka packets oma icon_sad.gif
OhMyGod
OhMyGod
sõnum 22.11.2010 02:21:24 vasta tsitaadiga
ottf,
Ok peamine põhjus on ka see, et failid Xboxilt ning engine ehitati natuke ringi ja pandi kohe nimeks black ops PC (awesome eksole), kõik graafika jm. kannatas selle all. Optimiseerimine 0. TBH cod4 graafika parem veel 200fps. Siin keskmiste settingutega 30-900.
Yess panin heli kinni, siis läks 150 peale. ''Nii hea ju helita mängida'', eks ka steam ole omakorda probleem kelle asi oli monkeytoy configust ära võtta?! See, et SP Vac all kaitstud ja trainer kohe instant ban. Open warfare 2 cod 4 mängima, ei muud midagi.
I want my moneeh back, u tards and even free DLC in the future.
Lisaks, et microsoft activisoniga mestis seega 4 kuu pärast saame asjad mis xkast sai. icon_eek.gif
Ja nüüd tuttu.
puik17
puik17
sõnum 22.11.2010 09:31:55 vasta tsitaadiga
Singleplayer ei tööta endiselt.
Unavailable, please try again later.
kellelgi veel selline jama?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.11.2010 10:12:54 vasta tsitaadiga
Ei ole sellist jama küll olnud. SP on üldiselt töötanud mul suht probleemivabalt.
KrisVr
sõnum 22.11.2010 10:31:13 vasta tsitaadiga
puik17 Kindel et Singleplayerisse lähed? MP-ga on küll öelnud, et unavailable, aga SP-ga küll mitte!
puik17
puik17
sõnum 22.11.2010 10:48:29 vasta tsitaadiga
Muidu on savi sellest, aga tahaks zombiet proovida.
KrisVr
sõnum 22.11.2010 10:55:49 vasta tsitaadiga
Veel! icon_lol.gif Ei tglt ma ei arva, et sa soe oled, aga kõik variandid tuleb välistada! thumbs_up.gif
Ok, aga proovi seda "Verify integrity of game cache", äkki midagi puudu!
h4rz
sõnum 22.11.2010 11:22:07 vasta tsitaadiga
Miskipärast ei näita mitte ühtegi serverit. Kellelgi ehk sama probleem?
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
puik17
puik17
sõnum 22.11.2010 11:59:44 vasta tsitaadiga
DefXtreme, Tänud, töötas verify. Nüüd vaja mäng ingl keelseks saada jälle icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
-Kecco-
-Kecco-
sõnum 22.11.2010 12:15:40 vasta tsitaadiga
puik17 kirjutas:
Usun, et piisab localization.txt ülekirjutamisest.
visceir
sõnum 22.11.2010 12:18:07 vasta tsitaadiga
Roundi alguses konsooli /stoprecord ja /snd_restart sisse toksimine teeb asja minul mängitavaks.
puik17
puik17
sõnum 22.11.2010 12:29:04 vasta tsitaadiga
Siin käis jutt vahepeal mingist pentagoni mapist vms.
Kuidas seda saada?
KrisVr
sõnum 22.11.2010 12:35:06 vasta tsitaadiga
puik17 kirjutas:
Kuidas seda saada?
Tee story läbi või kirjuta sinna arvutisse!
Gap
Gap
sõnum 22.11.2010 12:37:57 vasta tsitaadiga
Seal MP mängus saab enda nime juurde sealt Tacticali alt pildi osta eks, aga miks ta vahest mõnes mängus seda pilti ei näita ja vahest jälle näitab ? Sellesmõttes et vahest on lihtsalt nimi ja siis on pildi asemel lihtsat tühi hall taust ?
egert
egert
sõnum 22.11.2010 12:57:21 vasta tsitaadiga
Miks ma ei saa SP-s teha seda zombievärki - erroriks mingi, et service unavailable vms...? icon_neutral.gif
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.11.2010 12:58:46 vasta tsitaadiga
Pole uut patchi peal?
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 22.11.2010 14:48:13 vasta tsitaadiga
Kas on midagi, mida ma peaks selle mängu MP kohta teadma, enne mängima asumist?
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.11.2010 15:24:02 vasta tsitaadiga
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 22.11.2010 15:33:33 vasta tsitaadiga
Selge, siis läks ost vist asja ette icon_razz.gif Ja noh... Peab funkama, ega uninstallides parem pole icon_rolleyes.gif
destiny12
destiny12
sõnum 22.11.2010 15:38:05 vasta tsitaadiga
kas on üldse oodata mingit patchi mis perfi kulbiga tooks?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.11.2010 15:42:26 vasta tsitaadiga
Sügavalt kahtlen. Mingi max 10% suudavad veel lisada ilma koodi totaalselt muutmata icon_rolleyes.gif
Lovvi
Lovvi
sõnum 22.11.2010 15:44:00 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
1) Kõike ei lubatud "before weekend", rahune maha.
2) 2011 (vist) peaks tulema Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad välja, mis on ainult PC-l ja näeb täitsa asjalik välja. Samuti võib tulla 2011 Battlefield 3 välja
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
zoomzor.
zoomzor.
sõnum 22.11.2010 15:48:15 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
ottf kirjutas:
PC gaming ajastu on lõpukorral. Mängur tahad olla osta konsool.
invension
invension
sõnum 22.11.2010 15:59:21 vasta tsitaadiga
http://blackops.digitalwarfare247.com/news/secrets-of-black-ops
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
ottf
sõnum 22.11.2010 16:04:26 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
ottf kirjutas:
1.
ma ei pea kuhugi rahunema... kõik on chill.
jah.. lubati! ennem patchi tuli lubatud Q&A bugide kohta kus oli hulgaliselt rohkem asju listis kui see, et... et mitte midagi põhimõtteliselt.
ära hakkab tüütama raha eest beta testimine...
2.
red orcestra jah veel ehk.
aga BF3.. palun? millal on EA nime alt välja tulnud mõni korralik FPS? kõik same shit konsooli port...
zoomzor. kirjutas:
kahjuks on konsool üks paras käkk... kangiga FPS-i mängida on päris kohutav.
ps3 blackops ja minu PC blackops graafika kõrvuti pannes on ps3-l see 10x halvem.. terribad lausa.
kahjuks tuleb vist üldse mängimine ära lõpetada kuni midagi mõistliku tuleb icon_razz.gif
viimati muutis ottf 22.11.2010 16:06:55, muudetud 1 kord
KrisVr
sõnum 22.11.2010 16:05:06 vasta tsitaadiga
ot:
Indeed! Viimases Homefront interviews lubati korralik PC versioon teha. Red Orchestra tuleb nagunii hea ja BF3(BETA-t pidi kindlalt järgmine aasta proovida saama) isegi veel parem, nii et ei tasu veel konsoolide peale FPS pelama minna. thumbs_up.gif
Vedas et tegin BO jaoks eraldi STEAM-i konto. Kui korralikult jooksma ei saa, siis saab ilusti maha müüa ja teised mängud jäävad alles. thumbs_up.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 76, 77, 78  järgmine
