uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 154, 155, 156  järgmine
softis
softis
sõnum 16.11.2010 17:34:19 vasta tsitaadiga
LightsabeR kirjutas:
Esiteks, idiootne otsus oli panna claymore'id eraldi equipmenti alla. Nüüd kasutavad pea kõik mängijad claymore'sid ning jõle tüütu on mängida. Mul on vähemalt 30% surmadest claymore'i otsa jooksmise tõttu. Mingid tüübid lihtsalt istuvad kuhugi majja sisse, topivad claymore'i use ette ja siis ootavad seal. Roundi lõpuks on neil mingi 5-10 killi (arvatavasti pea kõik claymore'idest), nii et suurt kasu neist tiimile sel viisil pole. Vastik mängustiil minu meelest.
Mul endal ka mingi 30% surmadest Claymore'i otsa jooksmisest.
Ise suutsin alles nüüd lõpuks C4 kasutamise enamvähem selgeks saada ja loputan sellega campereid välja.
Alvarr
Alvarr
sõnum 16.11.2010 17:39:20 vasta tsitaadiga
Ei hakka kohe kindlasti viimast 10 lehte läbi lugema, et vastust küsimusele "Kas warp/lag on nüüdseks parandatud?" saada.
OhMyGod
OhMyGod
sõnum 16.11.2010 17:43:13 vasta tsitaadiga
Alvarr kirjutas:
Eks ta ole, minul peale viimast patchi on see freezefest kadunud, ei tea kuidas teistega.
Tooks veel välja selle, et osa rauda see mäng sallib osa mitte.
Lovvi
Lovvi
sõnum 16.11.2010 18:05:18 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Keegi mõnda vinget kodumaist fräägmuuvit kokku pole veel mixinud?
Suht mõttetu, mingi 1-2-sed killid ja suht mööda lasi. Oleks siis tõesti mingi 3-se crossbow killi teind või midagi...
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
zpsy
zpsy
sõnum 16.11.2010 18:11:08 vasta tsitaadiga
OhMyGod kirjutas:
Alvarr kirjutas:
Kvaliteedi vahe minimaalne aga jookseb kõvasti parem.
Kommentaarid: 825 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 587
enx
sõnum 16.11.2010 18:12:51 vasta tsitaadiga
amachie kirjutas:
173.199.105.69:3204
JOPE.ee BO TDM on nimeks.
GOGOGOGOGOGOGO!
Arutelu serveri teemal minu signaturis oleval lingil.
ˇ
kuidas connectida? tahaks cod4 aegu meelde tuletada:D
eGun ftw
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
Rassmuss
Rassmuss
sõnum 16.11.2010 18:15:42 vasta tsitaadiga
minu profiilis oleva arvutiga jookseb väga kenasti, kõik maxed out
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.11.2010 18:18:52 vasta tsitaadiga
Mapid pole ka just suuremad asjad. CoD4'jas ja isegi MW2'es olid nad kõvasti paremad
kohati nõus, kuna 80% ajast mängin DOMi ainult siis on kaks mapi kus lipp on pandud no nii vale koha peale kui vähegi võimalik. Üks oli vist hanoi nimeline vms ja teine oli vist cracked. Viimases on B lipp on nii haiges kohas et 8st kohast võid pirukasse saada. Proovisin korra HC modi seda lipu sealt võtta ja no võimatu tundus. A ja C on vägagi lihtsad jälle.
Lipp peaks olema ikka sellises kohas kus sul on alati võimalus kuhugi kuidagi varjuda kui tina hakkab tulema aga no seal küll mitte icon_neutral.gif
See on minu silmis lihtsalt väike asjake millega puusse pandi.
destiny12
destiny12
sõnum 16.11.2010 18:19:26 vasta tsitaadiga
Tundub, et quadide-ga jookseb. Igastahes ise ma ei saa lihtsalt mängida. Enese piinamine ja mingit mängurõõmu pole sedasi.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Lovvi
Lovvi
sõnum 16.11.2010 18:26:45 vasta tsitaadiga
http://twitter.com/#!/pcdev/status/3952283914084352
Rassmuss
Rassmuss
sõnum 16.11.2010 18:31:24 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
eks ta nii vist ole jah, sest meil suht sarnane komplekt, mul ainult quad, ja jookseb ideaalselt.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 16.11.2010 19:02:22 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
D, mul masinaks c2d e8200 2,6ghz, geforce gts 250, 2x1gb 1666 kiirusega mälu (või oli 1333, igatahes kirves oli ostes).
Sul võisam kast minu arust. Minul töötab mäng väga hästi. Lasin selle update peale ja mingis cfg failist muutsin ka miske video sätte ära. Sul on endal midagi valesti, mäng peab sul töötama minust paremini, aga kui ei tööta, siis on draiverite kamm, sul pole update peal või... tulnukad.
Kui kunagi ühes arvutimängude jae- ja hulgimüügiga tegelevas ettevõttes töötasin, siis tegelsin ka vahel garantiisse tulnud mängudega. Kellele ei läinud käima, kellel ei läinud aeglaselt. Mingi 95% juhtudest oli viga kasutaja enda masina seadistuses (valed draivereid, tolmust puhastamata masin, katkine windows, hooldamata windows, taustal jooksvad programmid, mis söövad liiga palju resursse jms).
Seega... ilma igasuguse sarkasmita, soovitan vaadata oma masina draivereid, puhastada tolmust ära, proovida jooksutada teise windowsi kasutaja all, tee register korda, pane patch peale, uuri mängu twiikimsie võimalusi jne.
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 16.11.2010 19:06:27 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
1) Kanna hackerit, kui claymore on nii suur probleem. Siin on ikka mäng rohkem balanssis, nii et kas flak jacket või hacker peale.
softis kirjutas:
See ju ei eemalda mapi pealt seda Claymore'ide metsa. Point on selles, et praegusel hetkel on pea igal mängijal equipmentiks Claymore ja neid topitakse igale poole. Võiks ikka nii olla, et sa pead valima, kas Secondary grenade või claymore.
Lovvi kirjutas:
2) Nõustun RC kohapealt, kuid võid ise ka kanda UAV-d, või tahad ise suuremaid killstreake, et kille saada? icon_cool.gif
Spy Plane on mul alati valitud, tihti ka blackbird. Mängin ikka selle eesmärgiga, et tiim võidaks. :p
Lovvi kirjutas:
3) Mulle jällegi mapid meeldivad. See "kirju" jutt on loll jutt. Tahad mingit masendavat hallikates toonides mappe?
Ma ei räägi värvi toonidest, ma räägin sellest, et mapid on ülesehituselt kirjud. Täis pikitud igasuguseid aknaid, uksi, pragusid, nurgataguseid jne. See tähendab seda, et ole nii hea mängija kui tahes, kusagilt prao vahelt annab mingi camper sulle ikka kuuli.
Kuid jah... mapid on tegelikult piisavalt head, et mitte mängu rikkuda. Lihtsalt võiks paremad olla.
format666
format666
sõnum 16.11.2010 19:07:41 vasta tsitaadiga
kas see patch tuleb automaatselt steamist voi peab selle kusagilt eraldi kiskuma?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
destiny12
destiny12
sõnum 16.11.2010 19:08:05 vasta tsitaadiga
Patch on mul peal. Ootan paar nädalat ja kui mingit parandavat pätsi ei tule eks siis võtan midagi ette. Asi on hetkel siiski mängus. Windowsi eest olen enda arust hästi hoolt kandnud.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.11.2010 19:10:35 vasta tsitaadiga
destiny12, mis seadetel millise fpsi saad et selline mure on?
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 16.11.2010 19:12:55 vasta tsitaadiga
amachie kirjutas:
173.199.105.69:3204
GOGOGOGOGOGOGO!
Huvitav, aga mina küll seda sealt listist ei leia. Filtrid võtsin kõik maha, kuid ei mdagist. icon_sad.gif
destiny12
destiny12
sõnum 16.11.2010 19:28:38 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Pole fps-i uurinud..Ehk asi pole vb isegi fps-is vaid lihtsalt hakib ilma mingi mustrita. Pööran tegelast ja siis nagu jälle võtab kinni jne. Automatic textures või high vahet pole ikka sama ja AAX4. Allapoole pole proovinud panna.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.11.2010 19:34:10 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Kahtlane.
Neid twiike proovisid mis siin läbi käisid?
Endal 1920x1080 high textures, 0xAA, 50%FOV, ja saan 40-90 fpsi, selline stabiilne jääb sinna 60-70 vahele ja seda siis läpaka peal mis ei töötagi päris õieti hetkel.
destiny12
destiny12
sõnum 16.11.2010 19:37:34 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
destiny12 kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Kahtlane.
zpsy
zpsy
sõnum 16.11.2010 19:43:25 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
proovi AA välja lülitada
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 16.11.2010 19:46:41 vasta tsitaadiga
Nagu härra ütles, mängi ilma AA'ta.
Leinö
Leinö
sõnum 16.11.2010 19:49:38 vasta tsitaadiga
Lisage Steamis leints. siis peaks friendlisti alla serveri tekitama
destiny12
destiny12
sõnum 16.11.2010 19:50:15 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Selge, proovin varsti ja annan teada.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.11.2010 19:53:20 vasta tsitaadiga
amachie kirjutas:
kle steam ei leia su nime üles.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 154, 155, 156  järgmine
