softis
16.11.2010 18:34:19
| LightsabeR kirjutas: |
Esiteks, idiootne otsus oli panna claymore'id eraldi equipmenti alla. Nüüd kasutavad pea kõik mängijad claymore'sid ning jõle tüütu on mängida. Mul on vähemalt 30% surmadest claymore'i otsa jooksmise tõttu. Mingid tüübid lihtsalt istuvad kuhugi majja sisse, topivad claymore'i use ette ja siis ootavad seal. Roundi lõpuks on neil mingi 5-10 killi (arvatavasti pea kõik claymore'idest), nii et suurt kasu neist tiimile sel viisil pole. Vastik mängustiil minu meelest.
Kasuta siis Jammer equipmenti või Hacker perk'i
Mul endal ka mingi 30% surmadest Claymore'i otsa jooksmisest.
Ise suutsin alles nüüd lõpuks C4 kasutamise enamvähem selgeks saada ja loputan sellega campereid välja.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Alvarr
16.11.2010 18:39:20
Ei hakka kohe kindlasti viimast 10 lehte läbi lugema, et vastust küsimusele "Kas warp/lag on nüüdseks parandatud?" saada.
Ootan vastust.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
OhMyGod
16.11.2010 18:43:13
| Alvarr kirjutas: |
Ootan vastust.  |
Eks ta ole, minul peale viimast patchi on see freezefest kadunud, ei tea kuidas teistega.
Tooks veel välja selle, et osa rauda see mäng sallib osa mitte.
Head katsetamist
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Lovvi
16.11.2010 19:05:18
| Timberg kirjutas: |
Keegi mõnda vinget kodumaist fräägmuuvit kokku pole veel mixinud?
Pole küll kodumaine, kuid siiski väga tüüpiline fräägmuuvi
Suht mõttetu, mingi 1-2-sed killid ja suht mööda lasi. Oleks siis tõesti mingi 3-se crossbow killi teind või midagi...
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
zpsy
16.11.2010 19:11:08
| OhMyGod kirjutas: |
| Alvarr kirjutas: |
Ootan vastust.  |
Head katsetamist  |
Ja parem AA välja lülitada kah
Kvaliteedi vahe minimaalne aga jookseb kõvasti parem.
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
enx
16.11.2010 19:12:51
| amachie kirjutas: |
173.199.105.69:3204
JOPE.ee BO TDM on nimeks.
GOGOGOGOGOGOGO!
Arutelu serveri teemal minu signaturis oleval lingil. |
ˇ
kuidas connectida? tahaks cod4 aegu meelde tuletada:D
_________________ eGun ftw |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
Rassmuss
16.11.2010 19:15:42
minu profiilis oleva arvutiga jookseb väga kenasti, kõik maxed out
_________________ (: |
xxlmaster
16.11.2010 19:18:52
Mapid pole ka just suuremad asjad. CoD4'jas ja isegi MW2'es olid nad kõvasti paremad
kohati nõus, kuna 80% ajast mängin DOMi ainult siis on kaks mapi kus lipp on pandud no nii vale koha peale kui vähegi võimalik. Üks oli vist hanoi nimeline vms ja teine oli vist cracked. Viimases on B lipp on nii haiges kohas et 8st kohast võid pirukasse saada. Proovisin korra HC modi seda lipu sealt võtta ja no võimatu tundus. A ja C on vägagi lihtsad jälle.
Lipp peaks olema ikka sellises kohas kus sul on alati võimalus kuhugi kuidagi varjuda kui tina hakkab tulema aga no seal küll mitte
See on minu silmis lihtsalt väike asjake millega puusse pandi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
destiny12
16.11.2010 19:19:26
Tundub, et quadide-ga jookseb. Igastahes ise ma ei saa lihtsalt mängida. Enese piinamine ja mingit mängurõõmu pole sedasi.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
Lovvi
58 |
Rassmuss
16.11.2010 19:31:24
| destiny12 kirjutas: |
| Tundub, et quadide-ga jookseb. Igastahes ise ma ei saa lihtsalt mängida. Enese piinamine ja mingit mängurõõmu pole sedasi. |
eks ta nii vist ole jah, sest meil suht sarnane komplekt, mul ainult quad, ja jookseb ideaalselt.
Timberg
ööKARU
16.11.2010 20:02:22
D, mul masinaks c2d e8200 2,6ghz, geforce gts 250, 2x1gb 1666 kiirusega mälu (või oli 1333, igatahes kirves oli ostes).
Sul võisam kast minu arust. Minul töötab mäng väga hästi. Lasin selle update peale ja mingis cfg failist muutsin ka miske video sätte ära. Sul on endal midagi valesti, mäng peab sul töötama minust paremini, aga kui ei tööta, siis on draiverite kamm, sul pole update peal või... tulnukad.
Kui kunagi ühes arvutimängude jae- ja hulgimüügiga tegelevas ettevõttes töötasin, siis tegelsin ka vahel garantiisse tulnud mängudega. Kellele ei läinud käima, kellel ei läinud aeglaselt. Mingi 95% juhtudest oli viga kasutaja enda masina seadistuses (valed draivereid, tolmust puhastamata masin, katkine windows, hooldamata windows, taustal jooksvad programmid, mis söövad liiga palju resursse jms).
Seega... ilma igasuguse sarkasmita, soovitan vaadata oma masina draivereid, puhastada tolmust ära, proovida jooksutada teise windowsi kasutaja all, tee register korda, pane patch peale, uuri mängu twiikimsie võimalusi jne.
272 |
LightsabeR
16.11.2010 20:06:27
| Lovvi kirjutas: |
| 1) Kanna hackerit, kui claymore on nii suur probleem. Siin on ikka mäng rohkem balanssis, nii et kas flak jacket või hacker peale. |
| softis kirjutas: |
Mul endal ka mingi 30% surmadest Claymore'i otsa jooksmisest. |
See ju ei eemalda mapi pealt seda Claymore'ide metsa. Point on selles, et praegusel hetkel on pea igal mängijal equipmentiks Claymore ja neid topitakse igale poole. Võiks ikka nii olla, et sa pead valima, kas Secondary grenade või claymore.
| Lovvi kirjutas: |
2) Nõustun RC kohapealt, kuid võid ise ka kanda UAV-d, või tahad ise suuremaid killstreake, et kille saada? |
Spy Plane on mul alati valitud, tihti ka blackbird. Mängin ikka selle eesmärgiga, et tiim võidaks. :p
| Lovvi kirjutas: |
3) Mulle jällegi mapid meeldivad. See "kirju" jutt on loll jutt. Tahad mingit masendavat hallikates toonides mappe? |
Ma ei räägi värvi toonidest, ma räägin sellest, et mapid on ülesehituselt kirjud. Täis pikitud igasuguseid aknaid, uksi, pragusid, nurgataguseid jne. See tähendab seda, et ole nii hea mängija kui tahes, kusagilt prao vahelt annab mingi camper sulle ikka kuuli.
Kuid jah... mapid on tegelikult piisavalt head, et mitte mängu rikkuda. Lihtsalt võiks paremad olla.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
format666
16.11.2010 20:07:41
| kas see patch tuleb automaatselt steamist voi peab selle kusagilt eraldi kiskuma?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
destiny12
16.11.2010 20:08:05
Patch on mul peal. Ootan paar nädalat ja kui mingit parandavat pätsi ei tule eks siis võtan midagi ette. Asi on hetkel siiski mängus. Windowsi eest olen enda arust hästi hoolt kandnud.
77 |
xxlmaster
16.11.2010 20:10:35
| destiny12, mis seadetel millise fpsi saad et selline mure on?
77 |
LightsabeR
16.11.2010 20:12:55
| amachie kirjutas: |
173.199.105.69:3204
GOGOGOGOGOGOGO!
Huvitav, aga mina küll seda sealt listist ei leia. Filtrid võtsin kõik maha, kuid ei mdagist.
14 |
destiny12
16.11.2010 20:28:38
| xxlmaster kirjutas: |
| destiny12, mis seadetel millise fpsi saad et selline mure on? |
Pole fps-i uurinud..Ehk asi pole vb isegi fps-is vaid lihtsalt hakib ilma mingi mustrita. Pööran tegelast ja siis nagu jälle võtab kinni jne. Automatic textures või high vahet pole ikka sama ja AAX4. Allapoole pole proovinud panna.
77 |
xxlmaster
16.11.2010 20:34:10
Pole fps-i uurinud..Ehk asi pole vb isegi fps-is vaid lihtsalt hakib ilma mingi mustrita. Pööran tegelast ja siis nagu jälle võtab kinni jne. Automatic textures või high vahet pole ikka sama ja AAX4. Allapoole pole proovinud panna. |
Kahtlane.
Neid twiike proovisid mis siin läbi käisid?
Endal 1920x1080 high textures, 0xAA, 50%FOV, ja saan 40-90 fpsi, selline stabiilne jääb sinna 60-70 vahele ja seda siis läpaka peal mis ei töötagi päris õieti hetkel.
77 |
destiny12
77 |
zpsy
16.11.2010 20:43:25
proovi AA välja lülitada
587 |
Timberg
ööKARU
16.11.2010 20:46:41
| Nagu härra ütles, mängi ilma AA'ta.
272 |
Leinö
16.11.2010 20:49:38
| Lisage Steamis leints. siis peaks friendlisti alla serveri tekitama
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
destiny12
16.11.2010 20:50:15
| Timberg kirjutas: |
| Nagu härra ütles, mängi ilma AA'ta. |
Selge, proovin varsti ja annan teada.
77 |
xxlmaster
16.11.2010 20:53:20
| amachie kirjutas: |
| Lisage Steamis leints. siis peaks friendlisti alla serveri tekitama |
kle steam ei leia su nime üles.
77 |
