uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 39, 40, 41  järgmine
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 22.10.2010 10:47:46 vasta tsitaadiga
Etz, tegelikult piisab ka sellest, et ühel os'il on parem riistvara tugi kui teisel ja vahed võivad olla mäekõrgused. Eriti puudutab see sellist uuemat tööjaama rauda. Serverite chipset'id on ühtlasema toega...
sõnum 22.10.2010 11:05:23 vasta tsitaadiga
idikas: Väike kõrvalküsimus - et kas LAN-kaablid on täiesti korras, samuti kas on täiesti korras otsikud. Aeglasemate kiiruste puhul võib see nii suurt rolli mitte mängida, kuid Gigabitt-võrgu korral mängib tihti suurt rolli see, et kaablid ja pistikud peavad neetult korralikud olema.
- Kuni isegi sinnamaani, et kaabel on CAT6 ning varjestatud pistikud.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 22.10.2010 11:08:24 vasta tsitaadiga
tahanteada, muidujutt õige aga kõik need cat6'ed ja varjega pistikud tulevad mängu siis kui seda gigabit'i on vaja üle kümnete meetrite ajada. Seni kuni masinate vahele jääb alla 10m piisab täiesti korralikust cat5 kaablist/pistikutest.
sõnum 22.10.2010 11:11:32 vasta tsitaadiga
Gigabitt või mitte gigabit ei puhu antud juhul pilli, või tead sa gigabitiste lugemis-kirjutamis kiirusega kettaid?
Ja CAT-5 laseb gigabit`i ka läbi. Ega siis mehel korteris 50 meetrised vahemaad pole masinate vahel, et varjestatud kaablit tarvis läheb.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 22.10.2010 11:19:29 vasta tsitaadiga
Etz, ssd'd ja raidid teevad lõdavalt üle gigabitise kiirusega nii lugemist kui kirjutamist. Mul mõned 2TB kettad teevad samuti ~130MBps lugemist. 1Gbps = ~128MBps. Mu koduse NAS'i local-disk kiirused on ~250MBps lugemist ja 120MBps kirjutamist.
idikas
sõnum 22.10.2010 13:26:28 vasta tsitaadiga
kahetuumane t7200, upload ajal tuumad ca 50% hõives, pentium D 3GHz kah threadid ca 50% ... mälukasutus minimaalne, protsessori koormuste taha asi ikka nagu ei jää ... icon_rolleyes.gif
allkiri
sõnum 22.10.2010 13:30:17 vasta tsitaadiga
idikas kirjutas:
Niisama igaks juhuks küsisin, sest minu kastidel on asi konkreetselt CPU taga...ja kuna tegu on tehaselahendusega, ei saa ma sinna midagi parata... icon_neutral.gif
idikas
sõnum 22.10.2010 13:33:05 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
allkiri
sõnum 22.10.2010 13:44:22 vasta tsitaadiga
idikas kirjutas:
Etz kirjutas:
Mina küll ei kujuta enam ette, mis sul seal selle kiiruse kinni poob... icon_rolleyes.gif
idikas
sõnum 22.10.2010 14:44:39 vasta tsitaadiga
margus@test2:~$ iperf -c 192.168.2.2
Client connecting to 192.168.2.2, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
[  3] local 192.168.2.3 port 53706 connected with 192.168.2.2 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.0 sec  1016 MBytes    852 Mbits/sec
raua tasemel pole paha icon_wink.gif - järjest suurem sportlik huvi ja viha tekib icon_razz1.gif
allkiri
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 22.10.2010 18:31:46 vasta tsitaadiga
idikas, mida näitab NFS?
toataim
sõnum 06.11.2010 13:08:20 vasta tsitaadiga
Tere, endalgi soov ehitada kodune server,
Olen vaadanut Gigabyte P45 chip-iga emaplaate, kuid
praegusel hetkel on igal pool laod tühjad.
plaanis panna 2 terast SATA ketast mirrorisse.
põhiliselt hoiaks faile.
ehk keegi oskab soovitada, mis emaplaati võiks veel vaadata?
//kui valesse kohta kirjutasin, siis paluks suunata mind
...midagi võiks siin olla....
vallo
vallo
sõnum 06.11.2010 13:26:28 vasta tsitaadiga
failiserveriks sobivad edukalt ka siin eespool viidatud atomiga plaadid.
toataim
sõnum 09.11.2010 23:47:56 vasta tsitaadiga
teema läbi loetud. Oleks pidanud mainima, et loodaks läbi ajada softipoolse RAID -iga.
eraldi kontroller on kulukas. Atomiga emaplaadid on tõesti hea idee aga minuteada RAID tuge
neil pole . või eksin?
warwas
warwas
sõnum 09.11.2010 23:54:36 vasta tsitaadiga
toataim kirjutas:
Atomiga emaplaadid on tõesti hea idee aga minuteada RAID tuge neil pole . või eksin?
Ei eksi. Ja kui ka oleks, siis oleks see ikkagi selline pooletoobine draiveri RAID.
Plaatidel on tavaliselt 2 SATA pesa. Mõnel üksikul on ka vist 4.
Eraldi kontroller on küll kulukas, aga samas annab korralik isend ka jõudlust juurde.
Aga no eks see ole ka selline asi, mille võid hiljem lisada kui tunned, et softiRAID'i ja ketaste IO pudelikaela tekitama hakkab.
sõnum 10.11.2010 00:04:15 vasta tsitaadiga
toataim kirjutas:
Atomiga emaplaadil võid edukalt Linuxi Softraidi teha, see ei eelda mingit raudvaralist tuge.
HA
HA
sõnum 10.11.2010 00:24:14 vasta tsitaadiga
Andke nõu...
hetkel töötab failiserverina linuxiga masin, mis sai umbes aasta tagasi kokku pandud (vist sai isegi 2tuumaline prose sinna) ja päris vanaraud veel ei ole
algselt sai 2x 1,5TB kettad (+linuxi süsteemikettaks IDE 80GB)
hiljem sai teine 2x 1,5TB juurde, seega hetkel ruumi 6TB...aga juurde on vaja
ainuke häda, et SATA pordid on otsas...
hea meelega kasutaks ka miskit NAS lahendust, mis tarbib mitu korda vähem voolu kui miski suur üsna võimas masin aga nendele läheb ka ainult max 4 ketast (ma mõtlen reaalse hinnaga NAS'e)
1,5TB ketaste vahetamine 2TB'ks oleks üsna mõttetu ja annaks ainult 2TB juurde...kõigele lisaks peaks kuidagi need andmed üle kantima
kas panna masinasse mingi SATA kontroller ja üritada seda käima saada või on mingi parem/lihtsam/odavam/energiasäästlikum variant?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 10.11.2010 08:32:56 vasta tsitaadiga
HA, kui korpuses ruumi on siis torka aga mingi korralikum 8 pordine SATA kontroller sisse (kui huvi võin sulle teha pakkumise 8port 3ware kontrale) ning riputa uued kettad selle otsa. Siis migreerid oma andmed uutel ketastel olevale raidile ning lõpuks torkad ka oma olemasolevad kettad uue kontra taha ning teed sinna nende peale raidi. Igal juhul kindlam ja kiirem lahendus kui see emaplaadi taga rippuv asi.
cele
sõnum 10.11.2010 14:40:54 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Mida sa mõtled "reaalse hinna" all?
5 kettakohaga E-SATA laiendusboks maskab ~7000 eek. Koos täisväärtusliku 5-bay NAS maksab mingi 12 000 juurde, selle raha eest saaksid 10 kettakohaga nas-i. Mis on muidugi juba serveri hind, aga NAS-i puhul saad kogu softi hinna sees icon_wink.gif
2korda2
sõnum 15.11.2010 23:59:36 vasta tsitaadiga
Pole muidugi minu asi aga kui säilitamist/jagamist vajavat materjali on juba >6TB, siis mil moel ei ole raha korraliku NAS kasti ostmiseks? Synology DS1010+ on hää masin, sisaldab 5 ketta võimalust ja kui sellest väheks jääb, saad DX510 abil veel 5 ketast juurde. RAID ja kõik muud "mänguasjad" pealekauba.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 16.11.2010 01:20:51 vasta tsitaadiga
2korda2, püsiks õige teemas, milleks on "Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine". Siin pole kohta mingitele kommertstoodetele/reklaamile. Õige itimees keerab oma koduse nas'i kokku kasvõi plekk-purgist ja jupist okastraadist! icon_lol.gif
friik1
friik1
sõnum 16.11.2010 09:30:04 vasta tsitaadiga
Saigi nädalavahetus oma 6TB kupatus tööle aetud, peaks õhta pilti tegema.
R A T
R A T
sõnum 16.11.2010 13:00:40 vasta tsitaadiga
Ei ole nüüd päris teemasse, aga peaaegu... Ma sain täna SAN-i tööle, RAID 10-na 8x500gb kettad FO-ga serveri küljes icon_wink.gif
Jogani pogani pooh
niffnaff
sõnum 16.11.2010 22:51:47 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
trebla, lase oma nas200'le peale viimane firmware, tee array nullist ja vali non-journalling filesystem ning saad päris talutava kiirusega toimetada selle karbiga. Just tegin ühel kliendil selle töö ära. Mis aga puutub x345'ga kodustes oludes toimetamisesse siis palju õnne - müratase on talumatu eluruumide jaoks.
Mis versioon see viimane firmware on V3.4R79? Pean selle non-journaled failisüsteemi ka ära proovima. Praegu kiiruse poolest imeb täiega. Mis see talutav kiirus võis olla?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 17.11.2010 17:41:03 vasta tsitaadiga
niffnaff, kui õigesti mäletan siis läks asi ikka pea 2x kiiremaks. Algse 4MB/s lugemise ja 3MB/s kirjutamise asemel oli vist 7MB/s lugemist ja 6MB/s kirjutamist. Viimane firmware on jah Ver.3.4R79
PS! Üleminek non-journalled fs'ile tähendab ketta formatti!
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 39, 40, 41  järgmine
