sant
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
v0ltage
25.10.2010 00:13:08
| ega mingisugune 6000+ oleks ju täitsa paras või mis?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
sant
25.10.2010 00:27:34
Ma vaatasin et sa tahad mängida grand theft auto 4-ja normaalselt, ja see mäng on üks cpu nõudlikumatest mängudest mida ma tean. Odavama otsa quad oleks norm sellele mängule imo.
See amd x2 seeria on väga vana ja tal see tuuma efektiivsus per takt ei ole eriti hea tänapäevases mõttes, samas ma võrdlen seda intel i7 ja amd PII-ga. 6000+ või 6400+ on kindlasti kiirem kui sul praegu, kui odavalt saad võta ära.
6400+ on 125wt prose, kui selle saad siis vist pead toite ära vahetama juba.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
60 |
v0ltage
25.10.2010 00:29:10
| Eks ma siis vaatan jah,ei tahaks hakata emaplaati vahetama,võtab jälle omajagu ressursi,tänud!
25.10.2010 10:08:13
sant, su enda pandud lingil on ju phenom ii rodu ka täiesti olemas...
_________________ - londiste
217 |
sant
25.10.2010 11:48:28
Ja PII taga on ilusti kenasti märge N\A.
60 |
v0ltage
02.11.2010 00:17:03
x2 6000+ peal mulle piisab igatahes.
Kas oleks soovitatav mingid lisa vendid puhuma panna 4870le?mõned vedelevad,võiks ära kasutada.
Ehk võiks ka talveks korpuse kaane külge panemata jätta?Ei ole just hea ventilatsiooniga korpus.
CoiL
02.11.2010 01:08:42
| Mis jahutus seal peal on?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
v0ltage
02.11.2010 01:10:28
XFX oma
CoiL
02.11.2010 14:21:15
| Siis vist tasub lihtsalt kast küljelt lahti teha kuna sellel kaardil tundub VRM radikas ka suht ok olevat.
83 |
AJ
02.11.2010 14:44:45
| CorsairX kirjutas: |
| Siis vist tasub lihtsalt kast küljelt lahti teha kuna sellel kaardil tundub VRM radikas ka suht ok olevat. |
Või tekitada kasti korralik õhu liikumine.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
redemption
03.11.2010 00:09:19
Probleem Sapphire kaardiga HD4870 1GB, millel twin turbo jahutus.
Viga seisneb siis selles, et 3d-s ekraanil selline värelemine, nagu mingid lainetused. Ekraan virvendab osade mängudega väga palju, osadega vähe.
Olen proovinud teist monitori (sama mudel ja firma) ning erinevaid kaableid. Toide ei tohiks nõrk olla. Kast profiilis. Samuti olen vahetanud igasugu drivereid. Under clock vähendab õrnalt virvendust aga ei kaota ära. Samuti olen välistanud powerplay (rivatuneriga sundinud tehase klokid 750/900).
Mida veel proovida. Äkki keegi saaks mustamäel oma kastis kaarti testida?
_________________ PS! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
CoiL
03.11.2010 00:45:21
| redemption, Vsync on peale keeratud? Mismoodi see virvendus täpsemalt välja näeb? Drivereid oled proovinud vahetada?
83 |
Riner
03.11.2010 05:44:18
Mul on selline jama 4890ga, et isegi pilti ei võta ette.
Enne oli arvutis X1950 PRO ja asi toimis, kuni mingil hetkel kaart üles ütles (ega 100% kindel ei ole, aga teadsin, et kohe see otsa saab, artifaktid mängides ja temp kuni 100c). Ei võtnud enam piltigi ette, isegi post screen'i. Nüüd soetasin endale 4890ne ja probleem on täpselt sama.
Toiteplokiks on Point Of View 500w'ne(ma tean jah, et see on vähe piiksus teema, aga ära peaks ju ometi toitma) ja emaplaat on msi k9n sli.
Kuidas saan ma teada, kas kumbki neist (mobo v psu) on läbi, või on probleem üldse milleski muus ?
edit: monitoris asi ei ole, teise arvuti taga töötab ja 2x6pini on kaardil järgi
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
03.11.2010 07:53:45
| Riner kirjutas: |
edit: monitoris asi ei ole, teise arvuti taga töötab ja 2x6pini on kaardil järgi |
Et siis kumb.Mpnitor töötab teise arvuti taga?
Äkki saad kaarti samamoodi teises arvutis proovida?.Kui seal töötab normaalselt siis jah toite/plate viga.
Praeguses võid proovida äkki teises PCI-E pesas jooksutada ja kõik OC sätted maha keerata igaks juhuks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
redemption
03.11.2010 09:44:04
| redemption, Vsync on peale keeratud? Mismoodi see virvendus täpsemalt välja näeb? Drivereid oled proovinud vahetada? |
Proovinud erinevaid drivereid 10.3-st kuni 10.10-ni.
Proovisin vsync off kui ka always on, ei midagi.
Virvendamine meenutab umbes midagi sellis nagu vaataks läbi videokaamera vana monitori, siis tekivad ka sellised virvendavad lained.
Proovisin teist vga kaablit ja vähenes veidi virvendamine. Kuigi ennem need kaablid virvendusi ei põhjustanud
33 |
Riner
03.11.2010 15:12:57
| tomorrow kirjutas: |
| Riner kirjutas: |
Praeguses võid proovida äkki teises PCI-E pesas jooksutada ja kõik OC sätted maha keerata igaks juhuks. |
Kahjuks on teine arvuti AGP siini ajastust, muidu oleks juba proovinud. Samuti on selle vana arvuti toiteplokk vaid 300w, seega ka seda ei saa testida. Teist PCI-E pesa olen samuti juba proovinud, kahjuks tulemusteta.
Toitekas ise muidu võtab voolu sisse küll, aga toimetab minu arust vaiksemalt, kui enne pildituks jäämist. Graafikakaardil hakkavad samuti mingid tuled põlema hetkel, kui poweri nuppu vajutada.
OC pole kunagi olnudki.
sessa
03.11.2010 17:29:51
| nu jah, mul ei toitnud mingi lambi firma 500w toide näiteks 6600gt ära enam tegi täpselt sama pulli nagu sina siin kirjeldad! oli vist Defender see toide kui ma ei eksi
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
redemption
03.11.2010 22:31:11
Kas tallinnas mustamäel leidub abivalmit AHV-i kes kutsuks mind oma arvuti kastiga külla ja laseks proovida minu kasti tema tehnikaga (monitor, hiir, klaviatuur ja loomulikult 220v seinast:D) ja kui ikka probleem leidub siis panna minu videokaart oma kasti ja vaadata kas seal töötab.
Mul on toide cft-600-14CS ja äkki see ei suuda ära toita videot kuigi algul polnud küll häda midagi?
33 |
Go Kane!
04.11.2010 01:18:45
| redemption kirjutas: |
Mul on toide cft-600-14CS ja äkki see ei suuda ära toita videot kuigi algul polnud küll häda midagi? |
Müüd sama kaarti? Kuigi pole töökorras 100% kindel?
http://www.okidoki.ee/item/575170/
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Heineken
04.11.2010 02:30:58
redemption, kui just toide pole ise pekki läinud siis ei näe küll mingit põhjust miks see peaks ebapädev olema.
Riner, ilmselt probleem juustus toites.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Chidori
04.11.2010 03:13:32
| Heineken kirjutas: |
| Riner, ilmselt probleem juustus toites. |
Nforce chipsetil Ati kaarte lasta on üldse suhteliselt pornograafiline teema - see on sama "stabiilne" lahendus nagu need VIA hybrid chipsetid mis üksikute videotega üldse pildi ette võtsid.
99 |
Heineken
04.11.2010 03:29:55
| Chidori kirjutas: |
Nforce chipsetil Ati kaarte lasta on üldse suhteliselt pornograafiline teema - see on sama "stabiilne" lahendus nagu need VIA hybrid chipsetid mis üksikute videotega üldse pildi ette võtsid. |
Kurat see jäi üldse kuidagi kolme silma vahele.
23 |
redemption
04.11.2010 09:21:31
| -cocain- kirjutas: |
http://www.okidoki.ee/item/575170/ |
Jah aga ma olen alati käimamineku garantii asjadele andnud. Kui probleem siis olen tehnika tagasi võtnud, olgu siis läbi HV või kuskil mujal müües.
Ega viga siis kohe kaardis ole. Kaart ostetud küll läbi HV paar nädalat tagasi, aga kuna tempid pole üle 55C läinud (ei mälu ega GPU) siis ei näe põhjust miks peaks kaart katki läinud olema.
Korrastasin juhtmemajandust (kasti ja monitori voolujuhe laua all ning VGA kaabel laua peal lambi kohal) ning virvendamist on näha ainult siis kui lasta ATI toolsil artefacte otsida (virvendas default 750/900 kui ka 825/1000 kui 500/600). Fallout vegast mängides pole virvendamist. Kahtlustan, et siin üürikas kehv juhtmestik ja see võib mõjutada, eriti full loadis seega tahtsin kellegi neutraalse juures, kellel võimsam kast, minna proovima.
33 |
Riner
04.11.2010 15:15:54
tänud vastanuile. käisin sõbra juures testimas ja probleemiks oligi toiteplokk.
nüüd peab siis uut vaatama.
