uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 409, 410, 411 ... 421, 422, 423  järgmine
sant
sõnum 24.10.2010 23:02:42 vasta tsitaadiga
Vaatasin su profiilist emaplaadi nr(kui see õige on): http://ee.giga-byte.com/products/mb/specs/ga-m55plus-s3g_21.html
Siit listist: http://ee.giga-byte.com/products/mb/cpulist/ga-m55plus-s3g_21.html
eriti üle x2 6400+ ei paku. Phenom II x2 oleks hea valik aga sul pole tuge sellele.
v0ltage
sõnum 24.10.2010 23:13:08 vasta tsitaadiga
ega mingisugune 6000+ oleks ju täitsa paras või mis?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sant
sõnum 24.10.2010 23:27:34 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin et sa tahad mängida grand theft auto 4-ja normaalselt, ja see mäng on üks cpu nõudlikumatest mängudest mida ma tean. Odavama otsa quad oleks norm sellele mängule imo.
See amd x2 seeria on väga vana ja tal see tuuma efektiivsus per takt ei ole eriti hea tänapäevases mõttes, samas ma võrdlen seda intel i7 ja amd PII-ga. 6000+ või 6400+ on kindlasti kiirem kui sul praegu, kui odavalt saad võta ära.
6400+ on 125wt prose, kui selle saad siis vist pead toite ära vahetama juba.
v0ltage
sõnum 24.10.2010 23:29:10 vasta tsitaadiga
Eks ma siis vaatan jah,ei tahaks hakata emaplaati vahetama,võtab jälle omajagu ressursi,tänud!
sõnum 25.10.2010 09:08:13 vasta tsitaadiga
sant, su enda pandud lingil on ju phenom ii rodu ka täiesti olemas...
- londiste
sant
sõnum 25.10.2010 10:48:28 vasta tsitaadiga
Ja PII taga on ilusti kenasti märge N\A.
v0ltage
sõnum 01.11.2010 23:17:03 vasta tsitaadiga
x2 6000+ peal thumbs_up.gif mulle piisab igatahes.
Kas oleks soovitatav mingid lisa vendid puhuma panna 4870le?mõned vedelevad,võiks ära kasutada.
Ehk võiks ka talveks korpuse kaane külge panemata jätta?Ei ole just hea ventilatsiooniga korpus.
CoiL
CoiL
sõnum 02.11.2010 00:08:42 vasta tsitaadiga
Mis jahutus seal peal on?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
v0ltage
sõnum 02.11.2010 00:10:28 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 02.11.2010 13:21:15 vasta tsitaadiga
Siis vist tasub lihtsalt kast küljelt lahti teha kuna sellel kaardil tundub VRM radikas ka suht ok olevat.
AJ
AJ
sõnum 02.11.2010 13:44:45 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Või tekitada kasti korralik õhu liikumine.
redemption
redemption
sõnum 02.11.2010 23:09:19 vasta tsitaadiga
Probleem Sapphire kaardiga HD4870 1GB, millel twin turbo jahutus.
Viga seisneb siis selles, et 3d-s ekraanil selline värelemine, nagu mingid lainetused. Ekraan virvendab osade mängudega väga palju, osadega vähe.
Olen proovinud teist monitori (sama mudel ja firma) ning erinevaid kaableid. Toide ei tohiks nõrk olla. Kast profiilis. Samuti olen vahetanud igasugu drivereid. Under clock vähendab õrnalt virvendust aga ei kaota ära. Samuti olen välistanud powerplay (rivatuneriga sundinud tehase klokid 750/900).
Mida veel proovida. Äkki keegi saaks mustamäel oma kastis kaarti testida?
PS!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
CoiL
CoiL
sõnum 02.11.2010 23:45:21 vasta tsitaadiga
redemption, Vsync on peale keeratud? Mismoodi see virvendus täpsemalt välja näeb? Drivereid oled proovinud vahetada?
Riner
sõnum 03.11.2010 04:44:18 vasta tsitaadiga
Mul on selline jama 4890ga, et isegi pilti ei võta ette.
Enne oli arvutis X1950 PRO ja asi toimis, kuni mingil hetkel kaart üles ütles (ega 100% kindel ei ole, aga teadsin, et kohe see otsa saab, artifaktid mängides ja temp kuni 100c). Ei võtnud enam piltigi ette, isegi post screen'i. Nüüd soetasin endale 4890ne ja probleem on täpselt sama.
Toiteplokiks on Point Of View 500w'ne(ma tean jah, et see on vähe piiksus teema, aga ära peaks ju ometi toitma) ja emaplaat on msi k9n sli.
Kuidas saan ma teada, kas kumbki neist (mobo v psu) on läbi, või on probleem üldse milleski muus ?
edit: monitoris asi ei ole, teise arvuti taga töötab ja 2x6pini on kaardil järgi
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
sõnum 03.11.2010 06:53:45 vasta tsitaadiga
Riner kirjutas:
Et siis kumb.Mpnitor töötab teise arvuti taga?
Äkki saad kaarti samamoodi teises arvutis proovida?.Kui seal töötab normaalselt siis jah toite/plate viga.
Praeguses võid proovida äkki teises PCI-E pesas jooksutada ja kõik OC sätted maha keerata igaks juhuks.
redemption
redemption
sõnum 03.11.2010 08:44:04 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Proovinud erinevaid drivereid 10.3-st kuni 10.10-ni.
Proovisin vsync off kui ka always on, ei midagi.
Virvendamine meenutab umbes midagi sellis nagu vaataks läbi videokaamera vana monitori, siis tekivad ka sellised virvendavad lained.
Proovisin teist vga kaablit ja vähenes veidi virvendamine. Kuigi ennem need kaablid virvendusi ei põhjustanud
PS!
Riner
sõnum 03.11.2010 14:12:57 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Riner kirjutas:
Kahjuks on teine arvuti AGP siini ajastust, muidu oleks juba proovinud. Samuti on selle vana arvuti toiteplokk vaid 300w, seega ka seda ei saa testida. Teist PCI-E pesa olen samuti juba proovinud, kahjuks tulemusteta.
Toitekas ise muidu võtab voolu sisse küll, aga toimetab minu arust vaiksemalt, kui enne pildituks jäämist. Graafikakaardil hakkavad samuti mingid tuled põlema hetkel, kui poweri nuppu vajutada.
OC pole kunagi olnudki.
sessa
sõnum 03.11.2010 16:29:51 vasta tsitaadiga
nu jah, mul ei toitnud mingi lambi firma 500w toide näiteks 6600gt ära enam tegi täpselt sama pulli nagu sina siin kirjeldad! oli vist Defender see toide kui ma ei eksi
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
redemption
redemption
sõnum 03.11.2010 21:31:11 vasta tsitaadiga
Kas tallinnas mustamäel leidub abivalmit AHV-i kes kutsuks mind oma arvuti kastiga külla ja laseks proovida minu kasti tema tehnikaga (monitor, hiir, klaviatuur ja loomulikult 220v seinast:D) ja kui ikka probleem leidub siis panna minu videokaart oma kasti ja vaadata kas seal töötab.
Mul on toide cft-600-14CS ja äkki see ei suuda ära toita videot kuigi algul polnud küll häda midagi?
PS!
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 04.11.2010 00:18:45 vasta tsitaadiga
redemption kirjutas:
http://www.okidoki.ee/item/575170/
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Heineken
sõnum 04.11.2010 01:30:58 vasta tsitaadiga
redemption, kui just toide pole ise pekki läinud siis ei näe küll mingit põhjust miks see peaks ebapädev olema.
Riner, ilmselt probleem juustus toites.
Chidori
Chidori
sõnum 04.11.2010 02:13:32 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Nforce chipsetil Ati kaarte lasta on üldse suhteliselt pornograafiline teema - see on sama "stabiilne" lahendus nagu need VIA hybrid chipsetid mis üksikute videotega üldse pildi ette võtsid.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Heineken
sõnum 04.11.2010 02:29:55 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Heineken kirjutas:
redemption
redemption
sõnum 04.11.2010 08:21:31 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Jah aga ma olen alati käimamineku garantii asjadele andnud. Kui probleem siis olen tehnika tagasi võtnud, olgu siis läbi HV või kuskil mujal müües.
Ega viga siis kohe kaardis ole. Kaart ostetud küll läbi HV paar nädalat tagasi, aga kuna tempid pole üle 55C läinud (ei mälu ega GPU) siis ei näe põhjust miks peaks kaart katki läinud olema.
Korrastasin juhtmemajandust (kasti ja monitori voolujuhe laua all ning VGA kaabel laua peal lambi kohal) ning virvendamist on näha ainult siis kui lasta ATI toolsil artefacte otsida (virvendas default 750/900 kui ka 825/1000 kui 500/600). Fallout vegast mängides pole virvendamist. Kahtlustan, et siin üürikas kehv juhtmestik ja see võib mõjutada, eriti full loadis seega tahtsin kellegi neutraalse juures, kellel võimsam kast, minna proovima.
PS!
Riner
sõnum 04.11.2010 14:15:54 vasta tsitaadiga
tänud vastanuile. käisin sõbra juures testimas ja probleemiks oligi toiteplokk.
nüüd peab siis uut vaatama.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 409, 410, 411 ... 421, 422, 423  järgmine
