tonis12
31.10.2010 13:35:42
Millist neist valida? Alguses oleks tahtnud 46 tollist samsungit aga see jääb ikkagi suureks. Seega on hetkel valikus 40 tolline LE40C670 või siis 42 tolline LG 42LD750 ning Sony KDL-40EX500 Laps mängiks mängukonsoolil ka vahest seal. Hind on neil üks. Need on lcd telerid, kuna paljud müüjad on öelnud,et led telerite pilt pole veel see,mis võiks. Ise arvan sama. Kõik need on dlna toega telerid . Samsung Kumb neist võtta- kumb neist jätta?
Ramones
31.10.2010 13:39:27
tonis12, kui just 2m kauguselt ekraani ei vaata, siis pole ükski ekraan liiga suur. Suurusega harjub kiiresti ära ja peagi hakkad soovima, et oleks ikka pidanud suurema võtma. LED taustavalgusel pole iseenesest viga midagi, aga edge-led-st tasub eemale hoida.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
31.10.2010 13:44:18
| tonis12 kirjutas: |
Millist neist valida? .... Laps mängiks mängukonsoolil ka vahest seal. ... Kumb neist võtta- kumb neist jätta?  |
Kuigi ise vaatan plasmateleri poole, tekkis just mängukonsooli soetamisega probleem, et palju seisvat pilti võib lõpuks oma jälje jätta plasma ekraanile.
Kuigi sissepõlemine ei ole nii hull enam viie aasta taguse ajaga. Isegi mängukonsoolis on kasutusel tehnoloogia, vähendamaks sissepõlemist.
LG kohta väidetakse, et on parem meediamängimise tugi üle USB. DLNA pidavat ka Samsungi omast parem olema. Ise järgi proovinud ei ole, eks netist saab otsides infot piisavalt.
130 |
oliver.
31.10.2010 19:24:37
Selle aasta Samsungite puhul on mul vastupidine mulje jäänd. Ja kas mitte tänavused Samsad ei toetand ka DTS Audiot (vigur, mida LG-del pole)?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
kraaks
31.10.2010 19:35:01
endal on samsung c6620 ja üllatuseks mängib DLNA kaudu mkv faile, dts heli ka. võrgukettalt siis.
supakaid pole veel proovinud.
usb kaudu pidi vist formaatide tugi samsungil kõige parem olema.
_________________ lillekasvatus.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
auditehh
31.10.2010 20:31:12
Samsungi toodetud monitoridega üldiselt rahul olnud. Olen kasutanud 17" CRT´d ja nüüd juba 2,5 aastat kasutusel olnud SyncMaster 205bw. Samsungi telekas LE40S81B mis üle 2e aasta kasutuses on olnud hakkas sisse lülitamise ajal plõksuma, enne kui pildi ette võttis. Algselt piisas u. poolest minutist , hiljeb kulus selleks juba paar minutit. Googel´et kasutades tuleb päringu vastuseks päris palju sama probleemiga teemasi. Toiteahelas olevad otsa saanud kondensaatorid põhjustavad siis sellist toimimis viga. Kes jootekolbi kasutad oskab saab sellega ise hakkama. Peale kondensaatorite vahetust toimib kõik jälle nii nagu peab. Vägisi tekib tunne et tootjad liiguvadki selles suunas et garantii aja lõpuni kestab ja siis vajab remonti.
Pilt1
Pilt2
Pilt3
viimati muutis auditehh 24.06.2011 19:32:46, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
Lemmy
31.10.2010 20:41:02
Pigem kehv partii kondekaid või pole arvestatud kõrval olevast radikast eralduva soojuse mõjuga.
Üldiselt ei imesta. Emaplaatide puhul see väga tavaline nähtus.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
38 |
31.10.2010 21:33:41
| Lemmy kirjutas: |
Üldiselt ei imesta. Emaplaatide puhul see väga tavaline nähtus. |
Pigem dimensioneeritakse asjad liiga täpselt. On tulnud endalgi neid kondekaid vahetada ja vahel on nad radikast üsnagi kaugel.
130 |
H_K
31.10.2010 22:06:00
Mõni aasta tagasi hakkas Samsungi kineskooptelekas jukerdama, ühe teise suurema teleka pärast asja pärast remondis olles, küsisin selle Samsungi probleemi kohta ka - diagnoos pandi pimesi, et kui tegemist Samsungiga ja 5-6 aastat vana, siis tõenäoliselt kondensaatorid läbi. Ja nii oligi 20 kondensaatorit vahetati ära ja telekas siiani toimib
See vist selline Samsungi eripära siis aastaid juba
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
ZacXz
02.11.2010 12:02:54
| Keegi teab kas digi shopi lehel see 50 tollise VT20 hind ka reaalne on? 2000 krooni odavam kui 46 tolline.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
02.11.2010 14:29:46
| ZacXz kirjutas: |
| Keegi teab kas digi shopi lehel see 50 tollise VT20 hind ka reaalne on? 2000 krooni odavam kui 46 tolline. |
miks ei peaks olema? Seda tuleb ikka ette, et kusagilt müüakse veel vana hinnaga laos olevat kaupa.
130 |
p3000
02.11.2010 17:59:29
| ZacXz kirjutas: |
46" VT20 tuli alles nüüd sügisel müüki ehk "uuem" mudel kui 50"VT20 (sept2010 vs. mai2010)
tegelikult hetkel maksab 46" ainult 60e vähem kui 50".
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
ZacXz
02.11.2010 21:30:21
| p3000 kirjutas: |
| ZacXz kirjutas: |
tegelikult hetkel maksab 46" ainult 60e vähem kui 50". |
Nojah, andsin 50" tellimuse sisse. Põhimõtteliselt mingit erinevust 46" sega pole kui ainult suurus. Sai veel odavamalt kui neil seal kirjas on
24 |
NiFF
03.11.2010 16:29:49
Millist telekat soovitate pmst digi-tv ja blu-ray filmide vaatamiseks, suuruseks 50+ .
Hind soovitatavalt 25k (äärmisel juhul kuni 30k).
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
p3000
03.11.2010 19:36:23
| NiFF kirjutas: |
Hind soovitatavalt 25k (äärmisel juhul kuni 30k). |
nende seast võid valida (1400.-e+):
Samsung LE55C650
LG 55LE5300
Philips 52PFL5605H
Sharp LC-52LE705E
Sony KDL-55EX500
Panasonic TX-P50V20E (peaks neist parim olema..)
LG 50PK950
Samsung PS58C6500
LG 60PK760
15 |
pähkel
03.11.2010 23:00:17
| tonis12 kirjutas: |
Millist neist valida? Alguses oleks tahtnud 46 tollist samsungit aga see jääb ikkagi suureks. Seega on hetkel valikus 40 tolline LE40C670 või siis 42 tolline LG 42LD750 ning Sony KDL-40EX500 Laps mängiks mängukonsoolil ka vahest seal. Hind on neil üks. Need on lcd telerid, kuna paljud müüjad on öelnud,et led telerite pilt pole veel see,mis võiks. Ise arvan sama. Kõik need on dlna toega telerid . Samsung Kumb neist võtta- kumb neist jätta?  |
Ise olin ka kahevahel. Kas Samsung LE40C650 või Sony KDL-40EX500. Kuna www.whathifi.com tunnistas Sony paremaks siis võtsin Sony
Samsung mängib ilmselt USB pealt rohkem asju aga kuna kavas osta Sony Blue Ray mängija, mis enamus formaate sööb siis polnud minu jaoks see argument.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
MummikAl
04.11.2010 03:05:13
| aega läks, aga sain siis ka lõpuks enda ostud ära tehtud. väljavalituks osutus samsung UE46C7000WWXBT ja lisaks sinna juurde veel samsungi 7.1 kodukino. varsti plaanis kirjutada enda elamustest lähemalt,
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
tonis12
04.11.2010 11:31:52
| pähkel kirjutas: |
| tonis12 kirjutas: |
Samsung mängib ilmselt USB pealt rohkem asju aga kuna kavas osta Sony Blue Ray mängija, mis enamus formaate sööb siis polnud minu jaoks see argument. |
Vat kus jant. Ilmselt siis võtan ka sony.Liiatigi sai just ostetud PS3 kah. PS3 mängib vist bluerayd kah.
NiFF
04.11.2010 15:21:06
Mida arvata Samsung PS50C7000'st?
Võrreldes Panasonic TX-P50V20E'ga, siis mis on samsa +/-?
18 |
p3000
04.11.2010 20:07:15
| NiFF kirjutas: |
Võrreldes Panasonic TX-P50V20E'ga, siis mis on samsa +/-? |
Panasonic vs. Samsung:
0,001ms......info puudub---->reag.aeg
5000000......mega----->kontrast
puudub........2D>3D
puudub........3D
THX.............puudub
subwoofer....puudub
dvb-s2.........puudub
hinna sees....lisavarustus--->Wifi
parandasin ära (VT20 - V20)
viimati muutis p3000 04.11.2010 21:50:46, muudetud 2 korda |
15 |
ZacXz
04.11.2010 20:13:32
| p3000 kirjutas: |
| NiFF kirjutas: |
puudub........2D>3D
subwoofer....puudub
2tk..............0tk.------->3D prillid kaasas |
Viimane rida nihu natuke? Panal pole ju 3D´d. 50VT20 on digi shopis hea hinnaga ja 3D pidi üks parimatest üldse olema
EDIT: Ilmselt ajasidki V20´e ja VT20´e segamini
24 |
reliktik
05.11.2010 10:22:03
| ma seda teemat vargsi ikka jälgin, et mis parasjagu soovitatakse või mis uued mudelid on mida võiks soetada ja kui jutt on lcd'st siis mingi aeg oli philips hirmus tegija nüüd nagu samsung, lg ja lisandunud on ka sony kui plasmadest jutt siis pana aga ma küsiks, et miks midagi pana lcd ei räägita kas liiga kehv või kallis ? Kui siin viiimati lugesin pana kohta siis pidi pana plasma g(w) seeria sd pildiga 2010 mudelitel suht hästi toime tulema lcd ju sama v-real pro ju sees ja samsa, lg ja philips oma 8 ja 10 bit paneelid ju kohati 6 bit vastu vahetanud siis vähemasti panal kirjas, et s-ips paneel või ma olen millestki täiesti valesti aru saanud. Pikk jutt aga mõte siis selles, et mida pana lcd arvata kas tasub või mitte? Ja ma olen küllaltki vanamoodne ehk, et telekat ikka teleka vaatamiseks 99% ajast kasutan.
05.11.2010 12:01:12
keegi kurtis siin pana pinina kohta midagi, pidi normaalne nähtus olema
aise
05.11.2010 12:06:05
| philips 46PFL8605H/12 kohta oskab keegi midagi öelda? DigiTV, PS3 ja BluRay jaoks vaja korralikku pildikasti.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
