abc9
25.07.2010 19:58:24
Ise olen kenasti ära harjunud selle karbiga ja paremat sama hinna eest pole leidnud. Kardan, et ei leiagi enne jõule. Pult on käpas ja näpud leiavad kõik salvestuste haldamise nupud üles ka pimedast peast. Kui box on puldist piisavalt kauge, ei häiri see väike nurk ka niipalju.
Iganädalased ja -päevased asjad lindistab boks ise, hommikuti hea kohvi kõrvale uudiseid "kerida". Ehk siis tunni ajaga saab 1min hüpetega kerides läbi vaadatud 2h jagu reporterit. Ainult sitaks häirib, et timerREC-i alustades ja ka lõpetades viskab sinna kanalile, kurat milleks? Timersalvestus tegutsegu "taustal" ja ärgu häirigu lindistuste vaatamist.
Jõudnud järeldusele, et alguses toodud miinused:
* Numbritega kanalivahetus aeglane
* Salvestuse vaatamise ajal pole live-tv võimalik
* Poolelijäänud salvestuse vaatamine ei jää mällu
* Ei salvesta 1GB mälupulgale
* Pult ei luba klahve "õpetada"
* Aeglane reaktsioon 1-kohalisele kanalinumbrile
... on pigem unistused mida pole ühelgi alla mitme kilo boxil ja kõike korraga tahta - never.
Suur pluss on, et pole kokku jooksnud ja madal energitarve. Krt TM testivõitja TVStar T6 tarbib standby-l 13W, oomiboks töötades 7W ! Oomiboksi stand by 1W võib vaid kiita. Paljusid bokse polegi mõtet välja lülitada - voolutarve jääb samaks
Seesama sinine tarkvara on odavatel boxidel kõige levinum, hetkel tean siinmail 5 boksi mis sellesama softiga: oomibox, mini Scart-box, Elioni T4000, selveri ACME mis olevat jama ja D-Box R101. Siiani pidasin R101-te oomiboxiga samaks aga võta t!ll!st - kuigi soft sama on ikkagi erinevused sees.
TM viimases bokside testis loen R101 kohta vigu mida oomikarbil pole, lähemalt:
TM viimane boxide test R101 kohta:
TM: Vaatamata mis tahes valikutele ei toimi aga ekraaniformaadi automaatika – 4 : 3 teleri puhul venib 16 : 9 pilt pikaks ning 16 : 9 teleri puhul sikutatakse 4:3 kujutis laiaks.
Oomiboxil automaatika mul toimib. Kas on mõni kellel ei toimi? TV3 enda apsud ei loe
TM: Omas hinnaklassis on salvestusprotsessi loogika D-boksil parim – vajab küll veidi süvenemist, ent on siiski küllalt hallatav.
Kui sellist salvestuse loogikat peetakse parimaks siis on tase selge - paremat PVR-i ära tahagi või ehita ise. Samas jah, saab ilusti hakkama. Timerid peale nädal aega ette, vaatad ja kustutad. Igat salvestist saab ka koodi alla panna.
TM: Puldil võiks ka olla eraldi DVRi nupp, mis võimaldaks otse pääseda salvestuste juurde – praegu tuleb seda teha läbi vastava menüüvaliku.
Oomiboksil ON see eraldi nupp, ei tahaks teistmoodi ette kujutada. Kurtsin ülal, et REC ajal pääseb vaid läbi menüü PVR kausta = jama. Selgub, et mõnel soliidsemal boxil see vaid nii käibki
TM: Hea: PVRi funktsionaalsus, pildi kvaliteet, väike voolutarve
Samamoodi Oomil pilt hea, mis on nii odava asja puhul üllatav. Julgen arvata, et "sinise tarkvaraga" karpidel kõigil pilt samahea läbi scarti.
Kõik on tore aga vanaemale ma oomiboksi ega ka ülalmainitut 4 karpi algul viia ei tahtnud - kanalivahetus numbriklahvidega on üliaeglane + puldi IR. Poodides teisi bokse proovida ei lubatud, saabus 1 juuli, boksid said üldse otsa... odavnemist lähinädalatel ei tule...
"Kes tahab saada parimaks digiboksiks" otsingud jätkuvad.
UPDATE:
| abc9 07.07.2010 kirjutas: |
Kiida veel asja, paneb tänutäheks kohe näkku:
Eile õhtul siis andis mu oomiboks otsad. Teeb nagu omaette restarte vms paar korda ja siis ei lähe üldse tööle. Kui juhe seinast ja seina tagasi siis töötab mingi aeg ja jälle pilt must paar korda kuni nii jääbki. Välist ketast ka enam ei tunnusta. Asi olnud korraliku upsi taga kõikseeaeg, eks reedel läheb oomipoistele külla. |
Tartu Oomipoisid vahetasid tookord kohe boksi uue vastu, väiga tore. Proovisin küll pappi tagasi saada aga ei.
"Kas neid ka palju üle ukse tagasi visatud?" - "Ei, vaid üks ja oli sama sümptomiga."
Tundub, et kahtlaselt vähe. Eks annan valu edasi järgmise mahapalamiseni.
Vahepeal avastatud nippe, trikke:
* Vajutades REC 1x hakkab salvestama ja vaikimisi 2h pärast ise lõpetab. Lindistuse kestvust näitab all ääres.
* Vajutades REC 2x, viskab ette akna 02:00 kuhu saad ise sisestada lindistuse kestvuse.
* Kui menüüst on ajanihe "sees" siis 2x nuppu "INFO" kuvab PVR nimekirja (kõik lindistused). Nooltega valid rea, sõkkad OK ja mängib, STOP ja viskab tagasi viimati vaadatud kanalile. Märksa mugavam kui menüüst PVR-le läheneda. Kui ajanihe on "väljas" toimib see nõks vaid siis kui parajasti lindistab, st. et tavaolukorras kuvab 2x INFO saate sisu, 3x signaali jne.
| abc9 kirjutas: |
| paremat sama hinna eest pole leidnud. Kardan, et ei leiagi enne jõule. |
Siiani peab ütlus paika. Lootsin, et 140.- odavamast börsi SCARTboksist saab mu oomikarbile asendus kuid tutkit. Too ei tõmba tööle 27GB välist 2,5" HDD-d isegi koos lisatoitega. Muidu on sama sisu mis oomiriistal, pult aint nigelam ja patakad puudu.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
S.W.A.T.
26.07.2010 23:47:58
| Kas süsteem hakkaks tööle, kui ühendada oomiboks telekaga scart->komposiit üleminekukaabli abil? Vanal telekal on ainult komposiitvideo ja ühe helikanali sisendid, scarti pole. Boksiga, mis kohe komponenti välja andis, töötas.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
1dumbpcuser
03.08.2010 13:28:11
| S.W.A.T. kirjutas: |
| Kas süsteem hakkaks tööle, kui ühendada oomiboks telekaga scart->komposiit üleminekukaabli abil? Vanal telekal on ainult komposiitvideo ja ühe helikanali sisendid, scarti pole. Boksiga, mis kohe komponenti välja andis, töötas. |
Jah, peaks küll töötama
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
lightbluefox
03.08.2010 13:32:24
Aga ikkagi ei saa automaatset ümberlülitust AV peale
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
woozy
03.08.2010 13:35:10
| Oleks tarvis suvekoju võimalikult odavat digiboxi.. ei pea salvestama ega midagi.. lihtsalt, et näitaks pilti korralikult..
120 |
1dumbpcuser
97 |
anonymic
11.09.2010 15:54:36
| abc9 kirjutas: |
Nüüdseks andis minu oma ka saba...(N)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
wtfp
15.09.2010 21:03:31
Mis kammajaa on, kui boks kogu aeg ennast välja lükkab?
Vanaemale muretsesin selle boksi ja enne oli tal see probleem, et õhtuti lülitas pea et iga päev ennast välja (tuli kiri, et väljalülitumiseni 2 minutit aega vms). Siis otsisin seadetest, et äkki mingi taimer vms peal - ei leidnud midagi menüüdest.
Nüüd kurtis, et lülitab veel tihemini välja. Et ehk oskab keegi soovitada midagi? On kogemusi?
_________________ wtf#21 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
anonymic
15.09.2010 23:34:27
| Eks ta varsti läbi läheb. Ma sain uuema mudeli vastu aga see on eriti pxxxxs. Paned kellaaja õigeks, siis paar saadet taimeriga lindistama ja vaatad, kell automaatselt mingi x tundi paigast. Taimeriga lindistama ei hakka, ekraanile kiri tuleb, et taimer alustab aga tutkit...
17 |
abc9
16.09.2010 01:27:11
| anonymic kirjutas: |
| Eks ta varsti läbi läheb. Ma sain uuema mudeli vastu aga see on eriti pxxxxs. Paned kellaaja õigeks, siis paar saadet taimeriga lindistama ja vaatad, kell automaatselt mingi x tundi paigast. Taimeriga lindistama ei hakka, ekraanile kiri tuleb, et taimer alustab aga tutkit... |
Mis tähendab uuem mudel?
168 |
nexus
16.09.2010 07:47:23
| wtfp kirjutas: |
Nüüd kurtis, et lülitab veel tihemini välja. Et ehk oskab keegi soovitada midagi? On kogemusi? |
Soft vaja ära vahetada, panna peale n.ö. "hotellisoft".
Mul neid ühes kohas mitu tükki võrgus, ei saanud ka muudmoodi hakkama.
199 |
anonymic
17 |
abc9
17.09.2010 01:55:12
No see hoopis teine aparaat, teine tootja.
DBox R101 oli juba enne oomiboksi olemas ja idee poolest peaks parem/kallim asi olema niiet vedas. Anti Sulle vabatahtlikult see R101? Kas põhjus selles et oomiboxid olid otsas?
Idee poolest võiks aidata kui R101 peale lasta oomiboksi soft. Kindlat tööleminekut mina ei tea garanteerida aga silma järgi neil soft sama.
| nexus kirjutas: |
| Soft vaja ära vahetada, panna peale n.ö. "hotellisoft". |
Kui tegu on softis oleva energiasäästuga (3h pärast viimasest nupuvajutusest lükkab välja) siis jah, liigub netis ilma säästuta tarkvara.
| nexus kirjutas: |
| Mul neid ühes kohas mitu tükki võrgus, ei saanud ka muudmoodi hakkama. |
Mismõttes võrgus, SCART-iga?
168 |
anonymic
17.09.2010 08:59:39
| Selle teema digibokse oli 300-st 21 tagasi toodud, teine boks oli 10.- kallim, selle vahe maksin lihtsalt kinni ja kõik.
17 |
nexus
17.09.2010 09:15:32
| abc9 kirjutas: |
Mismõttes võrgus, SCART-iga?  |
Täpselt nii
Tegelikult on modulaatorid vahel. Kuna ainsad sobivad oleks olnud ainult zuumboksid, siis tuli leida teine lahendus.
Natuke nuputamist, parasjagu häälestamist ja asi toimib
Hotelli versioon: http://www.upload.ee/files/812161/Estonia_hotel_3381R.rar.html
199 |
wtfp
20.09.2010 21:04:21
nexus, tänud softi eest. Eks ma pean nüüd hakkama uurima, kuidas seda vahetada/uuendada. Või on kellelgi kiiresti mõni link anda?
nexus
21.09.2010 07:51:51
| tõstad faili mälupulgale, ühendad pulga boksiga, boksi menüüs valid: uuenda tarkavara jne.
199 |
lightbluefox
21.09.2010 09:21:56
| Uuriks kas Limit DVB-T4000 firmware ka liigub? Leidsin mingi hispaaniakeelse lehe, aga otsiks vähe ametlikuimaid lehti. Soovin uuenduste nimekirja teada, et kas on üldse mõtet seda vahetada, kuna praegusega probleeme pole.
44 |
21.09.2010 11:05:04
| Raidomarek kirjutas: |
| Uuriks ... et kas on üldse mõtet seda vahetada, kuna praegusega probleeme pole. |
Kuldreegel:
Ära torgi töötavat asja, eriti veel, kui probleeme ei ole!
130 |
nexus
21.09.2010 12:14:13
| jägaja kirjutas: |
Kuldreegel:
Ära torgi töötavat asja, eriti veel, kui probleeme ei ole! |
x2
199 |
lightbluefox
21.09.2010 14:23:07
Alati võiks ju kiiremini liigutada, lisanduda divx toetus jne
44 |
21.09.2010 19:06:53
Alati võiks ju kiiremini liigutada, lisanduda divx toetus jne  |
Mismõttes kiiremini liigutada Kahetunnise filmi tunni ajaga maha mängida .
Nood boxid võiks veel igasugu asju teha, kuid hinnale vastavalt saad võimalusi.
130 |
abc9
21.09.2010 19:36:43
Hinnale vastavalt on võimalusi juba niigi kuhjaga. DVB-T4000 on sama softiga, seega kui tuleb uuendus ühele, peaks tulema ka teistele või vähemalt on põhjust otsida. Hetkel ei tea ma küll, et ühelgi "sinise" tarkvaraga aparaadile oleks midagi uuemat väljas. Karta on et ei tule ka.
Üks teadjam rääkis, et kuna kood on sellel levinud softil avalikustamata siis ei saa ka keegi agaram ise midagi paremaks muuta. Pisiasju parendada mudugi oleks nii mõndagi, kahju.
168 |
raitm
10.10.2010 23:31:10
Mul on sama tarkvaraga Acme DVBT-01
| EPG timerisalvestuse peale ärkab box 1min varem ellu, peksab usb mälu ka üles, teeb töö ära ja läheb tagasi koos usb-ga |
Panin esimest korda salvestama, EPG-st 3 saadet järjest (Dexter ). See läheb magama jah kui esimene saade lõppeb, aga kas ta üles ka tõuseb? 1 min enne enam ju ärgata ei saa, sest see on möödas juba. Ma ei jäänud ootama, ka kas ärkab v mitte ja panin uuesti puldist käima, võttis USB taha ja salvestas edasi, siis 2 lõpus pani uuesti pillid kotti jne
Variant on panna salvestama 3h järjest, aga siis ma saan ühe suure faili, mis on ka tüütu.
Mismoodi sellega siis käituda?
EDIT: Ise vastan, kaks minutit peab jääma eelmise lõpu ja järgmise alguse vahele
Kui eelmine salvestis lõppeb 10:00 ja boks läheb magama, siis juhul kui 10:11 peaks algama järgmine, magatakse see maha. Kui järgmine algab 10:12, ärkab boks 10:11 üles.
Testisin käsitsi taimerise sündmusi lisades.
Keegi kurtis, et väiksed pulgad ei sobi, tundub, et ajanihke jaoks reserveeritakse mingi hulk ruumi, minul on 20GB juures 5,75 kinni TimeShifti taga (see on PVR HDD info menüüst näha), seega 8GB võiks juba sobida.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
anduke88
18.10.2010 14:38:56
Maal vanaema juures Acme DVBT-01 digibox. Tundub olevat sama asi, kuna menüüd on samad ning isegi tagakorpus on mõne siin teemas välja toodud digiboxiga identne.
Mul selline probleem, et ei saa antud digiboxi kohe kuidagi salvestama. Proovinud 4Gb, 2Gb kui 1Gb pulgaga. Toimib vaid timeshift funktisoon. Viimase salvestust näen näiteks pulgal arvutis. Timeshifti pole üle 3 minuti proovinud. Kui võtan telekavast mingi saate ette ja panen REC nuppu, siis ütleb, et pulgal pole ruumi. Pulgad on ise tühjad, samuti tehtud ka format digiboxi poolt. Pärast korra ühendamist on pulgal ka mingid kaks 6Mb faili.
Kas tõesti on pulk väike ja peab suurema pulga sebima? Tahaks lihtsalt talle panna seebikad salvestama nädalaks.
Või see salvestuse funktisoon ei toimi otse puldilt? Või teen ma midagi valesti? Või peab selel timeshift asja välja lülitama? Digiboxi saan alles nädalavahetusel näppima uuesti minna.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
1dumbpcuser
18.10.2010 19:55:23
Ei oma kogemusi antud boksiga, aga võib jääda küll- esmalt reserveeritakse mingi osa timeshiftile ja ülejäänule saab salvestada. Kui 4gb-le pulgale salvestada ei saanud, siis pole asi vist siiski selles...
M: Dell RTX 2060
97 |
raitm
18.10.2010 23:30:56
vaata ruumijaotust HDD informatsiooni alt.
Mul kogemus 20GB kettaga: 5,75GB hammustati kohe timeshifti tarbeks ära.
Ilmselt 8GB lubaks juba salvestada, aga nädala seebid sinna ei mahu: 3X50 min ~1,9GB
52 |
Keikz!
22.10.2010 01:05:15
| Mul selline mure, et boks jookseb kokku viskab pildi täiesti eest ära ja varsti tuleb jälle tagasi. Antennid asjad peaks kõik head olema leviga probleemi ei tohiks olla ehk keegi oskab aidata? telekas on mingi vana samsung kast, scart to scart. Boks on Dbox r-101
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
miga
22.10.2010 19:05:15
Millisest poest saaks kõige odavama digiboksi, mis mängiks eesti kanaleid ? Või kui kellegi on üle, siis PS
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
raitm
23.10.2010 10:20:32
Kui boks võtab ketta külge, ja siis hakkab seda mingi aja tagasnt sisse / välja lülitama, siis on viga pigem selle, et ei jaksa ära toita v milleski muus?
AcmeDVBT-01 ja WD 500GB portable on koosluseks
52 |
Wordmc9
23.10.2010 10:57:48
| Keikz! ma viisin sellise asja puhul garantiisse. kahju küll et inimene pildita jäi kuid siiski garantiiline kaup, küsimus, kui nad nüüd selle välja vahetavad siis peaks ju uus garantii tulema 1a või 2 a mis ta oli, kuskil Eur tarbija seaduses oli ju et kui kaup vahetatakse vähemalt 60-70 % ulatuses välja siis saad uue täispika garantii=?
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
287 |
anduke88
24.10.2010 21:18:26
Nii, sai siis pulkasid proovitud. Ning jah, 2Gb pulgaga asi ei töötagi.
4Gb pulgaga hakkas lõpuks tööle-pulk oli 2Gb suur, tal oli see nö varjatud Windowsi SpeedUp vms taoline asi peal Kui too sai maha lastud, hakkas ikkagi pulk tööle.
DVR HDD informatsiooni järgi 4Gb pulk siis nii:
Total: 3,7Gb
Free: 3,7 Gb
Used: 0 Gb
Time Shift: 1,18Gb
Rec Free: 2,5Gb
Lõpuks sain ka boxi salvestama. Pildilt vaadates jäi salvestuse pikkuseks 2 h. Igatahes tulemus oli nii, et 1 min saadet = 22Mb mälupulgal. Seega 60x5x22Mb=6,6Gb. Seega 8Gb pulk peaks asja ära ajama. Paremini sobiks vast 16Gb pulk.
Menüüdes sorides jäi silma ka salvestuse tüüp: TS ja oli PS (vms). Neil pole küll midagi vahet ei mahult ega kvaliteedilt. Samuti sai pulgale salvestatut vaadata ka arvutis või uuesti teleris.
Kas Acme DVBT-01 digiboxile on ka saadaval mõnda uuemat softi?
Info minu praeguse digiboxi kohta:
Bootloader: 0.1.0
Maincode: VCP102B017
Radioback: 1.0.0
Conaxca: 1.0.0
Countryband: 1.1.0
Userdib: 1.0.0
On antud soft siis uus või vana?
Mida uuendusel peab vaatama? Seda maincode'i? Või Bootloaderit? On midagi antud boxile saada, mida on keegi ka sellele boxile ise peale lasknud?
45 |
abc9
25.10.2010 02:25:21
| Keikz! kirjutas: |
| Mul selline mure, et boks jookseb kokku viskab pildi täiesti eest ära ja varsti tuleb jälle tagasi. Antennid asjad peaks kõik head olema leviga probleemi ei tohiks olla ehk keegi oskab aidata? telekas on mingi vana samsung kast, scart to scart. Boks on Dbox r-101 |
Garantiisse muidugi! Nagu siit teemast võid lugeda tekkis mul sama jama ja oomibox vahetati ümber. Lähipäevil läheb jällegi vahetusse kuna pudrutab vahepeal pilti ja häält - nagu levi probleem aga teine boks sama antenni taga samal ajal OK. Juhtub siis kui on juba mõnda aega töötanud. Krt plaan oli mulgi R101 vastu vahetada aga paistab et soft sama - samad jamad võivad tulla. Oomipoes polegi millegi salvestava vastu vahetada hetkel, oomiboks ise juba ammu müügilt kadunud. Ega viimast enam kolmandat korda ei võta ka. Mitu korda ma pean endale ühte karpi koju tassima
Keikz!, kas kasutasid asjaga ka välist mäluseadet? Õhkõrn tunne on, et kui ei salvesta peavad need odavad paremini vastu. Sigaodavatest mulle meeldivad need mini SCART boksid rohkem, pilt ka kuidagi selgem oomiboksist. Pult vaid kehvem, sisend puudub ja SCART piirab kasutust. Väike ei lükka jälle välist HDD-d välja, vool taga 24/7. Ketas ise kolib küll magama mingi aeg aga led põleb.
| raitm kirjutas: |
AcmeDVBT-01 ja WD 500GB portable on koosluseks |
Ilmselt seesamune kamm on. Kui see on sul 2.5" ketas ilma toiteta siis imestan, et ta üleüldse käima tõmbab. Väline toide taha või siis väiksem vanem ketas peaks vähem voolu tarbima.
168 |
lightbluefox
25.10.2010 09:04:55
| Küsiks vahele, kas keegi teab, millises formaadis peaks divx film olema pakitud (millise softiga), et digiboks seda loeks ja maha mängiks?
44 |
abc9
25.10.2010 14:00:18
| Küsiks vahele, kas keegi teab, millises formaadis peaks divx film olema pakitud (millise softiga), et digiboks seda loeks ja maha mängiks? |
Lahendus pole lihtne, tsitaat esimese posti lõpust:
| jossi 1 kirjutas: |
Uurisin ise ka veidi. Jah, see dvr fail on mittestandartne tootja poolt muudetud transport stream fail.
Kuid kahjuks pole seni ilmselt jälile jõutud selle dvr struktuurile ja ise dvr faili teha, mis antud digiboxis mängib, pole võimalik. |
168 |
raitm
25.10.2010 14:12:58
Sinise softiga Acme DVBT-01
Kui nüüd panna mingi saade salvestama ja seda hakata hiljem salvestamise ajal vaatama, siis salvestatakse justkui edasi, kuid reaalselt ei ole võimalik alates sellest hetkest, kui salvestatud materjali vaatama asuda, hiljem salvestist vaadata.
Ehk siis panen salvestama 2h asja, 1h pärast asun vaatma (salvestamine käib), kui nüüd salvestis jõuab selle kohani, kus varem salvestatut vaatama asusin, jääb pilt seisma ja salvestist ei näidata, aeg kerib küll edasi.
Nagu juba eespool mainisin: kui ketas on lihtsalt taga, siis kukutakse seda boxi poolt lahti lahti ja külge ühendama. Ei usu, et põhjus väheses voolus, salvestada ja maha mängida jaksab probleemideta (v.a. see, et salvestatavat asja ei tohi enne vaatama asuda, kui salvestamine lõppenud).
Kui üritan formaatida boksi abil 200GB parti, siis teeb boks restardi, mingi probleem suurte partitsioonidega? Või ikka ei toida ära?
Tundub, et sinisel ja sinisel on vahe sees: mul on TV süsteem menüüs olemas Automaatne standby valik kust saab keelata automaatse väljallülitamise, tundub, et kõigil sinistel seda ei ole?
52 |
Keikz!
27.10.2010 17:50:04
Viisin boksi garantiise, selgus et vana tarkvara oli peal, pandi uus peale ja nüüd asi korras Aga nüüd tekkis selline huvitav küsimus ,et kas mälupulgaga filmi ei saa vaadata läbi boksi, boks leidis filmid ülesse küll usbi pealt aga mingit valikut nagu ei olnd ,et vaatada saaks.
43 |
lightbluefox
28.10.2010 20:26:02
| Keikz!, film peab vist olema dvr formaadis (transport stream). Otsi avidemux programmi windowsi variant ja proovi film sellega ümber kodeerida. Millalgi proovin ise kah, kui aeg saan.
44 |
WindowsSev
12.09.2011 18:04:54
Ega keegi ei tea linki kust saab seda uut softi ise endal on digiboks T-4000 ja USB tekkis jama.
USB pulka enam formaati ka teha ei sa on kaitse peal ja teise USB enam salvestada ei sa, ütleb et USB mälumaht on liiga..... mis liiga? ei tea.
Ja salvestamise ajal midagi juhtus nii, et kogu salvestust ei salvestanud ja kui saade oli läbi siis digiboks seda USB enam ei näidanud, et oleks küljes.
Tehase taaste ka ei aidanud.
Ehk saab uue softiga asja taas korda. Võis siis ongi USB salvestus sellel boksil ajalugu. Ei viitsi ka nüüd garantiisse minna ja siis tuleb välja, et olen ise ka süüdi.
Olen proovinud USB 1GB, 2GB, 4GB ja 8GB ei sa salvestada nendele.
abc9
13.09.2011 01:03:36
WindowsSev, on ikka.
nexus jagas üleval pool linki: hotelli versioon: http://www.upload.ee/files/812161/Estonia_hotel_3381R.rar.html
Muidu sama aga täiendusega, et ei lükka ennast automaatselt välja iga 3h tagant.
| tõstad faili mälupulgale, ühendad pulga boksiga, boksi menüüs valid: uuenda tarkavara jne. |
Sul aga probleeme USB tööga? Box võib vabasurma minna kui poole uuendamise pealt enam pulka ei tunnista. Oled proovinud arvutis pulka formaatida? 1 ja 2 GB jäta mängust välja - nii tillud ei tööta digiboxidega.
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
168 |
WindowsSev
13.09.2011 09:11:17
Mul on olemas USB 4GB ja 8GB. Neid tunnistab box ja saab ka boxsis teha formaati, kuid salvestama hakata, teatab, et USB mälumaht on liiga....
See USB 4GB mis ma alguses proovisin ei tulnud seda teadet ja hakkas salvestama. Salvestas kuskil 500MB ja seda poole saate peale.
Nagu ka kirjutasin, siis pärast saate lõppu tegutsesin nii nagu ette nähtud STOP. Aga see ei andnud märku ja menüüs avastasin, et USB ei näitagi olemas.
Ja nüüd seda USB ei tunnista ka box. Ning seda 500mb faili ei ole võimalik ka vaadata ehk ei hakka mängima.
Välja lülitamisega ei ole probleeme. Toimib tip-top Ainult see USB salvestamisega tekkis pärast seda probleem. Tundub, et siin kohal midagi juhtus jäi poolikuks ja nüüd igat uut USB tunnistab aga sõltuvalt mahust 4 ; 8GB tundub olevat väike ruum ehk järeldan, et siin tekkis softis viga sisse.
Aga kas antud link seda ka parandab?
14.09.2011 10:11:51
Ehk on sul mingil põhjusel ajanihke funktsioon selliselt seadistatud, et kasutab igast andmekandjast mingit (suurt) protsenti oma tarbeks.
Siis ei saagi salvestuseks ruumi jääda.
130 |
K3ndu
14.09.2011 20:35:37
| Masendav ikka, ei tea kas boks jälle saba andnud või, kuid mul täna ühtegi kanalit üles ei leia.
121 |
Maemees
04.07.2017 21:31:46
| Mis jama see on, et kui Salvestushalduris märkida salvestamisajaks 01:00, siis tunni möödudes salvestamata kanalilt salvestavale kanalile lülitudes on REC nupp ikka ekraanil aktiivne (ehk salvestab)? Kas 01:00 tähendab siis ühte tundi, mitte ühte minutit?
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Maemees
09.07.2017 23:37:54
Ooterežiimilt salvestamine toimib korralikult ehk pärast määratud aega lõpetab ise salvestamise.
Ent boksi kasutamise (ehk telekanali vaatamise) ajal ei lõpeta seadistatud ajal salvestamist (kui salvestamise ajal vaadata salvestatavat või muud kanalit).
