abc9
25.07.2010 19:58:24
Ise olen kenasti ära harjunud selle karbiga ja paremat sama hinna eest pole leidnud. Kardan, et ei leiagi enne jõule. Pult on käpas ja näpud leiavad kõik salvestuste haldamise nupud üles ka pimedast peast. Kui box on puldist piisavalt kauge, ei häiri see väike nurk ka niipalju.
Iganädalased ja -päevased asjad lindistab boks ise, hommikuti hea kohvi kõrvale uudiseid "kerida". Ehk siis tunni ajaga saab 1min hüpetega kerides läbi vaadatud 2h jagu reporterit. Ainult sitaks häirib, et timerREC-i alustades ja ka lõpetades viskab sinna kanalile, kurat milleks? Timersalvestus tegutsegu "taustal" ja ärgu häirigu lindistuste vaatamist.
Jõudnud järeldusele, et alguses toodud miinused:
* Numbritega kanalivahetus aeglane
* Salvestuse vaatamise ajal pole live-tv võimalik
* Poolelijäänud salvestuse vaatamine ei jää mällu
* Ei salvesta 1GB mälupulgale
* Pult ei luba klahve "õpetada"
* Aeglane reaktsioon 1-kohalisele kanalinumbrile
... on pigem unistused mida pole ühelgi alla mitme kilo boxil ja kõike korraga tahta - never.
Suur pluss on, et pole kokku jooksnud ja madal energitarve. Krt TM testivõitja TVStar T6 tarbib standby-l 13W, oomiboks töötades 7W ! Oomiboksi stand by 1W võib vaid kiita. Paljusid bokse polegi mõtet välja lülitada - voolutarve jääb samaks
Seesama sinine tarkvara on odavatel boxidel kõige levinum, hetkel tean siinmail 5 boksi mis sellesama softiga: oomibox, mini Scart-box, Elioni T4000, selveri ACME mis olevat jama ja D-Box R101. Siiani pidasin R101-te oomiboxiga samaks aga võta t!ll!st - kuigi soft sama on ikkagi erinevused sees.
TM viimases bokside testis loen R101 kohta vigu mida oomikarbil pole, lähemalt:
TM viimane boxide test R101 kohta:
TM: Vaatamata mis tahes valikutele ei toimi aga ekraaniformaadi automaatika – 4 : 3 teleri puhul venib 16 : 9 pilt pikaks ning 16 : 9 teleri puhul sikutatakse 4:3 kujutis laiaks.
Oomiboxil automaatika mul toimib. Kas on mõni kellel ei toimi? TV3 enda apsud ei loe
TM: Omas hinnaklassis on salvestusprotsessi loogika D-boksil parim – vajab küll veidi süvenemist, ent on siiski küllalt hallatav.
Kui sellist salvestuse loogikat peetakse parimaks siis on tase selge - paremat PVR-i ära tahagi või ehita ise. Samas jah, saab ilusti hakkama. Timerid peale nädal aega ette, vaatad ja kustutad. Igat salvestist saab ka koodi alla panna.
TM: Puldil võiks ka olla eraldi DVRi nupp, mis võimaldaks otse pääseda salvestuste juurde – praegu tuleb seda teha läbi vastava menüüvaliku.
Oomiboksil ON see eraldi nupp, ei tahaks teistmoodi ette kujutada. Kurtsin ülal, et REC ajal pääseb vaid läbi menüü PVR kausta = jama. Selgub, et mõnel soliidsemal boxil see vaid nii käibki
TM: Hea: PVRi funktsionaalsus, pildi kvaliteet, väike voolutarve
Samamoodi Oomil pilt hea, mis on nii odava asja puhul üllatav. Julgen arvata, et "sinise tarkvaraga" karpidel kõigil pilt samahea läbi scarti.
Kõik on tore aga vanaemale ma oomiboksi ega ka ülalmainitut 4 karpi algul viia ei tahtnud - kanalivahetus numbriklahvidega on üliaeglane + puldi IR. Poodides teisi bokse proovida ei lubatud, saabus 1 juuli, boksid said üldse otsa... odavnemist lähinädalatel ei tule...
"Kes tahab saada parimaks digiboksiks" otsingud jätkuvad.
UPDATE:
| abc9 07.07.2010 kirjutas: |
Kiida veel asja, paneb tänutäheks kohe näkku:
Eile õhtul siis andis mu oomiboks otsad. Teeb nagu omaette restarte vms paar korda ja siis ei lähe üldse tööle. Kui juhe seinast ja seina tagasi siis töötab mingi aeg ja jälle pilt must paar korda kuni nii jääbki. Välist ketast ka enam ei tunnusta. Asi olnud korraliku upsi taga kõikseeaeg, eks reedel läheb oomipoistele külla. |
Tartu Oomipoisid vahetasid tookord kohe boksi uue vastu, väiga tore. Proovisin küll pappi tagasi saada aga ei.
"Kas neid ka palju üle ukse tagasi visatud?" - "Ei, vaid üks ja oli sama sümptomiga."
Tundub, et kahtlaselt vähe. Eks annan valu edasi järgmise mahapalamiseni.
Vahepeal avastatud nippe, trikke:
* Vajutades REC 1x hakkab salvestama ja vaikimisi 2h pärast ise lõpetab. Lindistuse kestvust näitab all ääres.
* Vajutades REC 2x, viskab ette akna 02:00 kuhu saad ise sisestada lindistuse kestvuse.
* Kui menüüst on ajanihe "sees" siis 2x nuppu "INFO" kuvab PVR nimekirja (kõik lindistused). Nooltega valid rea, sõkkad OK ja mängib, STOP ja viskab tagasi viimati vaadatud kanalile. Märksa mugavam kui menüüst PVR-le läheneda. Kui ajanihe on "väljas" toimib see nõks vaid siis kui parajasti lindistab, st. et tavaolukorras kuvab 2x INFO saate sisu, 3x signaali jne.
| abc9 kirjutas: |
| paremat sama hinna eest pole leidnud. Kardan, et ei leiagi enne jõule. |
Siiani peab ütlus paika. Lootsin, et 140.- odavamast börsi SCARTboksist saab mu oomikarbile asendus kuid tutkit. Too ei tõmba tööle 27GB välist 2,5" HDD-d isegi koos lisatoitega. Muidu on sama sisu mis oomiriistal, pult aint nigelam ja patakad puudu.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
S.W.A.T.
26.07.2010 23:47:58
| Kas süsteem hakkaks tööle, kui ühendada oomiboks telekaga scart->komposiit üleminekukaabli abil? Vanal telekal on ainult komposiitvideo ja ühe helikanali sisendid, scarti pole. Boksiga, mis kohe komponenti välja andis, töötas.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
1dumbpcuser
03.08.2010 13:28:11
| S.W.A.T. kirjutas: |
| Kas süsteem hakkaks tööle, kui ühendada oomiboks telekaga scart->komposiit üleminekukaabli abil? Vanal telekal on ainult komposiitvideo ja ühe helikanali sisendid, scarti pole. Boksiga, mis kohe komponenti välja andis, töötas. |
Jah, peaks küll töötama
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
lightbluefox
03.08.2010 13:32:24
Aga ikkagi ei saa automaatset ümberlülitust AV peale
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
woozy
03.08.2010 13:35:10
| Oleks tarvis suvekoju võimalikult odavat digiboxi.. ei pea salvestama ega midagi.. lihtsalt, et näitaks pilti korralikult..
120 |
1dumbpcuser
97 |
anonymic
11.09.2010 15:54:36
| abc9 kirjutas: |
Nüüdseks andis minu oma ka saba...(N)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
wtfp
15.09.2010 21:03:31
Mis kammajaa on, kui boks kogu aeg ennast välja lükkab?
Vanaemale muretsesin selle boksi ja enne oli tal see probleem, et õhtuti lülitas pea et iga päev ennast välja (tuli kiri, et väljalülitumiseni 2 minutit aega vms). Siis otsisin seadetest, et äkki mingi taimer vms peal - ei leidnud midagi menüüdest.
Nüüd kurtis, et lülitab veel tihemini välja. Et ehk oskab keegi soovitada midagi? On kogemusi?
_________________ wtf#21 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
anonymic
15.09.2010 23:34:27
| Eks ta varsti läbi läheb. Ma sain uuema mudeli vastu aga see on eriti pxxxxs. Paned kellaaja õigeks, siis paar saadet taimeriga lindistama ja vaatad, kell automaatselt mingi x tundi paigast. Taimeriga lindistama ei hakka, ekraanile kiri tuleb, et taimer alustab aga tutkit...
17 |
abc9
16.09.2010 01:27:11
| anonymic kirjutas: |
| Eks ta varsti läbi läheb. Ma sain uuema mudeli vastu aga see on eriti pxxxxs. Paned kellaaja õigeks, siis paar saadet taimeriga lindistama ja vaatad, kell automaatselt mingi x tundi paigast. Taimeriga lindistama ei hakka, ekraanile kiri tuleb, et taimer alustab aga tutkit... |
Mis tähendab uuem mudel?
168 |
nexus
16.09.2010 07:47:23
| wtfp kirjutas: |
Nüüd kurtis, et lülitab veel tihemini välja. Et ehk oskab keegi soovitada midagi? On kogemusi? |
Soft vaja ära vahetada, panna peale n.ö. "hotellisoft".
Mul neid ühes kohas mitu tükki võrgus, ei saanud ka muudmoodi hakkama.
199 |
anonymic
17 |
abc9
17.09.2010 01:55:12
No see hoopis teine aparaat, teine tootja.
DBox R101 oli juba enne oomiboksi olemas ja idee poolest peaks parem/kallim asi olema niiet vedas. Anti Sulle vabatahtlikult see R101? Kas põhjus selles et oomiboxid olid otsas?
Idee poolest võiks aidata kui R101 peale lasta oomiboksi soft. Kindlat tööleminekut mina ei tea garanteerida aga silma järgi neil soft sama.
| nexus kirjutas: |
| Soft vaja ära vahetada, panna peale n.ö. "hotellisoft". |
Kui tegu on softis oleva energiasäästuga (3h pärast viimasest nupuvajutusest lükkab välja) siis jah, liigub netis ilma säästuta tarkvara.
| nexus kirjutas: |
| Mul neid ühes kohas mitu tükki võrgus, ei saanud ka muudmoodi hakkama. |
Mismõttes võrgus, SCART-iga?
168 |
anonymic
17.09.2010 08:59:39
| Selle teema digibokse oli 300-st 21 tagasi toodud, teine boks oli 10.- kallim, selle vahe maksin lihtsalt kinni ja kõik.
17 |
nexus
17.09.2010 09:15:32
| abc9 kirjutas: |
Mismõttes võrgus, SCART-iga?  |
Täpselt nii
Tegelikult on modulaatorid vahel. Kuna ainsad sobivad oleks olnud ainult zuumboksid, siis tuli leida teine lahendus.
Natuke nuputamist, parasjagu häälestamist ja asi toimib
Hotelli versioon: http://www.upload.ee/files/812161/Estonia_hotel_3381R.rar.html
199 |
wtfp
20.09.2010 21:04:21
nexus, tänud softi eest. Eks ma pean nüüd hakkama uurima, kuidas seda vahetada/uuendada. Või on kellelgi kiiresti mõni link anda?
nexus
21.09.2010 07:51:51
| tõstad faili mälupulgale, ühendad pulga boksiga, boksi menüüs valid: uuenda tarkavara jne.
199 |
lightbluefox
21.09.2010 09:21:56
| Uuriks kas Limit DVB-T4000 firmware ka liigub? Leidsin mingi hispaaniakeelse lehe, aga otsiks vähe ametlikuimaid lehti. Soovin uuenduste nimekirja teada, et kas on üldse mõtet seda vahetada, kuna praegusega probleeme pole.
44 |
21.09.2010 11:05:04
| Raidomarek kirjutas: |
| Uuriks ... et kas on üldse mõtet seda vahetada, kuna praegusega probleeme pole. |
Kuldreegel:
Ära torgi töötavat asja, eriti veel, kui probleeme ei ole!
130 |
nexus
21.09.2010 12:14:13
| jägaja kirjutas: |
Kuldreegel:
Ära torgi töötavat asja, eriti veel, kui probleeme ei ole! |
x2
199 |
lightbluefox
21.09.2010 14:23:07
Alati võiks ju kiiremini liigutada, lisanduda divx toetus jne
44 |
21.09.2010 19:06:53
Alati võiks ju kiiremini liigutada, lisanduda divx toetus jne  |
Mismõttes kiiremini liigutada Kahetunnise filmi tunni ajaga maha mängida .
Nood boxid võiks veel igasugu asju teha, kuid hinnale vastavalt saad võimalusi.
130 |
abc9
21.09.2010 19:36:43
Hinnale vastavalt on võimalusi juba niigi kuhjaga. DVB-T4000 on sama softiga, seega kui tuleb uuendus ühele, peaks tulema ka teistele või vähemalt on põhjust otsida. Hetkel ei tea ma küll, et ühelgi "sinise" tarkvaraga aparaadile oleks midagi uuemat väljas. Karta on et ei tule ka.
Üks teadjam rääkis, et kuna kood on sellel levinud softil avalikustamata siis ei saa ka keegi agaram ise midagi paremaks muuta. Pisiasju parendada mudugi oleks nii mõndagi, kahju.
168 |
raitm
10.10.2010 23:31:10
Mul on sama tarkvaraga Acme DVBT-01
| EPG timerisalvestuse peale ärkab box 1min varem ellu, peksab usb mälu ka üles, teeb töö ära ja läheb tagasi koos usb-ga |
Panin esimest korda salvestama, EPG-st 3 saadet järjest (Dexter ). See läheb magama jah kui esimene saade lõppeb, aga kas ta üles ka tõuseb? 1 min enne enam ju ärgata ei saa, sest see on möödas juba. Ma ei jäänud ootama, ka kas ärkab v mitte ja panin uuesti puldist käima, võttis USB taha ja salvestas edasi, siis 2 lõpus pani uuesti pillid kotti jne
Variant on panna salvestama 3h järjest, aga siis ma saan ühe suure faili, mis on ka tüütu.
Mismoodi sellega siis käituda?
EDIT: Ise vastan, kaks minutit peab jääma eelmise lõpu ja järgmise alguse vahele
Kui eelmine salvestis lõppeb 10:00 ja boks läheb magama, siis juhul kui 10:11 peaks algama järgmine, magatakse see maha. Kui järgmine algab 10:12, ärkab boks 10:11 üles.
Testisin käsitsi taimerise sündmusi lisades.
Keegi kurtis, et väiksed pulgad ei sobi, tundub, et ajanihke jaoks reserveeritakse mingi hulk ruumi, minul on 20GB juures 5,75 kinni TimeShifti taga (see on PVR HDD info menüüst näha), seega 8GB võiks juba sobida.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
anduke88
18.10.2010 14:38:56
Maal vanaema juures Acme DVBT-01 digibox. Tundub olevat sama asi, kuna menüüd on samad ning isegi tagakorpus on mõne siin teemas välja toodud digiboxiga identne.
Mul selline probleem, et ei saa antud digiboxi kohe kuidagi salvestama. Proovinud 4Gb, 2Gb kui 1Gb pulgaga. Toimib vaid timeshift funktisoon. Viimase salvestust näen näiteks pulgal arvutis. Timeshifti pole üle 3 minuti proovinud. Kui võtan telekavast mingi saate ette ja panen REC nuppu, siis ütleb, et pulgal pole ruumi. Pulgad on ise tühjad, samuti tehtud ka format digiboxi poolt. Pärast korra ühendamist on pulgal ka mingid kaks 6Mb faili.
Kas tõesti on pulk väike ja peab suurema pulga sebima? Tahaks lihtsalt talle panna seebikad salvestama nädalaks.
Või see salvestuse funktisoon ei toimi otse puldilt? Või teen ma midagi valesti? Või peab selel timeshift asja välja lülitama? Digiboxi saan alles nädalavahetusel näppima uuesti minna.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
