uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Oomipoe ja teised sinise softiga digiboksid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
1dumbpcuser
sõnum 18.10.2010 19:55:23 vasta tsitaadiga
Kas tõesti on pulk väike ja peab suurema pulga sebima?
Ei oma kogemusi antud boksiga, aga võib jääda küll- esmalt reserveeritakse mingi osa timeshiftile ja ülejäänule saab salvestada. Kui 4gb-le pulgale salvestada ei saanud, siis pole asi vist siiski selles...
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
raitm
raitm
sõnum 18.10.2010 23:30:56 vasta tsitaadiga
vaata ruumijaotust HDD informatsiooni alt.
Mul kogemus 20GB kettaga: 5,75GB hammustati kohe timeshifti tarbeks ära.
Ilmselt 8GB lubaks juba salvestada, aga nädala seebid sinna ei mahu: 3X50 min ~1,9GB
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Keikz!
Keikz!
sõnum 22.10.2010 01:05:15 vasta tsitaadiga
Mul selline mure, et boks jookseb kokku viskab pildi täiesti eest ära ja varsti tuleb jälle tagasi. Antennid asjad peaks kõik head olema leviga probleemi ei tohiks olla ehk keegi oskab aidata? telekas on mingi vana samsung kast, scart to scart. Boks on Dbox r-101
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 43
miga
miga
sõnum 22.10.2010 19:05:15 vasta tsitaadiga
Millisest poest saaks kõige odavama digiboksi, mis mängiks eesti kanaleid ? Või kui kellegi on üle, siis PS icon_wink.gif
raitm
raitm
sõnum 23.10.2010 10:20:32 vasta tsitaadiga
Kui boks võtab ketta külge, ja siis hakkab seda mingi aja tagasnt sisse / välja lülitama, siis on viga pigem selle, et ei jaksa ära toita v milleski muus?
AcmeDVBT-01 ja WD 500GB portable on koosluseks
Wordmc9
sõnum 23.10.2010 10:57:48 vasta tsitaadiga
Keikz! ma viisin sellise asja puhul garantiisse. kahju küll et inimene pildita jäi kuid siiski garantiiline kaup, küsimus, kui nad nüüd selle välja vahetavad siis peaks ju uus garantii tulema 1a või 2 a mis ta oli, kuskil Eur tarbija seaduses oli ju et kui kaup vahetatakse vähemalt 60-70 % ulatuses välja siis saad uue täispika garantii=?
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
anduke88
anduke88
sõnum 24.10.2010 21:18:26 vasta tsitaadiga
Nii, sai siis pulkasid proovitud. Ning jah, 2Gb pulgaga asi ei töötagi.
4Gb pulgaga hakkas lõpuks tööle-pulk oli 2Gb suur, tal oli see nö varjatud Windowsi SpeedUp vms taoline asi peal Kui too sai maha lastud, hakkas ikkagi pulk tööle.
DVR HDD informatsiooni järgi 4Gb pulk siis nii:
Total: 3,7Gb
Free: 3,7 Gb
Used: 0 Gb
Time Shift: 1,18Gb
Rec Free: 2,5Gb
Lõpuks sain ka boxi salvestama. Pildilt vaadates jäi salvestuse pikkuseks 2 h. Igatahes tulemus oli nii, et 1 min saadet = 22Mb mälupulgal. Seega 60x5x22Mb=6,6Gb. Seega 8Gb pulk peaks asja ära ajama. Paremini sobiks vast 16Gb pulk.
Menüüdes sorides jäi silma ka salvestuse tüüp: TS ja oli PS (vms). Neil pole küll midagi vahet ei mahult ega kvaliteedilt. Samuti sai pulgale salvestatut vaadata ka arvutis või uuesti teleris.
Kas Acme DVBT-01 digiboxile on ka saadaval mõnda uuemat softi?
Info minu praeguse digiboxi kohta:
Bootloader: 0.1.0
Maincode: VCP102B017
Radioback: 1.0.0
Conaxca: 1.0.0
Countryband: 1.1.0
Userdib: 1.0.0
On antud soft siis uus või vana?
Mida uuendusel peab vaatama? Seda maincode'i? Või Bootloaderit? On midagi antud boxile saada, mida on keegi ka sellele boxile ise peale lasknud?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
abc9
abc9
sõnum 25.10.2010 02:25:21 vasta tsitaadiga
Keikz! kirjutas:
Garantiisse muidugi! Nagu siit teemast võid lugeda tekkis mul sama jama ja oomibox vahetati ümber. Lähipäevil läheb jällegi vahetusse kuna pudrutab vahepeal pilti ja häält - nagu levi probleem aga teine boks sama antenni taga samal ajal OK. Juhtub siis kui on juba mõnda aega töötanud. Krt plaan oli mulgi R101 vastu vahetada aga paistab et soft sama - samad jamad võivad tulla. Oomipoes polegi millegi salvestava vastu vahetada hetkel, oomiboks ise juba ammu müügilt kadunud. Ega viimast enam kolmandat korda ei võta ka. Mitu korda ma pean endale ühte karpi koju tassima icon_biggrin.gif
Keikz!, kas kasutasid asjaga ka välist mäluseadet? Õhkõrn tunne on, et kui ei salvesta peavad need odavad paremini vastu. Sigaodavatest mulle meeldivad need mini SCART boksid rohkem, pilt ka kuidagi selgem oomiboksist. Pult vaid kehvem, sisend puudub ja SCART piirab kasutust. Väike ei lükka jälle välist HDD-d välja, vool taga 24/7. Ketas ise kolib küll magama mingi aeg aga led põleb.
raitm kirjutas:
Ilmselt seesamune kamm on. Kui see on sul 2.5" ketas ilma toiteta siis imestan, et ta üleüldse käima tõmbab. Väline toide taha või siis väiksem vanem ketas peaks vähem voolu tarbima.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
lightbluefox
sõnum 25.10.2010 09:04:55 vasta tsitaadiga
Küsiks vahele, kas keegi teab, millises formaadis peaks divx film olema pakitud (millise softiga), et digiboks seda loeks ja maha mängiks?
abc9
abc9
sõnum 25.10.2010 14:00:18 vasta tsitaadiga
Raidomarek kirjutas:
Lahendus pole lihtne, tsitaat esimese posti lõpust:
martin99 kirjutas:
Päris selliseks asjaks ta võimeline pole, et võtad arvutist filmi ja vaatad (Siis on võimalik kui film on .Dvr formaadis). faililaiendiks on tõesti .Dvr. (Näidisfail http://www.upload.ee/files/354383/000.dvr.html)
jossi 1 kirjutas:
Uurisin ise ka veidi. Jah, see dvr fail on mittestandartne tootja poolt muudetud transport stream fail.
Kuid kahjuks pole seni ilmselt jälile jõutud selle dvr struktuurile ja ise dvr faili teha, mis antud digiboxis mängib, pole võimalik.
raitm
raitm
sõnum 25.10.2010 14:12:58 vasta tsitaadiga
Sinise softiga Acme DVBT-01
Kui nüüd panna mingi saade salvestama ja seda hakata hiljem salvestamise ajal vaatama, siis salvestatakse justkui edasi, kuid reaalselt ei ole võimalik alates sellest hetkest, kui salvestatud materjali vaatama asuda, hiljem salvestist vaadata.
Ehk siis panen salvestama 2h asja, 1h pärast asun vaatma (salvestamine käib), kui nüüd salvestis jõuab selle kohani, kus varem salvestatut vaatama asusin, jääb pilt seisma ja salvestist ei näidata, aeg kerib küll edasi.
Nagu juba eespool mainisin: kui ketas on lihtsalt taga, siis kukutakse seda boxi poolt lahti lahti ja külge ühendama. Ei usu, et põhjus väheses voolus, salvestada ja maha mängida jaksab probleemideta (v.a. see, et salvestatavat asja ei tohi enne vaatama asuda, kui salvestamine lõppenud).
Kui üritan formaatida boksi abil 200GB parti, siis teeb boks restardi, mingi probleem suurte partitsioonidega? Või ikka ei toida ära?
Tundub, et sinisel ja sinisel on vahe sees: mul on TV süsteem menüüs olemas Automaatne standby valik kust saab keelata automaatse väljallülitamise, tundub, et kõigil sinistel seda ei ole?
Keikz!
Keikz!
sõnum 27.10.2010 17:50:04 vasta tsitaadiga
Viisin boksi garantiise, selgus et vana tarkvara oli peal, pandi uus peale ja nüüd asi korras icon_cool.gif Aga nüüd tekkis selline huvitav küsimus ,et kas mälupulgaga filmi ei saa vaadata läbi boksi, boks leidis filmid ülesse küll usbi pealt aga mingit valikut nagu ei olnd ,et vaatada saaks.
lightbluefox
sõnum 28.10.2010 20:26:02 vasta tsitaadiga
Keikz!, film peab vist olema dvr formaadis (transport stream). Otsi avidemux programmi windowsi variant ja proovi film sellega ümber kodeerida. Millalgi proovin ise kah, kui aeg saan.
WindowsSev
sõnum 12.09.2011 18:04:54 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea linki kust saab seda uut softi ise endal on digiboks T-4000 ja USB tekkis jama.
USB pulka enam formaati ka teha ei sa on kaitse peal ja teise USB enam salvestada ei sa, ütleb et USB mälumaht on liiga..... mis liiga? ei tea.
Ja salvestamise ajal midagi juhtus nii, et kogu salvestust ei salvestanud ja kui saade oli läbi siis digiboks seda USB enam ei näidanud, et oleks küljes.
Tehase taaste ka ei aidanud.
Ehk saab uue softiga asja taas korda. Võis siis ongi USB salvestus sellel boksil ajalugu. Ei viitsi ka nüüd garantiisse minna ja siis tuleb välja, et olen ise ka süüdi. icon_biggrin.gif
Olen proovinud USB 1GB, 2GB, 4GB ja 8GB ei sa salvestada nendele.
abc9
abc9
sõnum 13.09.2011 01:03:36 vasta tsitaadiga
WindowsSev, on ikka.
nexus jagas üleval pool linki: hotelli versioon: http://www.upload.ee/files/812161/Estonia_hotel_3381R.rar.html
Muidu sama aga täiendusega, et ei lükka ennast automaatselt välja iga 3h tagant.
tõstad faili mälupulgale, ühendad pulga boksiga, boksi menüüs valid: uuenda tarkavara jne.
Sul aga probleeme USB tööga? Box võib vabasurma minna kui poole uuendamise pealt enam pulka ei tunnista. Oled proovinud arvutis pulka formaatida? 1 ja 2 GB jäta mängust välja - nii tillud ei tööta digiboxidega.
WindowsSev
sõnum 13.09.2011 09:11:17 vasta tsitaadiga
Mul on olemas USB 4GB ja 8GB. Neid tunnistab box ja saab ka boxsis teha formaati, kuid salvestama hakata, teatab, et USB mälumaht on liiga....
See USB 4GB mis ma alguses proovisin ei tulnud seda teadet ja hakkas salvestama. Salvestas kuskil 500MB ja seda poole saate peale.
Nagu ka kirjutasin, siis pärast saate lõppu tegutsesin nii nagu ette nähtud STOP. Aga see ei andnud märku ja menüüs avastasin, et USB ei näitagi olemas.
Ja nüüd seda USB ei tunnista ka box. Ning seda 500mb faili ei ole võimalik ka vaadata ehk ei hakka mängima.
Välja lülitamisega ei ole probleeme. Toimib tip-top Ainult see USB salvestamisega tekkis pärast seda probleem. Tundub, et siin kohal midagi juhtus jäi poolikuks ja nüüd igat uut USB tunnistab aga sõltuvalt mahust 4 ; 8GB tundub olevat väike ruum ehk järeldan, et siin tekkis softis viga sisse.
Aga kas antud link seda ka parandab?
sõnum 14.09.2011 10:11:51 vasta tsitaadiga
Ehk on sul mingil põhjusel ajanihke funktsioon selliselt seadistatud, et kasutab igast andmekandjast mingit (suurt) protsenti oma tarbeks.
Siis ei saagi salvestuseks ruumi jääda.
K3ndu
K3ndu
sõnum 14.09.2011 20:35:37 vasta tsitaadiga
Masendav ikka, ei tea kas boks jälle saba andnud või, kuid mul täna ühtegi kanalit üles ei leia.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
Maemees
sõnum 04.07.2017 21:31:46 vasta tsitaadiga
Mis jama see on, et kui Salvestushalduris märkida salvestamisajaks 01:00, siis tunni möödudes salvestamata kanalilt salvestavale kanalile lülitudes on REC nupp ikka ekraanil aktiivne (ehk salvestab)? Kas 01:00 tähendab siis ühte tundi, mitte ühte minutit?
Dijital
Dijital
sõnum 04.07.2017 23:47:35 vasta tsitaadiga
Üldiselt jah sekundeid salvestusajas määrata ei saa.
Maemees
sõnum 09.07.2017 23:37:54 vasta tsitaadiga
Ooterežiimilt salvestamine toimib korralikult ehk pärast määratud aega lõpetab ise salvestamise.
Ent boksi kasutamise (ehk telekanali vaatamise) ajal ei lõpeta seadistatud ajal salvestamist (kui salvestamise ajal vaadata salvestatavat või muud kanalit).
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Oomipoe ja teised sinise softiga digiboksid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
