mingi "remondimees" oli tahtlikult/tahtmatult pistiku välja jätnud icon_biggrin.gif
hp pavilion dv5000 (dv5153eu), õhtul pandi arvuti kinni ja hommikul enam pilti ette ei tulnud. Ühendasin monitori taha ja pilt olemas. Mis võiks viga olla?
dv6525en kukkus 0.5m pealt nii õnnetult, et enam elumärke ei näita. Aku laeb, kuid sisse ei lülita ennast. Olen uurinud, milles võiks viga olla, kuid midagi ebanormaalset ei leidnud. Keegi on ehk sarnasest olukorrast asja ellu tagasi toonud?
Nii hakkab mullgi kannatuste rada peale masin on siis dv 6129eu ,puhastanud olen regulaarselt ja korra ka ventika uue vastu vahetanud (hakkas väga kõvat lärmi tegema ) töötab ainult laua peal,paar kuud tagasi hakkas siis peale ;umbes 5sek peale käivitamist restart ja nii kasvõi lõpmatuseni vahel jõuab wini buutimiseni välja ja kõik edasi ei lähe, on ka väikseid erandeid vahel läks ka pärast poole tunnist omaette mässamist käima, vahel jätsin hommikul omaeete mässama õhtuks oli töötav läpakas laual.See kestis ehk umbes kuu siis sai järsku terveks.
Nüüd siis kõik see jääle tagasi lisaks kui kuidagi käima saan siis suuremat koormust andes jookseb kõik kokku. Masin on umbes 3 aastat vana.
Teemat lugedes on kummaline see .et wifi-ga pole küll kunagi probleeme olnud.
Ühesõnaga mis arvate kas on emaplaadi viga ja oskab keegi soovitada kes tartus asja üle võiks vaadata.
Ahjaa ordi kontrollis käis ka öeldi kõvaketas...... panin uue , tulemus muidugi null.
ehk pikaajaline kuumus on emaplaadile liiga teinud + need jurad enamasti koolevadki ära, eriti hästi kui 3 aastat vastu pidanud.
Kui kahtlustada ülekuumenemist siis programm tempi mõõda, hwmonitor näiteks ja kui tempid kõrged siis võid ajutiselt läppari kõrgemale tõsta laua pealt (ehk siis paned mingid väiksed klotsid alla et õhk alt läbi liiguks). _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Popp: Eks hind sõltub sellest, kuhu Su töö vahendatakse - kas sinna, kus tehakse odavam, lihtsam toiming Reflow või sinna, kus tehakse keerukam ja kallim toiming Reballing.
Esimesel juhul - reflow - toimub kuumutamine, teisel juhul - reballing - kas siis tinakuulide või tinakuulide ja "kivi" vahetus uute vastu.
Tegelt huvitab mind rohkem, mis seal konkreetselt katki minna võis. Vahetamisega saan ma iseenesest ise hakkama ja kõik vahendid selleks olemas. Kaasa arvatud tagavaraosad. Diagnostika tegemine on pudelikaelaks ainult siinjuures, millest ka küsimus
ehk põrutas kukkumisel mingi asja laiali. Kui sisse üritad lülitada ja mingit piixugi ei tee või teeb midagi aga lülitab kohe v älja siis tasuks lahti võtta, uurida üle emaplaat ja seal olevad komponendid. ehk siis kasu mälu pesas, prose pesas, midagi ära väänatud ei oleks või puruks läinud. Ketta võib ära võtta kuna seda nagunii vaja ei ole arvuti käivitamiseks. Ei usu ka, et kui LCD ekraani mingi osa põrutamisega puruks läks siis segab arvuti käivitamist... _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Tere, mul HP pavilion DV5-1120 ja probleem videokaardiga, Mobility radeon HD3450. Nimelt videokaart crashib ja seda iga kord kui arvuti tööle panna, nii 3-5 minutit saad midagi teha ja siis läheb pilt mustaks ja osaliselt hakkab pilti näitama. Kas stardiriba või tausta jne, töökorda läheb ta kas sleepy pannes või restarti tehes ning siis enam ei vingerda ja töötab ilusti. Milles võiks probleem olla, kas videokaart hakkab otsi andma? Driverid uuendasin kõige uuemate vastu ja op. süsteemiks windows 7. Äsja vahetati ka kõvaketas garantii korras ja muud asjad pidid nende sõnul korras olema.
Tänud, ette kes aidata oskab
Hp pavilionidest ja enda kogemusest pavilionidega. Pavilioni annab ravida kenasti ning ellu äratada ja ümber ehitada. Originaalis nad ei ole püsinud minu käes üle aasta.
Praegu endal DV9312EA, millele tegin aasta tagasi reflow (kestis 6 kuud) peale seda ei viitsinud pavilioni enam lahti kakkuda ning olen teda elustanud siiani kahtlaste meetoditega (alati on toiminud).
Võtad kätte fööni (peab olema hea föön, mis annab kuuma korralikult), lülitad paaviani sisse ning hakkad otse jahutuskanalisse fööniga suunates kuumutama, samal ajal lülitad paaviani sisse ja välja- kuni näed phonexi biose pilti. Kuumutad korralikult, et isegi plastik jahutuse ribad võivad pehmeks minna (plastiku sulamistemperatuur on 210c juures). Kui juba pilti oled näinud, on selge et võit pole kaugel. Kuumutad edasi, kuni terve läpakas on täiesti tuline. Peale kuumutamist jätad laptopi seisma täieliku jahtumiseni- ja voila (paar kuud kasutamist juures) see nipp on mul koguni üle poole aasta toiminud (räägite siin bga reballingust ja neljast kuust). Samuti olen laptopile teinud modifikatsioonid nii softipõhised kui ka jahutuskanalitega. Väga hea ülevaate annab http://icodehead.blogspot.com/2010/07/how-i-fixed-my-hp-dv9000-computer_02.html, kui järgite juhiseid siis 80% tõenäolisusega (kui pole korpus täielik banaan) annab see teile töökorras paavioni. DSTD patchimine võib algajale natuke keerulisena tunduda kuid see on vajalik.
Senikaua jõudu ja pikka eluaega teistele paavianidele
hsing: Sama kuumutusefekti saad ka siis, kui läppari 10-20 minutiks teki sisse või ajalehtede sisse pakid.
Ja see kuumutamine aitab osade Pavilionide vigade korral, mitte kõikide vigade korral.
Kahjuks see kuumus mida laptop ise enne (kuumusest väljalülitumist) saavutab, ei ole isegi pooltki nii kõrge kui on vajalik! Kui mina fööniga alles hakkan kuumutama siis läptop (kuumarabandusest) ammu välja lülitunud, sellele lisan veel 15 minutit küpsetamist !
Lisan siia siis pildi ka temperatuurist, mis peale modide paavionil on (peab mainima et toas on üle 20 kraadi):
08.10.2010 11:20:39
HP Pavilion DV6500 laadija probleem
Tere! Selline lugu, et mul on universaalne laadija , kus saab vahetada "+" ja "-" omavahel. Ja kunagi ma panin valesti("-" oli keskel),pärast seda aku lõpetas laadimist. Läpakas töötab aku peal. Aga kui võtta aku ära, siis üldse ei lülitu sisse. Proovisin testriga laadija ikka annab pinge, siis laadija jäi korras. Siis küsimus , mis läpaka sees põles ära? Kas emaplaat või seal on mingi eraldi power plaat ?
Probleem järgnev, et ühel päeval lülitasin läpaka enne magamaminekut välja ja hommikul sisselülitades läksid kõik tulöed normaalselt põlema, aga pilti ette ei võta. Kas on kellelgi võimalik kuidagi aidata või öelda kuhu ma pöörduda võiks jne? _________________ Nacrootsius
Tavaliselt kaitseb läpakatel selliste asjade eest diood, mis siis ei lase vale polaarsusega voolu läbi. Dioodile peaks eelnema ka nn picofuse, ma nüüd ei oska öelda, kas see võis sul läbi põleda.. Minu dv6202 küll oli väike plaadike eraldi. Eks pead lahti kiskuma ja vaatama, kui just remonti ei raatsi viia.
puuto: Sellist kaitsedioodi kasutatakse ainult mõne üksiku tootja mõningate läpparite korral. Enamusel pole enam mingeid kaitsedioode olemas - asja võetakse nii, et inimene on teadlik ja ei topi läpparile järgi mingeid tagurpidi toitepingeid.
Ja sel juhul - kui on tagurpidi pinge, nii mõni kontroller ka "lendab" ja kogu lugu....
HP Läpparitel on kohe, kui toide emaplaadile jõuab nii negatiivsel kui positiivsel poolel ees mosfet, mis vale polaarsusega voolu läbi ei lase. Ja need mosfetid on väga sõbralikud suremisele.
Enamikel juhtudel, kui HP DV seeria läppar toidet taha ei võta, ongi viga just neis mosfetites (ao4430 või ao4407 ja fds6679 vanematel mudelitel).
Zebrock kirjutas:
Ettetänades
Eraldi power plaati reeglina läptopil pole, see väike plaat mis HP omadel nurgas on, kuhu toite pistik läheb, on tegelikult ainult usb pistiku ja toite pistiku hoidmiseks.
DV6500 emaplaadil on aku pistiku juures plaadi teisel küljel selline 4 jalaga kiip (mosfet), mis võib lühises olla. seda tuleks esimesena testida.
Pildid siis, et mida testida.
vanat tüüpi emaplaatidel siis järgmised mosfetid
uuematel emaplaatitel need.
Nacro kirjutas:
Video kaardi probleemid on väga levinud dv seeria läptopidel. See on HP disaini viga, kõiki kiipe jahutatakse ühe ventilaatoriga ja kui tolmu palju koguneb, siis ei jahuta praktiliselt üldse enam, korraliku termo pasta asemel kasutavad ka hõbepaberit või nätsu. Ja nende jahutus probleemide tõttu tekivad mikromõrad kiibistiku ja emaplaadi vahel tinas. Kahjuks ei tea ma eestist kedagi, kes kiipidele reflowd teeks ja ise ka eestis ei ela, siis ei saa aidata. (NB: praeahju trikk toimib ka, kui elektrolüüt kondesid emaplaadil pole.)
edit: lisasin pildid.
viimati muutis mcung13 17.10.2010 20:00:23, muudetud 1 kord
mcung13: Väike täpsustus - need "hõbepaberid ja nätsud" on kõige tavalisemad, eri tüüpi termopadjad.
Ja see sõltub firmast, et kes millist termopadja tüüpi eelistab.
Ja teine täpsustus: palju rohkem termoprobleeme saadab hoopis "põhjasildu" ja vähesemal määral "videokive".
Sai siis Septembris ostetud HP Pavilion dv6-3023. Tüüpvigadest olin küll teadlik, aga hinna ja raua suhe oli liiga hea(Ise maksin umbes 40% reaalsest hinnast). Probleem hetkel on, aga selles, et temperatuurid on ikka väga kõrged kui midagi nõudlikumat teha. Näiteks Everesti CPU testis on keskmine temp tuumadel 82 kraadi. Paneks pastat vahele, aga kuna masin nii uus ja garantii kehtib ei taha eriti ise lahti võtma hakata.
Eriti kuna sai just näpitud ühte 2 aastat puhastamata paaviani millel on analoogne ülesehitus(tolle keskmine temp langes Everesti testis pea 35 kraadi), ehk siis vendi puhastamiseks ja pasta panemiseks on vaja võtta lahti enam-vähem terve arvuti.
Lugesin teemast, et ServiceNeti minek kuid kas nad tegelevad ja kui kaua seal umbes läheb aega selle lihtsa asjaga? Või saadavad mu üldse piixu kui platsi lähen jutuga, et pastat vaja panna?
Raske o"elda, ehk nyydsel ajal tehakse sellist termopasta panekut. Kuigi - siiani pole veel kohanud, et Servicenetis keegi seda teinud oleks.
Ja milleks peaksi, kui tootja ise n2eb ette temperatuure kuni 80-90 kraadi.
Selles suhtes veel ka see, et ega garantiifirma ei saa sugugi k6ike ka oma soovi j2rgi teha, kui ka tahetakse, kuna tootjafirma kirjutab remondiprotseduurid ise ette ja nendest tuleb kinni pidada.
kas nendest bios'i patchidest, vaskplaatidest ja jahutus avade juurde tegemisest ka mingit tolku on? Mõtlen masinat millel garantii läbi, aga mis veel elab või sureb ta ikkagi mingil suva hetkel oma tüüpilist surma?
kuunar: eks neid lahendusi ongi kümneid - vastavalt igale soovile ja maitsele.
Samas - ka vigade põhjuseid on mitu ja iga neist tahaks oma kapitaalset lahendust - kuni metallist korpuseni välja.
mcung13: Pole siia teemasse tükk aega sattunud, kuid midagi pole Sul teha - tegemist on spetsiaalse, kahekordse ehitusega termopadjaga. Sellised 2-3-kihilisi termopatju on veel olemas. Ja näiteks HP filtrite jahutuses on samuti mitmekihilised termopadjad kasutusel.
Samuti võib mitmekihilisi termopatju leida veel terve rea tootjate erinevatel mudelites.
Alustuseks vaata testriga yle, et kus ja milles tegelik probleem asub.
Need transid on ise suht. igap2evaselt levinud, nii et neid v6id leida paljude teiste emaplaatide pealt.
Postitatud mobile device
Testriga mõõtsin üle, AO4407 millegipärast üks jalg ei andnud mingit näitu, teised andsid, FDS6679 ei andnud ükski jalg mingit näitu.'õ
EDIT unustasin mainida, et vanemat tüüpi plaat on.
Ühesõnaga, on keegi tallinnas kellel oleks sellised asjad ja oleks nõus välja vahetama need?
Endal ka üks dv6000 käes ja ei oska midagi peale hakata, korra juba küpsetatud seda kuumapuhuriga, aga tolku polnud, paar päeva hiljem tööle ei läinud enam. Tasub juppideks müüa vms?`Keegi vist jäädavalt korda pole saanud?
Svenx: Tavapärane, poolkutu emaplaadi käitumine. Lahtiselt laua peal on plaat sirge, siis töötab. Kui aga pressid selle kitsasse, kõverasse korpusesse - nii ongi kööga - plate kõver ja ühendused enam ei toimi.
- Ajad korpuse kuumaks - sellega tekib korpuse vääne - sellega väänatakse emaplaati ja asi jälle töötab.
Tihti on sellise versiooni korral nii, et:
- ajad tööle
- ja siis jätad tööle pidevalt töötava "lauaarvutina" ja ei mingit väljalülitamist.
Pooleteise kiloga saab nüüd reballi kõigele, pliiga tinakuulide ja 3-kuulise garantiiga. Juba ahjus küpsetatud ja föönitatud juhtumeid tuleb muidugi eraldi käsitseda; kõik ei ole enam elustatavad.. _________________ There is no patch for human stupidity...
Sai siis ka üks vigane Dv6000 enda kätte soetatud. Omanik ütles, et tal pole sellega enam midagi teha ning andis mulle. Vea kohta ütles ta vaid nii palju, et ühel päeval arvuti ei läinud enam lihtsalt tööle, umbes 10 sekundit passis ees Hp boot screen ning siis tegi restardi ja jäigi samamoodi edasi loopima, kuni ise arvuti kinni lülitasid. Võtsin siis tolle paaviani lahti ning koheselt hakkas silma pruunistunud koht emaplaadil. Tahtsin vaid inimeste käest üle küsida kes rohkem asjaga kokku puutunud, et kas emaplaat on lihtsalt läbi kõrbenud? Ning et kas arvuti tööle saamiseks oleks ainus võimalus emaplaadi vahetus (teades paviljonide kuulsust ma seda ometigi tegema ei hakka)
Vahepeal enne lahti võtmist sain ta isegi paar korda tööle, aga umbes 10. sekundi järel viskas bluscreeni ette veateatega registry error, koodiks mingisugune 0x00000051.
Kas on keegi sarnase probleemiga kokku sattunud?
Lisasin ka mõningad pildid, mis emaplaadist tegin.
Teepak: Tavaline, igapäevane käitumine - üks päev on plaat korpuses sirgemalt, siis läheb tööle - teine päev on korpus ja emaplaat vähe tugevamalt väändes ja siis jälle ei tööta.
Ja kui internetis @ yuu-tuubis ringi rallid siis võid leida sadu erinevaid õpetusi, kuidas kodus sellist kraami tööle ajada. Aga ise pead vaatama, et kas lähed mõnele riskile või mitte.
