uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 51, 52, 53  järgmine
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 14.09.2010 22:48:30 vasta tsitaadiga
mingi "remondimees" oli tahtlikult/tahtmatult pistiku välja jätnud icon_biggrin.gif
afex
afex
sõnum 14.09.2010 23:09:45 vasta tsitaadiga
Mis, öösel käidi remontimas või?
hp pavilion dv5000 (dv5153eu), õhtul pandi arvuti kinni ja hommikul enam pilti ette ei tulnud. Ühendasin monitori taha ja pilt olemas. Mis võiks viga olla?
Popp
Popp
sõnum 28.09.2010 19:59:39 vasta tsitaadiga
dv6525en kukkus 0.5m pealt nii õnnetult, et enam elumärke ei näita. Aku laeb, kuid sisse ei lülita ennast. Olen uurinud, milles võiks viga olla, kuid midagi ebanormaalset ei leidnud. Keegi on ehk sarnasest olukorrast asja ellu tagasi toonud?
axsi
sõnum 28.09.2010 20:55:51 vasta tsitaadiga
Nii hakkab mullgi kannatuste rada peale masin on siis dv 6129eu ,puhastanud olen regulaarselt ja korra ka ventika uue vastu vahetanud (hakkas väga kõvat lärmi tegema ) töötab ainult laua peal,paar kuud tagasi hakkas siis peale ;umbes 5sek peale käivitamist restart ja nii kasvõi lõpmatuseni vahel jõuab wini buutimiseni välja ja kõik edasi ei lähe, on ka väikseid erandeid vahel läks ka pärast poole tunnist omaette mässamist käima, vahel jätsin hommikul omaeete mässama õhtuks oli töötav läpakas laual.See kestis ehk umbes kuu siis sai järsku terveks.
Nüüd siis kõik see jääle tagasi lisaks kui kuidagi käima saan siis suuremat koormust andes jookseb kõik kokku. Masin on umbes 3 aastat vana.
Teemat lugedes on kummaline see .et wifi-ga pole küll kunagi probleeme olnud.
Ühesõnaga mis arvate kas on emaplaadi viga ja oskab keegi soovitada kes tartus asja üle võiks vaadata.
Ahjaa ordi kontrollis käis ka öeldi kõvaketas...... panin uue , tulemus muidugi null.
angel
angel
sõnum 28.09.2010 21:49:59 vasta tsitaadiga
ehk pikaajaline kuumus on emaplaadile liiga teinud + need jurad enamasti koolevadki ära, eriti hästi kui 3 aastat vastu pidanud.
Kui kahtlustada ülekuumenemist siis programm tempi mõõda, hwmonitor näiteks ja kui tempid kõrged siis võid ajutiselt läppari kõrgemale tõsta laua pealt (ehk siis paned mingid väiksed klotsid alla et õhk alt läbi liiguks).
monday
monday
sõnum 29.09.2010 12:36:21 Probleem hp pavilion dv6500 [kiiret abi oleks vaja] vasta tsitaadiga
Probleem siis selline:
Näitab teksti nagu neljas aknas. Kas on viga videokaartis või inverteris keegi oskab aidata ?
monday sucks friday rules.
viimati muutis monday 29.09.2010 12:54:19, muudetud 1 kord
sõnum 29.09.2010 12:42:34 vasta tsitaadiga
Popp, su masina võib ühtekohta uurimisele saata kui huvi on.
sõnum 29.09.2010 12:48:38 vasta tsitaadiga
See on videokivi viga, mis ei anna emaplaadiga korralikult ühendust.
Kinnisaamisega on nii ja naa - võib püsima jääda, võib mitte - nii, nagu nende DV-dega tavaliselt on.
monday
monday
sõnum 29.09.2010 12:50:31 vasta tsitaadiga
tähendab pean läpaka lahti võtma ja mingi ühendust kontrollima ?
attrs
attrs
sõnum 29.09.2010 12:58:26 vasta tsitaadiga
Videokivi joodetud emaplaadi külge. Ise seal midagi teha ei saa.
monday
monday
sõnum 29.09.2010 13:00:10 vasta tsitaadiga
niiet ma peaksin sulatamist proovima.
Popp
Popp
sõnum 30.09.2010 08:56:52 vasta tsitaadiga
laurx, mis kohta? Eriti palju maksta selle eest ei ole vist mõtet
sõnum 30.09.2010 09:23:41 vasta tsitaadiga
Popp: Eks hind sõltub sellest, kuhu Su töö vahendatakse - kas sinna, kus tehakse odavam, lihtsam toiming Reflow või sinna, kus tehakse keerukam ja kallim toiming Reballing.
Esimesel juhul - reflow - toimub kuumutamine, teisel juhul - reballing - kas siis tinakuulide või tinakuulide ja "kivi" vahetus uute vastu.
Popp
Popp
sõnum 30.09.2010 13:32:46 vasta tsitaadiga
Tegelt huvitab mind rohkem, mis seal konkreetselt katki minna võis. Vahetamisega saan ma iseenesest ise hakkama ja kõik vahendid selleks olemas. Kaasa arvatud tagavaraosad. Diagnostika tegemine on pudelikaelaks ainult siinjuures, millest ka küsimus
angel
angel
sõnum 30.09.2010 13:37:29 vasta tsitaadiga
ehk põrutas kukkumisel mingi asja laiali. Kui sisse üritad lülitada ja mingit piixugi ei tee või teeb midagi aga lülitab kohe v älja siis tasuks lahti võtta, uurida üle emaplaat ja seal olevad komponendid. ehk siis kasu mälu pesas, prose pesas, midagi ära väänatud ei oleks või puruks läinud. Ketta võib ära võtta kuna seda nagunii vaja ei ole arvuti käivitamiseks. Ei usu ka, et kui LCD ekraani mingi osa põrutamisega puruks läks siis segab arvuti käivitamist...
raitz05
sõnum 05.10.2010 10:28:24 vasta tsitaadiga
Tere, mul HP pavilion DV5-1120 ja probleem videokaardiga, Mobility radeon HD3450. Nimelt videokaart crashib ja seda iga kord kui arvuti tööle panna, nii 3-5 minutit saad midagi teha ja siis läheb pilt mustaks ja osaliselt hakkab pilti näitama. Kas stardiriba või tausta jne, töökorda läheb ta kas sleepy pannes või restarti tehes ning siis enam ei vingerda ja töötab ilusti. Milles võiks probleem olla, kas videokaart hakkab otsi andma? Driverid uuendasin kõige uuemate vastu ja op. süsteemiks windows 7. Äsja vahetati ka kõvaketas garantii korras ja muud asjad pidid nende sõnul korras olema.
Tänud, ette kes aidata oskab
sõnum 05.10.2010 10:41:34 vasta tsitaadiga
garatiikorras aitab sind servicenet.ee kui garantiid masinal on SIIS MITTE TEHA masinaga iseteegvust!
hsing
sõnum 05.10.2010 17:05:53 vasta tsitaadiga
Hp pavilionidest ja enda kogemusest pavilionidega. Pavilioni annab ravida kenasti ning ellu äratada ja ümber ehitada. Originaalis nad ei ole püsinud minu käes üle aasta.
Praegu endal DV9312EA, millele tegin aasta tagasi reflow (kestis 6 kuud) peale seda ei viitsinud pavilioni enam lahti kakkuda ning olen teda elustanud siiani kahtlaste meetoditega (alati on toiminud).
Võtad kätte fööni (peab olema hea föön, mis annab kuuma korralikult), lülitad paaviani sisse ning hakkad otse jahutuskanalisse fööniga suunates kuumutama, samal ajal lülitad paaviani sisse ja välja- kuni näed phonexi biose pilti. Kuumutad korralikult, et isegi plastik jahutuse ribad võivad pehmeks minna (plastiku sulamistemperatuur on 210c juures). Kui juba pilti oled näinud, on selge et võit pole kaugel. Kuumutad edasi, kuni terve läpakas on täiesti tuline. Peale kuumutamist jätad laptopi seisma täieliku jahtumiseni- ja voila (paar kuud kasutamist juures) see nipp on mul koguni üle poole aasta toiminud (räägite siin bga reballingust ja neljast kuust). Samuti olen laptopile teinud modifikatsioonid nii softipõhised kui ka jahutuskanalitega. Väga hea ülevaate annab http://icodehead.blogspot.com/2010/07/how-i-fixed-my-hp-dv9000-computer_02.html, kui järgite juhiseid siis 80% tõenäolisusega (kui pole korpus täielik banaan) annab see teile töökorras paavioni. DSTD patchimine võib algajale natuke keerulisena tunduda kuid see on vajalik.
sõnum 05.10.2010 17:35:42 vasta tsitaadiga
hsing: Sama kuumutusefekti saad ka siis, kui läppari 10-20 minutiks teki sisse või ajalehtede sisse pakid.
Ja see kuumutamine aitab osade Pavilionide vigade korral, mitte kõikide vigade korral.
hsing
sõnum 05.10.2010 21:22:18 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kahjuks see kuumus mida laptop ise enne (kuumusest väljalülitumist) saavutab, ei ole isegi pooltki nii kõrge kui on vajalik! Kui mina fööniga alles hakkan kuumutama siis läptop (kuumarabandusest) ammu välja lülitunud, sellele lisan veel 15 minutit küpsetamist !
Lisan siia siis pildi ka temperatuurist, mis peale modide paavionil on (peab mainima et toas on üle 20 kraadi):
Zebrock
sõnum 08.10.2010 11:20:39 HP Pavilion DV6500 laadija probleem vasta tsitaadiga
Tere! Selline lugu, et mul on universaalne laadija , kus saab vahetada "+" ja "-" omavahel. Ja kunagi ma panin valesti("-" oli keskel),pärast seda aku lõpetas laadimist. Läpakas töötab aku peal. Aga kui võtta aku ära, siis üldse ei lülitu sisse. Proovisin testriga laadija ikka annab pinge, siis laadija jäi korras. Siis küsimus , mis läpaka sees põles ära? Kas emaplaat või seal on mingi eraldi power plaat ?
Ettetänades
Nacro
sõnum 12.10.2010 20:39:30 Probleem . HP Pavilon dv2000 vasta tsitaadiga
Probleem järgnev, et ühel päeval lülitasin läpaka enne magamaminekut välja ja hommikul sisselülitades läksid kõik tulöed normaalselt põlema, aga pilti ette ei võta. Kas on kellelgi võimalik kuidagi aidata või öelda kuhu ma pöörduda võiks jne?
Nacrootsius
puuto
puuto
sõnum 13.10.2010 20:58:45 vasta tsitaadiga
Tavaliselt kaitseb läpakatel selliste asjade eest diood, mis siis ei lase vale polaarsusega voolu läbi. Dioodile peaks eelnema ka nn picofuse, ma nüüd ei oska öelda, kas see võis sul läbi põleda.. Minu dv6202 küll oli väike plaadike eraldi. Eks pead lahti kiskuma ja vaatama, kui just remonti ei raatsi viia.
sõnum 13.10.2010 21:15:00 vasta tsitaadiga
puuto: Sellist kaitsedioodi kasutatakse ainult mõne üksiku tootja mõningate läpparite korral. Enamusel pole enam mingeid kaitsedioode olemas - asja võetakse nii, et inimene on teadlik ja ei topi läpparile järgi mingeid tagurpidi toitepingeid.
Ja sel juhul - kui on tagurpidi pinge, nii mõni kontroller ka "lendab" ja kogu lugu.... icon_wink.gif
mcung13
sõnum 16.10.2010 19:15:44 vasta tsitaadiga
HP Läpparitel on kohe, kui toide emaplaadile jõuab nii negatiivsel kui positiivsel poolel ees mosfet, mis vale polaarsusega voolu läbi ei lase. Ja need mosfetid on väga sõbralikud suremisele.
Enamikel juhtudel, kui HP DV seeria läppar toidet taha ei võta, ongi viga just neis mosfetites (ao4430 või ao4407 ja fds6679 vanematel mudelitel).
Zebrock kirjutas:
Ettetänades
Eraldi power plaati reeglina läptopil pole, see väike plaat mis HP omadel nurgas on, kuhu toite pistik läheb, on tegelikult ainult usb pistiku ja toite pistiku hoidmiseks.
DV6500 emaplaadil on aku pistiku juures plaadi teisel küljel selline 4 jalaga kiip (mosfet), mis võib lühises olla. seda tuleks esimesena testida.
Pildid siis, et mida testida.
Nacro kirjutas:
Video kaardi probleemid on väga levinud dv seeria läptopidel. See on HP disaini viga, kõiki kiipe jahutatakse ühe ventilaatoriga ja kui tolmu palju koguneb, siis ei jahuta praktiliselt üldse enam, korraliku termo pasta asemel kasutavad ka hõbepaberit või nätsu. Ja nende jahutus probleemide tõttu tekivad mikromõrad kiibistiku ja emaplaadi vahel tinas. Kahjuks ei tea ma eestist kedagi, kes kiipidele reflowd teeks ja ise ka eestis ei ela, siis ei saa aidata. (NB: praeahju trikk toimib ka, kui elektrolüüt kondesid emaplaadil pole.)
edit: lisasin pildid.
viimati muutis mcung13 17.10.2010 20:00:23, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 51, 52, 53  järgmine
