taipohh
15.10.2010 11:28:48
ok,tegin nii nagu õpetatud.
ootame järgmist hälviku hetke siis...
üks asi veel,sõbramees siin pani tähele,et mul pole seda chipseti draiveri paketti installitud..jah pole,aga kas sellest võib tulla selline asi?
ma alguses küll lasin peale selle,AGA siis ei tunnistanud arvuti ühtegi usb pesa enam + veel mingid imelikud asjad.
järsku lasin vale asja peale? IFL90-le mul oli selline install infinst_autol (1.1.15.0)
_________________ Tapa sionist! |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
A.S.
15.10.2010 11:46:40
Chipseti draiver peab ikka installitud olema, vastasel korral Windows rauaga normaalselt suhelda ei suudagi. Seega võib probleem tõesti seal peituda.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
taipohh
15.10.2010 12:03:09
nii tegin selle umbes 5 sek jooksul peale kiilumist.
kui asi ongi selles draiveris,siis mis ma tegema pean,kui selle peale installin siis kaovad usb pesad jne ära.
nagu ütlesin emaplaadiks on IFL90.
ehk keegi targem näitab mis ma peaks tõmmama,muidu soperadn ise mingi jama jälle kokku.
A.S.
15.10.2010 15:25:17
Interrupts on jah raua/draiveri probleem. Millise draiveri oma täpsemalt, seda selle konkreetse programmiga teada ei saa. Katsu jah esmalt chipseti draiver kusagilt otsida, ehk aitab, momendil pole aega otsimisel aidata.
Vaata http://www.intel.com/support/detect.htm?iid=dc_iduu, ehk saad abi? Peaks olema Inteli kiibistik, kindel küll pole.
P.S. Aga selle pildi jaoks on üleval paremal nurgas nupp Spoiler, sellisel kujul on see pilt väga rõve.
33 |
taipohh
15.10.2010 15:43:31
jah tuneup utilities näitab,et on intel chipset.
topin selle info siia ka.
intel core(TM)2 duo cpu T7500 @2.20Ghz
Motherboard: Compal IFL90
ainuke mis ma leidsin seal mis vähegi sarnased IFL90-le olid
Compal* FL90 Build-To-Order Notebook, Verified by Intel® ja Compal* FL91 Build-To-Order Notebook, Verified by Intel®
kumb neist,kui üldse...
A.S.
33 |
taipohh
16.10.2010 10:22:52
proovisin mõlemaga,ei aidanud,ikka sama kamm.
A.S.
16.10.2010 15:31:52
Et chipseti draiverid said installitud, aga probleem ei kadunud? Või sa ei suutnud chipseti draivereid installida?
Kõige lihtsam (minu arvates lihtsam, sinu kohta ei tea) oleks järele vaadata, milline draiver see probleeme põhjustab ja miks ta seda teeb.
Selleks on üks väga mõnus komplekt nimega Windows Performance Analysis Tools, mis suudab jälgida arvuti tegemisi suvalisel ajal kui arvuti pole just välja lülitatud.
Probleemseks võib osutuda see, et logimine pannakse käima ja seisma käsurealt (mäletad ju seda Start > Run... > cmd > OK musta akent?).
Ja olenevat sellest, mida logida on vaja, võib käsurida venida pikkuselt isegi sinna meetri kanti.
Teine ja suurem probleem on see, et seda logi hiljem XP alla normaalselt analüüsida ei olegi võimalik, selleks on vajalik vähemalt Vista.
Aga leiab selle asjanduse http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=191420, allpool on link ka ISO failidele.
Kui leiad mõne targema sõbra, kellel on Vista/W7 ja kes viitsib veidi oma vabast ajast selle peale kulutada, siis mine talle külla.
Ma millegipärast kardan, et iseseisvalt sa sellega hakkama ei saa. Ma võin küll ka eksida.
33 |
taipohh
24.10.2010 17:29:06
absoluutselt....... ei eksi
aga eks ma üritan kellegi targema leida kes mu probleemi viitsiks hävitada..
ja draiverid sain mõlemad installitud.
ma lihtsalt osasi asju ei kasuta ja neid ei installinud vaid panin hardware alt disable..
bluetooth ja modem on high def. bus, fingerprint värk, ja mingi 2 base süstem devicet
mis on kollase hüüumärgiga.
EDIT: Proovisin erinevaid video draivereid,kuni mingi 181... välja,ühesõnaga Nhancer neid vanaduse poolest ei tunnista, ja paistab,et siin oligi probleem... kuigi ilma nhancerita ka hangus,nüüd on ainult 3 korda teinud nädala jooksul.
tõstsin arvuti akna kõrvale et talle värsket õhku anda,ja arvan et aitas.
EDIT 2
leidsin sellised asjad..kuna probleem pole kadunud vaid käib harvemini..
mul läks ka värk selleni välja et DCOM Server Process / svchost.exe
kuna seal on tegemist vista ja hoopis WMP ja laulu vahetus ja hangumine.
ma ei saagi nüüd sealt täpselt aru mis ma disable pean panema.. kuna xp-s teiste nimedega.
ma ise kahtlustan ka endal ikkagi seda hääle kaarti... praegu on ta kirjas realtek HD audio aga minu arust kunagi oli AC97 nimega mul se sama asi..
