uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Pidev hangumine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
taipohh
sõnum 15.10.2010 10:28:48 vasta tsitaadiga
ok,tegin nii nagu õpetatud.
ootame järgmist hälviku hetke siis...
üks asi veel,sõbramees siin pani tähele,et mul pole seda chipseti draiveri paketti installitud..jah pole,aga kas sellest võib tulla selline asi?
ma alguses küll lasin peale selle,AGA siis ei tunnistanud arvuti ühtegi usb pesa enam + veel mingid imelikud asjad.
järsku lasin vale asja peale? IFL90-le mul oli selline install infinst_autol (1.1.15.0)
Tapa sionist!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
A.S.
sõnum 15.10.2010 10:46:40 vasta tsitaadiga
Chipseti draiver peab ikka installitud olema, vastasel korral Windows rauaga normaalselt suhelda ei suudagi. Seega võib probleem tõesti seal peituda.
taipohh
sõnum 15.10.2010 11:03:09 vasta tsitaadiga
nii tegin selle umbes 5 sek jooksul peale kiilumist.
kui asi ongi selles draiveris,siis mis ma tegema pean,kui selle peale installin siis kaovad usb pesad jne ära.
nagu ütlesin emaplaadiks on IFL90.
ehk keegi targem näitab mis ma peaks tõmmama,muidu soperadn ise mingi jama jälle kokku.
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 15.10.2010 14:25:17 vasta tsitaadiga
Interrupts on jah raua/draiveri probleem. Millise draiveri oma täpsemalt, seda selle konkreetse programmiga teada ei saa. Katsu jah esmalt chipseti draiver kusagilt otsida, ehk aitab, momendil pole aega otsimisel aidata.
Vaata http://www.intel.com/support/detect.htm?iid=dc_iduu, ehk saad abi? Peaks olema Inteli kiibistik, kindel küll pole.
P.S. Aga selle pildi jaoks on üleval paremal nurgas nupp Spoiler, sellisel kujul on see pilt väga rõve.
taipohh
sõnum 15.10.2010 14:43:31 vasta tsitaadiga
jah tuneup utilities näitab,et on intel chipset.
topin selle info siia ka.
intel core(TM)2 duo cpu T7500 @2.20Ghz
Motherboard: Compal IFL90
ainuke mis ma leidsin seal mis vähegi sarnased IFL90-le olid
Compal* FL90 Build-To-Order Notebook, Verified by Intel® ja Compal* FL91 Build-To-Order Notebook, Verified by Intel®
kumb neist,kui üldse...
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 15.10.2010 16:28:03 vasta tsitaadiga
Kui see eelmine link ei aidanud, proovi siis http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18494&lang=eng
taipohh
sõnum 16.10.2010 09:22:52 vasta tsitaadiga
proovisin mõlemaga,ei aidanud,ikka sama kamm.
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 16.10.2010 14:31:52 vasta tsitaadiga
Et chipseti draiverid said installitud, aga probleem ei kadunud? Või sa ei suutnud chipseti draivereid installida?
Kõige lihtsam (minu arvates lihtsam, sinu kohta ei tea) oleks järele vaadata, milline draiver see probleeme põhjustab ja miks ta seda teeb.
Selleks on üks väga mõnus komplekt nimega Windows Performance Analysis Tools, mis suudab jälgida arvuti tegemisi suvalisel ajal kui arvuti pole just välja lülitatud.
Probleemseks võib osutuda see, et logimine pannakse käima ja seisma käsurealt (mäletad ju seda Start > Run... > cmd > OK musta akent?).
Ja olenevat sellest, mida logida on vaja, võib käsurida venida pikkuselt isegi sinna meetri kanti.
Teine ja suurem probleem on see, et seda logi hiljem XP alla normaalselt analüüsida ei olegi võimalik, selleks on vajalik vähemalt Vista.
Aga leiab selle asjanduse http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=191420, allpool on link ka ISO failidele.
Kui leiad mõne targema sõbra, kellel on Vista/W7 ja kes viitsib veidi oma vabast ajast selle peale kulutada, siis mine talle külla.
Ma millegipärast kardan, et iseseisvalt sa sellega hakkama ei saa. Ma võin küll ka eksida.
taipohh
sõnum 24.10.2010 16:29:06 vasta tsitaadiga
aga eks ma üritan kellegi targema leida kes mu probleemi viitsiks hävitada..
ja draiverid sain mõlemad installitud.
ma lihtsalt osasi asju ei kasuta ja neid ei installinud vaid panin hardware alt disable..
bluetooth ja modem on high def. bus, fingerprint värk, ja mingi 2 base süstem devicet
mis on kollase hüüumärgiga.
EDIT: Proovisin erinevaid video draivereid,kuni mingi 181... välja,ühesõnaga Nhancer neid vanaduse poolest ei tunnista, ja paistab,et siin oligi probleem... kuigi ilma nhancerita ka hangus,nüüd on ainult 3 korda teinud nädala jooksul.
tõstsin arvuti akna kõrvale et talle värsket õhku anda,ja arvan et aitas.
EDIT 2
leidsin sellised asjad..kuna probleem pole kadunud vaid käib harvemini..
mul läks ka värk selleni välja et DCOM Server Process / svchost.exe
kuna seal on tegemist vista ja hoopis WMP ja laulu vahetus ja hangumine.
ma ei saagi nüüd sealt täpselt aru mis ma disable pean panema.. kuna xp-s teiste nimedega.
ma ise kahtlustan ka endal ikkagi seda hääle kaarti... praegu on ta kirjas realtek HD audio aga minu arust kunagi oli AC97 nimega mul se sama asi..
Tapa sionist!
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Pidev hangumine mine lehele eelmine  1, 2
