uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Pidev hangumine märgi kõik teemad loetuks
taipohh
sõnum 06.05.2010 11:07:55 Pidev hangumine vasta tsitaadiga
Tere.
probleem siis selline,et arvuti jookseb kokku koguaeg,tõmmab viimase hääle repeati,pläriseb mingi 5 sekki ja läheb kõik edasi nagu midagi poleks juhtunud.Suht närvi ajab.
süsteem ise xp ordi läpaka peal.
Kas asi võib tuleneda sellest,et mul on küljes 2 välist ketast millepealt enamus programme tulevad?
ehk läpaka kettal on win,mängud ja suurt rohkem midagi.
Tänud
Tapa sionist!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
sõnum 06.05.2010 11:18:21 vasta tsitaadiga
Täiesti võimalik. Eriti, kui ketastel on sisse lülitatud funktsioon, mis need iga teatud aja tagant seiskab, kui neid ei kasutada. Näiteks 20 minutit välise ketta poole ei pöörduta ja ketas lülitub välja. Niipea, kui pöördutakse, lülitub ketas sisse, kuid tekib mõnesekundiline viivitus kuni ketas pöörded maksimumi peale saab. Mõnel masinal väljendub kogu see protsess ajutise hangumisena. Ja kui kettad on vanema USB-ühenduse taga, siis see võimendab ka asja.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
sõnum 06.05.2010 11:50:59 vasta tsitaadiga
UBCDsikuta ja katsu kettad tootja utikaga üle. smart lülita sisse.
taipohh
sõnum 07.05.2010 11:29:51 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Eriti, kui ketastel on sisse lülitatud funktsioon, mis need iga teatud aja tagant seiskab, kui neid ei kasutada..
nii kuna viimane vastus oli kirjutatud häkkeri keeles,siis haaran sinul sõnasabast.
kas ja kus võiks olla sellise funktsiooni lülitus
Tapa sionist!
sõnum 07.05.2010 11:36:11 vasta tsitaadiga
Power Options vali Control Panelis. Seal on Power Schemes tab, kus valik Turn off hard disks. Igatahes minu WD MyBooki magamajäämised lõppesid sellega ära, kui panin valiku Never peale.
Aga igaks juhuks võiksid arvuti enda ketta ka üle kontrollida nagu laurx soovitas.
sõnum 07.05.2010 12:11:48 vasta tsitaadiga
power saving mode. sealt keerad turn off hard disk valiku " never " peale.
smart on buisis. mingil põhjusel enamasti disabled. peaks tagama selle, et pahad sektorid laivis ümber mapitakse.
taipohh
sõnum 02.10.2010 00:46:54 vasta tsitaadiga
nonii.
kõik eelnev tehtud,kuigi ma enda bioses ei leidnud mingi smardi ümberlülitit.
tegin formati,aga se ei aidanud üldse kaasa.
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 02.10.2010 11:54:55 vasta tsitaadiga
Ja kui tihti arvuti niiviisi tõmbleb ning kas regulaarsete vahedega?
Välised kõvakettad kasutavad ikka DMA-d?
http://hddscan.com/
taipohh
sõnum 03.10.2010 21:44:09 vasta tsitaadiga
kusjuures ei ole regulaarselt ega ka mingi mustri järgi..
vahepeal ei tee mitu tundi,aga vahest paneb iga paari minuti tagant...
ja se ei tulene üldiselt sellest mis ees on.. desktop ja winamp jookseb samamoodi kokku kui filmi vaatamise ajal või mingit mängu mängides.
Edit:tegin selle HD scanneriga asju. viskas kõigile rohelised väljaarvatud
005 Reallocation Sector Count 096 096 0000000000-002A 010 Oli kollase hüüumärgiga
ja isegi kui ma selle välise ketta tagant ära võtan tõmmab kinni,seega kahtlustan ikkagi,et läpaka enda ketas on juust.
EDIT2: info mis se Identyfy andis
SAMSUNG HM250JI-S0TVJD0P712583-ID.mht
HDDScan Identity Report
Model: SAMSUNG HM250JI
Firmware: HS100-08
Serial: S0TVJD0P712583
LBA: 488397168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 3.10.2010 21:43:13
Main Information
Name Value
LBA SupportYes
LBA28268435455
LBA48488397168
ATA Version8
Logical Sector Size512 bytes
Physical Sector Size512 bytes
Cache size8192 KB
ECC bytes4
Nominal Form factorNot Reported
RPMNot Reported
InterfaceSATA
Connected throughIDE-onboard controller
DMA Support
Name Value
DMA SupportYes
Multiword DMA 0Supported
Multiword DMA 1Supported
Multiword DMA 2Selected
UDMA 0Supported
UDMA 1Supported
UDMA 2Supported
UDMA 3Supported
UDMA 4Supported
UDMA 5Supported
UDMA 6Supported
PIO Support
Name Value
PIO SupportYes
PIO 0Supported
PIO 1Supported
PIO 2Supported
PIO 3Supported
PIO 4Supported
Features Support
Name Value
SATA Gen2 3.0 Gb/sNot Supported
SATA Gen1 1.5 Gb/sSupported
ATA8-ASTSupported
SATA 1.0aSupported
SATA II: ExtensionsSupported
SATA Rev 2.5Supported
SATA Rev 2.6Not Supported
SATA Rev 3.0Not Supported
Software Settings PreservationEnabled
Commands queueSupported
Queue depth32
NCQSupported
NCQ Priority InformationNot Supported
Unload while NCQNot Supported
TCQNot Supported
Host Protected Area (HPA)Supported
Automatic Acoustic Management (AAM)Supported
Advanced Power Management (APM)Supported
Power ManagementSupported
Read look-aheadEnabled
Write cacheEnabled
Password ProtectionSupported
SMARTEnabled
Device Configuration Overlay (DCO)Supported
General Purpose Logging (GPL)Supported
Streaming featureNot Supported
SMART self-testSupported
SMART error logSupported
SCT Command TransportSupported
SCT Long Sector AccessSupported
SCT Write SameSupported
SCT Error Recovery ControlSupported
SCT Features ControlSupported
SCT Data TablesSupported
Extended Status ReportingNot Supported
Free-fall ControlNot Supported
Sanitize FeaturesNot Supported
CFast SpecificationNot Supported
Data ManagementNot Supported
Tapa sionist!
erx37
sõnum 10.10.2010 18:32:28 vasta tsitaadiga
Endal sarnane jama, kuid tegu pole läpakaga, vaid lauaarvutiga (toodud ka profiilis).
Iga natukese aja tagant lööb CPU Usage 100% peale ja arvuti hangub ca 5 sekundiks.
Mis võib põhjuseks olla? Kuidas kontrollida?
A.S.
sõnum 10.10.2010 19:42:17 vasta tsitaadiga
http://technet.microsoft.com/et-ee/sysinternals/bb896653%28en-us%29.aspx
Võimaldab jälgida iga protsessi protsessorikasutust ja palju muud.
sõnum 11.10.2010 10:38:17 vasta tsitaadiga
a. see on see masin, mis minu kaudu remondis käis? alustaks sellest, et kontrolliks masina pahavara suhtes. ma sain sealt masinast omale pulga külge conflickeri kui seda masinat uurima hakkasin. ilmselt on kogu see kõvaketta majandus sama hapu kui see masin tookord oli. maarja kirjas on midagi 3,5mm pistiku purunemisest kah. see on emaplaadile joodetud ja vahetamiseks tuleb kogu masin uuesti pulkadeks võtta. min remondihind 500 + uus pistik.
erx37
sõnum 11.10.2010 12:33:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
a. see on see masin, mis minu kaudu remondis käis?.
Kellele see küsimus esitatud oli? Kui mulle, siis vastuseks on ei.
sõnum 11.10.2010 16:31:49 vasta tsitaadiga
teemaalgatajale. ma lasin seda endurot vist remontaida. pandi video emaplaadile tagasi. "huvi pärast" panin käima ja oma pulga külge. peale pulga oma masina külge toppimist kukkus see karjuma, et masinas on conflicker. sealt edasi uurisin seda masant vist 4h..
taipohh
sõnum 11.10.2010 18:11:48 vasta tsitaadiga
Olgu proovime sellest confikerist siis lahti saada,ei hakka netist huupi mingit asja tõmbama,soovitage.
Tapa sionist!
sõnum 11.10.2010 18:13:08 vasta tsitaadiga
ma tegin su masina puhtaks. kettad aga on puutumata. kui sa oled vahepeal samae asjadega tegelenud, on su masin samas seisus ja kettad kannavad seda jama laiali.
taipohh
sõnum 11.10.2010 18:33:06 vasta tsitaadiga
nojah,kettad läksid külge kohe.Seega...
Tapa sionist!
erx37
sõnum 12.10.2010 18:32:45 vasta tsitaadiga
Tõmbasin omale selle ProcessExplorer ning avastasin, et mingi selline asi, nagu Process: Interrupts, mille kirjelduseks on Hardware Interrupts.
Mis asjaga tegu võiks olla?
Event viewer näitab sellist pilti, kuid errorite kellaajad ei ühti sellega, millal Interrupts
A.S.
sõnum 12.10.2010 19:15:59 vasta tsitaadiga
Tegemist on draiveri katkestustega. Probleem on kas draiveriga või rauaga. Opsüsteem on Vista/W7, aga mitme bitine?
erx37
sõnum 12.10.2010 19:26:26 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Tegemist Win XP Pro 32bit.
A.S.
sõnum 12.10.2010 19:46:42 vasta tsitaadiga
XP jaoks on softi vähem, aga proovib hakkama saada.
On selline asi, nagu Windows Driver Kit (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=36a2630f-5d56-43b5-b996-7633f2ec14ff). Selle sees on tracelog.exe fail, mingi 76kB, see seda logimise tööd teeb. Tõstsin selle http://www.upload.ee/files/858329/DPC_ISR.ZIP.html, SP2 korral igatahes töötab.
Panin ka juurde .cmd laiendiga failid, lihtsamaks kasutamiseks. START paneb logimise käima, STOP siis seisma kui piisavalt oled juba enda arvates infot kogunud ja TESTI_RAPORT muudab test.etl faili test.txt failiks, mida siis võid kasvõi Notepadiga uurida. Nagu ma aru sain, siis huvitab sind ISR.
Ehk leiad draiveri, mis teiste omasuguste seast silma torkab. Kui ei, siis on olemas ka midagi paremat, hiljem logi vaatamiseks on aga vajalik vähemalt Vista.
taipohh
sõnum 14.10.2010 17:14:57 vasta tsitaadiga
nii,tegelesin enda arvutiga veid ja avastasin,et mälu pulgad on väga kuumad..
kas sellest ei või tuleneda kinni tõmbumine?
võibolla prooviks teisi videokaardi draivereid,ise kasutan Dox optimized 185.68
mis oleks kõige optimaalsem ja parem draiveri versioon 8600GTM-ile
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 14.10.2010 17:32:44 vasta tsitaadiga
Vaevalt need mälupulgad sul vaid 5 sekundit kuumad on. Kui mäluga oleks probleeme, siis ilmselt oleks tulemuseks BSOD.
Aga läpakal võib kuumusega probleeme olla küll, kõvaketas näiteks võib samuti end kuumuse tõttu mõneks hetkeks välja lülitada.
Äkki proovid sama programmi, mida teemasse vahelesegaja?
Paned taustale käima ja peale kinnikiilumise lõppu vaatad, kas on äkki miskit tegevuse hüppelist suurenemist mõne protsessi osas toimunud.
taipohh
sõnum 14.10.2010 18:26:09 vasta tsitaadiga
juba panin selle peale,aga mingeid anomaaliaid ei täheldanud.
lihtsalt CPU oli 99% ja siis kadus ära...
no käega katsudes mujalt küll kuuma ei ole.
EDIT:
muidu mind se üldse ei paneks siia kirjutama ja ajusin****ma aga
kui ma pidevalt mängimise ajal saan tänu sellele disconecti siis ajab vihale.kusjuures bf1 läheb asi edasi,aga bf2-s viskab disconecti...
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 14.10.2010 19:11:43 vasta tsitaadiga
taipohh kirjutas:
See programm võimaldab vaadata, milline protsess konkreetselt selle 99% (või kõige enam sellest) ära kasutab.
Ülevalpool, seal kus on nn. veeru päis (Process, PID, CPU jne.), seal paremklõps > Select Columns... > Process Perfomance > CPU History > linnuke > OK
Ja siis lohistad selle veeru (CPU History) paremalt poolt vasakule CPU veeru taha ning venitad selle hästi laiaks.
Ja vaata, et View menüüs üleval pool kõik linnukesed ilusasti olemas oleks.
View > System Information... on ka CPU usage graafik, kõige üleval, näitab kõike korraga. Kui hiire õige koha peale viid, näed protsessi, mis seda CPU kasutust põhjustas. See aken venita ka maksimaalselt suureks, mugavam vaadata.
taipohh
sõnum 15.10.2010 11:28:48 vasta tsitaadiga
ok,tegin nii nagu õpetatud.
ootame järgmist hälviku hetke siis...
üks asi veel,sõbramees siin pani tähele,et mul pole seda chipseti draiveri paketti installitud..jah pole,aga kas sellest võib tulla selline asi?
ma alguses küll lasin peale selle,AGA siis ei tunnistanud arvuti ühtegi usb pesa enam + veel mingid imelikud asjad.
järsku lasin vale asja peale? IFL90-le mul oli selline install infinst_autol (1.1.15.0)
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 15.10.2010 11:46:40 vasta tsitaadiga
Chipseti draiver peab ikka installitud olema, vastasel korral Windows rauaga normaalselt suhelda ei suudagi. Seega võib probleem tõesti seal peituda.
taipohh
sõnum 15.10.2010 12:03:09 vasta tsitaadiga
nii tegin selle umbes 5 sek jooksul peale kiilumist.
kui asi ongi selles draiveris,siis mis ma tegema pean,kui selle peale installin siis kaovad usb pesad jne ära.
nagu ütlesin emaplaadiks on IFL90.
ehk keegi targem näitab mis ma peaks tõmmama,muidu soperadn ise mingi jama jälle kokku.
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 15.10.2010 15:25:17 vasta tsitaadiga
Interrupts on jah raua/draiveri probleem. Millise draiveri oma täpsemalt, seda selle konkreetse programmiga teada ei saa. Katsu jah esmalt chipseti draiver kusagilt otsida, ehk aitab, momendil pole aega otsimisel aidata.
Vaata http://www.intel.com/support/detect.htm?iid=dc_iduu, ehk saad abi? Peaks olema Inteli kiibistik, kindel küll pole.
P.S. Aga selle pildi jaoks on üleval paremal nurgas nupp Spoiler, sellisel kujul on see pilt väga rõve.
taipohh
sõnum 15.10.2010 15:43:31 vasta tsitaadiga
jah tuneup utilities näitab,et on intel chipset.
topin selle info siia ka.
intel core(TM)2 duo cpu T7500 @2.20Ghz
Motherboard: Compal IFL90
ainuke mis ma leidsin seal mis vähegi sarnased IFL90-le olid
Compal* FL90 Build-To-Order Notebook, Verified by Intel® ja Compal* FL91 Build-To-Order Notebook, Verified by Intel®
kumb neist,kui üldse...
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 15.10.2010 17:28:03 vasta tsitaadiga
Kui see eelmine link ei aidanud, proovi siis http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18494&lang=eng
taipohh
sõnum 16.10.2010 10:22:52 vasta tsitaadiga
proovisin mõlemaga,ei aidanud,ikka sama kamm.
Tapa sionist!
A.S.
sõnum 16.10.2010 15:31:52 vasta tsitaadiga
Et chipseti draiverid said installitud, aga probleem ei kadunud? Või sa ei suutnud chipseti draivereid installida?
Kõige lihtsam (minu arvates lihtsam, sinu kohta ei tea) oleks järele vaadata, milline draiver see probleeme põhjustab ja miks ta seda teeb.
Selleks on üks väga mõnus komplekt nimega Windows Performance Analysis Tools, mis suudab jälgida arvuti tegemisi suvalisel ajal kui arvuti pole just välja lülitatud.
Probleemseks võib osutuda see, et logimine pannakse käima ja seisma käsurealt (mäletad ju seda Start > Run... > cmd > OK musta akent?).
Ja olenevat sellest, mida logida on vaja, võib käsurida venida pikkuselt isegi sinna meetri kanti.
Teine ja suurem probleem on see, et seda logi hiljem XP alla normaalselt analüüsida ei olegi võimalik, selleks on vajalik vähemalt Vista.
Aga leiab selle asjanduse http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=191420, allpool on link ka ISO failidele.
Kui leiad mõne targema sõbra, kellel on Vista/W7 ja kes viitsib veidi oma vabast ajast selle peale kulutada, siis mine talle külla.
Ma millegipärast kardan, et iseseisvalt sa sellega hakkama ei saa. Ma võin küll ka eksida.
taipohh
sõnum 24.10.2010 17:29:06 vasta tsitaadiga
aga eks ma üritan kellegi targema leida kes mu probleemi viitsiks hävitada..
ja draiverid sain mõlemad installitud.
ma lihtsalt osasi asju ei kasuta ja neid ei installinud vaid panin hardware alt disable..
bluetooth ja modem on high def. bus, fingerprint värk, ja mingi 2 base süstem devicet
mis on kollase hüüumärgiga.
EDIT: Proovisin erinevaid video draivereid,kuni mingi 181... välja,ühesõnaga Nhancer neid vanaduse poolest ei tunnista, ja paistab,et siin oligi probleem... kuigi ilma nhancerita ka hangus,nüüd on ainult 3 korda teinud nädala jooksul.
tõstsin arvuti akna kõrvale et talle värsket õhku anda,ja arvan et aitas.
EDIT 2
leidsin sellised asjad..kuna probleem pole kadunud vaid käib harvemini..
mul läks ka värk selleni välja et DCOM Server Process / svchost.exe
kuna seal on tegemist vista ja hoopis WMP ja laulu vahetus ja hangumine.
ma ei saagi nüüd sealt täpselt aru mis ma disable pean panema.. kuna xp-s teiste nimedega.
ma ise kahtlustan ka endal ikkagi seda hääle kaarti... praegu on ta kirjas realtek HD audio aga minu arust kunagi oli AC97 nimega mul se sama asi..
Tapa sionist!
