uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kergküps laptop a la macaivar :P märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
sõnum 05.09.2010 09:59:59 vasta tsitaadiga
Niipalju lisaks, et aeg-ajalt esineb ka muid vigu, kui seda on videokivide v6i sildade probleemid - mikropraod trykiradades, lekkivad v6i kutud kondensaatorid, transistorid jms. "pisipudinad" jne... Sel juhul ei aitagi ei ahi ega kuum 6hk, aitab ainult jootekolb ja tester.
Siin pole midagi teha - odav tootmine on odav tootmine ja t2hendab ka seda, et kasutatakse odavaid, testimata komponente.
Postitatud mobile device
Ainivana
Ainivana
sõnum 05.09.2010 10:40:18 vasta tsitaadiga
ok, teeme nii,et ssee teema on ammendatud,kes saab, see saab kes ei, see ei
sest inimene muidu ei julgegi midagi proovida,kui te ta siin ära hirmutate icon_biggrin.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
mustiCas
mustiCas
sõnum 20.09.2010 20:06:59 vasta tsitaadiga
+1 edulugu.
Uskumatu tõesti, aga gaasiahjus praadimist ~temperatuuril 175C andis elu sisse (video oli probleemiks). Eks annan teada, kui/kas ütleb taas üles.
metrika
sõnum 22.09.2010 10:48:55 vasta tsitaadiga
keegi mõnda linki ei oska anda,kuidas dv9 lahti võtta,endal kas 3 või 4 aastat olnud ja ilma probleemideta,aga neid parandusjutte lugedes tekkis kohe soov ära puhastada icon_biggrin.gif
Marie
Marie
sõnum 22.09.2010 13:43:01 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
Kui ei oska ja masin töötab probleemideta, siis parem ära näpi, üks rutiina puhastamis juhtum, Paviljoni puhastamine on selle kõrval meeletult keerulisem ja aegavõtvam, kogu sülearvuti tuleb praktiliselt pilbasteks võtta
ot:
Lihtsalt annan teada, et viisin läpaka raalimeistri juurde ja mingi 4 päeva pärast sain teada, et emaplaat läbi eusa_wall.gif . 3495.- koos paigaldusega.
attrs
attrs
sõnum 22.09.2010 13:44:40 vasta tsitaadiga
Jõudis minuni üks 8600 videoga ordi mis keeldub pilti ette võtmast. Eks millaski pilbasteks laiali ja siis kokkama. Annan tulemustest teada.
xtro
xtro
sõnum 05.10.2010 10:38:18 vasta tsitaadiga
Dv9k on suht keeruas lahti võtta. Lintkaablid jms mis saab ära lõhkuda. Osta parem purk suruõhku ja lase masinalle pargude vahelt korralikult sisse seda.
Muidu kasutan nüüd küpsetamisel ca 190-195C. Tundub, et sedasi jäävad paremini pidama beer_yum.gif Seni pole veel miski ära sulanud ega lahti tulnud.
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
attrs
attrs
sõnum 05.10.2010 11:42:36 vasta tsitaadiga
Keegi S96-te kahh ahju pistnud on? Kuuldavasti ei pidanud need emmed kuumust kannatama ja PCB pidi väga kõveraks minema.
xtro
xtro
sõnum 05.10.2010 11:59:59 vasta tsitaadiga
2tk küpsetand, mõlemad töötavad minuteada ca 1kuu+
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 05.10.2010 12:01:36 vasta tsitaadiga
attrs, aga sa tee talle rakis alla ja keera kruvidega pukside peale kinni?
xtro
xtro
sõnum 05.10.2010 12:05:29 vasta tsitaadiga
Ütlem ausalt, mulle jätsid need asuse plaadid suht soliidse mulje ja miskit pidi paindumist ei täheldanud. Kumbki pole tagasi ka tulnud. Ühe omanik oli msn-is ja küsimusele kas töötab veel sain vastuse, et hetkelgi istub selle taga icon_rolleyes.gif
attrs
attrs
sõnum 05.10.2010 12:49:36 vasta tsitaadiga
Andrus Luht, xtro, tänud info eest.
Annan teada kuidas läks.
reints
reints
sõnum 05.10.2010 18:29:12 vasta tsitaadiga
Kaua kuumaõhupüstoliga täristama peaks ?
tont23
tont23
sõnum 05.10.2010 22:41:12 vasta tsitaadiga
endal läks lauaka plate peeti ja kuna uus juba tellitud ja remont kah liialt kallis katsetan kah kiirelt kuumaõhupüstoliga...kaotada pole nii ehk naa miskit icon_rolleyes.gif
E:suurt miskit ei muutunud...ju oli kuumus liiga väike,väga ettevaatlikult kuumutasin kah icon_confused.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.10.2010 23:21:30 vasta tsitaadiga
Ära tagasi hoia sellega, kui kaotada pole miskit.
Adebisi
sõnum 06.10.2010 00:24:22 vasta tsitaadiga
ära lauaka plaadiga küll katseta, võid konded endale vasta silmnägemist lõhki lasta..
tont23
tont23
sõnum 06.10.2010 00:44:35 vasta tsitaadiga
no konded jäid sellest piirkonnast kuhu mina sihtisin natike eemale ...aga tänud,võtan teadmiseks icon_wink.gif
attrs
attrs
sõnum 12.10.2010 00:26:34 vasta tsitaadiga
Veidi täpsustusi - oli tegemist Z96s seeria leluga ning 6min@180c = arvutil jälle pilt kenasti ees. Terve õhtu juba selle taga olnud ja mingeid anomaaliaid pole esinenud.
Termopasta sai vahetatud, jahutus puhastatud ja graafika jahutust vähe muditud (näts hõbepaberiga minema ning õhuke alumiiniumitükk asemele).
Samuti uuendatud bios, nüüd käib vent vähe reipamalt ringi. Graafika idles @63c ja prose @47c 3dmarki jooksutades oli gpu@73c ja cpu @77c
metrika
sõnum 12.10.2010 18:00:26 vasta tsitaadiga
minu palju aastaid truult töötanud dv9000 hakkas eile bluescreeni loopima,vahetasin wini ära,kuid koguaeg,kui näiteks üritan kasvõi mõnda java mängu mängida ütleb,et video driver has stopped working,ning kui netis kerida sisi vahepeal lööb korraks nagu artifekte vms,aga win 7 enda originaal driveritega seda probleemi pole,kas videokaart hakkab ära surema?
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 19:15:04 vasta tsitaadiga
ei tohiks, aga eks sa tiri talle www.laptopvideo2go.com lehelt drivud;)
moded inff lahtipakitud kausta
replace ja siis install, kui done siis restart ja peaks korras olema icon_wink.gif
metrika
sõnum 12.10.2010 19:30:00 vasta tsitaadiga
kui tahan inff faili tõmmata annab sellise errori Error: The request for '/infs/260series/26063_win7x32/nvwi.inf' was not found on this server
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 12.10.2010 19:41:31 vasta tsitaadiga
Mul endal andis Ordi läpaka video otsad, võiks seda küpsemis effekti proovida, äkki aitab, video on eraldi emaplaadist, kas siis peaks midagi seal täpsemalt tegema ka veel peale ahju pistmise? icon_biggrin.gif
Web3 | ERC721A
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 12.10.2010 19:47:27 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
Tuttava dv9000 läks täpselt samamoodi videodraiveri failimisega. Tema läks seda teed, et ostis uue emaplaadi tea kas küpsetamine aitab.
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 19:57:28 vasta tsitaadiga
mis win on?
ja sealt download driver and inf file, ülevalt ribalt drivers, valid oma wini välja ja siis seal ongi reguest inf...
ja siis kerid alla ja
Click here to download the requested driver.
Click here to download the modified INF file.
was that so hard
noKia, pane metall radikale vahele, mingi 2mm paks vasetükk vast thumbs_up.gif
ja pane termopasta ka normaalne( artic silver) vms, ja ehita kinnitus ümber,et ta kivile peale vajutaks,aga NB! mitte väga tugevalt,aga et ta avaldaks kivile survet icon_smile.gif
metrika
sõnum 12.10.2010 20:43:12 vasta tsitaadiga
ma vajutangi Click here to download the modified INF file. siis annabki selle errori
win7 muidu
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 21:46:18 vasta tsitaadiga
64 või 32?
32bit:
http://www.laptopvideo2go.com/infs/260series/26052_win7x32/nv_disp.inf
http://download.laptopvideo2go.com/nvidia/260series/26052_win7x32.exe
64 bit.
http://www.laptopvideo2go.com/infs/260series/26052_win7x64/nv_disp.inf
http://download.laptopvideo2go.com/nvidia/260series/26052_win7x64.exe
metrika
sõnum 12.10.2010 22:00:01 vasta tsitaadiga
sinu 32 bit lingilt annab ikka errori kui tahan seda inf faili tõmmata ja nii mõlema arvutiga icon_confused.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.10.2010 22:11:23 vasta tsitaadiga
win 7 + omega driver, kui nvidia videokaart. Kui ka see ei lahenda probleemi, on viga mujal.
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 22:15:49 vasta tsitaadiga
enne lasi:S
aga proovi siit kõik infid
http://www.laptopvideo2go.com/drivers?dev=&sub=&whql=0&lang=0&orderby=version&dir=desc&os=&os[]=win7x32
metrika
sõnum 12.10.2010 22:47:49 vasta tsitaadiga
kuna see teine leht paneb hetkel mäkra,lasin omega driverid peale ja asi korras thumbs_up.gif ainult mängu käivitamisel hakkab ajama midagi directx-ist ja paneb mängu kinni
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 23:12:42 vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/games/en-us/aboutgfw/pages/directx.aspx
metrika
sõnum 12.10.2010 23:13:37 vasta tsitaadiga
tõmbasin ja installisin juba enne selle postituse tegemist ära,aga tolku sellest polnud,muidu läpaka ventika kiirust annab kah mõne progrega regullida? tahaks vähe peale kruttida
Ainivana
Ainivana
sõnum 12.10.2010 23:15:59 vasta tsitaadiga
võta lahti,lõika valge juhe ventikal läbi
metrika
sõnum 13.10.2010 00:01:13 vasta tsitaadiga
päris nii hullu kah ei tahaks icon_biggrin.gif lihtsalt kui vent vaikselt käib tõuseb GPU temp 75ni aga nii kui pöördeid tõstab langeb 55-60 peale
E: omega driverid ei toeta veel win 7t ju
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 13.10.2010 00:05:26 vasta tsitaadiga
Tegin siis endal ka ära, surnud video ärkas ellu ja töötab, homme testib 3D marke ja vaatab, kas vastu ka peab.
Web3 | ERC721A
Wordmc9
sõnum 13.10.2010 00:10:45 vasta tsitaadiga
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 08:35:55 vasta tsitaadiga
Parem siiski terve mobo fooliumi sisse keerata ja teha graafika kivi kohale auk. Toimis igatahes.
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 14:05:51 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
Kui nvidia kaart on, siis toetab. Enne lisasingi, et kui nvidia kaart.
metrika
sõnum 13.10.2010 14:24:31 vasta tsitaadiga
nvidia kaart jah kuid seal omega kodulehel enne tõmbama panemist punaselt kirjas,et ei tööta veel win 7ga
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 16:49:30 vasta tsitaadiga
A ok icon_biggrin.gif kahtlane. Ma küll kasutasin seda win7-ga ja töötas nagu... Aga eks siis leiad mujalt
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 17:28:05 vasta tsitaadiga
metrika, Uuenda biosi. Paljud uued biosid panevad vendi kiiremini käima = parem jahutus videole.
Ühtlasi võiks teha ka pisikesi muudatusi jahutile...
metrika
sõnum 13.10.2010 17:31:12 vasta tsitaadiga
mis sa muudatuste all silmas pead?aga ikkagi ma ei saa poindile pihta kas video jamab,või tarkvara icon_rolleyes.gif win 7 enda driveritega näiteks mängib netis mänge ilusti aga kui nvidia driverid peale panna jookseb koguaeg kokku(has stopped working vms)
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 17:33:50 vasta tsitaadiga
Siis ilmselt pigem driveri kamm. Jahutil võiks asendada graafika kiibi kohal oleva nätsu+fooliumi õhukese vase/alu tükiga mille mõlemale küljele määrida õrnalt termopastat.
Ise sain graafika temperatuuri 71 pealt alla 64 peale nende muudatustega.
metrika
sõnum 13.10.2010 17:37:40 vasta tsitaadiga
selge,tänud thumbs_up.gif kui paksu jupi sa sinna vahele painid umbes selle nätsu asemel?
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 17:39:00 vasta tsitaadiga
See oleneb läpparist. Ebayst saab selle jupi 25.- eest, mis sobiva suurusega juba.
metrika
sõnum 13.10.2010 17:49:22 vasta tsitaadiga
ise ei anna isnna midagi aretada?
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 17:55:55 vasta tsitaadiga
Annab küll, aga see vasetükk vms peab ikka suht sile olema, et korralik kuumusülekanne oleks. Seda ka, et kui liiga õhuke panna, ei saa ta korralikult ühendust ja kõva rappumise peale võib paigast nihkuda (- Lühis) ja kui liiga paks, hakkab läpparil see alumiiniumist osa punnitama ja ka see ei või hästi lõppeda.
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 18:03:21 vasta tsitaadiga
Seda ei taha uskuda, et liikuma hakkab. Kruvidega siiski suht kõvasti core ja jahuti vahele surutud...
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.10.2010 18:25:55 vasta tsitaadiga
Seal ei ole kruve...Jutt käib siin GPU jahutist ikka jah?
Prosel on (dv2000-l vähemalt) ainult kruvidega. Pole meeles, kas dv6000-l oli..Aga jah, ei tea, mis läppar tal on..
attrs
attrs
sõnum 13.10.2010 18:28:56 vasta tsitaadiga
Seda küll - minu kogemus põhineb z96s toorikul.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kergküps laptop a la macaivar :P mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
