Ainivana
metrika
12.10.2010 21:00:01
sinu 32 bit lingilt annab ikka errori kui tahan seda inf faili tõmmata ja nii mõlema arvutiga
The_Boss
12.10.2010 21:11:23
win 7 + omega driver, kui nvidia videokaart. Kui ka see ei lahenda probleemi, on viga mujal.
Ainivana
metrika
12.10.2010 21:47:49
kuna see teine leht paneb hetkel mäkra,lasin omega driverid peale ja asi korras ainult mängu käivitamisel hakkab ajama midagi directx-ist ja paneb mängu kinni
Ainivana
metrika
12.10.2010 22:13:37
| tõmbasin ja installisin juba enne selle postituse tegemist ära,aga tolku sellest polnud,muidu läpaka ventika kiirust annab kah mõne progrega regullida? tahaks vähe peale kruttida
Ainivana
12.10.2010 22:15:59
võta lahti,lõika valge juhe ventikal läbi
pane kokku ja ongi turbiin torpeedo valmis
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
metrika
12.10.2010 23:01:13
päris nii hullu kah ei tahaks lihtsalt kui vent vaikselt käib tõuseb GPU temp 75ni aga nii kui pöördeid tõstab langeb 55-60 peale
E: omega driverid ei toeta veel win 7t ju
Nokia
Serverid.ee
12.10.2010 23:05:26
Tegin siis endal ka ära, surnud video ärkas ellu ja töötab, homme testib 3D marke ja vaatab, kas vastu ka peab.
_________________ Web3 | ERC721A |
Wordmc9
12.10.2010 23:10:45
plastik detailid vöib katta ka termoteibiga
attrs
13.10.2010 07:35:55
| Parem siiski terve mobo fooliumi sisse keerata ja teha graafika kivi kohale auk. Toimis igatahes.
The_Boss
13.10.2010 13:05:51
| metrika kirjutas: |
E: omega driverid ei toeta veel win 7t ju |
Kui nvidia kaart on, siis toetab. Enne lisasingi, et kui nvidia kaart.
metrika
13.10.2010 13:24:31
| nvidia kaart jah kuid seal omega kodulehel enne tõmbama panemist punaselt kirjas,et ei tööta veel win 7ga
The_Boss
13.10.2010 15:49:30
A ok kahtlane. Ma küll kasutasin seda win7-ga ja töötas nagu... Aga eks siis leiad mujalt
attrs
13.10.2010 16:28:05
metrika, Uuenda biosi. Paljud uued biosid panevad vendi kiiremini käima = parem jahutus videole.
Ühtlasi võiks teha ka pisikesi muudatusi jahutile...
metrika
13.10.2010 16:31:12
mis sa muudatuste all silmas pead?aga ikkagi ma ei saa poindile pihta kas video jamab,või tarkvara win 7 enda driveritega näiteks mängib netis mänge ilusti aga kui nvidia driverid peale panna jookseb koguaeg kokku(has stopped working vms)
attrs
13.10.2010 16:33:50
Siis ilmselt pigem driveri kamm. Jahutil võiks asendada graafika kiibi kohal oleva nätsu+fooliumi õhukese vase/alu tükiga mille mõlemale küljele määrida õrnalt termopastat.
Ise sain graafika temperatuuri 71 pealt alla 64 peale nende muudatustega.
metrika
13.10.2010 16:37:40
selge,tänud kui paksu jupi sa sinna vahele painid umbes selle nätsu asemel?
The_Boss
13.10.2010 16:39:00
See oleneb läpparist. Ebayst saab selle jupi 25.- eest, mis sobiva suurusega juba.
metrika
13.10.2010 16:49:22
| ise ei anna isnna midagi aretada?
The_Boss
13.10.2010 16:55:55
Annab küll, aga see vasetükk vms peab ikka suht sile olema, et korralik kuumusülekanne oleks. Seda ka, et kui liiga õhuke panna, ei saa ta korralikult ühendust ja kõva rappumise peale võib paigast nihkuda (- Lühis) ja kui liiga paks, hakkab läpparil see alumiiniumist osa punnitama ja ka see ei või hästi lõppeda.
attrs
13.10.2010 17:03:21
| Seda ei taha uskuda, et liikuma hakkab. Kruvidega siiski suht kõvasti core ja jahuti vahele surutud...
The_Boss
13.10.2010 17:25:55
Seal ei ole kruve...Jutt käib siin GPU jahutist ikka jah?
Prosel on (dv2000-l vähemalt) ainult kruvidega. Pole meeles, kas dv6000-l oli..Aga jah, ei tea, mis läppar tal on..
attrs
13.10.2010 17:28:56
| Seda küll - minu kogemus põhineb z96s toorikul.
