05.09.2010 09:59:59
Niipalju lisaks, et aeg-ajalt esineb ka muid vigu, kui seda on videokivide v6i sildade probleemid - mikropraod trykiradades, lekkivad v6i kutud kondensaatorid, transistorid jms. "pisipudinad" jne... Sel juhul ei aitagi ei ahi ega kuum 6hk, aitab ainult jootekolb ja tester.
Siin pole midagi teha - odav tootmine on odav tootmine ja t2hendab ka seda, et kasutatakse odavaid, testimata komponente.
Postitatud mobile device
Ainivana
05.09.2010 10:40:18
ok, teeme nii,et ssee teema on ammendatud,kes saab, see saab kes ei, see ei
ja las igaüks proovigu ise, kas läppari saab käima või mitte
pole mõtet nüüd niikeerukat juttu kah ajada
sest inimene muidu ei julgegi midagi proovida,kui te ta siin ära hirmutate
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
mustiCas
20.09.2010 20:06:59
+1 edulugu.
Uskumatu tõesti, aga gaasiahjus praadimist ~temperatuuril 175C andis elu sisse (video oli probleemiks). Eks annan teada, kui/kas ütleb taas üles.
Tänud
metrika
22.09.2010 10:48:55
keegi mõnda linki ei oska anda,kuidas dv9 lahti võtta,endal kas 3 või 4 aastat olnud ja ilma probleemideta,aga neid parandusjutte lugedes tekkis kohe soov ära puhastada
Marie
22.09.2010 13:43:01
| metrika kirjutas: |
keegi mõnda linki ei oska anda,kuidas dv9 lahti võtta,endal kas 3 või 4 aastat olnud ja ilma probleemideta,aga neid parandusjutte lugedes tekkis kohe soov ära puhastada  |
Kui ei oska ja masin töötab probleemideta, siis parem ära näpi, üks rutiina puhastamis juhtum, Paviljoni puhastamine on selle kõrval meeletult keerulisem ja aegavõtvam, kogu sülearvuti tuleb praktiliselt pilbasteks võtta
| ot: |
Lihtsalt annan teada, et viisin läpaka raalimeistri juurde ja mingi 4 päeva pärast sain teada, et emaplaat läbi . 3495.- koos paigaldusega.
attrs
22.09.2010 13:44:40
| Jõudis minuni üks 8600 videoga ordi mis keeldub pilti ette võtmast. Eks millaski pilbasteks laiali ja siis kokkama. Annan tulemustest teada.
xtro
05.10.2010 10:38:18
Dv9k on suht keeruas lahti võtta. Lintkaablid jms mis saab ära lõhkuda. Osta parem purk suruõhku ja lase masinalle pargude vahelt korralikult sisse seda.
Muidu kasutan nüüd küpsetamisel ca 190-195C. Tundub, et sedasi jäävad paremini pidama Seni pole veel miski ära sulanud ega lahti tulnud.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
attrs
05.10.2010 11:42:36
| Keegi S96-te kahh ahju pistnud on? Kuuldavasti ei pidanud need emmed kuumust kannatama ja PCB pidi väga kõveraks minema.
xtro
05.10.2010 11:59:59
2tk küpsetand, mõlemad töötavad minuteada ca 1kuu+
Andrus Luht
itimees.ee
xtro
05.10.2010 12:05:29
Ütlem ausalt, mulle jätsid need asuse plaadid suht soliidse mulje ja miskit pidi paindumist ei täheldanud. Kumbki pole tagasi ka tulnud. Ühe omanik oli msn-is ja küsimusele kas töötab veel sain vastuse, et hetkelgi istub selle taga
attrs
05.10.2010 12:49:36
Andrus Luht, xtro, tänud info eest.
Annan teada kuidas läks.
reints
05.10.2010 18:29:12
Kaua kuumaõhupüstoliga täristama peaks ?
Äkki teeb sinust ka  |
tont23
05.10.2010 22:41:12
endal läks lauaka plate peeti ja kuna uus juba tellitud ja remont kah liialt kallis katsetan kah kiirelt kuumaõhupüstoliga...kaotada pole nii ehk naa miskit
E:suurt miskit ei muutunud...ju oli kuumus liiga väike,väga ettevaatlikult kuumutasin kah
The_Boss
05.10.2010 23:21:30
Ära tagasi hoia sellega, kui kaotada pole miskit.
Adebisi
06.10.2010 00:24:22
| ära lauaka plaadiga küll katseta, võid konded endale vasta silmnägemist lõhki lasta..
tont23
06.10.2010 00:44:35
no konded jäid sellest piirkonnast kuhu mina sihtisin natike eemale ...aga tänud,võtan teadmiseks
attrs
12.10.2010 00:26:34
Veidi täpsustusi - oli tegemist Z96s seeria leluga ning 6min@180c = arvutil jälle pilt kenasti ees. Terve õhtu juba selle taga olnud ja mingeid anomaaliaid pole esinenud.
Termopasta sai vahetatud, jahutus puhastatud ja graafika jahutust vähe muditud (näts hõbepaberiga minema ning õhuke alumiiniumitükk asemele).
Samuti uuendatud bios, nüüd käib vent vähe reipamalt ringi. Graafika idles @63c ja prose @47c 3dmarki jooksutades oli gpu@73c ja cpu @77c
metrika
12.10.2010 18:00:26
| minu palju aastaid truult töötanud dv9000 hakkas eile bluescreeni loopima,vahetasin wini ära,kuid koguaeg,kui näiteks üritan kasvõi mõnda java mängu mängida ütleb,et video driver has stopped working,ning kui netis kerida sisi vahepeal lööb korraks nagu artifekte vms,aga win 7 enda originaal driveritega seda probleemi pole,kas videokaart hakkab ära surema?
Ainivana
12.10.2010 19:15:04
ei tohiks, aga eks sa tiri talle www.laptopvideo2go.com lehelt drivud;)
moded inff lahtipakitud kausta
replace ja siis install, kui done siis restart ja peaks korras olema
metrika
12.10.2010 19:30:00
| kui tahan inff faili tõmmata annab sellise errori Error: The request for '/infs/260series/26063_win7x32/nvwi.inf' was not found on this server
Nokia
Serverid.ee
12.10.2010 19:41:31
Mul endal andis Ordi läpaka video otsad, võiks seda küpsemis effekti proovida, äkki aitab, video on eraldi emaplaadist, kas siis peaks midagi seal täpsemalt tegema ka veel peale ahju pistmise?
_________________ Web3 | ERC721A |
-RaiTz-
12.10.2010 19:47:27
| metrika kirjutas: |
| minu palju aastaid truult töötanud dv9000 hakkas eile bluescreeni loopima,vahetasin wini ära,kuid koguaeg,kui näiteks üritan kasvõi mõnda java mängu mängida ütleb,et video driver has stopped working,ning kui netis kerida sisi vahepeal lööb korraks nagu artifekte vms,aga win 7 enda originaal driveritega seda probleemi pole,kas videokaart hakkab ära surema? |
Tuttava dv9000 läks täpselt samamoodi videodraiveri failimisega. Tema läks seda teed, et ostis uue emaplaadi tea kas küpsetamine aitab.
Ainivana
12.10.2010 19:57:28
mis win on?
kerid alla, seal ütleb download reguest inf file ja driver
ja sealt download driver and inf file, ülevalt ribalt drivers, valid oma wini välja ja siis seal ongi reguest inf...
ja siis kerid alla ja
Click here to download the requested driver.
Click here to download the modified INF file.
was that so hard
noKia, pane metall radikale vahele, mingi 2mm paks vasetükk vast
ja pane termopasta ka normaalne( artic silver) vms, ja ehita kinnitus ümber,et ta kivile peale vajutaks,aga NB! mitte väga tugevalt,aga et ta avaldaks kivile survet
metrika
12.10.2010 20:43:12
ma vajutangi Click here to download the modified INF file. siis annabki selle errori
win7 muidu
Ainivana
metrika
12.10.2010 22:00:01
sinu 32 bit lingilt annab ikka errori kui tahan seda inf faili tõmmata ja nii mõlema arvutiga
The_Boss
12.10.2010 22:11:23
win 7 + omega driver, kui nvidia videokaart. Kui ka see ei lahenda probleemi, on viga mujal.
Ainivana
metrika
12.10.2010 22:47:49
kuna see teine leht paneb hetkel mäkra,lasin omega driverid peale ja asi korras ainult mängu käivitamisel hakkab ajama midagi directx-ist ja paneb mängu kinni
Ainivana
metrika
12.10.2010 23:13:37
| tõmbasin ja installisin juba enne selle postituse tegemist ära,aga tolku sellest polnud,muidu läpaka ventika kiirust annab kah mõne progrega regullida? tahaks vähe peale kruttida
Ainivana
12.10.2010 23:15:59
võta lahti,lõika valge juhe ventikal läbi
pane kokku ja ongi turbiin torpeedo valmis
metrika
13.10.2010 00:01:13
päris nii hullu kah ei tahaks lihtsalt kui vent vaikselt käib tõuseb GPU temp 75ni aga nii kui pöördeid tõstab langeb 55-60 peale
E: omega driverid ei toeta veel win 7t ju
Nokia
Serverid.ee
13.10.2010 00:05:26
Tegin siis endal ka ära, surnud video ärkas ellu ja töötab, homme testib 3D marke ja vaatab, kas vastu ka peab.
Wordmc9
13.10.2010 00:10:45
plastik detailid vöib katta ka termoteibiga
attrs
13.10.2010 08:35:55
| Parem siiski terve mobo fooliumi sisse keerata ja teha graafika kivi kohale auk. Toimis igatahes.
The_Boss
13.10.2010 14:05:51
| metrika kirjutas: |
E: omega driverid ei toeta veel win 7t ju |
Kui nvidia kaart on, siis toetab. Enne lisasingi, et kui nvidia kaart.
metrika
13.10.2010 14:24:31
| nvidia kaart jah kuid seal omega kodulehel enne tõmbama panemist punaselt kirjas,et ei tööta veel win 7ga
The_Boss
13.10.2010 16:49:30
A ok kahtlane. Ma küll kasutasin seda win7-ga ja töötas nagu... Aga eks siis leiad mujalt
attrs
13.10.2010 17:28:05
metrika, Uuenda biosi. Paljud uued biosid panevad vendi kiiremini käima = parem jahutus videole.
Ühtlasi võiks teha ka pisikesi muudatusi jahutile...
metrika
13.10.2010 17:31:12
mis sa muudatuste all silmas pead?aga ikkagi ma ei saa poindile pihta kas video jamab,või tarkvara win 7 enda driveritega näiteks mängib netis mänge ilusti aga kui nvidia driverid peale panna jookseb koguaeg kokku(has stopped working vms)
attrs
13.10.2010 17:33:50
Siis ilmselt pigem driveri kamm. Jahutil võiks asendada graafika kiibi kohal oleva nätsu+fooliumi õhukese vase/alu tükiga mille mõlemale küljele määrida õrnalt termopastat.
Ise sain graafika temperatuuri 71 pealt alla 64 peale nende muudatustega.
metrika
13.10.2010 17:37:40
selge,tänud kui paksu jupi sa sinna vahele painid umbes selle nätsu asemel?
The_Boss
13.10.2010 17:39:00
See oleneb läpparist. Ebayst saab selle jupi 25.- eest, mis sobiva suurusega juba.
metrika
13.10.2010 17:49:22
| ise ei anna isnna midagi aretada?
The_Boss
13.10.2010 17:55:55
Annab küll, aga see vasetükk vms peab ikka suht sile olema, et korralik kuumusülekanne oleks. Seda ka, et kui liiga õhuke panna, ei saa ta korralikult ühendust ja kõva rappumise peale võib paigast nihkuda (- Lühis) ja kui liiga paks, hakkab läpparil see alumiiniumist osa punnitama ja ka see ei või hästi lõppeda.
attrs
13.10.2010 18:03:21
| Seda ei taha uskuda, et liikuma hakkab. Kruvidega siiski suht kõvasti core ja jahuti vahele surutud...
The_Boss
13.10.2010 18:25:55
Seal ei ole kruve...Jutt käib siin GPU jahutist ikka jah?
Prosel on (dv2000-l vähemalt) ainult kruvidega. Pole meeles, kas dv6000-l oli..Aga jah, ei tea, mis läppar tal on..
attrs
13.10.2010 18:28:56
| Seda küll - minu kogemus põhineb z96s toorikul.
