uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-S5230 mobiiltelefon märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  järgmine
Fankist
sõnum 17.09.2010 16:32:51 vasta tsitaadiga
Tervist.. Mul selline mure , et oleks keegi kes õpetaks mind WF peale installimisega. Ma ei saa aru kuidas se värk käib icon_smile.gif oleks hae kui individuaalselt.
Idoru
sõnum 22.09.2010 20:14:00 vasta tsitaadiga
Tere,
kas on võimalik seda sõnumi pikkuse asja reguleerida?
27 sõnalist sms-i saadab kolme sõnumiga.
KrisVr
sõnum 22.09.2010 20:45:01 vasta tsitaadiga
Idoru Kasuta vähem Õ tähte smsis. http://www.tarbija24.ee/010608/esileht/olulised_teemad/tarbija24/tehnika/332173.php
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Idoru
sõnum 22.09.2010 22:19:30 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Suur aitäh, kuna eelmisel telefonil puudus "õ" täht siis olin sellise asja täitsa unustanud.
krist2an
krist2an
sõnum 23.09.2010 16:36:53 vasta tsitaadiga
Hetkel peal olev firmware, MXEIL2 muudab õ-d automaatselt ära o-deks, seega soovitan erinevaid firmware proovida.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Fankist
sõnum 24.09.2010 21:41:09 vasta tsitaadiga
Ikkagi keegi võiks, aidata peale panna. Ära tüütab se üks ja se sama teema icon_confused.gif
arm2004
arm2004
sõnum 24.09.2010 22:34:17 vasta tsitaadiga
sa ei saa ju eesti keelegagi hakkama, ilmselt ka inglise keelega mitte (mis selle protseduuri juures vajalik) - pole erilist pointi seletada icon_rolleyes.gif
nii kaua, kuni ise õppida ei suuda, tuleb maksta teenuse eest, niisama lihtne see ongi...
nooope!
villu70
villu70
sõnum 24.09.2010 23:04:38 vasta tsitaadiga
Ja ma olen korduvalt kõik asjad siia linkinud mis vajalik..... kaasa arvatud joutube õpetused.
Kui omal viitsimist asja uurida ei ole siis mind see veel vähem kotib.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
krist2an
krist2an
sõnum 24.09.2010 23:21:46 vasta tsitaadiga
Tõesti, on ju ka siinsamas teemas mitmeid kordi sellest räägitud. Linke on ka jalaga segada. Milles probleem?
Fankist
sõnum 26.09.2010 15:53:16 vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et kui ma hakkan firmware peale installima läbi multiloaderi... laen kõik asjad nii nagu õpetustes on.. ikkagi . Ta ei hakka installima -.- Selles ongi see POINT
Ja olen näinud et vene saitidel on üleval kohe teemad... need sisaldavad ka minuteada samasugu faile nagu firmware. Kui lihtsalt teemat üritan panna , kas siis ei hakka tööle see ?
krist2n
Mine ja vaata neid linke mis te pannud siia olete... Neid linke pole olemasgi enam. Neid ei eksisteeri !
villu70
villu70
sõnum 26.09.2010 15:58:34 vasta tsitaadiga
Link
http://darkforestgroup.com/forum/index.php?PHPSESSID=cs80to2ft4nug0shfjfv929d46&board=31.0
Fankist
sõnum 26.09.2010 16:22:14 vasta tsitaadiga
Näe videos selgelt näha... ma jõuan ka niikaugele kuni pean vajutama "port search", ja peale seda ei toimu midagi icon_sad.gif
villu70
villu70
sõnum 26.09.2010 17:07:03 vasta tsitaadiga
On olemas selline põnev asi nagu GOOGLE, ja vaata, kui sinna paned otsingusse nt. "samsung 5230 port search error".... vaata mis juhutuma hakkab.
link
Link
Fankist
sõnum 26.09.2010 18:00:54 vasta tsitaadiga
Ei aita... ma olen teinud selle video järgi juba. !
Ma ei saa aru milles se jama on. Port search nupp nagu ei töötaksgi :S
vb on asi selles et mul s5230 wifi. et mingi muu firmware peab olema ?
krist2an
krist2an
sõnum 26.09.2010 18:05:26 vasta tsitaadiga
Fankist kirjutas:
Oeh, Wifi versiooni jaoks on ju muidugi eraldi FW, sest muidu ei hakka sul Wifi enam tööle...
Fankist
sõnum 26.09.2010 18:07:51 vasta tsitaadiga
äkki annaksid täpse fw mis sobiks wifile
villu70
villu70
sõnum 26.09.2010 18:10:18 vasta tsitaadiga
http://darkforestgroup.com/forum/index.php?board=68.0
Fankist
sõnum 26.09.2010 18:12:30 vasta tsitaadiga
ma ei tea ju, milline siin wifile sobib.
krist2an
krist2an
sõnum 26.09.2010 21:29:47 vasta tsitaadiga
Tule taevas appi! Vabandust, aga nii palju viitsimist ja tahtmist võiks ju ikka olla, et minna www.google.ee ja sealt otsida. Kuidas küll kõik teised on senimaani suutnud vajaliku info üles leida ja FW ise ära uuendada? Näed, täpselt 2 minutit guugeldamist ning õige FW olemas: http://firmware.sgh.ru/?frm=S5230WXEIL1&t=4
villu70
villu70
sõnum 27.09.2010 06:13:21 vasta tsitaadiga
Tubli oled krist2an, mina loobusin.... ausalt, zajebal.
Fankist
sõnum 27.09.2010 15:30:57 vasta tsitaadiga
No kurat , ma pole ju mingi idioot et ei peaks oskama peale lasta õpetuse abil.... Kui vajutan "port search" siis se nupp ei tee midagi ju !
Manus
villu70
villu70
sõnum 27.09.2010 16:04:07 vasta tsitaadiga
Kas pc studio on installitud?
http://www.samsung.com/ee/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP01&prd_ia_cd=01011700&prd_mdl_cd=GT-S5230LKWSEB&prd_mdl_name=GT-S5230W&prd_ia_sub_class_cd=P
Sealt lehelt valid "tarkvara" ja tõmbad exe faili alla.
Fankist
sõnum 27.09.2010 16:50:02 vasta tsitaadiga
Vot... Lõpuks ometi.. Seda ma ootasingi kui küsite selle kohta. Mul on plaadil olemas see jah.. aga mis ma tegema pean tollega ? .. ma installisin juba ükskords selle sissse. Sealt ma ei saanud küll targemaks.
villu70
villu70
sõnum 27.09.2010 17:15:56 vasta tsitaadiga
Installi uuesti ja jäta taustal tööle kui hakkad uue firmwarega üle laskma.
Parem tõmba uus PC-STUDIO. Vana võibolla ei aita hädast välja.... võibolla.
kristoluik
sõnum 27.09.2010 17:16:30 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda, et on s5230w-l mingi selline programm / värk olemas, et menüü pööraks ka horisontaalseks ennast, kui telefoni keerata. nagu see sms teema, et vertikaalselt telefoni hoides on 12 klahviga ja horisontaalseks keerates see rohkemate tähtedega versioon.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-S5230 mobiiltelefon mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  järgmine
