Hetkel peal olev firmware, MXEIL2 muudab õ-d automaatselt ära o-deks, seega soovitan erinevaid firmware proovida. _________________ Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
sa ei saa ju eesti keelegagi hakkama, ilmselt ka inglise keelega mitte (mis selle protseduuri juures vajalik) - pole erilist pointi seletada
nii kaua, kuni ise õppida ei suuda, tuleb maksta teenuse eest, niisama lihtne see ongi... _________________ nooope!
Ja ma olen korduvalt kõik asjad siia linkinud mis vajalik..... kaasa arvatud joutube õpetused.
Kui omal viitsimist asja uurida ei ole siis mind see veel vähem kotib.
Tõesti, on ju ka siinsamas teemas mitmeid kordi sellest räägitud. Linke on ka jalaga segada. Milles probleem? _________________ Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Probleem on selles, et kui ma hakkan firmware peale installima läbi multiloaderi... laen kõik asjad nii nagu õpetustes on.. ikkagi . Ta ei hakka installima -.- Selles ongi see POINT
Ja olen näinud et vene saitidel on üleval kohe teemad... need sisaldavad ka minuteada samasugu faile nagu firmware. Kui lihtsalt teemat üritan panna , kas siis ei hakka tööle see ?
krist2n
Mine ja vaata neid linke mis te pannud siia olete... Neid linke pole olemasgi enam. Neid ei eksisteeri !
....tule taevas appi....
On olemas selline põnev asi nagu GOOGLE, ja vaata, kui sinna paned otsingusse nt. "samsung 5230 port search error".... vaata mis juhutuma hakkab.
link
Ei aita... ma olen teinud selle video järgi juba. !
Ma ei saa aru milles se jama on. Port search nupp nagu ei töötaksgi :S
vb on asi selles et mul s5230 wifi. et mingi muu firmware peab olema ?
Oeh, Wifi versiooni jaoks on ju muidugi eraldi FW, sest muidu ei hakka sul Wifi enam tööle...
Tule taevas appi! Vabandust, aga nii palju viitsimist ja tahtmist võiks ju ikka olla, et minna www.google.ee ja sealt otsida. Kuidas küll kõik teised on senimaani suutnud vajaliku info üles leida ja FW ise ära uuendada? Näed, täpselt 2 minutit guugeldamist ning õige FW olemas: http://firmware.sgh.ru/?frm=S5230WXEIL1&t=4 _________________ Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Vot... Lõpuks ometi.. Seda ma ootasingi kui küsite selle kohta. Mul on plaadil olemas see jah.. aga mis ma tegema pean tollega ? .. ma installisin juba ükskords selle sissse. Sealt ma ei saanud küll targemaks.
Installi uuesti ja jäta taustal tööle kui hakkad uue firmwarega üle laskma.
Parem tõmba uus PC-STUDIO. Vana võibolla ei aita hädast välja.... võibolla.
kas keegi oskab öelda, et on s5230w-l mingi selline programm / värk olemas, et menüü pööraks ka horisontaalseks ennast, kui telefoni keerata. nagu see sms teema, et vertikaalselt telefoni hoides on 12 klahviga ja horisontaalseks keerates see rohkemate tähtedega versioon.
Üks küsimus veeel. ! Kuidas ma teema peale installin ? Samamoodi nagu firmaware ? Ja kas nendel peab ka olema mingi telefoni vaheline asi, et kas wifi või ilma-.
A sain hakkama juba nüüd oleks üks lahe teema otsida
selle tabali järgi mis siin eespool on on see ju vanem kui minul
S5230WXEJD1--see peaks siis olema 2010 aprill
S5230WXEIL1-- 2009 oktoober
kui ma õieti aru saan
Huvitav kas sellel telefonil ongi nii nõrk vibra peal või miskmoodi? Samsung GT-S5230W Wi-Fi
Kui on seadistatud vibratsiooni tugevus 5 peale, siis ei tunne eriti üldse teksa taskus kui heliseb, või on mul praak variant? Väga häiriv igastahes, kas kellelgi teisel ka veel samu probleeme esineb? .
Kas ma olen ainuke kelle telefon muutub järjekindlalt uimaseks?
näiteks kui kõnele vastamisel vajutada vastamise nuppu, siis telefon heliseb veel oma 2 sekundit edasi enne kui kõne vastu võtab. Üldse reageerimine muutub pikaldasemaks.
Piisab aga telefonile restart teha ja kolm-neli päeva jälle muretu.
wifi sain niimoodi tööle, kui valisin brauser alt seaded ja siis brauseri profiilid, sealt valisin oma ruuteri.
Pärast seda olen ka mujal igalpool wifisse saanud. Kui wifi leviala ikoon läheb sinisest roheliseks siis peaks olema ühendus.
kontrolli telˇi mälu olekut...
mil hakkas ka jamama (siis veel polnud mälukaarti), tegin tel puhtaks ja kohe läks paremaks
nüüd on kõik suunatud mällarile ja muresid rohkem pole...
nüüd siis enda mure. proovin ka FWd vahetada aga sama moodi viskan PORT ERRORit....
endal on kõige uuem (Samsung New PC STUDIO) all ja ikka jamab...
kas on mingit rohtu selle nohu vastu??? _________________ ツ
Enamus asju on mälukaardil, telefoni mälus ruumi piisavalt. Olen juba sellega harjunud, et nädalas korra telefonile restarti teha.
Naisel oli vahepeal samasugune la fleur ja tollel ei tundunud sellist muret olevat
Kuidas kellegi muidu sissetuleva kõne vibratsiooni on tunda hästi??? Mul täiesti põhja sätitud see ja üldjuhul mgan kõik kõned maha, kuna vibra on täiesti mõtetult halvasti tunda!
Palun vastake, kas see ongi nii nõrk sel tel. või peaksin telefoniga garantiisse pöörduma?
alati pole ka helinat kuulda ja üldjuhul pole eriti meeldiv kui olla miskis vaiksemas kohas ja tel. täiest jõust karjuma hakkab. Muidugi saab kasutada ka valjenevat helinat, aga ikka, selleks et seda kuulda näiteks tänaval kõndides lõpetab teine pool ennem kõne ära kui ma vastu jõuan võtta.
Telefon olnud nüüdseks kuskil 5 kuud , ja mul ka selline jama ,et telefon aeglane , kui keegi helistab , siis vajutan nagu seda nuppu , aga näitab ikka et helistatakse ja siis alles vastab . Selline jama ka ,et nagu , kui ma vajutan millegi peale , siis ta ei lähe üldse selle peale mida vajutasin , vaid selle alumise peale , ei tea kas mingi praak või kellelgi veel midagi sellist olnud ? Selline jama ka ,et kui panen mälusätetest ,et kaamera pildid salvestatks mälukaardi peale, siis varsti ikkagi salvestab telefoni peale , koguaeg pean seda uuesti muutma . Milles asi , äkki keegi teab . Küsiks siis veel , et mida see kalibreerimine teeb vms ? Tänud vastajatele _________________ Julge hundi rind viib hunte edasi
Tuli ostetud samuti S5230Wifi ja wlani kaudu netti ei pääse.Lööb ette kirja "dns tõrge".Proovitud erinevaid wlan võrke ja ikka sama jama.Äkki oskab keegi nõu anda.
