uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-S5230 mobiiltelefon märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
Fankist
sõnum 17.09.2010 16:32:51 vasta tsitaadiga
Tervist.. Mul selline mure , et oleks keegi kes õpetaks mind WF peale installimisega. Ma ei saa aru kuidas se värk käib icon_smile.gif oleks hae kui individuaalselt.
Idoru
sõnum 22.09.2010 20:14:00 vasta tsitaadiga
Tere,
kas on võimalik seda sõnumi pikkuse asja reguleerida?
27 sõnalist sms-i saadab kolme sõnumiga.
KrisVr
sõnum 22.09.2010 20:45:01 vasta tsitaadiga
Idoru Kasuta vähem Õ tähte smsis. http://www.tarbija24.ee/010608/esileht/olulised_teemad/tarbija24/tehnika/332173.php
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Idoru
sõnum 22.09.2010 22:19:30 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Suur aitäh, kuna eelmisel telefonil puudus "õ" täht siis olin sellise asja täitsa unustanud.
krist2an
krist2an
sõnum 23.09.2010 16:36:53 vasta tsitaadiga
Hetkel peal olev firmware, MXEIL2 muudab õ-d automaatselt ära o-deks, seega soovitan erinevaid firmware proovida.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Fankist
sõnum 24.09.2010 21:41:09 vasta tsitaadiga
Ikkagi keegi võiks, aidata peale panna. Ära tüütab se üks ja se sama teema icon_confused.gif
arm2004
arm2004
sõnum 24.09.2010 22:34:17 vasta tsitaadiga
sa ei saa ju eesti keelegagi hakkama, ilmselt ka inglise keelega mitte (mis selle protseduuri juures vajalik) - pole erilist pointi seletada icon_rolleyes.gif
nii kaua, kuni ise õppida ei suuda, tuleb maksta teenuse eest, niisama lihtne see ongi...
nooope!
villu70
villu70
sõnum 24.09.2010 23:04:38 vasta tsitaadiga
Ja ma olen korduvalt kõik asjad siia linkinud mis vajalik..... kaasa arvatud joutube õpetused.
Kui omal viitsimist asja uurida ei ole siis mind see veel vähem kotib.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
krist2an
krist2an
sõnum 24.09.2010 23:21:46 vasta tsitaadiga
Tõesti, on ju ka siinsamas teemas mitmeid kordi sellest räägitud. Linke on ka jalaga segada. Milles probleem?
Fankist
sõnum 26.09.2010 15:53:16 vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et kui ma hakkan firmware peale installima läbi multiloaderi... laen kõik asjad nii nagu õpetustes on.. ikkagi . Ta ei hakka installima -.- Selles ongi see POINT
Ja olen näinud et vene saitidel on üleval kohe teemad... need sisaldavad ka minuteada samasugu faile nagu firmware. Kui lihtsalt teemat üritan panna , kas siis ei hakka tööle see ?
krist2n
Mine ja vaata neid linke mis te pannud siia olete... Neid linke pole olemasgi enam. Neid ei eksisteeri !
villu70
villu70
sõnum 26.09.2010 15:58:34 vasta tsitaadiga
Link
http://darkforestgroup.com/forum/index.php?PHPSESSID=cs80to2ft4nug0shfjfv929d46&board=31.0
Fankist
sõnum 26.09.2010 16:22:14 vasta tsitaadiga
Näe videos selgelt näha... ma jõuan ka niikaugele kuni pean vajutama "port search", ja peale seda ei toimu midagi icon_sad.gif
villu70
villu70
sõnum 26.09.2010 17:07:03 vasta tsitaadiga
On olemas selline põnev asi nagu GOOGLE, ja vaata, kui sinna paned otsingusse nt. "samsung 5230 port search error".... vaata mis juhutuma hakkab.
link
Link
Fankist
sõnum 26.09.2010 18:00:54 vasta tsitaadiga
Ei aita... ma olen teinud selle video järgi juba. !
Ma ei saa aru milles se jama on. Port search nupp nagu ei töötaksgi :S
vb on asi selles et mul s5230 wifi. et mingi muu firmware peab olema ?
krist2an
krist2an
sõnum 26.09.2010 18:05:26 vasta tsitaadiga
Fankist kirjutas:
Oeh, Wifi versiooni jaoks on ju muidugi eraldi FW, sest muidu ei hakka sul Wifi enam tööle...
Fankist
sõnum 26.09.2010 18:07:51 vasta tsitaadiga
äkki annaksid täpse fw mis sobiks wifile
villu70
villu70
sõnum 26.09.2010 18:10:18 vasta tsitaadiga
http://darkforestgroup.com/forum/index.php?board=68.0
Fankist
sõnum 26.09.2010 18:12:30 vasta tsitaadiga
ma ei tea ju, milline siin wifile sobib.
krist2an
krist2an
sõnum 26.09.2010 21:29:47 vasta tsitaadiga
Tule taevas appi! Vabandust, aga nii palju viitsimist ja tahtmist võiks ju ikka olla, et minna www.google.ee ja sealt otsida. Kuidas küll kõik teised on senimaani suutnud vajaliku info üles leida ja FW ise ära uuendada? Näed, täpselt 2 minutit guugeldamist ning õige FW olemas: http://firmware.sgh.ru/?frm=S5230WXEIL1&t=4
villu70
villu70
sõnum 27.09.2010 06:13:21 vasta tsitaadiga
Tubli oled krist2an, mina loobusin.... ausalt, zajebal.
Fankist
sõnum 27.09.2010 15:30:57 vasta tsitaadiga
No kurat , ma pole ju mingi idioot et ei peaks oskama peale lasta õpetuse abil.... Kui vajutan "port search" siis se nupp ei tee midagi ju !
Manus
villu70
villu70
sõnum 27.09.2010 16:04:07 vasta tsitaadiga
Kas pc studio on installitud?
http://www.samsung.com/ee/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP01&prd_ia_cd=01011700&prd_mdl_cd=GT-S5230LKWSEB&prd_mdl_name=GT-S5230W&prd_ia_sub_class_cd=P
Sealt lehelt valid "tarkvara" ja tõmbad exe faili alla.
Fankist
sõnum 27.09.2010 16:50:02 vasta tsitaadiga
Vot... Lõpuks ometi.. Seda ma ootasingi kui küsite selle kohta. Mul on plaadil olemas see jah.. aga mis ma tegema pean tollega ? .. ma installisin juba ükskords selle sissse. Sealt ma ei saanud küll targemaks.
villu70
villu70
sõnum 27.09.2010 17:15:56 vasta tsitaadiga
Installi uuesti ja jäta taustal tööle kui hakkad uue firmwarega üle laskma.
Parem tõmba uus PC-STUDIO. Vana võibolla ei aita hädast välja.... võibolla.
kristoluik
sõnum 27.09.2010 17:16:30 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda, et on s5230w-l mingi selline programm / värk olemas, et menüü pööraks ka horisontaalseks ennast, kui telefoni keerata. nagu see sms teema, et vertikaalselt telefoni hoides on 12 klahviga ja horisontaalseks keerates see rohkemate tähtedega versioon.
Fankist
sõnum 27.09.2010 18:06:45 vasta tsitaadiga
Üks küsimus veeel. ! Kuidas ma teema peale installin ? Samamoodi nagu firmaware ? Ja kas nendel peab ka olema mingi telefoni vaheline asi, et kas wifi või ilma-.
A sain hakkama juba icon_smile.gif nüüd oleks üks lahe teema otsida icon_razz.gif
ik2
sõnum 02.10.2010 15:03:11 vasta tsitaadiga
minu omal on selline FW nr.s5230wxejd1 kas see on viimane või ka uuemaid olemas
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
villu70
villu70
sõnum 02.10.2010 15:13:04 vasta tsitaadiga
http://samsungflash.webs.com/apps/wiki/s5230
ik2
sõnum 06.10.2010 17:52:23 vasta tsitaadiga
[quote="võtas-uxu"]http://samsungflash.webs.com/apps/wiki/s5230[/quote]
selle tabali järgi mis siin eespool on on see ju vanem kui minul
S5230WXEJD1--see peaks siis olema 2010 aprill
S5230WXEIL1-- 2009 oktoober
kui ma õieti aru saan
lasin peale sellise FW WPDEJ4
ccv
sõnum 09.10.2010 17:15:20 vasta tsitaadiga
Huvitav kas sellel telefonil ongi nii nõrk vibra peal või miskmoodi? Samsung GT-S5230W Wi-Fi
Kui on seadistatud vibratsiooni tugevus 5 peale, siis ei tunne eriti üldse teksa taskus kui heliseb, või on mul praak variant? Väga häiriv igastahes, kas kellelgi teisel ka veel samu probleeme esineb? .
zafari
zafari
sõnum 09.10.2010 20:08:21 vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainuke kelle telefon muutub järjekindlalt uimaseks?
näiteks kui kõnele vastamisel vajutada vastamise nuppu, siis telefon heliseb veel oma 2 sekundit edasi enne kui kõne vastu võtab. Üldse reageerimine muutub pikaldasemaks.
Piisab aga telefonile restart teha ja kolm-neli päeva jälle muretu.
Kommentaarid: 246 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 198
Popkala
Popkala
sõnum 10.10.2010 10:44:04 vasta tsitaadiga
Ostsin sellle wifiga variandi aga wifit pole kuidagi tööle saanud, ütleb et DNS tõrge, mida teha ?
KrisVr
sõnum 10.10.2010 11:11:50 vasta tsitaadiga
Ruuteris võib asi olla!
Popkala
Popkala
sõnum 10.10.2010 12:52:09 vasta tsitaadiga
Mida siis tegema peaks et korda saada ?
Henry
sõnum 10.10.2010 15:56:49 vasta tsitaadiga
Kas
a) äratus töötab, kui mobiil on välja lülitatud?
b) turvakoodi klavilukule saab peale panna?
Kui ostuks läheks, oleks Wifiga mõttekam osta?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 73
Popkala
Popkala
sõnum 10.10.2010 16:01:18 vasta tsitaadiga
Turvakoodi saab panna küll, muidugi wifiga, näiteks tele2 kampaaniahind praegu 1260.- tavaline on tonn kallim ja mujal mõlemad 2k hinnas.
Henry
sõnum 10.10.2010 16:26:43 vasta tsitaadiga
Popkala kirjutas:
1260.- + 18 x kõige väiksem min.arve. Teeb peeaaegu sama välja. icon_smile.gif
ccv
sõnum 10.10.2010 16:32:02 vasta tsitaadiga
wifi sain niimoodi tööle, kui valisin brauser alt seaded ja siis brauseri profiilid, sealt valisin oma ruuteri.
Pärast seda olen ka mujal igalpool wifisse saanud. Kui wifi leviala ikoon läheb sinisest roheliseks siis peaks olema ühendus.
Popkala
Popkala
sõnum 10.10.2010 17:29:13 vasta tsitaadiga
HotPop kirjutas:
Popkala kirjutas:
mina sain ainult 1260.- krooniga, telefoni lasin osta tele2 kliendil kellel on juba liitumine olemas...
wifiga mul on nii , et ühendan ruuteriga ära, wifi märk on roheline, netti minnes on dns tõrge
K3ndu
K3ndu
sõnum 10.10.2010 17:45:46 vasta tsitaadiga
Ma homme EMT-sse no kui vähegi valjemalt hakkad klappidega muusikat kuulama tuled särin või selline sisse klappidele mis häirib. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
mhei
mhei
sõnum 11.10.2010 13:22:41 vasta tsitaadiga
zafari,
kontrolli telˇi mälu olekut...
mil hakkas ka jamama (siis veel polnud mälukaarti), tegin tel puhtaks ja kohe läks paremaks
nüüd on kõik suunatud mällarile ja muresid rohkem pole...
nüüd siis enda mure. proovin ka FWd vahetada aga sama moodi viskan PORT ERRORit....
endal on kõige uuem (Samsung New PC STUDIO) all ja ikka jamab...
kas on mingit rohtu selle nohu vastu???
ツ
zafari
zafari
sõnum 11.10.2010 18:40:54 vasta tsitaadiga
Enamus asju on mälukaardil, telefoni mälus ruumi piisavalt. Olen juba sellega harjunud, et nädalas korra telefonile restarti teha.
Naisel oli vahepeal samasugune la fleur ja tollel ei tundunud sellist muret olevat
Popkala
Popkala
sõnum 11.10.2010 19:50:17 vasta tsitaadiga
Telefonil pidigi wifi mingi hull jama olema, seadetes vms, tööle saada on ime
ccv
sõnum 11.10.2010 20:27:53 vasta tsitaadiga
Kuidas kellegi muidu sissetuleva kõne vibratsiooni on tunda hästi??? Mul täiesti põhja sätitud see ja üldjuhul mgan kõik kõned maha, kuna vibra on täiesti mõtetult halvasti tunda!
Palun vastake, kas see ongi nii nõrk sel tel. või peaksin telefoniga garantiisse pöörduma?
KrisVr
sõnum 11.10.2010 20:30:02 vasta tsitaadiga
ccv Vibra pärast magad kõne maha, mille pärast helinad on loodud?
ccv
sõnum 11.10.2010 20:37:22 vasta tsitaadiga
alati pole ka helinat kuulda ja üldjuhul pole eriti meeldiv kui olla miskis vaiksemas kohas ja tel. täiest jõust karjuma hakkab. Muidugi saab kasutada ka valjenevat helinat, aga ikka, selleks et seda kuulda näiteks tänaval kõndides lõpetab teine pool ennem kõne ära kui ma vastu jõuan võtta.
mhei
mhei
sõnum 11.10.2010 22:16:19 vasta tsitaadiga
zafari,
kahjuks e oska siis aidata...peale mällari panemist ei ole seda anomaaliat esinend ja resasi pole TELile veel kordagi teinud
TO ccv:
ツ
revo1
revo1
sõnum 12.10.2010 08:54:17 vasta tsitaadiga
Kas sellele asjale annaks androidi peale ajada? teab keegi?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
r2wrr
sõnum 15.10.2010 15:15:01 vasta tsitaadiga
Telefon olnud nüüdseks kuskil 5 kuud , ja mul ka selline jama ,et telefon aeglane , kui keegi helistab , siis vajutan nagu seda nuppu , aga näitab ikka et helistatakse ja siis alles vastab . Selline jama ka ,et nagu , kui ma vajutan millegi peale , siis ta ei lähe üldse selle peale mida vajutasin , vaid selle alumise peale , ei tea kas mingi praak või kellelgi veel midagi sellist olnud ? Selline jama ka ,et kui panen mälusätetest ,et kaamera pildid salvestatks mälukaardi peale, siis varsti ikkagi salvestab telefoni peale , koguaeg pean seda uuesti muutma . Milles asi , äkki keegi teab . Küsiks siis veel , et mida see kalibreerimine teeb vms ? Tänud vastajatele icon_wink.gif
madrus
sõnum 15.10.2010 16:15:47 vasta tsitaadiga
Tuli ostetud samuti S5230Wifi ja wlani kaudu netti ei pääse.Lööb ette kirja "dns tõrge".Proovitud erinevaid wlan võrke ja ikka sama jama.Äkki oskab keegi nõu anda.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-S5230 mobiiltelefon mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
