ertr2
04.09.2010 20:54:25
| okei, aga küsimus oleks siis mis on HP kohta liiga kuum, tänase päeva vältel kui arvuti on keskmisest rohkem idles olnud on min. temp 71, max 96 ja crome kasutades 77, vendid lärmavad nii et teise toa kaugemasse otsa on kuulda(teevad rohkem müra kui 2 aastat vana xbox360).
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
angel
04.09.2010 21:05:29
imo ei ole see hp mingi eriline loom et tema jaoks on omad kuumuse reeglid. tehnika enamasti üle 70c minnes hakkab juba "piinlema". 80-90c on juba see kus asi vaikselt kooleb. Sellepärast minuteada enamus odavaid panne ära surebki et temp tappab ja pärast jooted lahti vms hädad kallal.
157 |
activeone
04.09.2010 22:32:57
Minu soovitus, vaheta pasta ära ja kasuta võimalikult vähe proset nõudvaid progresid Päris vaikseks pavilioni ei saagi, väljaarvatud kui ostad siis mõned kuud on vaikne.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
angel
04.09.2010 22:50:15
| activeone kirjutas: |
Minu soovitus, vaheta pasta ära ja kasuta võimalikult vähe proset nõudvaid progresid Päris vaikseks pavilioni ei saagi, väljaarvatud kui ostad siis mõned kuud on vaikne. |
ehk siis ära kasuta
157 |
The_Boss
05.09.2010 17:51:15
Ei tea, mis teil nende paavianitega on...kevadel sai uus emaplaat ning praegugi töötab väga vaikselt ja idles on tempid 50 kanti, videokaart max 60 ning video läheb mängides maximum 88 peale.
Tehke sisu korda sellel, saate kasutusaega juurde. Endal plaanis veel see aasta lahti kakkuda ja ära puhastada, järgmine aasta siis 2-3 korda jälle sama teha. (loodan, et vastu ikka peab).
Aga selline küsimus, et kui paks see vasetükk umbes olema peab, et termopatja asendada? Siis oskan poest mõne tüki otsida, et kellegi läpparil see asendus ära teha.
284 |
angel
05.09.2010 18:02:53
| The_Boss kirjutas: |
Aga selline küsimus, et kui paks see vasetükk umbes olema peab, et termopatja asendada? Siis oskan poest mõne tüki otsida, et kellegi läpparil see asendus ära teha. |
nii paks et korralikult tugevalt kontakti saaks radikas ja gpu. Ehk siis täidaks ära selle prao. Termopasta on ainult mikro pragude täiteks.
ise viskasin ühe paaviani vahele natuke paksemagi veel, vähemalt surus korralikult vastu ning ei teinud minekut sealt, kontakt tugev.
157 |
The_Boss
05.09.2010 18:04:38
Aga umbkaudselt mitu millimeetrit peaks vaatama, et liiga õhuke ei saaks?
284 |
Jann1
05.09.2010 18:07:30
minu omal on vist mingi 1,5mm. Kui liiga paksusk jääb vääna heapipe tiba minul oli alguses selline jama, seni väänasin ja proovisin kuni tempid ok.
128 |
angel
05.09.2010 18:42:39
ise lõikasin sobiva juppi välja mingist vanast stock jahutuse radikast millel olid need ribad enamvähem üleval - all ühe paksused. Ja siis edasi lasin juba liivapaberiga siledaks jne. Heatpiipu vaevalt väänata vaja. Las surub korralikult peale.
157 |
activeone
05.09.2010 23:28:14
Tänan ei, mul on vaja tööd teha mitte paaviani lahti kakkuda ja kinni tagasi panna . Ähh ma parem olen oma 70 kraadiga edasi ja õnnelik. Vähemalt pole 100 nagu vahel oli
06.09.2010 09:31:44
activeone: Äkki viitsid ka natuke sellele mõelda, mida see kõrge temperatuur Su läpparis tegelikult teeb:
1. Temperatuuril 70-100 kraadi hakkab igal juhul korpus deformeeruma.
Ja emaplaadi surmaks piisab teinekord 2-3mm deformeerumisest.
2. Kõrge temperatuur tõmbab ka HDD temperatuuri taevasse ja siis imestad, et miks küll Sul failid kettalt "haituvad". Viimati kaotas paavian ära ketta terve partitsiooni ja seda ainult tänu saunakuumusele.
211 |
activeone
07.09.2010 00:59:58
tahanteada, seda on juba ammu teada, et mingiaeg läheb see masinu mul õhtale. Saabki uue osta . Ei tegelt ma praegu ei viitsi seda vasetüki teemat sinna vahele aretada aga äkki kunagi kui rohkem aega on siis proovin. Hetkel blogi ja eksamiteks valmistumisega niipalju tegemist, et lihtsalt ei jõua. Olgu see paavian siis mul 70 kraadi edasi äkki talle meeldibki nii olla
ertr2
07.09.2010 15:44:14
paljudele vesijahutusega arvutitele kelle tempid on 30 ringis oleks see 70 nagu soojal maal suvitamine
65 |
activeone
08.09.2010 21:17:57
| ertr2 kirjutas: |
paljudele vesijahutusega arvutitele kelle tempid on 30 ringis oleks see 70 nagu soojal maal suvitamine  |
Võib ka nii öelda
activeone
22.09.2010 23:45:20
Mõtlesin, et teeks selle plaadi värgi ära, aga tekkis küsimus, et kas on mingi kindel paksus millise pean ostma ja kas nii prosele kui videole oleks siis mõttekas panna?
Ma kardan seda, et kui ma selle vase välja ilusti lõikan, ära lihvin ja sinna panen, siis ma kruvide kinnikeeramisel lihtslt keeran nii prose kui video kivi juppideks. Ma igaksjuhuks küsin üle.
23.09.2010 03:25:39
Sinna paned, kus padi on. Ning paksus s6ltub konkreetsest olukorrast, kuna erinevate radiaatorite / patjade korral on see erinev. Nii, et tekita mingi "m66dupaksus" ja siis m66dad selle supleriga 2ra. Nii, et 6ige paksuse saamine on tihti ysna tyytu tegevus.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 23.09.2010 03:27:15, muudetud 1 kord |
211 |
The_Boss
23.09.2010 05:51:56
Ma tellisin ebayst mingid vaskplaadid, hetkel veel postis, aga loodan, et õige paksusega sai.
284 |
ertr2
23.09.2010 06:45:53
| tohoh, arvuti hakkas uut asja tegema, kui arvutil pidevalt, umbes kaks tundi järjest koormus taga on teeb restardi. Mitte midagi ette ei viska, lihtsalt restart. Võib see ka 100c ringis olevatest tempidest tuleneda?
65 |
angel
23.09.2010 12:24:04
jah
kui kohe ka käima ei lähe siis kuumeneb asi lihtsalt üle ja lülitatakse asi enesekaitseks välja.
157 |
ertr2
23.09.2010 13:53:49
| angel kirjutas: |
jah
kui kohe ka käima ei lähe siis kuumeneb asi lihtsalt üle ja lülitatakse asi enesekaitseks välja. |
ei, asi läheb kohe käima, teeb restardi ära ja kohe käima tagasi, samas kui arvuti idles on siis restarte ei tee.
65 |
Dinkz
23.09.2010 13:56:46
| ertr2 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
jah
ei, asi läheb kohe käima, teeb restardi ära ja kohe käima tagasi, samas kui arvuti idles on siis restarte ei tee. |
sest idles ju tempid nii kõrgele ei lähe, suurem koormus tähendab ikka suuremaid tempe.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
activeone
23.09.2010 15:01:28
| tahanteada, ok selle paksuse saab vast kätte küll, aga kui lükata ka prose peale mingi õhem vasejupike, kas on kasu või kas üldse võib panna?
angel
23.09.2010 15:23:15
kui prose ja radika vahel kontakt tugev siis pole mõtet sinna midagi toppida... ega see väike tükk vaske midagi erilist suurt maha jahuta. Kui just terve suure plaadi vaske ei pane korraga prose ja gpu peale vms.. a'la ehitame jahutuse ümber ja paremaks.
157 |
activeone
29.09.2010 14:48:44
Nonii, sai siis see vase variant ära proovitud ja ütleme nii, et tulemus on päris hea. Temperatuuri pealt tõesti mingit erilist langust ei saanud, nagu ka siin angel mainis, kuid jahutus on tunduvalt vaiksem. Proovisin teha koormustesti ja max mis ma sain oli 97 kraadi ja nii kui testi kinni panin, oli kohe näha, kuidas hakkas jahtumine toimuma. Eelnevalt jahtus ikka väga aeglaselt maha.
Sai siin paar nädalat tagasi ka Wolfenstaini proovitud ja noh ütleme nii, et see oli täiesti mitte mängitav, kuna jamh, isegi kõige madalama settingu juures lihtsalt asi jooksis kinni. Eile mõtlesin, et pullipärast prooviks uuesti ja mis ma avastasin. See jooksis madala settingu peal päris hästi ja sai täitsa mängida. Peal mängimist oli temp küll peaaegu 100, kuid nüüd on jahutus tunduvalt efektiivsem.
Kellel samad probleemid oma paavianiga siis soovitan proovida . Vase paksust ma ei oska küll öelda kuna enda oma leidsin sahtli põhjast. Homme viskan ka mõned pildid tööprotsessist
29.09.2010 15:01:10
activeone. Sorry - aga 100 kraadi näitab seda, et su Püha Üritus on luhta läinud . Kui Pavilioni jahtus töötab õigesti, siis ei ületa temperatuurid mingit pidi 80 kraadi. Ning seda ka ainult Turioni protsessori ja Nvidia videokaardi korral.
Ja veel - selline temperatuur, nagu 100 kraadi keedab ka Su läppari korpuse juba päris korralikult pehmeks süldiks ja siis pärast imestad, et Oi - miks küll kõver ja pehme korpus on emaplaadi 8-sse väänanud ja miks küll emaplaat surnud on...
211 |
