ertr2
04.09.2010 21:54:25
| okei, aga küsimus oleks siis mis on HP kohta liiga kuum, tänase päeva vältel kui arvuti on keskmisest rohkem idles olnud on min. temp 71, max 96 ja crome kasutades 77, vendid lärmavad nii et teise toa kaugemasse otsa on kuulda(teevad rohkem müra kui 2 aastat vana xbox360).
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
angel
04.09.2010 22:05:29
imo ei ole see hp mingi eriline loom et tema jaoks on omad kuumuse reeglid. tehnika enamasti üle 70c minnes hakkab juba "piinlema". 80-90c on juba see kus asi vaikselt kooleb. Sellepärast minuteada enamus odavaid panne ära surebki et temp tappab ja pärast jooted lahti vms hädad kallal.
157 |
activeone
04.09.2010 23:32:57
Minu soovitus, vaheta pasta ära ja kasuta võimalikult vähe proset nõudvaid progresid Päris vaikseks pavilioni ei saagi, väljaarvatud kui ostad siis mõned kuud on vaikne.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
angel
04.09.2010 23:50:15
| activeone kirjutas: |
Minu soovitus, vaheta pasta ära ja kasuta võimalikult vähe proset nõudvaid progresid Päris vaikseks pavilioni ei saagi, väljaarvatud kui ostad siis mõned kuud on vaikne. |
ehk siis ära kasuta
157 |
The_Boss
05.09.2010 18:51:15
Ei tea, mis teil nende paavianitega on...kevadel sai uus emaplaat ning praegugi töötab väga vaikselt ja idles on tempid 50 kanti, videokaart max 60 ning video läheb mängides maximum 88 peale.
Tehke sisu korda sellel, saate kasutusaega juurde. Endal plaanis veel see aasta lahti kakkuda ja ära puhastada, järgmine aasta siis 2-3 korda jälle sama teha. (loodan, et vastu ikka peab).
Aga selline küsimus, et kui paks see vasetükk umbes olema peab, et termopatja asendada? Siis oskan poest mõne tüki otsida, et kellegi läpparil see asendus ära teha.
284 |
angel
05.09.2010 19:02:53
| The_Boss kirjutas: |
Aga selline küsimus, et kui paks see vasetükk umbes olema peab, et termopatja asendada? Siis oskan poest mõne tüki otsida, et kellegi läpparil see asendus ära teha. |
nii paks et korralikult tugevalt kontakti saaks radikas ja gpu. Ehk siis täidaks ära selle prao. Termopasta on ainult mikro pragude täiteks.
ise viskasin ühe paaviani vahele natuke paksemagi veel, vähemalt surus korralikult vastu ning ei teinud minekut sealt, kontakt tugev.
157 |
The_Boss
05.09.2010 19:04:38
Aga umbkaudselt mitu millimeetrit peaks vaatama, et liiga õhuke ei saaks?
284 |
Jann1
05.09.2010 19:07:30
minu omal on vist mingi 1,5mm. Kui liiga paksusk jääb vääna heapipe tiba minul oli alguses selline jama, seni väänasin ja proovisin kuni tempid ok.
128 |
angel
05.09.2010 19:42:39
ise lõikasin sobiva juppi välja mingist vanast stock jahutuse radikast millel olid need ribad enamvähem üleval - all ühe paksused. Ja siis edasi lasin juba liivapaberiga siledaks jne. Heatpiipu vaevalt väänata vaja. Las surub korralikult peale.
157 |
activeone
06.09.2010 00:28:14
Tänan ei, mul on vaja tööd teha mitte paaviani lahti kakkuda ja kinni tagasi panna . Ähh ma parem olen oma 70 kraadiga edasi ja õnnelik. Vähemalt pole 100 nagu vahel oli
06.09.2010 10:31:44
activeone: Äkki viitsid ka natuke sellele mõelda, mida see kõrge temperatuur Su läpparis tegelikult teeb:
1. Temperatuuril 70-100 kraadi hakkab igal juhul korpus deformeeruma.
Ja emaplaadi surmaks piisab teinekord 2-3mm deformeerumisest.
2. Kõrge temperatuur tõmbab ka HDD temperatuuri taevasse ja siis imestad, et miks küll Sul failid kettalt "haituvad". Viimati kaotas paavian ära ketta terve partitsiooni ja seda ainult tänu saunakuumusele.
211 |
activeone
07.09.2010 01:59:58
tahanteada, seda on juba ammu teada, et mingiaeg läheb see masinu mul õhtale. Saabki uue osta . Ei tegelt ma praegu ei viitsi seda vasetüki teemat sinna vahele aretada aga äkki kunagi kui rohkem aega on siis proovin. Hetkel blogi ja eksamiteks valmistumisega niipalju tegemist, et lihtsalt ei jõua. Olgu see paavian siis mul 70 kraadi edasi äkki talle meeldibki nii olla
ertr2
07.09.2010 16:44:14
paljudele vesijahutusega arvutitele kelle tempid on 30 ringis oleks see 70 nagu soojal maal suvitamine
65 |
activeone
08.09.2010 22:17:57
| ertr2 kirjutas: |
paljudele vesijahutusega arvutitele kelle tempid on 30 ringis oleks see 70 nagu soojal maal suvitamine  |
Võib ka nii öelda
activeone
23.09.2010 00:45:20
Mõtlesin, et teeks selle plaadi värgi ära, aga tekkis küsimus, et kas on mingi kindel paksus millise pean ostma ja kas nii prosele kui videole oleks siis mõttekas panna?
Ma kardan seda, et kui ma selle vase välja ilusti lõikan, ära lihvin ja sinna panen, siis ma kruvide kinnikeeramisel lihtslt keeran nii prose kui video kivi juppideks. Ma igaksjuhuks küsin üle.
23.09.2010 04:25:39
Sinna paned, kus padi on. Ning paksus s6ltub konkreetsest olukorrast, kuna erinevate radiaatorite / patjade korral on see erinev. Nii, et tekita mingi "m66dupaksus" ja siis m66dad selle supleriga 2ra. Nii, et 6ige paksuse saamine on tihti ysna tyytu tegevus.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 23.09.2010 04:27:15, muudetud 1 kord |
211 |
The_Boss
23.09.2010 06:51:56
Ma tellisin ebayst mingid vaskplaadid, hetkel veel postis, aga loodan, et õige paksusega sai.
284 |
ertr2
23.09.2010 07:45:53
| tohoh, arvuti hakkas uut asja tegema, kui arvutil pidevalt, umbes kaks tundi järjest koormus taga on teeb restardi. Mitte midagi ette ei viska, lihtsalt restart. Võib see ka 100c ringis olevatest tempidest tuleneda?
65 |
angel
23.09.2010 13:24:04
jah
kui kohe ka käima ei lähe siis kuumeneb asi lihtsalt üle ja lülitatakse asi enesekaitseks välja.
157 |
ertr2
23.09.2010 14:53:49
| angel kirjutas: |
jah
kui kohe ka käima ei lähe siis kuumeneb asi lihtsalt üle ja lülitatakse asi enesekaitseks välja. |
ei, asi läheb kohe käima, teeb restardi ära ja kohe käima tagasi, samas kui arvuti idles on siis restarte ei tee.
65 |
Dinkz
23.09.2010 14:56:46
| ertr2 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
jah
ei, asi läheb kohe käima, teeb restardi ära ja kohe käima tagasi, samas kui arvuti idles on siis restarte ei tee. |
sest idles ju tempid nii kõrgele ei lähe, suurem koormus tähendab ikka suuremaid tempe.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
activeone
23.09.2010 16:01:28
| tahanteada, ok selle paksuse saab vast kätte küll, aga kui lükata ka prose peale mingi õhem vasejupike, kas on kasu või kas üldse võib panna?
angel
23.09.2010 16:23:15
kui prose ja radika vahel kontakt tugev siis pole mõtet sinna midagi toppida... ega see väike tükk vaske midagi erilist suurt maha jahuta. Kui just terve suure plaadi vaske ei pane korraga prose ja gpu peale vms.. a'la ehitame jahutuse ümber ja paremaks.
157 |
activeone
29.09.2010 15:48:44
Nonii, sai siis see vase variant ära proovitud ja ütleme nii, et tulemus on päris hea. Temperatuuri pealt tõesti mingit erilist langust ei saanud, nagu ka siin angel mainis, kuid jahutus on tunduvalt vaiksem. Proovisin teha koormustesti ja max mis ma sain oli 97 kraadi ja nii kui testi kinni panin, oli kohe näha, kuidas hakkas jahtumine toimuma. Eelnevalt jahtus ikka väga aeglaselt maha.
Sai siin paar nädalat tagasi ka Wolfenstaini proovitud ja noh ütleme nii, et see oli täiesti mitte mängitav, kuna jamh, isegi kõige madalama settingu juures lihtsalt asi jooksis kinni. Eile mõtlesin, et pullipärast prooviks uuesti ja mis ma avastasin. See jooksis madala settingu peal päris hästi ja sai täitsa mängida. Peal mängimist oli temp küll peaaegu 100, kuid nüüd on jahutus tunduvalt efektiivsem.
Kellel samad probleemid oma paavianiga siis soovitan proovida . Vase paksust ma ei oska küll öelda kuna enda oma leidsin sahtli põhjast. Homme viskan ka mõned pildid tööprotsessist
29.09.2010 16:01:10
activeone. Sorry - aga 100 kraadi näitab seda, et su Püha Üritus on luhta läinud . Kui Pavilioni jahtus töötab õigesti, siis ei ületa temperatuurid mingit pidi 80 kraadi. Ning seda ka ainult Turioni protsessori ja Nvidia videokaardi korral.
Ja veel - selline temperatuur, nagu 100 kraadi keedab ka Su läppari korpuse juba päris korralikult pehmeks süldiks ja siis pärast imestad, et Oi - miks küll kõver ja pehme korpus on emaplaadi 8-sse väänanud ja miks küll emaplaat surnud on...
211 |
activeone
29.09.2010 17:36:07
tahanteada, ei ütleks, et ta mul luhta läinud on kuna enam pole jahutust teise tuppa kuulda ja nagu ennem mainitud, siis mängud ei jookse enam pange. Ennem oli 5 minutit mängu ja see paavian oli omadega nii koos ja kuum, et jube. Eile mängisin mingi tunnikese ja korpus ise ei läinudki nii kuumaks nagu ma oleks arvand. Sai normaalselt isegi käsi peal hoida. Pärast panin tagumistele jalgadele natuke kõrgendust ka alla ja asi veelparem.
Krt ma tahaks Pavilioni näha, mis tunnikese mängimise või koormustesti puhul näitab 80 kraadi. Ulme
EDIT: Kui ta mul kaheksas on, siis ma küll enam ei imesta, et miks. Võta sellel juba ühest nurgast kinni ja näed kui nõrk see korpus on tegelikult.
The_Boss
29.09.2010 18:00:58
Minu paavian annab hetkel mitme tunnise mängimise järel 88 kraadi (maximum) ehk tunni järel vast 80 tuleb ära. Aga tavaliselt kasutan lisajahutust ehk veel alla selle + varsti teen puhastuse ja panen uue pasta ja vist ka vaskplaadi sinna termopadja asemele, eks vast siis madalam temp.
Ja see 88 kraadi on Nvidia videokaardil.
284 |
ertr2
29.09.2010 20:17:01
mina saavutasin rekordi 105 kraadi celsiuse järgi
65 |
The_Boss
29.09.2010 20:52:46
protsessor oli mul 106 vist, videokaarti ma tookord ei näinud, sest everest oli trial, aga alati on olnud video kuumem ehk vast 125 oli ära
284 |
ertr2
07.10.2010 16:43:46
tellisin selle artic 5 termopasta endale, nüüd mehed rääkige kuidas kuhu vask tükk läheb, väga viis oleks kui keegi pilti ka viskaks asja kohta
viimati muutis ertr2 07.10.2010 17:28:32, muudetud 1 kord |
65 |
The_Boss
07.10.2010 17:21:13
vast tükk?
Termopasta pane prose peale ja kui vasetükk olemas, siis otsid üles ühe prose laadse mikrokiibi (mis ka tegelt prose), võtad sealt termopadja ära ja asendad vasetükiga, millel mõlemal pool termopasta.
Aga ega ma rohkem ei oska rääkida, sest ei tea, mis paavian on...
284 |
ertr2
07.10.2010 17:28:02
mõtlesin antud kohal vaske siis
65 |
activeone
17.10.2010 15:30:22
Nojamh, minu pavilion siis otsustas nädal aega tagasi, et lõpetab minuga tööleoingu. Arvatavasti kuumenes üle. kuna viimastel nädalatel oli selle kuumusega ikka eriti hullud lood. Isegi korpus läks väga kiiresti idles kuumaks.
Sai asemele Dell võetud
17.10.2010 15:49:37
activeone: Ja Dell hoia ka väga kaudel nii tolmust, liivast, kui kõrgetest temperatuuridest - muidu varsti imetled "kuumarabanduse saanud või kuumasurma surnud" Delli.
Ja nalja ei tee - praegu just otsitakse emaplaati "kuumasurma" surnud Dellile.
211 |
angel
17.10.2010 17:17:16
siis ei tasu osta neid odavamaid käkke delle vaid neid mis nn "äriklassi" poolele jäävad. 3 aastat garantiid ja kui firma mingit mainet tahab hoida vahetatakse asjad kenasti ära 3 aasta jooksul kui probleeme tekib (v.a muidugist kui vastu seina visata asi jms peale kusta).
HP Pavilion on aga selline "Über" käkk seega ei mõika miks üldse sellist jama enam ostetakse, toodetakse jama ju ikka edasi
157 |
activeone
17.10.2010 18:00:21
Jep. Ostan varsti ka suruõhu sahtlisse, hea vahel üle lasta. Vähemalt mis Delli puhul hea on, see võtab õhu eest sisse ja laseb küljelt välja (kui ma nüüd ei eksi). Inspiron 1510. Hp puhul võetakse õhk alt sisse ja lastakse kõrvalt välja, mis noo ei ole efektiivne ju.
EDIT: Muideks sellel Inspironil on ka 3 aastat garantiid ja mis mulle kõige rohkem meeldib, et ei pea viima samasse kohta tagasi kust ostetud, vaid garantii ülemaailmne.
angel
17.10.2010 19:21:48
imo enamus läppareid ajavad vendiga lihtsalt õhku ringi ja lasevad küljelt vms "võrest" asja välja. sisse võtt on kas sealt samast lähedal asuvast avavusest vms kohast. Eest sisse ja tagant välja süsteemi pole kordagi kohanud. Siis peaks suht suur "tuule tunnel" seal olema.
157 |
activeone
17.10.2010 20:04:17
| angel, jep ma vist ikka natukene eksisin. Mu dellil ikkagi sama süsteem nagu sina kirjeldasid ja nagu oli ka hp-l, et õhk alt sisse ja küljelt välja. Aga ikkag, Dell on vaikne ja jahutab ainult vajadusel. Hp-l undab koguaeg jahutus all.
17.10.2010 20:48:28
activeone: Suruõhuga - läbi ventika avade - lased lihtsalt ventilaatori kutuks ja kogu lugu - siis imestad, et miks ventilaator vibreerib ja "reaktiivlennuki häält" teeb.
- Lisaks veel see, et suruõhk loobib selle tolmu mööda masinat laiali, igale poole vahele ja igale poole vidinate alla.
- Nii, et vägagi on vajalik Delli korrektne lahtivõtmine, koos korraliku tolmupuhastusega.
- Ja veel vihjeks - Dell on viisakas firma ja nad ei keela Sul seda Delli vajalikul määral lahti kruttida, et siis korralikult ventilatsioonišahti puhastada ning termopastasid vahetada.
angel: Läppareid toodetakse, muide kahesuguse õhuvõtulahendusega:
1. Variant, kus õhk võetakse põhja all olevate avade kaudu
2. variant, kus õhk võetakse läbi ülevalpool olevate avade - käbi korpuseavade, läbi klaviatuuriavade jne.
211 |
angel
17.10.2010 22:19:15
Ei ole veel sellist suruõhu purki näinud mis vendi katki teeks kui pihta lased. Olen isegi nn "elektril töötava suruõhu aparaadiga" lasknud vastu vente ja mitte muffffugi ei juhtu. Seega ... lolll jutt imo. Sedant küll, et sellel "avade vahelt tolmu puhastus" eriti efektiivsust ei oma kuna lükkad lihtsalt tolmu teise kohta ning enamasti selline "matsakam" tolm jääb nagunii kusagile kinni. Ehk siis ainuke viis tolmust venti, radikat puhastada läpparil on asja mingil määral lahti võtmine ja ligi pääsemine.
Termopasta vahetus läheks juba enamus firmade garantii tingimustega vastuollu. Enamasti lubatakse vaid kõvaketta vahetust ja mälu vahetust. Seda kah heal juhul. Kui juba termopastat vahetama kukud ja mingi jama tuleb siis ei tohiks olla imestunud kui garantiis pikalt saadetakse ning näidatakse ka mingit punkti kus sellise toimingu keelu kohta midagi kirjas.
Tahnteada - too siis üks näide kus läppar võtab õhku läbi klaviatuuri avade.. see oleks üks idiootsem läppar imo. Vähemalt äriklass sellist debiilsust ei lubaks kuna siis hea mahla sisse valada ja "vesijahutus" tekida. - loe - enamus asjalikel läpparitel on klaver mingil määral isolaatoriks igasuguste vedelike vastu ehk siis kui midagi peale valad ei lähe asi otse masinasse vaid otsib lähima tee lihtsalt maha jooksmiseks.
157 |
activeone
18.10.2010 00:49:45
Ei noo suruõhk nüüd küll ventilaatorit ära ei riku, vähemalt minu senimaani kogemus on näidanud seda. Hp-d puhastasin kord kuus niimoodi ja ventikas ei hakkand mingit lennki häält tegema. Hp-l olid lihtsalt jahutusega muud probleemid. On ka erinevates praktikafirmades nii puhastatud läpakaid ja minuteada puhastavad nii ka firmad.
tahanteada, sa siis tahad öelda, et kõik arvutiparandusega tegelevad firmad kakuvad sul läpaka puhastamiseks lahti näiteks Ordi, PcExpert ja erinevad garantiiremonti tegevad firmad. Niipalju kui mina näinud olen siis EI. Esialgu ei hakka ma seda masinat nüüd küll lammutama. Lasen õhuga läbi ja kui tõesti temp hakkab tõusma normaalsest kõrgemale, vot siis oleks tark seda lahti hakata vaikselt võtma.
18.10.2010 07:17:35
Pole m6tet vaielda: 1: suru6hk lo"o"b ventilaatori tiiviku tsentrist v2lja.
2. Suru6hk lennutab suure tolmukoguse ventilaatori v6lli vahele kinni.
Ja nüüd v6ta mikroskoop ja uuri l2hemalt nii tolmu ennast, seej2rel uuri ventilaatori puksi ning v6lli, siis n2ed mismoodi tolm kraabib puksi ja v6lli nagu v2ga kare liivapaber.
Nii, et ventilaator on v2ga spetsiifilise ehitusega ysna t2pne t2ppisto"o" ning pole m6tet tegeleda tema mahatapmisega.
Ning see, et kusagil keegi valesti puhastusto"o"d teeb, pole küll mingi tegevus, mida kas ise teha v6i siis seda soovitada.
211 |
virks
18.10.2010 08:10:27
| angel kirjutas: |
| Tahnteada - too siis üks näide kus läppar võtab õhku läbi klaviatuuri avade.. see oleks üks idiootsem läppar imo. Vähemalt äriklass sellist debiilsust ei lubaks kuna siis hea mahla sisse valada ja "vesijahutus" tekida. - loe - enamus asjalikel läpparitel on klaver mingil määral isolaatoriks igasuguste vedelike vastu ehk siis kui midagi peale valad ei lähe asi otse masinasse vaid otsib lähima tee lihtsalt maha jooksmiseks. |
Idiootne või mitte, aga olen päris mitmel sellist lahendust kohanud.
Suruõhuga väljast puhumine. Kui seda regulaarselt teha, siis toimib. Kui aga vildikiht juba vendi ja radika vahel on, siis ei aita muud kui selle vildi käsitsi eemaldamine.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
The_Boss
18.10.2010 08:28:20
Infoks veel, et see jutt, mis siin käib, käin ainult nende läpparite kohta, mille jahutuse kättesaamiseks on vaja läppar lahti kiskuda (osadel läpparitel on ainult 1 kate vaja avada ja ongi käes)
284 |
18.10.2010 09:01:59
Riputasin üles kah ühe pildi ja küsimus siis selline, et:
mis on alljärgneval pildil:
http://www.upload.ee/image/867739/tolmune_kile2.jpg
Vastus: Pildil on läpparist pärit must kaitsekile, mille on suur õhusurve liiva ja tolmu täis loopinud.
- Ning lisaks veel see, et tegemist on selle liimise küljega, mis jääb vastu emaplaati.
Seega on õhusurve nii tugev olnud, et jõuga on tolm ja liiv "löödud" kile ja emaplaadi vahele.
- ja selline õhusurve taob igal juhul tolmu ja liiva ka ventilaatori võlli ja puksi vahele. On seda seal vähe või palju, ei oma erilist tähtsust, kuna ka üsna pisike tolmu / või liivakogus kraabib võlli ja puksi ära.
Ja kõige lõpuks siis see, et "suruõhuga ventilaatori tapmine" on tuntud tegevus oma 100 aastat.
Ning kes natuke on koolis füüsikatundides osalenud, see saab une pealt aru, et miks ei tohi ventilaatorit suruõhuga tolmust puhastada.
211 |
activeone
18.10.2010 16:14:53
Ei noo kui sa vendile lähedalt peale lased, noo jah loomulikult pikapeale ajad laagri ja võlli kõveraks, kuid noo kes vähegi arvuteid niimoodi puhastanud on, siis ostab vähe kallima suruõhu ja teeb seda tegevust kaugemalt seal augu juures kui on vent. Näiteks Acme toodetud suruõhk on liiga kõva survega ja isegi vähese laskmise puhul jäätub käsi sinna purgi külge ära. On mingi sinise purgiga, selline pikemat sorti õhk, millel on hea "pehmem" surve. Sellega hea näiteks klaveri vahelt samuti tolmu välja lasta. Ja see ka veel, et kui õhku lased ei pea ju otse vendile seda peale laskma. Hoiad toru pisut nurga all ja tuleb kõrvalt avast tolm ilusasti välja.
