uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 416, 417, 418  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 78 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 309
MarekSäde
sõnum 06.09.2010 20:00:09 vasta tsitaadiga
raivo1119 kirjutas:
Kas on kellelgil kogemusi BenQ V2400 Eco ga. http://benq.ee/products/LCD/index.cfm/product/1114 Hind eestis praegu ~3200.- või siis teab kuidas BenQ G2420HDBL oleks? Või midagi muud mis on u 300kr aga fullhd ja 24 tolli
BenQ G2420HD kasutaja ja mängin palju, vaatan filme ja olen küll rahul pildiga. Muidugi mingi tippklassiga pole kõrvutanud ka seega ei tea kas olen millestki ilma jäänud vms icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
duplex
duplex
sõnum 06.09.2010 23:39:41 vasta tsitaadiga
http://www.aate.ee/toote_info.php?id=371442&yks vist odavaim "kvaliteet" paneeliga 22 tolli monitor.
Ise otsustan vist W2453V-PF kasuks - mulle sobib TN paneel ka icon_smile.gif
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
DefconV
DefconV
sõnum 06.09.2010 23:53:25 vasta tsitaadiga
Tellisin HP ZR24W ära. Lootused on kõrgel. Pisut kalibreerimist on vaja teha nagu ma olen lugenud siit sealt foorumitest ja ülevaadetest.
Fade Out
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
mirko27
mirko27
sõnum 07.09.2010 00:11:28 vasta tsitaadiga
kust ja mis hinnaga?
DefconV
DefconV
sõnum 07.09.2010 00:25:30 vasta tsitaadiga
Galador, 6595.-
Fade Out
Cass
sõnum 07.09.2010 09:19:33 vasta tsitaadiga
NightRunner kirjutas:
Galador, 6595.-
Täna on see tsipa kallima hinnaga seal juba icon_smile.gif http://www.galador.ee/catalog/product/70234-vm633a4-abb-hp-24-zr24w-s-ips-5ms-dp-dvi-vga
Olen ka seda plaaninud kuid mul tekitab küsimusi see tootekood mis ühtel on VM633A4#ABB ja teisel VM633AT#ABB
Niipalju kui aru olen saanud on teisel juhul tegemist promo tootega kuid kas sellest koodist ka sisult midagi erinevat on. icon_rolleyes.gif
-edit-
Ja kas sa uurisid ka garantiid sealt Galadorist? veebis neil pole mingit märget garantiide kohta icon_neutral.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 10.09.2010 07:01:11 vasta tsitaadiga
LG'l on tulemas uus fullhd IPS seeria LED taustavalgusega
IPS226V, IPS236V ja IPS231P
NeroEST
NeroEST
sõnum 10.09.2010 21:25:02 vasta tsitaadiga
http://www.digitalversus.com/acer-gd245hq-p357_7352_38.html
selle kirja järgi on see hea monitor, kas seda tasub uskuda?
Winter is coming...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
wizky
wizky
sõnum 11.09.2010 00:52:17 vasta tsitaadiga
Siuke huvitav lugu juhtus
Ostsin arvutikeskusest monitori 2443BW mudeliniumbriga LS24MYKABCA/EN - see kood oli nii karbi peal tehase kleepsul kui ka monitori tagaküljel. Imelik on aga see, et paneeli esiküljel, ülal vasakul nurgas, kus peaks olema kirjas mudelinimi "2443BW" on kirjas ainult "2443." Ilma "BW" lõputa. 2443 mudelist ei ole ma kuskil mitte midagi kuulnud ning tema kohta puudub info ka samsa kodulehel ja mujal internetis.. Ometi on selle mudelinumbriga (LS24MYKABCA/EN) monitorina kõikjal internetis tegemist mudeliga, mille esipaneeli ülal vasakul servas on ka mudelinimi "2443BW" ja mitte lihtsalt "2443." Veidral kombel aga on antud monitori karbi peal kirjas lihtsalt "2443" (tehasekleepsul jällegi 2443BW H) ja mitte "2443BW" ning karbil märgitud dünaamilise kontrastsuse mõõt 50,000:1 mitte 20,000:1, nagu on 2443BW'le omane. Kas keegi oskab selgitada/lisainfot anda, mis mudeliga siis lõpuks tegemist on ja mille poolest erineb ta 2443BW'st?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 11.09.2010 01:20:15 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
glossy black, fixed stand, tundmatu saadavus ja hind.
power usagest ei sõnagi :/
kas keegi oskab öelda, mis eelised või puudused on led taustvalgustusel tavalisega võrreldes, kui voolutarve välja jätta.
seda enam, et voolutarbega on kahtlased lood.
- londiste
tqz
tqz
sõnum 11.09.2010 10:44:33 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ega peale voolutarbe vahet polegi, natuke õhemad on LED valgustusega monitorid ka.
So, although it would be wrong to claim that LED backlighting has no advantages, those advantages do not affect the image quality. The only indubitable high of LED-based monitors is their lower power consumption, but their image quality won’t be any better until the manufacturers switch from the white edge backlight to other technologies. And I have doubts that this will occur in near future because edge backlighting is cheap while the more advanced alternatives are far more expensive.
Summing it up, you should only deliberately look for a LED-based monitor if you care about power consumption. Otherwise, you should base your choice on other parameters, ignoring the type of backlight altogether.
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/lcd-monitor-buyers-guide-spring2010_3.html#sect0
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.09.2010 11:32:19 vasta tsitaadiga
led puhul backlight bleeding puudub
tqz
tqz
sõnum 11.09.2010 12:00:11 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Kuidas nii?
As I’ve said above, home monitors utilize an edge backlight, i.e. a line of LEDs along the edge of the matrix. The whole screen is lit by means of a special diffuser. This is the same design as is used in notebook displays and in inexpensive models of monitors with lamp-based backlight: the lamp is also located near the edge of the screen (more expensive models have a few lamps, located behind the matrix). The uniformity of brightness depends only on the design of the diffuser and you can often see various defects like bright spots or a brighter zone at the edge of the screen where the lamp or the line of LEDs resides. Therefore, LED-based monitors can be both better and worse than lamp-based ones. It depends on the specific models.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 15.09.2010 03:04:21 vasta tsitaadiga
Tervist!
Otsin endale 26 toll molu, v6tsin siin HV tootevaliku ette, ning seal on kuskil 4 kuni 5 Erinevat 26 toll molut k6ik hinnaga umbes 5000.
Millist firmat soovitate? Leidsin selle Asuse Vk266 kohta suure hulga h2id reviewsid. Lisaks on tal ka wall mount mis mulle t2hits on.
Yldiselt, mida soovitate? Arvutiga teen k6ike.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
FraanCh
sõnum 16.09.2010 12:00:09 vasta tsitaadiga
Endal selline mure samsung p2270HDäga, ühendatud on ta läpakaga. Ja kui lähen desktopi peale siis keerab brigthnessi maha miskipärast, aga mingi akna jälle ette tõstan siis ei tee seda, jube häriv on, teab keegi kus selle maha keerata saab? Netist miskipärast ei leidnud midagi.
video on mobilty radeon x1300
Ja performance on high ja seal sätetes pole pandud, et dimmiks ära.
Just see, et aint desktopil teeb seda, kui mingi aken ees siis ei tee läheb tumedaks tagasi
Ramones
Ramones
sõnum 16.09.2010 12:09:54 vasta tsitaadiga
Dynamic Contrast monitori seadetest sees?
FraanCh
sõnum 16.09.2010 12:20:23 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 17.09.2010 11:15:31 vasta tsitaadiga
Uuendan oma paaripostituse vanust kysimust.
Kas kellelgi on soovitusi/n6uandeid 26 tollise lcd ostmisel?
sõnum 17.09.2010 11:59:53 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
Kui ma hästi mäletan, siis kuni 5k monitori puhul tuleks valida yhenduste ja välimuse järgi. Yldjuhul nad kõik suht samad icon_smile.gif
tqz
tqz
sõnum 17.09.2010 15:22:04 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
No mitte päris, kuigi jah, TN paneelid reeglina kõigil. 26-tolliste seas on valik ka väike.
5000 krooni eest vaataksin ise hoopis kas 23" IPS monitoride (head värvid ja vaatenurgad) või hoopis 120 Hz TN monitoride poole (kiire ja sujuv, hea mängudeks).
Kui esmatähtis on ekraani suurus, oleks ehk mõistlikum LCD teler osta?
Ramones
Ramones
sõnum 17.09.2010 15:28:21 vasta tsitaadiga
tqz kirjutas:
Lisaks suurele ekraanile saab ka tunduvalt parema vaatenurgaga paneeli kui TN.
FraanCh
sõnum 17.09.2010 20:51:08 vasta tsitaadiga
Mul järgmine probleem, nimelt monitor virvendab enda sülearvutiga, teisega ei virvenda. Siuke kerge virvendus, just tähtede pealt aru saada. Oskab öelda mis viga keegi? Herzid on nagu paigas. Kas on tegemist füüsilise veaga või siiski sätetes midagi valesti? Kuna teise läpakaga seda probleemi pold. Juhtmed ses suhtes üle kontrollitud, et kõik on sees ja mingeid kõlareid jms kõrval ei ole.
Monitoriks siis p2270hd syncmaster.
sõnum 17.09.2010 21:04:30 vasta tsitaadiga
sama kaabel? mis videoga läpakad? native reso?
- londiste
FraanCh
sõnum 17.09.2010 22:09:49 vasta tsitaadiga
Resoks on siis 1920x1080 ja kaabel oli sama. Isendil millel probleem on mobility radeon x1300 ja teisel millel korras oli, oli integreeritud inteli graafika. Hp nc6400 ja asus eepc. Probleem hpl.
Kusjuures kui 1680x1050 panen siis enam ei virvenda... Ai virvendab ikka, lihtsalt raskem oli tähele panna.
Ramones
Ramones
sõnum 17.09.2010 22:29:56 vasta tsitaadiga
FraanCh, kas ka sel ajal virvendab kui läpakal laadija tagant lahti on ühendatud?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 416, 417, 418  järgmine
