Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
42% |
[ 27 ] |
10-8a |
17% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
7% |
[ 5 ] |
4-2a |
4% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 63 |
Valvejoodik
05.09.2010 18:16:09
MorroW kirjutas: |
Ai...mõnus
Nüüd wikitama, et mis tanki järgmiseks võtta  |
Mis praegu on?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Scart
05.09.2010 20:04:42
Mis moodi ma saan garanteerida, et üldse kellelegi pihta saan? Sõidan ringi hetkel Fuchsiga vms ta nüüd oligi, sellel on defaultis peal tavaline flak. Vastane seisab minust 100 meetri kaugusel seal pool tänavat võpsikus ja on ilusasti välja joonistatud punasega. Võtan kirbule ja vajutan ja nothing. Vahet pole, kas sihin 3rd person või FPSi vaates Shifti vajutamise järel. Need harvad korrad, kui mingi ime läbi pihta läheb, karjub toruonu, et "värvi ka ei võtt maha, vot kus jama massa!"
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Marx112
05.09.2010 20:07:02
SPG-d valused loomad, teisest mapi otsast 1 hit. 2k expi veel ja saan mediumi kätte.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kribu
05.09.2010 20:16:19
Scart kirjutas: |
Laiskade jaoks on mõeldud parem klahv, mis on siis nö auto-aim. Alguses peab tank kirbul olema ja siis lihtsalt parem klikk ning hakkab ise jällitama. Muidugi võib probleem olla liiga paksus vastase armoris. Iseenesest 100m pealt ei saa sellise väikese plekkpurgiga kellelegi pihta, väikeste tankidega peaks 10-20m peal tiirutama. Eks see alguse asi ole, et kedagi eriti tappa ei saa, rohkem peab teiste jaoks neid üles otsima ja elus püsima.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Scart
05.09.2010 20:32:44
Nojah, aga 100 expi mängu kaupa grindides läheb terve igavik enne tõsiste torudeni jõudmist.
101 |
Lovvi
05.09.2010 20:44:58
Scart kirjutas: |
Nojah, aga 100 expi mängu kaupa grindides läheb terve igavik enne tõsiste torudeni jõudmist. |
Mida tõsisem toru seda rohkem xp tuleb.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Valvejoodik
05.09.2010 22:58:21
Mingid tropid tõmbasid XPd sissetuleku madalamaks, kui enne oli PREMIUMIGA ca. 900XP, siis nüüd vaid <400XP lahingu kohta Mis kasu mul siis premiumist üldse on??
Tsiteerides klassikuid: No tule taevas appi!
15 |
-Vertigo-
05.09.2010 23:05:35
Valvejoodik kirjutas: |
Tsiteerides klassikuid: No tule taevas appi! |
+1, Rahaga eriti probleeme pole aga see XP korjamine ajab küll juba .
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
KrisVr
05.09.2010 23:09:37
Ooot, XP-d sai niigi vähe, mis nüüd veel vähem!
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Valvejoodik
05.09.2010 23:18:44
Panin ka nende foorumisse sellekohase küsimuse, eks näeb, mis vastavad
15 |
MorRAW
Ei ole Guru
05.09.2010 23:29:16
MorroW kirjutas: |
Ai...mõnus
Mis praegu on? |
Postitamise hetkel oli MS-1, nüüd sõidan (loe: suren) T-26's.
Kas kuidagi serverit ka valida saab? Stabiilselt on ping 180+.
Selle pärast on ka ilge piin üldse kedagi killida...vahepeal paned 2-3 laksu ära ja siis vastase tank "hüppab" sulle selja taha
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
Marx112
06.09.2010 00:10:11
Expiga on praegu mul asi korras, aga raha pole üldse. Sain medium tanki lahti reserchitud, aga mingi 100k on pappi veel vaja :S. Täna peaks millalgi see 150 kulda ka tulema, siis teen selle rahaks ja ostan medium tanki ära . Täna oli mitmes lahingus KV-3 ka mängus. No selline loom, et jube. Lihtsalt sõidab vastase baasist üle. Igakord mingi 5-6 killi.
KrisVr
06.09.2010 00:17:09
Nujah, mul raha s*taks, 400k + 5600 kulda.
vipu
06.09.2010 01:07:25
no KV oligi rets tank. sakslastel polnudki midagi selle vastu panna, isegi suurtükid ei võtnud teda maha. tavaliselt lasti tal lindid sodiks ja nii jäigi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Valvejoodik
06.09.2010 08:00:15
vipu kirjutas: |
no KV oligi rets tank. sakslastel polnudki midagi selle vastu panna, isegi suurtükid ei võtnud teda maha. tavaliselt lasti tal lindid sodiks ja nii jäigi. |
Alguses jah mitte.
15 |
Scart
06.09.2010 08:33:17
Kuidas teil muuseas pingiga on? Mul oli eile õhtul täiesti müstiline teema, kus pingimeeter näitas tüüpiliselt 250 ja kauguses olevad tankid warpisid ringi rahumeeli.
101 |
Paganarh
06.09.2010 09:38:13
Mul oli eile terve päeva ja õhtu ping stabiilselt 150-160. Lahingu alguses alati jõnksutas natuke ja siis rahunes maha.
Aga pihtasaamise kohapealt minu kogemused kerge- ja keskklassi tankide osas:
Traktori/MS-1'ga annab killida täiesti rahulikult- üleeile hakkasin vaikselt kõpitsema vene techtreed (saksa techtree PzIV peal) ning sain ühes lahingus MS-1'ga 4 killi, kaks neist PzII'd. Eks vedama peab ka vahest muidugi. Mina kiirkahureid ei kannata- meeldib kasutada kahurit, et oleks võimalikult suur võimalus soomuse läbistamiseks. Sihtima peaks siis muidugi pehmemaid kohti nagu torni-kere vahe, tagaosa, lindid.
Autoaimi kasutan vaid siis kui hakkan ringe jooksma ümber istuvate artilleeriate.
Üldiselt tasub oodata oma hetke- kui näed vastast liikumas risti üle sinu trajektoori, ära üldse proovigi tulistada- annad oma positsiooni ära (kui oled põõsas) ning saad artilleeriaga piki kuppu või korraldatakse sulle ajujaht. Pidevalt tuleb liikuda ja ennast positsioneerida, et saada see kõige parem nurk vastase suhtes.
Kui oled üks kergemaid tanke lahingus, saab sinu ülesandeks artilleeriate mahavõtmine. Ei tasu kohe tormata vaenlase tagala poole- paljud teevad seda, kuid minu kogemus näitab, et selelks ajaks kui sina sinna jõuad, on vastased veel suht klompis ning sa jooksed vastu seina. Mina ootan, kuni vastase ründerühmad on jõudnud vähemalt poole kaardi peale ning sattunud kontakti ja siis panen pedaali põhja. Kui veab ja vastane on jätnud artilleeriat kaitsma ainult mingi tankbusteri, kes ainult rõveda kobistamisega sulle pihta saab, hoiab kiirust koguaeg üleval liigub risti kaitsjate tulejoonega ning nopib kõik artileeriad maha. See vägitükk võidab mõnikord lahingu, eriti kui on liiga palju rasketanke väljal - oma artilleeria saab neid segamatult noppida.
Üks soovitus mille sain teise skauttankisti käest oli laadida moon HE'ga ning tulistada torni, pidi olema hea võimalus torni ajutiselt rivist välja lüüa isegi kui mürsk ei penetreeri. See vajab mul veel statistilist katsetamist
Ega muud ei oskagi öelda. Siiani ainukt kergete ja keskmiste tankidega mängida saanud aga raskete peale niipea minna ei kavatsegi (PzV on eesmärgiks). Funni jagub kuhjaga. Lutti saab ka muidugi aga see kõik kuulub sõja juurde.
edit: 1 asi veel mida olen täheldanud mängu jälgides- paljud mängijad ei pööra oma esiosa vastase poole kui nad kõmmutavad statsionaarselt. See on rumalus. Kui mingil põhjusel pead kohapeal istuma, keera oma esiosa vastase poole. Ma isegi oma kökatsitega saanud päris palju "Steel Wall" medaleid
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
RReinu
06.09.2010 11:21:10
ei nu võiks olla selline teema, et saad minna abramsiga
- Arvutite ja elektroonika remont - http://www.arvutimeistrid.ee |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
Valvejoodik
06.09.2010 11:29:10
Leopard 2
15 |
heretic666
06.09.2010 13:35:24
Leopard 2 > Abrams
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Marx112
06.09.2010 17:56:06
USSR saab jumala kiiresti heavy tanki kätte. Saksmaa peab suht kaua sitsima, et heavyt saada :S. Ja hullult ajab närvi, et koguaeg on sinust 3x kõvemad tankid mängus. Miks mina ei või kunagi top tank olla?
Lovvi
06.09.2010 19:20:22
Seal on jah tankid alatest tier 3-10 kõik segamini...
Kuna räägiti enne, siis server viidi ameerikasse, sellest ka kõrgemad pingid. Mõnikord on selline läägine, kuid enamasti on mängitav.
56 |
Marx112
06.09.2010 23:49:04
Rõve grindismis mäng. Nagu pelaks korealaste MMO-d . 4k expi veel ja siis PZIV käes. Saab ka natuke suurema toruga lasta. Suht koppa viskab see ka et koguaeg oled bottom tank.
veso
06.09.2010 23:57:37
See eest on addictive kurat. Vahest viskab kopa ette küll aga tulen ikka tagasi mängima. Millal see mäng live läheb? Siis oleks suurem tuju grindida kuna ei ole wipe tulemas.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Scart
07.09.2010 00:04:47
The company Wargaming.net declares signing of the agreement with the company «New Disk» about distribution World of Tanks, the best client online of game of 2010 under version КРИ, in territory of Russia and the countries of the former USSR. Game will go on sale in DVD-packing, the gift edition and in the dzhevel-version. Rough date of an exit — October, 2010.
Küsimus aga - mäng pidi olema F2P. Kas me peame siis mängu ikkagi reaalselt karbina ostma, ent kuumaksu ei maksa?
101 |
